6024 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2114105
Math466
Posté le 24-04-2011 à 12:58:08  profilanswer
http://img708.imageshack.us/img708 [...] 1copie.jpg  :pfff:  :sarcastic:
(ça fait quoi, 2-3 mois...hack by xxx puis ça...) :??:
Message édité par Math466 le 24-04-2011 à 12:58:36
n°2114149
poiuytr
\o/
Posté le 24-04-2011 à 16:01:06  profilanswer
Passe leur un coup de fil aux heures d'ouverture si tu veux des infos sur les disponibilités de produits (conseil valable pour n'importe quelle boutique du 12e :D). ;)
n°2116256
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-05-2011 à 01:24:15  profilanswer
Je viens de remarquer que les deux derniers XL1 que j'avais commandés comptent un maintien magnétique.  [:alberich]
Mais hélas pas suffisant pour ramener le rotor lorsque le ventilateur est monté à l'horizontale.  :(
Le rotor est maintenu en place seulement en position verticale, contrairement à celui d'un XL1 plus ancien que je possède aussi (révision 3.0 également pourtant).
Les nouveaux rotor possèdent un chanfrein rond, ce qui permet de physiquement différencier les deux versions. Je pensais que la différence était seulement esthétique.
A quand un maintien magnétique plus franc afin que nous puissions déclarer le meilleur ventilateur compatibles toutes positions ?  :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2116299
Math466
Posté le 03-05-2011 à 10:18:07  profilanswer
J'ai eu un instant "d'espoir" en lisant ta première phrase :pt1cable:
Tu les as achetés où tes nouveaux XL1 ?
n°2116338
bibir
Posté le 03-05-2011 à 11:45:29  profilanswer
Magic PC, mais ça fait un petit moment déjà.
Je ne sais pas si c'est un maintien magnétique ou mécanique.  :sleep:
D'ailleurs, pour ce qui est de la lueur d'espoir, j'ai failli vous annoncer une fausse bonne nouvelle, mais j'ai quand même préféré aller vérifier avec le ventilateur en position horizontale !  :heink:
En effet, lorsque j'avais tiré sur le rotor avec le ventilateur monté à la verticale, j'y ai vraiment cru moi aussi, surtout qu'il revenait très bien en place.  :sarcastic:
Par contre, une fois la tête en bas, ça ne veut pas. :(  Trop lourd on dirait !  :??:
n°2116507
vofou
Posté le 03-05-2011 à 19:16:37  profilanswer
Photo ?  :??:
n°2116531
bibir
Posté le 03-05-2011 à 19:55:46  profilanswer
Je parle de la partie centrale du rotor qui a la forme d'un cylindre, à partir duquel partent les pales. Bon sur les modèles d'avant, l'arrête arrondie de la partie cylindrique était plutôt vive. Et bien sur l'autre modèle plus récent, ce bord est chanfreiné de façon arrondie (peut-être pour l'aérodynamique et/ou l'esthétique ?).
J'aurais dû dire "chanfrein arrondi" au lieu de "chanfrein rond", pour reprendre les termes exacts employés dans l'usinage.  ;)
n°2116661
VIckado
Posté le 04-05-2011 à 09:36:12  profilanswer
Nouveaux TB Silence chez enermax en version LED :
http://www.enermax.com.tw/home.php [...] =32&no=147
Je ne trouve pas bcp d'infos dessus.
Qu'est ce que ça vaux les TB Silence "normaux" en usage horizontal ?  (900rpm à priori au max donc je suppose silencieux, mais niveau pouvoir de ventilation?)
n°2116662
Math466
Posté le 04-05-2011 à 09:46:55  profilanswer
Ils sont adaptés.
A mon avis le cadre ajouré rajoute du bruit inutilement (par rapport à un Magma par exemple)...et ça souffle pas grand chose. Sinon il peut être presque inaudible jusque vers ~500rpm, pour peu qu'il soit en extraction sans grille ou en aspiration, dès qu'il y a qqch devant il devient plus bruyant.
Chez moi il fait partie des ventilos qui sont retournés dans leur boite après qq minutes de tests :pfff:
(bon en même temps je compare avec un Noiseblocker PL1 alors forcément...celui-ci est non seulement plus silencieux, et il est plus performant sur radiateur, mais j'ai toujours un doute sur son usage à l'horizontale)
n°2116678
VIckado
Posté le 04-05-2011 à 10:40:47  profilanswer
justement c'est pour usage sur radiateur de watercooling, mais en extraction, donc en extraction y'a pas ce problème  de devoir souffler "a travers" le rad.
