6204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2049587
Math466
Posté le 08-10-2010 à 22:46:21  profilanswer
ZF1 a écrit :
Bon alors j'achete rien pour le rad. Je monte un Slip 800 dessus et mon Slip 1200 PWM pour voir deja.
Par contre le 140mm tu me fais douter surtout au prix ou il est.
Bof pour le 140, mais je n'ai pas encore testé monté.
Sur le rad, sauf à faire tourner le slipstream pwm au même régime que l'autre...
Enfin dégouté là, entre le BeQuiet et le Zalman, vu le prix que ça m'a couté :cry:
Relativisons, je suis très exigent aussi :D
Message édité par Math466 le 08-10-2010 à 22:46:36
n°2049590
ZF1
Posté le 08-10-2010 à 22:53:14  profilanswer
Ben pas mieux de mon cote, j'ai des problèmes psychologiques lies au silence des PC.
Pour le montage sur le rad j'avoue que mettre le 800 trs en push en permanent et le 1200 pwm en modulant ca rajoute de la perte de charge pour le premier. Mais je veux essayer pour voir si j'ai plus de latitude en terme de refroidissement et de silence et surtout eviter les montees en regime brusque de ventilation par la carte mere.
n°2049595
ZF1
Posté le 08-10-2010 à 23:12:51  profilanswer
Bon je tente ca Thermalright X-Silent 140
n°2049596
Math466
Posté le 08-10-2010 à 23:14:19  profilanswer
Tu nous diras ce que ça vaut, j'ai hésité avec celui-là aussi, je m'en mords les doigts...
n°2049597
ZF1
Posté le 08-10-2010 à 23:17:05  profilanswer
Depuis le nexus et les noctua j'ai appris a ne pas mettre trop d'argent dans les ventilos. Je fais confiance a mon porte monnaie. Il a souvent raison.
Message édité par ZF1 le 08-10-2010 à 23:17:28
n°2049602
zcoold
Get It By Your Hands
Posté le 09-10-2010 à 01:13:50  profilanswer
en parlant de Noctua, je pense remplacer le tricool de mon sonata3 par un noctua S14, S12 ou P12 et en profiter pour remplacer l'horreur fournie par défaut sur le TX3 par un B9, vous en pensez quoi? j'hésite beaucoup entre les 3 remplaçants potentiels du tricool, sachant que mon boitier est sur mon bureau et qu'à part mes hdd la seule autre source de bruit est ma 4850 vapor-x :o
et sinon ça vaut le coup deux B9 en série sur le TX3?  :??:
Message édité par zcoold le 09-10-2010 à 01:14:30
ray=out
n°2049611
Math466
Posté le 09-10-2010 à 08:33:59  profilanswer
Prends autre chose que Noctua...sauf en 92mm, et encore j'aurais plus vu des Coolink SWIF 2 92P pour profiter du PWM (ils sont vendus avec un "doubleur PWM" pour les brancher sur une seule prise). Mais pas sur que ça améliore significativement les choses sur un TX3 :??:
(et pourquoi pas un Scythe Gentle typhoon si tu arrives à en trouver en 92mm ?)
Pour remplacer le tricool (tu l'utilises à quelle position ?), pourquoi pas un Noiseblocker XL1 ou XL2, un Coolink SWIF2 1200 ou 1201, un BeQuiet silentwings USC, voire un Scythe slipstream 1200, vu tous tes disques durs, aucun de ceux-là ne devraient poser problème ;)
Ou alors, si tu tiens absolument à Noctua, un S12 (à supposer que tu parles bien du tricool en extraction).
n°2049612
Math466
Posté le 09-10-2010 à 08:34:49  profilanswer
Sauf pour le Nexus, 8€, et pas encore déçu :D
Un peu déçu par les slipstream quand même...
n°2049667
Math466
Posté le 09-10-2010 à 14:38:06  profilanswer
Petit compte-rendu sur ça :
http://www.rsssim.com/images/140_112/200001-333_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Je l'ai branché sur la prise PWM de ma carte mère (qui ne régule QUE les ventilateurs PWM), avec un tricool 120mm dessus (vitesse maxi 2000rpm) :
En idle le tricool est à ~1000rpm en mode "high" (sur l'adaptateur), et ~880rpm en mode "low" (toujours sur l'adaptateur).
