6424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2066126
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-12-2010 à 02:16:58  profilanswer
Quand un ventilateur est conçu pour fonctionner à l'horizontale, il fonctionne aussi en verticale, mais de façon générale, il ne sera pas le meilleur dans cette dernière position.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2066145
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-12-2010 à 09:58:56  profilanswer
Math466>Nan, ça revient pas en place, ni sur les SH, ni sur les H, ni sur les SL, ni sur les PWM Adjustable. C'est moi qui ait révé.
En passant, quelqu'un aurait des infos sur le Kama-flex 135 ?
Tous ce que j'ai trouvé dessus, c'est qu'il utilise un moteur S-FDB, que la version 1600RPM débite 100CFM et qu'il existe une version 1200RPM et 800RPM.
Message édité par MacIntoc le 02-12-2010 à 14:07:43
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2066220
bibir
Posté le 02-12-2010 à 14:31:15  profilanswer
Pour l'horizontale, c'est bon.
Mais tu cherches un entraxe 135 ?
n°2066231
MacIntoc
Posté le 02-12-2010 à 15:07:10  profilanswer
Je cherche rien en particulier, c'est juste pour m'informer. Et bien que ce soit indiqué 135, c'est bien un 140.
n°2067951
t_19
Posté le 07-12-2010 à 21:18:28  profilanswer
n°2067960
Math466
Posté le 07-12-2010 à 21:32:47  profilanswer
Slipstream 1200...bof... surtout sonorité assez aigüe du moteur, et roulement pas toujours top. Celui que j'ai vibre en plus, mais à la limite avec des fixations souples ça passe.
Les Nexus sont beaucoup plus silencieux, mais c'est clair que ça souffle moins...ceci dit un seul à 500rpm est largement suffisant pour refroidir mon X6 1055T (oui je sais ça chauffe pas ces trucs là), alors faut voir ce que tu as à refroidir ;)
Tu pourrais peut être t'orienter vers des Gentle typhoon 1450 ? Ou BeQuiet Silentwings ? Eventuellement des Noiseblocker XL2...ou des Coolink SWIF2 1201...
Message édité par Math466 le 07-12-2010 à 21:33:07
n°2067984
t_19
Posté le 07-12-2010 à 22:20:47  profilanswer
n°2068109
MacIntoc
Posté le 08-12-2010 à 10:41:37  profilanswer
C'est quoi que t'appelles un gros Noctua ? U12 ? D14 ?
n°2068122
Math466
Posté le 08-12-2010 à 11:51:03  profilanswer
Des Nexus ou XL1 suffiraient, mais si tu veux te laisser de la marge pour overclocker, peut être des XL2 en les régulant ? Sinon Coolink SWIF2 1201, S-flex 1200, un "entre-deux" quoi...
Si tu achètes un Noctua tu peux utiliser les NF-P12/14 livrés avec pour souffler sur le ventirad, selon ce que tu comptes faire ?
J'oubliais, les ventilos seront en position horizontale ou verticale ? Si verticale, ce que j'ai cité convient, si horizontale, mieux vaudrait s'orienter vers des Scythe S-flex 1200 ou 1600, BeQuiet, Scythe gentle typhoon...
PS : mon Slipstream 1200 est tout à fait correct/silencieux jusque vers 700rpm avec des fixations souples. 800-900rpm ça commence à vibrer, et au dela le moteur/roulement se fait entendre. Mais la variabilité d'un exemplaire à l'autre fait que je suis peut être tombé sur un "mauvais" slipstream :??:
n°2068357
t_19
Posté le 08-12-2010 à 21:48:19  profilanswer
n°2068359
Math466
Posté le 08-12-2010 à 21:56:41  profilanswer
Le ventirad aura donc son propre ventilateur, c'est bien ça ?
Pour "prévoir large", XL2, PL2, S-flex 1600 je dirais :??:
Le bois ne fait pas trop résonner les éventuelles vibrations ?
n°2068364
t_19
Posté le 08-12-2010 à 22:07:03  profilanswer
Message édité par t_19 le 08-12-2010 à 22:36:33
n°2068441
MacIntoc
Posté le 09-12-2010 à 10:15:38  profilanswer
Dans ce cas, tu devrais te renseigner également sur l'AXP-140+bon ventilo (genre Excalibur).
n°2068519
Math466
Posté le 09-12-2010 à 15:43:25  profilanswer
J'avais écarté les GT à cause des vibrations, mais si tu penses que ce n'est pas un problème le GT1850 est un "bon" ventilo. En revanche le 1850 produit toujours un léger (très léger) bruit, même à bas régime, que le XL2 n'a pas par exemple, à voir si le boitier l'étouffe.
n°2068677
bibir
Posté le 10-12-2010 à 01:12:00  profilanswer
Mon GT 800 ne vibre pas.  :??:
n°2068704
Math466
Posté le 10-12-2010 à 09:11:49  profilanswer
Vraiment pas ? Si oui, c'est une bonne nouvelle :)
Mes 1450 et 1850 vibrent un peu.
n°2068726
MacIntoc
Posté le 10-12-2010 à 11:23:45  profilanswer
Math>Les GT sont pas PWM et sont limité à 1850RPM. C'est un peu leurs seuls défaut pour ma part.