Je me trompe?
Message édité par VIckado le 04-05-2011 à 10:40:58
n°2116679
Math466
Posté le 04-05-2011 à 10:42:00  profilanswer
Non, enfin il ne me semble pas... mais ces ventilos ont vraiment une faible pression statique, je ne sais pas ce que ça vaudra :??:
n°2116682
VIckado
Posté le 04-05-2011 à 10:54:31  profilanswer
si j'avais pas déjà acheté trop de ventilos ces derniers temps, je les acheterais juste pour tester et satisfaire ma curiosité personnelle  :whistle:
je suis vraiment fan des Gently typhoon 14, mais qu'est ce qu'ils sont moches (inaudibles a 1100rpm  :ouch: )
n°2116812
Badmacks
Posté le 04-05-2011 à 19:56:42  profilanswer
'lut,
Bon ben, après pas mal de tests, je crois que je vais partir sur des CM Megaflow 200mm...
Il ne m'en faudra que 2 en push (au lieu de 6 a 8 de 12cm) pour mon reffroidissement (water).
Un seul de ces ventillo @500tr souffle autant pour moins de bruit, que 4 NB M12 (2 S1 + 2 S2] @800tr... Le 200mm @600tr est a peu près autant bruyant, mais la puissance du souffle n'a vraiment plus rien a voir.  :sol:
Et @fond (700tr), le Megaflow pulverise les 4 nb @fond (800 & 1200tr) niveau souffle pour toujours moins de bruit.
J'aurais bien aimer tester le Kama Flow 2 (qui semble etre meilleur que le NB M12-S2 - souffle et bruit a partir de 900tr), mais j'ai peur que le Megaflow soit quand meme meilleur... Vais pas investir dans 2 ventillo supplémentaire pour les remettre en boite 15min plus tard.  :whistle:
Fin [HS]
Message édité par Badmacks le 04-05-2011 à 20:46:19
n°2116874
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-05-2011 à 01:07:46  profilanswer
J'ai eu pendant un an un stormsniper en low (5V) et honnetement c'est audible, si tu ne fais pas le lien je rapelle que le sniper a trois megaflow. De plus, ceux si ne soufflent pas temps que ça.
n°2116901
Math466
Posté le 05-05-2011 à 10:30:28  profilanswer
Ca donne quoi la pression statique de ces grands ventilateurs ? J'avais lu un test (que je ne retrouve plus) où ils disaient que c'était molasson à ce niveau => qu'est-ce que ça donnera sur un radiateur ?
Sinon je ne connais pas le Megaflow, mais ce que je reproche aux tricool "big boy" que j'ai (dans un carton), c'est qu'ils ne peuvent jamais être inaudibles, le roulement fait toujours du bruit...
Message édité par Math466 le 05-05-2011 à 10:30:36
n°2116909
bab55
Posté le 05-05-2011 à 11:07:54  profilanswer
J'avais pas de bruit de roullement, bruit d'air c'est tout. Autre chose bizarre, entre 12 et 5V mes temperatures etait idendique, pour moi c'est pas le bon plan, surtout a 15€ pieces.
n°2117123
razorback5​9000
Posté le 06-05-2011 à 12:37:32  profilanswer
les teste risque d'arrive sous peu
j'ai bien envie de me laisser tenter par le UCTB12P, pour remplacer l'UC TB12 sur le Samuel17
l'UC TB12 irait en façade pour remplacer le Termaltake de 80
BASS MANTA, photographe
n°2117374
fantom23
Posté le 07-05-2011 à 15:00:31  profilanswer
salut
+1 pour les Nouveaux TB Silence j aimerai bien savoir aussi ce que les experts du silence en pensent
--sinon est ce que quelqu’un  aurait déjà tester '' l Air Penetrator SST-AP121 ''de SilverStone???
- http://www.docmicro.com/pieces/Sil [...] _9405.html
ou chez mat.d.n
avec la petite video et les commentaires utilisateurs qui vont bien
- http://www.materiel.net/ventilateu [...] 58820.html
sur le papier ils ont l air de se défendre plutôt bien;mais dans la réalité j ai peur que le rapport silence/perf en prenne un coup a cause de ce système spécial de grille'' en spirale''
ce serait pour tester direct sur mon ventirad (hyper 212+) ou en aspi pour changer le fractal design(de mon r3) que je trouve un peu molasson (surtout comparer au nb multiframe s2 a 800tr/min juste au dessus en aspi aussis)
Message édité par fantom23 le 07-05-2011 à 15:03:20
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2117378
Math466
Posté le 07-05-2011 à 15:25:57  profilanswer
En aspi pourquoi pas, sur le 212+, aucun intérêt face à un Noiseblocker XL1 moins cher :o
n°2117386
fantom23
Posté le 07-05-2011 à 15:43:35  profilanswer
ok ;merci;math466 je prend note (mais je m en douter un peux car même en push/pull avec un NF-P12;l hyper 212+ ne refroidi pas plus..)
