4321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2098482
Math466
Posté le 10-03-2011 à 12:09:51  profilanswer
Si tu commandes chez Docmicro, prends le Kama-flow 2 1400rpm plutôt, c'est un bon compromis entre le S-flex 1200 et 1600, et il est "encore meilleur" :o
Message édité par Math466 le 10-03-2011 à 12:10:06
n°2098495
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-03-2011 à 12:30:12  profilanswer
jeffk a écrit :
Edit : J'ai. trouvé le 1200 sur docmicro, je vais prendre celui la je pense. le 1600 fait trop de bruit
Au delà de 800 RPM, un S-Flex commence à devenir bruyant, comme un F12 de Artic Cooling.  :sarcastic:
Pour l'horizontale, autant prendre un Silentwings Pure, ou un Akasa Apache.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2098510
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 13:12:15  profilanswer
27dbA quoi :/
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2098513
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2011 à 13:24:51  profilanswer
non mais les dB annoncés c'est de la couille en barre ;)
n°2098521
Math466
Posté le 10-03-2011 à 13:51:36  profilanswer
bibir a écrit :
ou un Akasa Apache.
Mmm pas d'accord, entre un apache et un Kama flow 2 1400, je préfère le deuxième :o
Mais je n'ai ni S-flex, ni BeQuiet pure [:cupra]
jeffk a écrit :
27dbA quoi :/
 :lol: si tu te fies aux Db annoncés, autant prendre du Thermaltake...ou du Noctua ;)
Message édité par Math466 le 10-03-2011 à 13:52:51
n°2098570
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 15:48:58  profilanswer
Sinon en Hors sujet pour remplacer mes dexu TT 60mm qui sont derrière, et qui d'après la doc vont 21CFM, enfaite on les sens même pas souffler, même une feille bougent à peine, donc leurs 21CFM ... :/
Vous pensez quoi les NB 60mm ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_88.html
n°2098574
bab55
I am the Night Rider
Posté le 10-03-2011 à 15:53:53  profilanswer
Tu peux pas faire de la place pour un 120mm à l'arrière de ton boitier ou pour un 92 ?
n°2098579
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 16:17:02  profilanswer
Difficilement,
c'est un Thermaltake A30
n°2098584
Math466
Posté le 10-03-2011 à 16:45:55  profilanswer
Si tu dégages le 230mm du dessus, peux-tu rentrer un Noctua NH-U9P par exemple ?
Pour les NB, ils ont bonne réputation, mais j'ai jamais vu ces 60mm par moi-même donc...
n°2098658
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 19:48:04  profilanswer
En dessous du 230 ya l'alim ^^
n°2098679
Math466
Posté le 10-03-2011 à 20:48:44  profilanswer
n°2098700
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 22:11:21  profilanswer
Va voir mon autre topic si tu veu ^^
n°2099519
lowun
Posté le 13-03-2011 à 13:13:43  profilanswer
Bonjour les experts !
Je me tourne vers vous car je me trouve face à un choix difficile : quels ventilateurs prendre pour mon boitier et mon radiateur pour avoir le maximum de performance avec le plus de silence possible.
Naïvement, je pensais que ça ne serait qu'une formalité, mais suite à la lecture de tous ces sujets et des guides comme ceux de xbitlabs par exemple, je me rends compte que c'est en fait les composants les plus difficiles à choisir de toute ma config !
Flux, tours par minute, pression statique, bruit... ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, et le choix est tellement vaste !
Pour commencer, mon boitier sera un Lian Li pc-9F, et il abritera un i5 2500K (qui sera overclocké à 4GHz) couplé à un Megahalems rev B.
Voilà où j'en suis actuellement :
 - pour le radiateur, je pensais prendre 2 Noiseblocker PL-2 en push pull
 - et pour le boitier, des Kama Flow 2 1400 RPM (2 en façade et un en extraction arrière)
Mais je me pose quelques questions sur la validité de mes choix. Pour le radiateur, ne faut il pas mieux prendre des ventilos plus rapides et avec plus de pression statique (par exemple des Noiseblocker M12-P) ?
Mais les M12-P ont un niveau de bruit plus élevé, seront ils audibles et gênants une fois installés sur le radiateur ?
Et pour les ventilateurs de boitier, les Scythe Kama flow 2 feront ils l'affaire question flux et silence, ou des noiseblocker seront ils préférables ici aussi ?
(je précise que je n'ai pas accès aux Be Quiet!, Nexus ou Nanoxia malheureusement)
n°2099520
Logicsyste​m360
Posté le 13-03-2011 à 13:16:18  profilanswer
Pour du silence, oublie les vitesses supérieures à 1000 rpm pour un ventilo 120 mm
Je te conseille vivement de mettre des PL1 partout, ça pulse :p
n°2099521
Math466
Posté le 13-03-2011 à 13:24:12  profilanswer
Moi je trouve ça bien...ou alors des PL-PS sur le Megahalem et des XL2 sur le boitier...ou des Gentle typhoon 1850 sur le Megahalem...
