7405 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2061889
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 19-11-2010 à 12:00:28  profilanswer
5V le F12 :o Et comme ça c'est un ventilo orienté silence et il souffle pas mal en 5v :jap:
Sinon en 12v il est vraiment pas à conseiller :D
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2062001
Zanskar03
Posté le 19-11-2010 à 18:06:48  profilanswer
chrisleurn a écrit :
2 petit retour:
Gentle Typhon 1150, résultat impressionnant même en 12V, vis a vis du bruit émis :ouch: on entend quasi que le roulement des billes :pt1cable:
Pression statique sur radiateur énorme, très peu de fuite en arrière des pales :ouch:
Niveau tarif 11€ franchement rien a redire [:implosion du tibia]
Artic Cooling F12PWM , en 12V, ce fait beaucoup plus entendre que le GT, il faut le sous volté (obligatoire pour moi), sinon il vaut ces 6€, c'est cheap au possible.
Pression statique a l'air bonne mais ca fuit de partout autour, tres mauvais rendement :/
Sous volter un ventilo pwm, y aurait pas un truc qui t'echappe la ?  :??:
Message édité par Zanskar03 le 19-11-2010 à 18:07:26
n°2062004
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 18:17:20  profilanswer
bonsoir les gars,
j'ai un cosmos RC 1000 et je compte y mettre 3 ventilo car ceux d'origine sont assez bruyant
j'hesite entre ces 3 ventilo lequel me conseillez vous svp ?
1) http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5523.html
2) http://www.docmicro.com/pieces/GEN [...] _8913.html
3) http://www.docmicro.com/pieces/SLI [...] _8405.html
j'ai un systeme watercooling sur mon GPU et CPU spécialement pour le silence
n°2062007
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 18:20:12  profilanswer
Voilà qui est silencieux et très perf !
Le meilleur rapport imaginable ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8915.html
Le 500 rpm est une très mauvaise idée, niveau refroidissement c'est nul ...
Ces ventilos sont moins bruyants bien que tournant plus vite, en gros celui que je t'ai montré est légèrement moins bruyant qu'un NB XL1 d'après le test de Rexware si mes souvenirs sont bons ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2062009
Big Blue
Posté le 19-11-2010 à 18:23:37  profilanswer
Bah ils coûtent le même prix, autant prendre la version pwm :o (et je viens de réaliser que je suis con d'avoir pris le normal [:prozac] ).
n°2062013
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 18:29:32  profilanswer
merci etienne mais le ventilo que tu as mis en liens affiche 21 dbA
ca fait pas un peut beaucoup ?
edit: c'est juste pour la CM vu que le CPU et GPU sont watercoolé
Message édité par nigasiaxos1 le 19-11-2010 à 18:30:56
n°2062020
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 18:53:48  profilanswer
Bah perso je ne vois pas vraiment la logique de suivre les bruits constructeurs, il ne me semble pas qu'il y ait de norme :
Le bruit dépends :
de la distance, du bruit ambiant, de l'appareil, du protocole de test (boitier sans rien autour, dans une pièce) ...
Bref autant de paramètre qui me font penser que ces valeurs sont totalement arbitraires, suffit de regarder le bruit ambiant dans ta maison qui sera certainement supérieur à ton ventilateur :pt1cable:
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
Enfait je sais pas s'il vaut mieux le 1450 ou le 1150, tout dépends de ta notion de silence je pense :jap:
n°2062029
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:26:43  profilanswer
Tout dépend de ce que tu recherches en performances, et de comment le ventilateur sera régulé, dans ton cas je pense que le XL1 comme le GT1450 peuvent convenir :)
PS : le XL1 n'est pas adapté pour un montage horizontal, si tu veux du "silence" en 12V, le GT1150 sera peut être plus adapté ? Mais moins performant que le XL1 je pense.
Edit : sinon le slipstream à 500rpm n'est pas ridicule, mais ça souffle quand même très peu.
Message édité par Math466 le 19-11-2010 à 19:27:43
n°2062031
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-11-2010 à 19:29:39  profilanswer
Cf. SlipStream PWM Adjustable.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2062032
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 19:30:08  profilanswer
Bah c'est simple le XL1 est pas mal mais le GT c'est le mieux imaginable, il n'existe à l'heure actuelle pas meiux si ce n'est le multiframe (NB) qui fait très très légèrement mieux.