En burn : 1400rpm en "low" et 1800rpm en "high", avec une transition rapide, donc toujours un peu "l'effet yoyo pwm", bien qu'il me semble moins criant qu'avec un ventilateur pwm (?)
En gros un bon adaptateur (si on en a l'usage) qui permet d'utiliser n'importe quel ventilateur sur une prise PWM, en gardant la régulation de la carte mère, et avec une possibilité de réglage en prime. La qualité de fabrication est bonne (cables un peu moins biens gainés que les ventilateurs de la marque, ou alors c'est juste mon modèle).
Je ne sais pas quelle est la puissance maxi en sortie, mais un tricool 120 qui n'est pas particulièrement économe tourne sans problème.
Évidemment on perd la plage de fonctionnement étendue permise par la régulation PWM, puisque l'adaptateur n'est censé descendre qu'à 5V (euh... 880rpm sur un tricool, c'est moins que ce que j'obtiens en le branchant en 5V), mais la plage reste quand même assez large, voila de quoi étendre le choix d'un ventilateur pour processeur pour ceux qui veulent garder la régulation de leur carte mère :)
Message édité par Math466 le 09-10-2010 à 14:38:39
n°2049670
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-10-2010 à 14:55:05  profilanswer
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2049688
Math466
Posté le 09-10-2010 à 15:59:27  profilanswer
nicooo66 a écrit :
en récupérant via un adaptateur ou un petit bricolage le connecteur pwm des deux ventilateurs, et en le branchant sur un rhéobus, il doit y avoir moyen d'obtenir qqch de correct.
Les 40% en idle ne sont pas là par hasard. Je pense qu'en dessous, ce sont les VRM (sans rad sur la Hawk !!!) et la RAM qui commencent à chauffer inutilement.
Après bricolage, je peux brancher les 2 8cm de la HAWK sur mon rhéobus. Ils descendent vers ~800/850rpm, et sont silencieux à cette vitesse. Quant à la température...31°, soit 2° de plus en idle, pas dramatique. Vu les fréquences en idle, j'espère que les tensions sont baissées aussi...si c'est le cas ça ne devrait pas poser de problème pour la ram ou les vrm.
En utilisation, je préfère augmenter la vitesse des ventilateurs de façon similaire à ce que la carte faisait d'origine. Objectif accompli pour le moment, malgré la perte d'un Akasa silent color dont le connecteur a été réquisitionné pour l'occasion (pas une grosse perte, il est bruyant rien qu'en le tournant à la main !) :pt1cable:
Prochaine étape, remplacement des ventilateurs par des 120mm ou plus petit à voir. Je pensais à des Gentle typhoon 92mm...
Message édité par Math466 le 09-10-2010 à 16:00:49
n°2049702
ZF1
Posté le 09-10-2010 à 17:25:45  profilanswer
Alors pas de SFlex chez mon fournisseur, j'ai donc pris un Gentle Typhoon 1150 tr/min + un Thermalright 140mm. On verra. Je me suis offert en prime un petit Megahalem. A voir demain surement pour le montage!
n°2049705
ZF1
Posté le 09-10-2010 à 17:27:47  profilanswer
Tu as quoi comme rhéobus?
n°2049715
Math466
Posté le 09-10-2010 à 18:15:17  profilanswer
Zalman ZM-MFC3. Il est censé descendre vers ~3,7V si je me souviens bien. Au pire en rajoutant un adaptateur ULN Noctua sur la prise :whistle:
n°2049796
zcoold
Posté le 10-10-2010 à 09:33:17  profilanswer
c'est pourtant des ventilos incroyablement silencieux non? j'ai monté une tour à un pote avec des S12 ou P12 je sais plus, mais alors ce silence! :ouch:
le tricool je l'utilise en position 1 car depuis quelques semaines il est devenu trop bruyant en 2, ça fait bien 2ans et demi qu'il tourne sans arrêt :/
je me rends compte que j'ai pas du tout envisagé autre chose comme marque en fait :whistle: ma config est pas à jour sinon, il reste plus que deux green power 2to et un vertex2E, ça calme direct rapport à mes anciens gratteurs à 7200trs :o
j'envisage aussi d'usiner la structure en nid d'abeille du boitier derrière le tricool vu que ça génère pas mal de parasites sonores et éventuellement d'installer un ventilo en aspi 5v devant la cage à disque  :o
Message édité par zcoold le 10-10-2010 à 09:39:43
ray=out
n°2049798
Math466
Posté le 10-10-2010 à 09:40:17  profilanswer
Silencieux oui, mais il y a mieux, et moins cher ;)
Edit : regardes du coté des Noiseblocker devant la cage à dd, et peut être un Coolink SWIF2 1201 en extraction ? Ou un Noiseblocker XL1/XL2/PL1/PL2...
