6461 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2071323
Math466
Posté le 19-12-2010 à 19:43:26  profilanswer
n°2071336
Math466
Posté le 19-12-2010 à 20:10:50  profilanswer
Il y a qq temps, j'avais promis une petite comparaison Arctic F12 PWM vs Coolermaster Blade master sur radiateur Hyper 212+...
E8500 @3,72GHz, 1,375V. température sous OCCT Linpack, après 5 min de test.
500rpm :
F12 : 77°/78° (mais tourne à 700rpm, vitesse mini en 5V)
Blade master : 80°/79° (arrêt occt "température critique" au bout de 28s)
Antec tricool : 82°/81° (arrêt occt "température critique" au bout de 37s)
1000rpm :
F12 : 77°/76°
Blade master : 76°/78°
Antec tricool : 76°/78°
Max rpm :
F12 : 76°/76° (1318rpm)
Blade master : 74°/73° (1758rpm)
Antec tricool : 72°/73° (2109rpm)
Dans ces conditions, il n'est pas vraiment possible de "départager" les ventilateurs. "Test inutile"
n°2071423
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-12-2010 à 22:50:26  profilanswer
Oui comme tu dis ce genre de test n'apporte rien, d'autant plus qu'il ne permet pas de comparer les nuisances sonores.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2071447
wolfflyter
Posté le 20-12-2010 à 00:31:52  profilanswer
Pour ca il faut un sonometre , alors que les températures et rotation il y a des sondes.
Facile de dire qu'un Pc ne fait pas de bruit.
Message édité par wolfflyter le 20-12-2010 à 00:32:18
該反思的是,往往有幫助
n°2071455
bibir
Posté le 20-12-2010 à 01:02:48  profilanswer
Oui extrêmement facile si on ne l'entend pas.  :D
Tu as acheté un sonomètre ?
Bon à part ça j'aimerais savoir quel est le type de roulement sur les ventilateurs Fractal Design. "EL bearing" c'est quoi exactement ?  :??:
J'avais eu un 140 renvoyé au SAV et je n'avais pas eu le réflexe de contrôler si le maintien était magnétique.  :whistle:
Message édité par bibir le 20-12-2010 à 01:26:06
n°2071479
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-12-2010 à 09:36:18  profilanswer
Math466>C'est sur que si tu négliges 4° sur un rad assez moyen, tous les ventilos se valent :D
Par contre, t'es sur que tu étais à fond sur l'Excalibur ? Pasqu'il est censé être à 2000RPM, normalement (je veux bien qu'il y ait une certaine tolérance, mais 250RPM ça fait beaucoup).
Et comment t'as relevé la vitesse de rotation du Tricool, les miens sont en molex ?
Bibir>Les nuisances sonores n'ont d'importance qu'à low voire mid rpm. A 2000RPM ça n'a aucun sens.
Message édité par MacIntoc le 20-12-2010 à 09:45:37
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2071491
Math466
Posté le 20-12-2010 à 10:24:50  profilanswer
1000rpm :
F12 : 77°/76°
Pas à la même vitesse de rotation les 4° ! Après comparer un ventilo qui tourne à 2000rpm et un autre qui tourne à 1300...
Ce n'est pas l'excalibur (qui je pense serait plus perf), mais le blade master, j'étais à fond oui (d'ailleurs le tricool atteint bien 2100rpm). Pour le tricool, c'est un modèle transparent "DBB" qui a un connecteur 3 pins ;)
Message édité par Math466 le 20-12-2010 à 10:25:08
n°2071516
cdk02
Posté le 20-12-2010 à 11:30:42  profilanswer
Merci, j'avais trouvé quelques réponses en fesant des recherches sur le net. Je m'en suis pris 2 pour remplacer les 2 NOX de mon boitier et ayant un SWIF2-120P sur mon ventirad je sais qu'ils ont un bon rapport silence/débit d'air.
n°2071517
Math466
Posté le 20-12-2010 à 11:31:36  profilanswer
NOX ? Noctua ?
n°2071545
cdk02
Posté le 20-12-2010 à 12:08:08  profilanswer
Math466 a écrit :
NOX ? Noctua ?