Pas besoin, il n'y a pas grand chose qui change (niveau perfs) entre les PLx et les M12
Mais les M12-P ont un niveau de bruit plus élevé, seront ils audibles et gênants une fois installés sur le radiateur ? M12-PS sinon...mais autant rester sur PL-PS
Oui mais les Kama-flow 2 feront un bruit plus typé "moteur" que des XL2 par exemple.
PS : je pars du principe que tout cela sera régulé selon la température, bien sur ! Sinon taper sur XL1/PL1/Kama flow 2 900...
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 13:25:14
n°2099526
lowun
Posté le 13-03-2011 à 13:36:52  profilanswer
Wahou, 2 réponses si rapidement !
Chez Noiseblocker, les seuls PWM auxquels j'ai accès sont les M12-P, les PL-PS ne sont malheureusement pas vendus ici... ce qui aurait été l'idéal pour réguler la ventilation du radiateur automatiquement !
Math466, quand tu parles de réguler selon la température, tu parles de changer le voltage des ventilos dans le bios ?
Sinon vous marquez un bon point tous les deux, je n'avais pas envisagé les PL-1 ou kama flow 2 900 pour le boitier, en pensant que les versions plus rapides étaient suffisamment silencieuses... comme quoi on part vite sur des fausses pistes sans de bons conseils !
n°2099527
Math466
Posté le 13-03-2011 à 13:44:03  profilanswer
Comment comptes-tu réguler les ventilateurs ? Via la carte mère (Asus P6T Deluxe v2 ?) (activer le Q-fan dans le bios) ?
Pour le radiateur du processeur il te faudrait un splitter PWM ou qqch du genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
XL1, PL1 et KF2 900 ne te laisseront pas beaucoup de marge...alors que les modèles au dessus si...
Edit : tu es du 35 ?
Re-edit : je me demande ce qui serait plus perf sur radiateur, KF2 ou PL2 ?
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 13:45:40
n°2099530
lowun
Posté le 13-03-2011 à 13:54:26  profilanswer
Oups, j'ai oublié de changer la config et mon profil... je viens de m'installer au Canada, donc je rachète tout en Sandy Bridge. La carte mère sera une Asus P8P67 Pro, donc si elle peut réguler les ventilateurs automatiquement je la laisserai faire oui.
Merci pour l'info sur le splitter PWM, ça sera bien utile !
Je suis du 35 oui, mais bien loin de là maintenant :)
Edit : les températures estivales sont TRES élevées à Montréal (ça monte à 40+), donc je dois prévoir la ventilation en conséquence.
Message édité par lowun le 13-03-2011 à 14:02:01
n°2099533
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 14:02:05  profilanswer
Idem pour la question sur un rad, XL2 ou PL2, voir même XL1 ou PL1
n°2099534
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:02:53  profilanswer
Newegg livre au canada ?
Pour un rad, PLx plutôt que XLx je pense, même si les XLx sont bien aussi :o
Edit : mais pas à l'horizontale :D
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 14:07:35
n°2099535
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:06:57  profilanswer
http://img21.imageshack.us/img21/4905/sanstitre1copiecc.jpg
CPU et CHA fan semblent être régulés d'après le manuel.
Si 40°+ en été, mieux vaut oublier XL1/PL1 et Kama flow 2 900...est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux partir sur les versions encore au dessus ? M12-P et Kama flow 2 1900 ?
n°2099536
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 14:07:37  profilanswer
Hey Math466 comme on ce retrouve ^^
Justement c'est pour mettre sur mon future H50/H60 ^^ (Concernant mon autre post :p)
J'ai aussi contacté Corsair pour savoir la longeur des tubes :D
n°2099537
lowun
Posté le 13-03-2011 à 14:09:39  profilanswer
Et ben ça se précise bien tout ça ! Newegg a un site canadien oui.
Donc je partirais donc plutôt sur deux PL-2 M12-P pour le rad, régulés automatiquement grâce à la carte mère, ça semble prometteur ! C'est vrai que les Noiseblocker donnent vraiment confiance, et niveau finition ça parait excellent.
