3516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2107961
Math466
Posté le 04-04-2011 à 18:07:51  profilanswer
Des Noiseblocker XL1 (en 5V) ? Inaudible ou presque :love:
Message édité par Math466 le 04-04-2011 à 20:56:01
n°2108025
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-04-2011 à 19:56:09  profilanswer
Comment ça "presque" ???  :kaola:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2108072
Math466
Posté le 04-04-2011 à 20:56:18  profilanswer
:lol: Tout dépend de leur vitesse et age :o
n°2108105
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 04-04-2011 à 21:48:09  profilanswer
+1 "presque" mais beaucoup mieux que des F12 en 5v :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2108121
bibir
Posté le 04-04-2011 à 22:17:08  profilanswer
Un XL1 à 5 V est inaudible, arrêtez.  :sarcastic:
n°2108238
ocean_78
Posté le 05-04-2011 à 09:34:13  profilanswer
Bonjour à tous et toutes.
Voilà j'ai recu ma commande hier DOCMICRO qui en passant est très rapide et me semble sérieux.
MATH466 merci pour ton aide sur choix de ventilos.
SLIP STREAM - 120*120 SY1225SL12M que j'ai placé en extraction arrière.
KAMA-FLOW 2 SP1225FDB12L 120*120 en extraction haute
Noiseblocker BlackSilentFanPro PL1 120*120 en aspiration sur l'avant
SLIP STREAM - 120*120* SY1225SL12SL derrière la cage disques dur en extraction.
J'ai enfin le silence dans mon boitier un antec P182
J'ai quelques questions de novices, lol on ne se moque pas.
Le ventilo Noiseblocker PL1 est livré sans connecteur alimentation donc je l'ai connecté sur la carte mère sur CHAFAN1, mais il est alimenté comment ? Via la carte mère et à quel voltage ?
Les autres ventilos sont livrés avec une connection alimentation alors pourquoi ce ventilo n'est pas livré avec la connexion ?
Le SLIP STREAM SY1225SL12SL 500 rpm n'est pas relié à la carte mère car plus de place, juste relié à l'alim donc je supose que par défaut il  tourne à fond ?
Dans le bios de ma carte mère asus p5ql-e j'ai activé les fonctions de surveillance des ventilos.
Le CPU_FAN tourne à 827 CPM
Le CHA_FAN1 Noiseblocker BlackSilentFanPro 900 tourne à 654 CPM
Le CHA_FAN2 SLIP STREAM 1200 SY1225SL12M tourne à 1339 CPM
Le POWER_FAN KAMA-FLOW2 900 tourne à 917 CPM
Question : un ventilo concu pour 1200 qui tourne à 1339 n'est-ce pas trop ? Idem pour le Kama-flow2 ?
Est-il préférable de régler mon bios sur silence plutôt que sur la régulation automatique pour que le nombre de CPM soit moins élevé ?
J'ai installé speedfan mais il n'a pas l'air compatible avec ma carte mère, si je descends ou monte le % ça n'a pas d'incidence sur les ventilos je vais trouver un autre logiciel compatible.
Enfin dernière question, connaissez-vous un bon ventilo silencieux pour le CPU qui ne nécessite pas qu'on démonte la carte mère pour le fixer par le dessous j'ai pas trop envie de retirer ma carte mère pour le fixer, le ventilo actuel est celui d'origine mais bruyant.
Merci encore pour vos réponses très précieuses.
n°2108256
Zanskar03
Posté le 05-04-2011 à 10:49:56  profilanswer
Je me moque pas, mais je fais un effort  :lol:
Un ventilo a une petite prise soit 3 pins soit 4 pins pour un ventilo pwm (pulse width modulation)
Le fil noir c'est la masse, le rouge le +, le jaune la vitesse, l'autre s'il existe c'est la commande de pwm.
Donc y'a pas besoin d'une prise d'alimentation en plus (j'imagine que tu parles d'une molex qui vient de l'alim) puisque c'est bien la carte mere qui fourni l'alimentation.
L'alimentation "de base" d'un ventilo c'est 12V DC. Mais les cartes meres sont capables via le bios et un systeme de regulation de temperature, de soit faire varier cette tension a une valeur inferieure pour faire ralentir le ventilo si necessaire, soit d'envoyer un signal pwm au ventilo, qui va aussi permettre de faire varier la vitesse en hachant le 12V et en jouant sur le rapport cyclique pour faire varier la valeur moyenne, avec l'avantage d'avoir une plus grande plage de vitesse.
Tu peux utiliser la prise molex (la grosse qui va sur l'alim) si t'as plus de prises de libre sur la mobo, mais comme tu l'as trouve tout seul, la tension etant fixe, la vitesse aussi.