T_19>Le GT, SH et XL2 sont très loin d'avoir le même débit :)
n°2068737
Math466
Posté le 10-12-2010 à 11:45:23  profilanswer
PWM avec adaptateur Nanoxia PWMX :o
Et si tu es riche, Nidec propose des 2100rpm et plus...très riche, ou alors tu as l'intention d'ouvrir un commerce de GT :lol:
Mais je suis d'accord avec toi sur les deux points, j'aurais même rajouté le cable un peu court et non gainé mais c'est un détail :)
n°2068781
MacIntoc
Posté le 10-12-2010 à 13:59:24  profilanswer
Les GT descendent sous 5V, il me semble. Donc ils perdent une partie de leur plage.
On se demande pourquoi Scythe n'en commercialise pas. J'ai vue qu'il y avait également des modèle à 5400RPM (150CFM/150Pa).
Message édité par MacIntoc le 10-12-2010 à 13:59:38
n°2068892
bibir
Posté le 10-12-2010 à 19:38:41  profilanswer
Heu, on est dans la section "silence".  [:alberich]
n°2068893
wolfflyter
Posté le 10-12-2010 à 19:39:27  profilanswer
Et ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2068903
bibir
Posté le 10-12-2010 à 20:48:44  profilanswer
5400 RPM pour 150 CFM !!!  [:abakuk]
Je ne sais pas si tu es idiot ou provocateur.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 10-12-2010 à 21:11:21
n°2068926
wolfflyter
Posté le 10-12-2010 à 22:25:28  profilanswer
Je suis aussi idiot que toi qui ne prends qu'un ou deux ventilateurs @500 trs
et de dire " c'est silencieux" ou pas :o
Votre monologue concernant votre définition du silence sans performance
n'a aucuns sens  :o
Sur environ une cinquantaine de ventilateurs @500 trs voir moins, 80%
sont silencieux   :o
該反思的是,往往有幫助
n°2068965
bibir
Posté le 11-12-2010 à 01:41:05  profilanswer
Tous ne descendent pas à 500 RPM justement.  :sarcastic:
Le silence et la performance ne sont pas directement liés.  :)
On peut profiter d'un PC performant et inaudible, de la même manière que l'on peut monter un PC peu puissant et bruyant.  :pt1cable:
Et tu vas essayer de nous convaincre qu'on peut faire du silence avec 5400 RPM et 150 CFM, en fonction de l'appréciation.  :whistle:
Tu en serais bien capable.  :pfff:
n°2068970
wolfflyter
Posté le 11-12-2010 à 04:34:57  profilanswer
Le jour ou tu arrivera a associer performances et silence on en reparlera avec des chiffres [:cend]
Il peut y avoir des ventilateurs qui tournent a 2000 / 2500 et qui peuvent etre comparativement
plus silencieux les un par rapport aux autres et également plus performant les un que les autres
ramené a vitesse de rotation faible.
hélas pour comprendre le sens de mes propos il faudrait que tu admette le fait qu'un ventilateur est
utilisé pour aider la dissipation et non pour générer des propos sur un silence très relatif...............
Tu fais du monologue et ne propose rien de concret ou de chiffré.
 :na:
該反思的是,往往有幫助
n°2068982
bibir
Posté le 11-12-2010 à 11:18:40  profilanswer
Ma config est concrète pourtant.  :D
Même à 2000 RPM, on ne parle bien évidemment pas de silence.  :sarcastic:  Si pour toi il s'agit de comparer à plus bruyant encore, fais-toi plaisir.  :lol:
n°2069006
wolfflyter
Posté le 11-12-2010 à 13:32:33  profilanswer
Nombre de ventilateur tournant a 2000 sont silencieux a 500 trs.