Rapport bruit / perf c'est mieux le Scythe !
Bref, le scythe pour moi :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 19-11-2010 à 19:30:16
n°2062033
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 19:31:12  profilanswer
j'en ai 2 horizontaux et 1 vertical
n°2062035
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:32:54  profilanswer
Non, le GT a un roulement à billes qui produira toujours un très léger bruit, alors que le XL1 en sleeve bearing pourra devenir virtuellement inaudible.
Mais tu as raison, les PLx et Multiframe de Noiseblocker sont encore meilleurs que les XLx (et les gammes se complètent, ça fait pas mal de choix !). Personnellement, sur mon autre config j'ai un GT1850 sur le ventirad et un M12-S3HS en extraction (inutile de préciser qu'ils ne tournent jamais à fond !) :D
Edit : j'ai oublié de dire qu'à faible vitesse les gentle typhoon ne sont pas vraiment des modèles de pression statique ni d'efficacité d'ailleurs !
Message édité par Math466 le 19-11-2010 à 19:36:00
n°2062036
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:33:36  profilanswer
Quel boitier ? Les GT ont des trous de fixation "semi-ouverts" qui ne passent pas partout. Tu peux envisager des Scythe S-flex à l'horizontale aussi.
n°2062040
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 19:36:31  profilanswer
Bah les tests disent que pour une même nuisance sonore le GT est second sur 30 ventilos (derrière le MB) et à 23.96 vs 24.00 (débit d'air).
Message édité par etiennedefqvx le 19-11-2010 à 19:36:48
n°2062041
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:37:31  profilanswer
Quels tests ? Dans quelle situation, boitier, ventirad, etc...
Et à quoi correspond le score ?
Edit : surtout quel M12, quel GT, quelle vitesses ? Ils n'ont pas tous le même comportement...
Message édité par Math466 le 19-11-2010 à 19:39:08
n°2062045
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 19:40:01  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] ba.png&1=1
J'ai la flemme de retrouver le test mais sur le site :jap:
n°2062046
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:40:23  profilanswer
n°2062047
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 19:40:53  profilanswer
Yep !
n°2062049
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:41:59  profilanswer
Nevertheless, the results of our today’s tests allow us to single out three groups of fans. The first group includes the best models with excellent combination of acoustics and airflow rates. These are first of all Noiseblocker fans from NB-Multiframe and NB-BlackSilent series, Scythe Gentle Typhoon and S-FLEX fans, Thermalright TR-FDB (the specific model we tested) and Nexus Basic. The former fans offer not only the best combination of airflow and noise, but also look stylish and are equipped with unique shock-absorbing triangles. We should absolutely give due credit to Scythe Gentle Typhoon for remarkable bearing design and ridiculously low power consumption. And Thermalright TR-FDB and Nexus Basic together with the junior Noiseblocker NB-BlackSilent fans are the most affordable solutions among the fans in the leading category. If you would like to know my personal preferences in this group of products, they will be with Nexus Basic fan, as it is a practically noiseless model.
Et le Nexus, on l'oublie ? :D :lol:
Message édité par Math466 le 19-11-2010 à 19:43:20
n°2062050
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 19:44:10  profilanswer
Oui mais bon y'en a d'autres qui s'en sortent bien, nottament le scythe !
n°2062051
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:44:59  profilanswer
Ben oui mais il n'y a pas que lui, c'est ce que je veux dire ! Gentle typhoon oui, mais pas dans toutes les situations, d'ailleurs si j'en crois ton profile tu as aussi des XL1 ?
n°2062052
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 19:45:51  profilanswer
Oui :)
Mais je regrette un peu, j'ai des Fractal là et ca rox bien plus pour un son moindre / légèrement plus faible.
n°2062053
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 19:47:27  profilanswer
le boitier c'est un COSMOS RC 1000
je viens de lire un teste comme quoi le ventilo du bas me faisait gagner 1 degré donc je vais me contenter de 3 ventilo
il y en a 1 vertical a l'arriere de la tour
et 2 hori sur le haut de la tour
tout ca en 120x120
n°2062054
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:48:02  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Oui :)
Et les Fractal sont... des Nexus rebadgés :)
n°2062056
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:49:13  profilanswer
Il y en a 1 vertical a l'arriere de la tour
tout ca en 120x120
A l'horizontale Gentle Typhoon ou S-flex, ou BeQuiet (usc).