Reste que sur la molex y'a du 12V mais aussi du 5V et rien t'empeche en bidouillant un peu de brancher ton ventillo sur le 5V pour qu'il toune moins vite. Attention de ne pas "faire" du 7V (12-5) c'est pas toujours bien vu par les alims...
La vitesse d'un ventilo n'est que indication, 1200tr/min et bien ca peut etre 1100 ou 1300, c'est comme une voiture c'est pas 180km/h pile.
Speedfan est malheureusement de moins en moins supporte par les mobos recentes, mais les mobos recentes propose de plus en plus des systemes de regulations de temperatures plus performant, apparement la tienne en fait partie.
Pour le dissipateur (le ventilo ca tourne, le dissipateur c'est le truc avec des ailettes) y'a plein de modeles, pour tous les budgets et toutes les applis, perso je suis fan de thermalright mais scythe fait aussi des truc sympa, pas cher.
n°2108259
ocean_78
Posté le 05-04-2011 à 10:53:35  profilanswer
Merci pour cette réponse complète et précise, c'est pas grave si j'ai tout de même relié les ventilos à l'alim avec les connecteurs plus reliés à la carte mère ?
n°2108260
bibir
Posté le 05-04-2011 à 10:54:12  profilanswer
Pourquoi t'as fait ça ?  :sleep:
n°2108265
ocean_78
Posté le 05-04-2011 à 10:59:43  profilanswer
Ben j'ai vu qu'avec les ventilos étaient livrés des connecteurs d'alim alors je me suis pas posé la question je les ai relié. Mais bon ce soir je vais les débrancher et les laisser alors uniquement sur la carte mère
n°2108267
bibir
Posté le 05-04-2011 à 11:04:06  profilanswer
Oui, c'est au choix !  :sarcastic:
n°2108270
Zanskar03
Posté le 05-04-2011 à 11:19:39  profilanswer
Reflechir avant d'agir, ca evite les  [:yanhoupa]   ;)
Lire la doc de la mobo ca aide aussi  :whistle:
n°2108333
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 05-04-2011 à 14:35:18  profilanswer
En ce qui concerne le SlipStream SL, je te conseille de le laisser sur le une molex de l'alim. Au pire, sur la prise PWR_FAN si elle est accessible.
En ce qui concerne l'organisation des ventilos, je te conseillerais de passer le SL en aspi et d'échanger le SlipStream M avec le PL1. Ça équilibrera la pression au sein du boitier.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2108340
ocean_78
Posté le 05-04-2011 à 15:07:26  profilanswer
Merci, le SL est bien connecté sur la molex je n'avais plus de prise dispo sur la modo et je me suis dit qu'en extraction cage disque c'était suffisant pas besoin de réguler. Je me suis mal exprimé il est bien en aspiration, il prend l'air chaud des disques pour envoyer dans le boitier.
Donc tu me conseilles un ventilo plus puissant en aspiration, je vais devoir remettre les mains dans le boîtier ce soir alors mais il me vient une idée si le ventilo du haut je le mettai en aspiration ca me ferait de l'air frais en plus dans le boitier et je garde mon ventilo plus puissant en extraction...
Message édité par ocean_78 le 05-04-2011 à 15:27:10
n°2108462
Math466
Posté le 05-04-2011 à 19:18:43  profilanswer
Pour faire clair, MacIntoc tu proposes quoi ?
- aspiration : Slipstream 1200 (M)
- extraction : PL1
- extraction haute : Kama flow 2 900
- cage dd : Slipstream 500 (SL)
Moi ça me paraît bien comme ça, en espérant que le Slipstream M soit bien régulé par la cm...et si possible le PL1 et le Kama flow 2 :)
Il n'y a qu'un seul emplacement en aspiration sur le P182 (je définit l'autre comme "cage dd" ) :??:
n°2108600
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 05-04-2011 à 22:06:18  profilanswer
bon fractal R3 monté,
et concernant l'aerocool en 5v, il fait moins de bruit que les deux fractal 120 sous 12v :D
la j'arrête un peu je veux profiter de la fin de soirée.
demain je peaufine le réglage de la tension des ventilateurs
tiens d'ailleurs (cela tiens plus de la section elec mais bon ) si l'on réduit la tension d'alimentation d'un ventilo (par exemple de 12 a 5v) est ce que l'intensité consommée change ? je dirai oui, mais pas sur...
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2108650
ocean_78
Posté le 05-04-2011 à 23:25:57  profilanswer
- extraction : PL1
Voilà j'ai donc changé comme ci-dessus, Slipstream 1200 aspiration régulé par la CM via le bios, extraction le PL1 régulé par la CM et extraction haute le Kama flow 2 régulé par la carte mère sur le pwr_fan, la cage dd slipstream 500 non régulé par la CM et connecté sur l'alim directement.