-si tu estime que cela reste un ventillo relativement silencieux je pense que je v me laisser tenté
-par contre niveaux souffle;est ce que quelqu’un  l a tester et peux dire si ce système de grille et sa soit disante véritable colonne d'air est réellement convaincant???
n°2117484
razorback5​9000
Posté le 07-05-2011 à 21:31:32  profilanswer
fantom23 a écrit :
salut
ou chez mat.d.n
il est donné à 22db  :(  je crois qu'on ne parle pu vraiment de silence là
( même si il tourne à 1 500trs )
n°2117490
fantom23
Posté le 07-05-2011 à 21:50:00  profilanswer
en même temps les données constructeur ..... :(
22 db a 1500 tr/min c est en 12v
puis faut voir une fois sous voltès..
regarde j ais un n.b multiframe mf-12 S2 qui est donné pour 19 db a 1250 tr/min une fois regulè aux alentour des 800 tr/min je ne l entend plus du tout
-puis c est un peu pour tout ça  que je demandais si quelqu’un l avais déjà tester...
voila du coup tu me fait hésiter..lol..
finalement je v attendre un peu pour valider ma commande alors...
Message édité par fantom23 le 07-05-2011 à 22:02:16
n°2117938
razorback5​9000
Posté le 09-05-2011 à 15:54:18  profilanswer
il est pas encore en vente, il me semble, donc à moins qu'un distributeur soit présent ...
sur certain forum de vélo, des fournisseurs sont présent; mais ici, je ne crois pas que des fournisseurs soit présent :(
Message édité par razorback59000 le 10-05-2011 à 22:51:37
n°2117951
fantom23
Posté le 09-05-2011 à 16:26:21  profilanswer
-regarde les liens que j ai citè dans mon message...  :pfff: .. il est en vente de partout
-pas compris le rapport avec le velo.  :pt1cable: ..lol...
Message édité par fantom23 le 09-05-2011 à 16:27:56
n°2118251
razorback5​9000
Posté le 10-05-2011 à 21:34:33  profilanswer
dsl, j'ai pas trouvé les nouveaux modèles sur les sites de ventes donc ...
rhaaaa le boulet, c'est écrit en toute lettre
" sur certain forum de vélo, des fournisseurs sont présent; mais ici, je ne crois pas que des fournisseurs soit présent "
Message édité par razorback59000 le 10-05-2011 à 22:51:48
n°2118252
Math466
Posté le 10-05-2011 à 21:35:29  profilanswer
"je ne crois pas que des fournisseurs soient présents" ;)
n°2118266
razorback5​9000
Posté le 10-05-2011 à 22:51:12  profilanswer
:pt1cable: j'ai oublié le " pas ", mais je crois bien que de toute façon il ne comprenne pas le rapport avec certain site de vélo
( ou même de cerf volant ), où les fournisseurs sont présent ^^
Message édité par razorback59000 le 10-05-2011 à 22:51:21
n°2118389
Badmacks
Posté le 11-05-2011 à 18:14:53  profilanswer
Oui bab... Mais tes megaflow tournent quand meme @1000tr max vs 700tr max pour les miens... Donc quel que soit le voltage, les tiens seront toujours plus bruyant. Ce n'est pas tout a fait le meme modele, alors peut etre que les miens sont plus récent & silencieux a meme vitesse ???
Faut voir aussi, comment ils étaient fixés a la tour... Elle vibrait peut etre, amplifiant ainsi le bruit.
Dans la mienne, un seul est plus perf (en tout) que 4 NB M12-S2, donc...
Bon c'est pas grave, merci quand meme de la mise en garde ;)
Message édité par Badmacks le 11-05-2011 à 18:19:30
n°2118405
bab55
Posté le 11-05-2011 à 19:14:53  profilanswer
Si ça te convient c'est le principale :)
n°2118468
Badmacks
Posté le 11-05-2011 à 21:32:40  profilanswer
Pour l'instant, j'ai fais que des tests a vide.
Je verrais bien ce que ça va donner sur 2x rad480 (water) pour commencer, si je trouve un bon emplacement pour les reservoir... sinon je pars sur une base de 3x rad 360.