A la verticale, la même chose + tous les noiseblocker
n°2062057
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 19:49:29  profilanswer
j'ai viré les ventilo d'origine qui sont a 17dBa ils étaient trop bruyant
et comme je l'ai cité au dessus, il ne faut pas oublier que mon GPU et CPU sont watercoolé par un reserator XT
n°2062059
Math466
Posté le 19-11-2010 à 19:50:25  profilanswer
Laisse tomber les chiffre constructeur, c'est bidon.
Peux-tu contrôler tes ventilateurs, si oui comment (carte mère, rhéobus ?)
De quelles performances as-tu besoin, à combien tournent les ventilateurs d'origine ?
n°2062060
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 19:53:47  profilanswer
hmm je reboot je te dis ca de suite
n°2062064
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 20:01:17  profilanswer
ils tourne a 1172 RPM (j'en ai rebranché que 2)
n°2062066
Math466
Posté le 19-11-2010 à 20:02:59  profilanswer
Alors les ventilateurs proposés depuis moult posts devraient te convenir, XL1, GT1150/1450, Nexus/Fractal, etc...
Attends d'autres avis ;)
n°2062067
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 20:03:57  profilanswer
donc je prend celui ci alors ?
le noiseblocker
n°2062071
Math466
Posté le 19-11-2010 à 20:07:03  profilanswer
Pour tourner à la verticale, oui. A l'horizontal, il te faut autre chose, gentle typhoon pourquoi pas (avec fixations souples), sinon S-flex 1200 régulés.
Edit : tu as celui-là aussi http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8539.html pour la position verticale.
Message édité par Math466 le 19-11-2010 à 20:07:45
n°2062076
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-11-2010 à 20:22:35  profilanswer
Math, tu sais que je suis la discussion depuis un moment, et franchement, on se répète beaucoup...  :sarcastic:
En effet, je pense qu'on a tout dit concernant les meilleurs choix de ventilateurs actuels, que ce soit pour la position verticale ou horizontale !  :sleep:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2062080
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 20:25:17  profilanswer
c'est bon j'ai passé ma commande merci math
j'ai pris 1 noiseblocker pour l'arriere de la tour
et 2 gentle typhoon pour mettre en haut a l'horizontale
n°2062117
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 19-11-2010 à 22:06:06  profilanswer
Façon de parler quoi, il faut le descendre de vitesse :o  :o
n°2062119
kingway
Posté le 19-11-2010 à 22:09:19  profilanswer
n°2062124
Math466
Posté le 19-11-2010 à 22:23:48  profilanswer
Hélas  :sweat:
Ca serait peut être bien de faire une petite maj du premier post ?
n°2062126
Math466
Posté le 19-11-2010 à 22:24:27  profilanswer
Tu as pris ceux-là ???? 500rpm ? Ca va être très très peu performant...
n°2062137
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-11-2010 à 22:38:59  profilanswer
Math466 a écrit :
Hélas  :sweat:
tout à fait d accord, je suis la discussion pour me faire un avis sur les ventilateurs silencieux et cela permettrait de mettre toute les information sur la première page
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2062161
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 23:46:10  profilanswer
Math466 a écrit :
Hélas  :sweat:
c'est sure vu que jme suis tapé la premiere page pour rien ca vous eviterais d'avoir a repeter a des personnes qui viennent se renseigner comme moi !
n°2062163
bab55
I am the Night Rider
Posté le 19-11-2010 à 23:48:07  profilanswer
Math466 a écrit :
Hélas  :sweat:
Un gros +1 vu que depuis mes messages, je suis le sujet et je vois beaucoup de répétition. (j'ai commandé le quiet drive sur cdiscount, seul site le proposant en 3.5" mais quel site nul, première et surement dernière commande là).
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