Edit après avoir vu le super shéma technique
Message édité par lowun le 13-03-2011 à 14:11:45
n°2099538
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:09:48  profilanswer
Les PLx sont livrés avec des cadres en caoutchouc, ça sera mieux ;)
PL-PS peut être ? 1500rpm et PWM... ou XLP, pour avoir encore plus de marge (mais encore plus de bruit en full) ? Sinon Coolink SWIF2 120P :??:
n°2099539
Logicsyste​m360
Posté le 13-03-2011 à 14:10:22  profilanswer
n°2099540
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 14:11:25  profilanswer
Oui je pense aussi donc ca donne :
XL 2 : 21db / 58 CFM
PL2 : 20db / 57CFM
M-12 S2 : 19db / 50CFM
Moi j'oublie le M-12 S3 (73CFM / 27db :ouch:)
J'oublie aussi les PWM, pour moi j'ai jamais compris comment les réglés, (dans le bios c'est ca ? Qfan etc..  ?) et aussi j'aime pas trop les variations de bruit.
Et ma carte n'a qu'un emplacement 4 pins pwm...
Message édité par jeffk le 13-03-2011 à 14:15:46
n°2099542
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:15:02  profilanswer
Donc je partirais plutôt sur deux PL-2 pour le rad, régulés automatiquement grâce à la carte mère, ça semble prometteur ! C'est vrai que les Noiseblocker donnent vraiment confiance, et niveau finition ça parait excellent.
Mmm en y regardant de plus près je doute que la P8P67 Pro puissent réguler les ventilos non PWM sur la prise cpu :/
Chez Newegg je n'ai pas trouvé ce que je voulais... mais peut être que celui-là irait en ventilo processeur ?
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835185161
Edit : j'ai vu ton edit, M12P ok :)
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 14:16:33
n°2099544
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:17:39  profilanswer
Bios, super simple
Splitter PWM qq posts plus haut :hot:
Tu gagnerais quand même en silence en idle, même si vu ta config pas de miracle en full...
n°2099545
Logicsyste​m360
Posté le 13-03-2011 à 14:18:37  profilanswer
Moi j'ai prévu de mettre 12 PL1 dans mon cosmos.
Le tout en silence j'espère :D
n°2099546
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 14:20:03  profilanswer
T'inquiète pas, mon père va sortir la disqueuse, j'ai fait mes plan, c'est prometteur ;)
Je ferais peut être un WorkBlog si ca intéresse, comment améliorer un 1336 bouillant dans du µATX :D
n°2099547
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:20:39  profilanswer
150€ de PL1 :ouch:
Est-ce bien nécessaire ?
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 14:21:04
n°2099548
Logicsyste​m360
Posté le 13-03-2011 à 14:21:21  profilanswer
Math466 a écrit :
150€ de PL1 :ouch:
Le silence n'a pas de prix :
http://img855.imageshack.us/img855/3392/p1380325.jpg
n°2099549
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:22:22  profilanswer
Mouais... si t'as pas encore commandé tu pourrais plutôt partir sur des Kama-flow 2 900rpm (dispo chez Docmicro maintenant) pour les emplacements horizontaux, au moins ton "investissement" sera un peu plus durable :) Et pas plus de bruit !
Edit : et une nouvelle alim :p
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 14:23:28
n°2099551
Logicsyste​m360
Posté le 13-03-2011 à 14:23:42  profilanswer
T'inquiète pas je mettrais pas 150 € de PL1  [:ripeer]
Je suis en train de voir.
A suivre :p
n°2099552
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 14:24:52  profilanswer
KAMA-FLOW 2 SP1225FDB12M 120*120*25mm, 27.6dB, 47.5 CFM
Bof par rapport au PL2 ;)
n°2099554
Logicsyste​m360
Posté le 13-03-2011 à 14:26:03  profilanswer
Euh, faut pas trop se fier au spec constructeur.
Et n'espère pas avoir de silence au dessus de 1000 rpm
n°2099555
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:27:57  profilanswer
n°2099556
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 14:28:10  profilanswer
Pourtant le PL2
Vitesse : 1400 R.P.M. @ 20db :ange:
Et NB a ce que j'ai entendu c'est pas les pires des menteurs ;)
n°2099557
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:29:19  profilanswer
 [:otan beauval]
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 14:29:46
n°2099559
lowun
Posté le 13-03-2011 à 14:29:45  profilanswer
Wow, là vous m'avez tous scotché ! J'adore ce forum, on y trouve tout un tas de pointures en hardware, merci pour toutes ces infos !
J'hésite pour les kamaflow 2 1900RPM, ils ont un super débit mais pas mal de bruit quand même :S
Je pense donc m'orienter vers du full Noiseblocker, avec deux M12-P sur le rad, et trois PL-2 pour le boitier (tous sont en position verticale) : ils ont un débit situé entre les Kama Flow 2 1400 et 1900, pour un niveau de bruit assez limité.
n°2099561
Math466
Posté le 13-03-2011 à 14:31:05  profilanswer
+1 M12-P pour le rad et PL2 pour le reste !
A l'horizontale, Kama-flow 2 obligatoire :o
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 14:31:19
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