J'ai viré mes connexions alim pour les autres et j'ai laissé uniquement le branchement sur la CM
Merci à tous, silence et efficacité, je suis vraiment content d'avoir enfin une config silencieuse. Reste à m'occuper du ventilo CPU mais comme je le disais plus haut j'ai pas envie de démonter la CM pour le fixer par dessous je vais voir s'il existe un bon ventilo qui peut se fixer sur le dessus comme le ventilo d'origine.
Message édité par ocean_78 le 05-04-2011 à 23:32:37
n°2108699
Math466
Posté le 06-04-2011 à 07:06:30  profilanswer
CM Hyper tx3, en changeant le ventilo, Scythe big shuriken ou shuriken...par exemple :)
n°2108722
ocean_78
Posté le 06-04-2011 à 09:57:59  profilanswer
Merci Math et pour remplacer le ventilo 92 mm de l'hyper tx3 il faut prendre un ventilo qui tourne à combien pour efficacité sans trop de bruits.
Message édité par ocean_78 le 06-04-2011 à 09:59:30
n°2108786
Math466
Posté le 06-04-2011 à 11:39:11  profilanswer
Je ne connais pas les ventilateurs 92mm, mais j'imagine que les classiques Noiseblocker, Scythe, etc devraient convenir ;)
Mais es-tu sûr de ne pas vouloir démonter la carte mère ? Un Hyper 212+ est à peine plus cher, et quand même plus performant...
n°2108852
MacIntoc
Posté le 06-04-2011 à 14:49:16  profilanswer
- extraction : PL1
C'est ça :jap:
Y a bien les baies 5.25" mais c'est tout.
n°2108857
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 15:22:37  profilanswer
des retour sur le Enermax UC TB12 ???
à partir de combien de trs, il commence à ce faire entendre ???
BASS MANTA, photographe
n°2108867
Math466
Posté le 06-04-2011 à 15:43:34  profilanswer
A partir du moment où il tourne  :sarcastic:
Pour moi [:quess]
Mais d'autres le trouvent suffisamment silencieux...moi je trouve qu'en plus de ne rien souffler du tout il fait du bruit, je préfère les S-flex 800 ou Kama-flow 2 900, ou même Gentle typhoon, surtout si c'est pour mettre sur une carte graphique.
C'est vrai, je n'y pense jamais, trop l'habitude de toutes les utiliser (et de pester contre des boitiers genre Fractal R3 qui ne me permettent pas de mettre Quiet drive + rhéobus + graveurs multiples :lol:)
Message édité par Math466 le 06-04-2011 à 15:44:42
n°2108920
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-04-2011 à 18:36:36  profilanswer
mais pour le prix le R3 n'est pas si mal (sous la barre des 100 euros)
retour sur l'aérocool :
j'ai branché les deux fractal's sur le réducteur livré avec le boitier et je l'ai mi au minimum (pas fait de mesure de tension).
l'aérocool mis en aspiration en 5V fait moins de bruit que le fractal en aspiration également (les deux sur la face avant).
donc à moins que j'ai un lot particulièrement silencieux, il est pas si mal comme ventilateur lumineux
n°2108922
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 18:42:59  profilanswer
Pour moi [:quess]
ok, mais bon il est donné à 11db
c'est pour monter dans un premier temps sur un Samuel 17, proc pentium D920 :lol:
et par la suite un i5 2500K à 4,2/4,5GHz
j'ai bien failli le prendre Gentle typhoon ou sinon un slim à 1200 trs
Message édité par razorback59000 le 06-04-2011 à 18:44:32
n°2108949
Math466
Posté le 06-04-2011 à 20:15:36  profilanswer
Le db fabricants...ne sont pas des plus réalistes !
Si le ventilateur tournera à l'horizontale, tu peux mettre un Noiseblocker, XL1/XL2... sinon chez Scythe dans les gammes S-flex, Kama-flex, Kama-flow, Gentle typhoon...
Edit : si tu as la place pour un "non slim", oublie les slim :o
Message édité par Math466 le 06-04-2011 à 20:16:07
n°2108967
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 20:52:47  profilanswer
si j'ai choisi dans un premier temps le Samuel 17n c'est bien parce qu'il est horizontal ;)
je serais plutôt partant pour un M12-S1 si je viens à changer
n°2108994
Math466
Posté le 06-04-2011 à 21:38:41  profilanswer
... si tu le mets dans un boitier "tour" il sera à la verticale... :p
Le M12-S1 n'est pas très adapté pour tourner à l'horizontale hélas...
Message édité par Math466 le 06-04-2011 à 21:39:03
n°2109036
vofou
Posté le 06-04-2011 à 22:54:56  profilanswer
Bonsoir !