Oui ta config est peut etre silencieuse , ca fait 60 pages que tu le dis mais on ne sait pas ses
performances concrètes avec ventilateurs a 500trs ,
c'est l'hiver , il fait très froid , profites de faire tes tout premier relevés , avec -5 ou -10 degrès
tu devrais y arriver [:cend]
該反思的是,往往有幫助
n°2069030
bibir
Posté le 11-12-2010 à 15:53:59  profilanswer
Ma config a passé l'été sans souci. Et le delta des températures intérieures de la maison n'excède pas 9° entre les différentes saisons.
Comme d'habitude ta réponse est dénuée de sens. Je mettrai cela sur le compte de ton humour très personnel.
Finalement, on a commencé la discussion débile avec 5400 RPM, ensuite 2000 RPM, et maintenant 500 RPM pour parler de silence. On y est arrivé.  ;)
n°2069031
wolfflyter
Posté le 11-12-2010 à 16:00:18  profilanswer
Non on y est toujours pas arrivé a avoir des retours avec des performances mésurés des ventilateurs que tu
propose systèmatiquement sans pour autant en monter les performances  :na:
Et oui , une vitesse maxi n'est pas forcement celle qui est appliqué :o
Et oui tu ne comprends pas  :D
Tout comme tu ne comprends pas le PWM qui permet de demarrer un ventilateur a n'importe quelle
vitesse et 12 volts  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2069035
bibir
Posté le 11-12-2010 à 16:16:51  profilanswer
Je comprends très bien que le PMW fonctionne en hachant la tension (12 V).
Arrêtons ici la discussion qui ne peut qu'être stérile avec tes réponses généralistes.
n°2069037
wolfflyter
Posté le 11-12-2010 à 16:42:42  profilanswer
Ca me va comme réponse car ceux qui cherchent un modèle de ventilateur silencieux sauront
trouver des réponses précises et agrémentés de résultats concrets.
C'est toi qui est stérile dans tes propos sans aucunes argumentations vérifiées.
Dès que l'on te parle de résultats tu fuis rapidement pour éviter que soit établie
formellement que tes propos sur le silence s'évaporent devant la réalité des performances.
Je te prends volontairement la tete car tu representes, a mes yeux, la volonté farouche d'un
silence n'ayant que ton centre t'interet (ta config , ton usage).
chaque membre peut avoir besoin de performances silencieuses avec X ou Y type de ventilateur
en rapport a la puissance de sa machine et de son usage.
該反思的是,往往有幫助
n°2069048
bidulux
Posté le 11-12-2010 à 17:41:03  profilanswer
Vous pouvez pas continuer en MP ?
Ca devient lourd
n°2069060
wolfflyter
Posté le 11-12-2010 à 18:04:36  profilanswer
Ca devient lourd
該反思的是,往往有幫助
n°2069061
bibir
Posté le 11-12-2010 à 18:07:59  profilanswer
Très lourd même. Pour ceux qui aiment les dialogues de sourds avec son vocabulaire indigeste, je laisse le "plaisir" de l'échange par messages privés à ceux qui le souhaitent.  :pt1cable:
Concernant mes températures, je les ai déjà communiquées.  :sarcastic:
Bonne soirée.
Message édité par bibir le 11-12-2010 à 18:12:28
n°2069094
wolfflyter
Posté le 11-12-2010 à 19:27:40  profilanswer
Bonne soirée.
該反思的是,往往有幫助
n°2069179
MacIntoc
Posté le 12-12-2010 à 03:48:20  profilanswer
Pas la peine de faire vos vierges effarouchées, non plus :D
Et puis vous parlez bien de silence dans la partie OC :kaola:
n°2069180
wolfflyter
Posté le 12-12-2010 à 03:50:49  profilanswer
+1 c'est compatible  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2069237
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-12-2010 à 11:26:29  profilanswer
+1 il faut juste moins OC mais c'est possible, personnellement le proco (i7 860) tient 3.6 avec les ventilos du rad noctua en ULNA (mais ils sont "bruyant" ceux là, je les changerai quand j'aurai plus ce bruit de rotation de DD) et ce en juin.
n°2070203
t_19
Posté le 15-12-2010 à 20:27:34  profilanswer
Message édité par t_19 le 15-12-2010 à 22:25:12
n°2070208
cdk02
Posté le 15-12-2010 à 20:37:24  profilanswer
Bonsoir,
Si parmis vous certains ont un Coolink SWIF2 1201, j'aimerais connaitre sa vitesse mini car j'aimerais m'en prendre 2 (un en aspiration et l'autre en extraction). Il me faut 2 ventilos avec au minimum 700-800 trs/min en bas voltage.
Merci pour vos réponses.
n°2071323
Math466
Posté le 19-12-2010 à 19:43:26  profilanswer
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