De toute façon, vu le nombre de ventillo 12/14cm en push qu'il faudrait, je doute que ça soit plus silencieux que 2 a 4 megaflow... Le tout sous-voltés le plus possible.
Message édité par Badmacks le 11-05-2011 à 21:34:33
n°2118915
jeffk
Posté le 12-05-2011 à 21:55:11  profilanswer
Bonsoir :hello:
Je serais à la recherche d'un bon 120mm avec pas mal de pression statique pour remplacer celui d'un (radiateur) kit H60.
Celui d'origine de corsair à ça comme spec :
Fan Speed : Up to 1700 RPM
Fan Airflow : 74.4 CFM
Fan dBA : 30.2 dBA
Fan Static Pressure : 3.2mm/H20
J'hésite entre un XL2 (58 CFM / 21 dBa), un PL2 (57 CFM / 20 dB), ou un M12-S2 (19 dB/A / 51 CFM)
Le truc c'est que avec ces ventilos au max, je suis toujours en dessous en CFM du max de celui d'origine...
Alors devrais-je plutot prendre un PWM qui ce branche sur le cpu_fan ? Style M12-P (Max 78CFM / Max 29 db) ou XLP (Max 75 CFM / Max 31db) ?
Le problème c'est que dans tout les cas les ventilateur NoiseBlocker ont toujours moins de pression statique que le Corsair (d'après les specs)
Si vous en avez d'autre à conseiller je suis ouvert ^^
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 12-05-2011 à 22:19:25
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2118922
bibir
Posté le 12-05-2011 à 22:15:55  profilanswer
Pour ces 3 Noiseblocker, c'est plus ou moins la même chose...  :whistle:
n°2118925
jeffk
Posté le 12-05-2011 à 22:17:46  profilanswer
J'ai éditer mon post ^^ en émettant l'hypothèse des PWM et des pressions statique ^^
n°2118926
Math466
Posté le 12-05-2011 à 22:18:24  profilanswer
Scythe Gentle typhoon 1850 ? Coolink SWIF2 120P, Scythe Kama flow 2, voire Zalman ZM-F3 (à voir ce qu'ils donnent dans la durée, neuf ils m'ont agréablement surpris !) :??:
En terme de performances, tu cherches quoi ? Moins bien/pareil/mieux que celui d'origine?
n°2118927
jeffk
Posté le 12-05-2011 à 22:20:20  profilanswer
Je cherche plus silencieux, plus ou même de CFM, plus ou même de pression statique, le truc qui existe surement pas quoi ^^
Message édité par jeffk le 12-05-2011 à 22:21:02
n°2118928
Math466
Posté le 12-05-2011 à 22:21:55  profilanswer
Les 3 en même temps ça risque d'être dur :D
A ta place j'essayerais le GT1850, ça peut valoir le coup (à condition de tomber sur un bon modèle, j'ai l'impression que c'est assez variable, ou c'est une impression ?) !
n°2118929
bibir
Posté le 12-05-2011 à 22:26:41  profilanswer
A moins de vouloir une position horizontale, pourquoi opter pour un ventilateur embarquant un si gros rotor ?  :??:
n°2118930
jeffk
Posté le 12-05-2011 à 22:27:00  profilanswer
GT1850 à moins de CFM au max :/
Le Coolink ressemble étrangement à celui d'origine ^^ Coolink = CoolIT ? (Car le Corsair H60 est fait pas CoolIT)
Un Noctua P12 ca donnerais quoi ? il parrait qu'ils ont des bonnes pression statique ?
n°2118931
Math466
Posté le 12-05-2011 à 22:27:09  profilanswer
Pour la pression statique et les perfs sur radiateurs :)
Noctua  :heink:  [:quess] (j'exagère)
Coolink différent de Coolit, il n'y a qu'à voir le design :o
Message édité par Math466 le 12-05-2011 à 22:29:13
n°2118934
jeffk
Posté le 12-05-2011 à 22:30:15  profilanswer
bon bon bon ^^ Un M12-P sur le Qfan en Standart serait un mauvais choix ? Sachant que c'est du Watercooling le procco devrait être assez refroidit et le QFan ne devrait pas lancer souvent à fond les ballons le ventilo.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
Message édité par jeffk le 12-05-2011 à 22:31:05
n°2118936
Math466
Posté le 12-05-2011 à 22:31:25  profilanswer
Ca laisserait de la marge, et en idle il devrait descendre assez bas pour être silencieux.
Un XLP pour moins cher sinon, ils sont un tout petit peu moins bons, et encore...
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