Quelqu'un a déjà testé la tension de démarrage des noiseblocker Blacksilentfan XL 1 ? Ils sont annoncés pour 6 V en tension min. Le 5V ne passe pas ?
n°2109037
vofou
Posté le 06-04-2011 à 22:56:20  profilanswer
Ah, et qu'un sait pourquoi on ne peut pas utiliser un seul adaptateur LNA ou ULNA pour deux ventilos ?   :??:
n°2109042
Badmacks
Posté le 06-04-2011 à 23:01:25  profilanswer
Bonsoir,
Je cherche a rendre mon pc watercoolé (cpu only pour l'instant) un peu plus silencieux.
Mon cpu est un i7-920D0 @4.4ghz + 2x5850 (que je compte remplacer par 2 gtx570, ou équivalent, dans 6 bons mois).
Mon choix de radiateur w/c est : 2 XSPC RX480 (placés en externe, et pas encore achetés).
Vu le nombre de ventillo a placer, je recherche donc des ventillo (à sous-volter) très silencieux.
Finalement, mon choix s'est arrété, pour l'instant, sur le Noiseblocker Multiframe M12-S2 (1250 RPM - 19 dBA), pour reffroidir les radiateurs.
En consultant les sites de vente, je suis tombé sur ça:
- NoiseBlocker Multiframe S-Series M12-PS SLOW (PWM) - 1000/1500 RPM - 7/23 dBA
Mais c'est pas facile de faire un bon choix vu la profusion de ventillo... Akasa Apache, sharkoon, nanoxia, coolink, noctua, xigmatek...
Et, tant qu'a faire, j'aimerai remplacer mes 2 ventillo en façade pour les hdd, et a la limite en rajouter 1 en extraction.
EDIT: j'allais oublié, je compte remplacer mon réhobus "zalman ZM-MFC1" (celui avec 2 interrupteurs 3 positions), par un truc du genre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Auriez-vous de meilleurs choix pour moi?
Merci d'avance
ps: tous les ventillo seront placés en position verticale.
Message édité par Badmacks le 06-04-2011 à 23:43:33
n°2109056
bibir
Posté le 07-04-2011 à 00:24:19  profilanswer
Multiframe pour en radiateur ? :??:
Apache serait plus adapté. Sous-volté pour plus de discrétion.  ;)
Si ça passe.  :jap: Pas de souci.  :p
A La verticale !  :pt1cable:  Tu as tapé trop vite. ;)
n°2109069
vofou
Posté le 07-04-2011 à 07:57:44  profilanswer
up !    :o
[:zubzero]
n°2109096
t_19
Posté le 07-04-2011 à 09:40:16  profilanswer
n°2109097
vofou
Posté le 07-04-2011 à 09:48:31  profilanswer
Ok, merci !
je vais pas prendre le risque...   :D
n°2109105
MacIntoc
Posté le 07-04-2011 à 10:01:17  profilanswer
vofou>Note que si ça fonctionne, ça ne veut pas forcément dire que ce sera pour longtemps.
n°2109113
vofou
Posté le 07-04-2011 à 10:25:44  profilanswer
Oui, je fonctionnais comme ça, et ça marchait (molex -> adaptateur 3 pin -> adaptateur ulna -> doubleur 3 pin -> 2 XL1.
Du coup, je suis passé à molex -> adaptateur/quadrupleur 3 pin  (avec 2×5v et 2×12 V, j'utilise les 2×5V)
n°2109178
razorback5​9000
Posté le 07-04-2011 à 15:05:03  profilanswer
boitier " tour " donc dans tout les cas c'est vertical si on veux jouer sur les mots
bref, le mien est en face à face avec le boitier et non la RAM
PUSH PULL avec le ventilo de boitier latéral
n°2109187
Volkhen
Posté le 07-04-2011 à 15:26:21  profilanswer
Question surement déjà posée mais je ne dois pas chercher avec les bons termes : certains ventilateurs sont conseillés pour travailler à l'horizontale, d'autres verticalement. Y en a t'il de spécifiques pour du 45° ?
http://www.lan-gear.com/img/dabox/DA_BOX_pres4.jpg
Main/Alt1/Alt2/Alt3
n°2109191
razorback5​9000
Posté le 07-04-2011 à 15:33:58  profilanswer
45° sur la tranche ou une face ?  :D
Message édité par razorback59000 le 07-04-2011 à 15:34:56
n°2109196
eclairdela
Posté le 07-04-2011 à 15:42:09  profilanswer
j'ai le meme boitier avec slip stream 1200 au mini de mon rehobus depuis 1 an (qui tourne vers les 1050 rpm) et je vais les changer pour des 500 rpm ou noiseblocker Multiframe S1 mais bon c'est pas le meme prix
Topic Vente Jeux Vidéo
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