NOX
n°2071656
bibir
Posté le 20-12-2010 à 18:25:15  profilanswer
Pas d'accord du tout. Un ventilateur a 2000 RPM sera bruyant certes, mais cela ne veut pas dire que tous les ventilateurs dégagent des nuisances sonores identiques.
n°2072022
Math466
Posté le 22-12-2010 à 10:27:46  profilanswer
Un petit post pour dire que j'ai reçu d'autres Coolink SWIF2, et que l'horrible gaine qui ressemble à de la gaine thermo pas rétractée, c'est bien de la gaine thermo, un petit coup de briquet et ça rend déjà mieux ;) (selon les modèles la gaine est différente, j'en ai avec une gaine noire "pas thermo" et avec une gaine verdâtre "thermo" )
(bon, je pense que ceux qui s'intéressent à l'esthétique auront déjà essayé)
Autre chose, même si c'est HS, les SWIF2 80mm ont un maintien magnétique :o
Message édité par Math466 le 22-12-2010 à 10:28:43
n°2072038
cdk02
Posté le 22-12-2010 à 11:56:02  profilanswer
Tous mes Coolink SWIF2 que j'ai pu acheter (en 92 et 120 mm, en PWM et normal) ont tous une gaine grise (voir noire).
n°2072039
Math466
Posté le 22-12-2010 à 11:57:19  profilanswer
Thermo alors ?
n°2072046
cdk02
Posté le 22-12-2010 à 12:19:42  profilanswer
Math466 a écrit :
Thermo alors ?
J'ai pas essayé mais j'y ai pensé, c'est vrai qu'elle est pas top cette gaine mais il y en a au moins une, contrairement à certain ventilo comme les Be Quiet (ou même à defaut de gaine les fils ne sont même pas traissés).
n°2074297
MacIntoc
Posté le 29-12-2010 à 20:24:02  profilanswer
1750RPM :p
Mais certes, ça fait tout de même 450RPM de différence, c'est loin d'être négligeable.
Ce que je voulais dire, c'est que tu as des perfs similaires à mid RPM et meilleur à fond.
Après, on peut effectivement dire qu'on est plus bruyant à low rpm (le BladeMaster et le Tricool devant tourner plus vite pour contenir la température).
j'étais à fond oui
Je suis à peu prèt sur que le roulement de ton BladeMaster est mort.
Je veux bien qu'il y ait une tolérance mais plus de 12% de différence, ça dépasse nettement les specs (qui sont en moyenne de 5% voir 10% dans le pire des cas extrèmes).
Ca expliquerait également pourquoi il est bruyant même à low-RPM.
J'ai jamais dit qu'ils avaient des nuisances sonores identiques.
Mais que ça n'avait aucun sens de se plaindre qu'un ventilo soit bruyant à 2000 RPM.
Message édité par MacIntoc le 29-12-2010 à 20:24:29
n°2074298
Math466
Posté le 29-12-2010 à 20:28:18  profilanswer
MacIntoc a écrit :
Je suis à peu près sur que le roulement de ton BladeMaster est mort.
C'est fort possible et même plus que probable, il fait un bruit de vieux diesel (façon de parler) et vibre beaucoup. Le seul "problème" c'est qu'il a très peu tourné, mettons une dizaine d'heures grand maximum... Je ne me souviens pas de comment il était neuf neuf (commandé avec le reste de mon pc donc j'étais occupé à autre chose), mais il s'est très très vite mis à faire du bruit, et je l'ai remplacé aussi sec :o
n°2074546
xibos
Posté le 30-12-2010 à 14:52:26  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Je vais me mettre un nouveau ventilo 120:
Il servira à l'extraction supérieure de mon p183 ( juste au dessus de mon Ventirad) et Mon critère de choix est: pas de bruit lorsqu'il idle
http://img830.imageshack.us/img830/4480/antecp183159.jpg
Il sera régulé en PWM sur ma gigabyte, et je voulais savoir par exemple si je branchais un Scythe  ultra kage (3000 t/min) en PWM, y-a-t-il un moyen de savoir à combien il va tourner au minimum ? c'est un peu une question con, mais voila quoi :/ Je trouve pas de renseignement sur son voltage de démarrage ou autre... ( EDIT: trouvé -> http://www.overclock.net/air-cooli [...] essed.html )
Mes choix de ventilateurs:
Scythe slipstream 1200 -> 2000
coolink SWiF2-120P: http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9084.html
NoiseBlocker BlackSilentFan XLP: http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
NoiseBlocker - NB-Multiframe S series: http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7967.html
Scythe - GENTLETYPHOON 1850
Vous pencheriez pour lequel? Y-en a-t-il un qu'il faut absolument éviter en horizontale ?
Merci à vous !  :hello:
Message édité par xibos le 30-12-2010 à 14:55:41
n°2074611
bibir
Posté le 30-12-2010 à 17:14:56  profilanswer
Si tu lisais un peu plus sérieusement cette rubrique, tu aurais éliminé les 4 premiers, étant des Sleeve Bearing.
Gentle Typhoon, S-Flex 1200 RPM pour de l'inaudible en IDLE (branchement en 3 pins avec régulation "voltage" Gigabyte).
Artic Colling F12 (PWM) ou Silentwings Pure qui seront discrets en débuts de plages.
n°2074612
xibos
Posté le 30-12-2010 à 17:18:29  profilanswer
Désolé pour ça  [:fight]  et merci de ta réponse. ;)
la régulation voltage gigabyte ne marche pas si le proc est OC, non ? ou ça se base sur un autre voltage de la CM ? Au pire je le mets en PWM...
Message édité par xibos le 30-12-2010 à 17:18:53
n°2074613
wolfflyter
Posté le 30-12-2010 à 17:20:15  profilanswer
elle fonctionne.
該反思的是,往往有幫助
n°2074614
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 30-12-2010 à 17:20:41  profilanswer
Fonctionne très bien la régulation voltage ;) Surtout avec easytunes :)
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2074781
MacIntoc
Posté le 30-12-2010 à 21:04:25  profilanswer
Tiens, d'ailleur, un roulement non magnétique, ça passe à l'horizontale si les pâles sont sur le dessus ?
n°2074834
xibos
Posté le 30-12-2010 à 22:22:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
elle fonctionne.
Merci beaucoup à vous ! :)
n°2074882
bibir
Posté le 31-12-2010 à 00:29:18  profilanswer
Tu veux dire avec le ventilateur qui souffle vers le bas, dans le sens contraire de la convection naturelle ?  :sweat:
C'est possible que le palier soit plus tolérant dans cette position, mais bon ce serait à tester.  :??:
http://www.sunonusa.com/images/drawings/sleeve%20bearing.gif
Source schéma : http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 6&Itemid=2
Source initiale schéma : http://www.sunonamerica.com/index2 [...] &p=maglev#
Message édité par bibir le 31-12-2010 à 00:33:10
n°2074906
MacIntoc
Posté le 31-12-2010 à 03:27:04  profilanswer
bibir>Oui, c'est ça [:kryten]
Bon, ben... je suis en train de tester 2 vieux TT1225 quasi inutilisé et un SlipStream SH qui a déjà bien servis [:ooterreuroo]
n°2075510
xibos
Posté le 02-01-2011 à 23:17:22  profilanswer
Question de noob (désolé):
Si je prend la version non PWM de l'artic cooling et que je le régule par la carte mère ou speedfan ça marche aussi ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
n°2075606
MacIntoc
Posté le 03-01-2011 à 12:41:06  profilanswer
Oui mais avec quelques contraintes :
-le ventilo descendra un peu moins bas
-il finira également par s'arréter si tu le régule trop (vers les 40%, généralement)
Il faut éviter au maximum que le ventilo s'arrètes tout en étant alimenté (les moteurs n'apprécient pas d'être alimenté sans pour autant tourner). Je te conseille de trouver la tension de démarage du ventilo et de bloqué Speedfan afin qu'il ne descende pas en dessous (même si le ventilo peut continuer à tourner avec quelques décivolt de moins).
n°2075655
xibos
Posté le 03-01-2011 à 15:02:58  profilanswer
ok, merci beaucoup :)
n°2075738
MacIntoc
Posté le 03-01-2011 à 18:32:59  profilanswer
MacIntoc a écrit :
On se demande pourquoi Scythe n'en commercialise pas. J'ai vue qu'il y avait également des modèle à 5400RPM (150CFM/150Pa).
Voilà qui répond à la question :bounce:
n°2075833
bibir
Posté le 03-01-2011 à 22:06:30  profilanswer
J'ai raconté ça à mon pote diplômé dans la domotique, et il s'est marré.  :??:
Il m'a expliqué que les circuits étaient bien distincts, et que le magnétisme d'une alimentation inférieure à celle de démarrage ne pouvait rien détériorer sur le moteur du ventilateur arrêté.  :heink:
n°2075868
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-01-2011 à 01:08:39  profilanswer
Ben la détérioration éventuelle peut venir de la chauffe, mais franchement un truc disons à 4V (tension assez basse pour envisager que ça ne tourne pas, ceci n'est qu'un exemple), qui consomme 0.20A, ça fait 0.8W de puissance à dissiper. Ça me paraît très négligeable aussi.
n°2075949
MacIntoc
Posté le 04-01-2011 à 12:50:55  profilanswer
bibir>Ce serait une légende ?
n°2076111
bibir
Posté le 04-01-2011 à 20:49:51  profilanswer
N'ayant pas les connaissances suffisantes pour répondre, je ne sais pas !  :whistle:
Je rapportais simplement la réponse d'un ami dont c'est le domaine.   :p
Mais il n'a pas la science infuse non plus !  :lol:
n°2076182
lempicko
Posté le 04-01-2011 à 23:41:07  profilanswer
Bonne année à tous, j ai besoin d un peu d aide pour finir mon PC.
J ai une nouvelle CG bien silencieuse (sapphire 6850), un nouveau DD (5400 rpm), des nouveaux ventilos (bequiet USC 120 et 140) (les 140 sont moins bien que les 120 mais à 300 rpm on entend rien).
J ai complètement isolé mon boitier (lian li) au Gedicoustic, j ai enlevé la cage à DD et posé sur de la mousse. Par contre j ai pas de bon ventilo pour mettre mettre sur mon rad CPU (qui sera branché sur la prise CPU-fan de ma GA-MA-790XT). j ai remplacer mon vendetta 2 par un thermalright ultra 120. Les bequiet sont bien mais pas montable sur un rad je ne sais pas trop quoi prendre ....
Je cherche donc un ventilo PWM ou non qui descende bas en rpm pendant la bureautique (je ne connais pas le voltage mini de ma CM mais je me renseigne), Mais qui souffle quand meme fort en load.
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2076188
bibir
Posté le 04-01-2011 à 23:48:46  profilanswer
PWM = tension 12 V hachée.
n°2076189
lempicko
Posté le 04-01-2011 à 23:51:03  profilanswer
oui oui  je sais mais si le ventilo choisi est pas alimenté en PWM, il peut etre utile de connaitre le voltage mini délivré par la CM
n°2076256
Math466
Posté le 05-01-2011 à 08:11:55  profilanswer
Pourquoi pas un Noiseblocker PL-PS ? Ou un XLP (plus rapide).
Tu peux aussi "lorgner" du coté des Coolink SWIF2 120P, pourquoi pas ? Ou si tu veux un ventilateur qui descende très bas, Sharkoon silent eagle SE.
Ou évidemment un Scythe Gentle typhoon accompagné de l'adaptateur Nanoxia PWMX si tu ne peux pas régler le bios de ta carte mère pour qu'elle régule aussi les ventilateurs "non PWM".
Perso même si je peux monter un BeQuiet silentwings PWM sur mes différents ventirad (ça se fait, sauf si les fixations de l'ultra 120 sont similaires à celle du Venomous X, plus dur !), je trouve qu'il fait beaucoup de bruit pour de médiocres performances, je préfère le garder en ventilo de boitier.
Message édité par Math466 le 05-01-2011 à 08:12:19
n°2076511
lempicko
Posté le 05-01-2011 à 20:36:42  profilanswer
En fait je cherche un ventilo avec une large plage de régulation (de 500 à 1500 rpm en gros) quand je le branche à la CM
(elle peut réguler les ventilos non PWM, elle a un mode "voltage" ). Lesquels correspondent dans ce que tu propose ??
Par contre, il y a un truc bizarre, je prend un ventilo d'origine de mon boitier lian-li il descend à 150 rpm sur mon rheobus, et ben il reste à 750 rpm branché sur la CM ?
PS : Qu'est ce qui passe si je force le mode PWM sur un ventilo 3 pins ????
Message édité par lempicko le 05-01-2011 à 20:40:30
n°2076514
Math466
Posté le 05-01-2011 à 20:41:19  profilanswer
Noiseblocker PL-PS ou M12-PS, ils descendent même un peu plus bas, sinon le BeQuiet PWM fait exactement la même chose :)
Si tu forces le mode PWM sur un ventilo 3 pins, il tourne à fond, alimenté en 12V, aucun intérêt quoi.
Edit : la cm ne descend pas la tension autant que ton rhéobus.
Et en fait comme tu n'as pas absolument besoin de ventilo PWM, tu peux pas mal élargir ton choix : Scythe S-flex (le 1600rpm par exemple), Kama-flow 2 1400rpm, NB XL2 ou PL2, etc...
Message édité par Math466 le 05-01-2011 à 20:46:19
n°2076517
lempicko
Posté le 05-01-2011 à 20:51:37  profilanswer
Et en fait comme tu n'as pas absolument besoin de ventilo PWM, tu peux pas mal élargir ton choix : Scythe S-flex, NB XL2 ou PL2, etc...
Ca je sais pas, si c'est vrai ca va etre un probleme pour trouver un ventilo qui varie beaucoup sur une petite plage de tension.
Mais c'est là le truc étrange :
le ventilo lian li sur la CM = 750 rpm                   sur le rhéobus en 5 V = 200 rpm
un slipstream 1200 sur la CM = 800 rpm                     sur le rhéobus en 5 V = 600 rpm
Enfin j ai l impression que ca colle pas, mais si je trouve comment mieux régler via la CM, j ai pas vraiment besoin d un autre ventilo, les slipstream feront l affaire
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