Message édité par Math466 le 10-10-2010 à 09:41:56
n°2049883
zcoold
Posté le 10-10-2010 à 18:22:25  profilanswer
ok je vais voir ça, merci pour les conseils :jap:
ray=out
n°2050091
lempicko
Posté le 12-10-2010 à 00:14:31  profilanswer
Je suis à la recherche de ventilos bien silencieux (vertical et horizontal) pour mon boitier (CM 690). Je souhaite surtout pouvoir faire descendre ceux ci à une vitesse relativement basse (seul moyen pour diminuer vraiment le bruit) avec mon rhéobus Kaze master. actuellement j ai des slipstream 1200 que je peux mettre au mini à 600 rpm, mais parfois je trouve que cela est encore trop bruyant.
Comme mon boitier peut recevoir des ventilos de 140, je pensais me tourner vers le Thermalright TY140. mais apparement il est assez bruyant à basse vitesse et pas trop bon en horizontal .. dommage
Je suis donc à la recherche d'autres avis, je pensais au Bequiet silentwings 140, mais j ai lu plusieurs fois qu'il était moins bien que le 120.
J aimerais qques conseils,
Quel avis sur le TY140 (pas vraiment sur le bon Topic mais bon) ???
quels sont les ventilos 140 qui sont les meilleurs pour etre réguler (et descendre très bas en vitesse) ???
Est ce que les ventilos 140 mm permettent un meilleur rapport perf/bruit que les 120 ???
Par exemple, le bequiet silentwings est meilleur en 120 ou 140 ???
Avec tout ca j espere enfin trouver de bon ventilos pour mes oreilles (utilisation en vertical et en horizontal)
Merci d avance
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2050100
Math466
Posté le 12-10-2010 à 08:49:02  profilanswer
Je n'ai pas d'avis sur le TY140, mais j'ai un BeQuiet 140, il descend a ~350rpm, mais je trouve qu'il fait encore un léger bruit à cette vitesse. Les Silentwings 120 sont, de ce point de vue, et à mon avis, meilleurs (en même temps la masse à faire tourner n'est pas la même non plus), mais ils ne descendent pas très bas en rpm...
Je pense qu'en vertical, tu pourrais t'orienter vers des Noiseblocker XL1 (ou XK1 en 140), et pourquoi pas des S-flex 1200 (pour la plage de réglage) pour mettre à l'horizontale ? Ils seront plus silencieux que les slipstream...surtout si ceux-ci tournent aussi à l'horizontale ;)
Edit : tu as tous les dd de ton profil ? Si oui ça te laisse une marge sur les ventilos.
Message édité par Math466 le 12-10-2010 à 08:51:20
n°2050224
bibir
Posté le 12-10-2010 à 20:31:45  profilanswer
Ventilateurs 140 mm -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3145_1.htm
n°2050251
lempicko
Posté le 12-10-2010 à 22:14:18  profilanswer
bon du coup il semble que les ventilos de 140 soit pas si interessant que ca par rapport au 120, quand on cherche à limiter le bruit.
Je pense alors plutot m orienté vers des 120 avec une large plage de régulation.
à ton avis, je peux descendre à combien en rpm les bequiet ? et les S-flex ? est ce qu il y a d'autres ventilos avec une large plage de régulation et assez silencieux à basse vitesse (il s agit pas d entendre le moteur parce qeu je diminue trop la vitesse) ???
Pour l'edit : oui j ai tous les DD, installé sur un montage perso à base d'élastique = plus de vibrations
mais je cherche toujours un petit bricolage pour les faire taire complètement mais j ai pas trouver à part les débrancher ............
n°2050253
lempicko
Posté le 12-10-2010 à 22:17:17  profilanswer
oui bibir j avais vu ce topic, mais je veux comparer les 120 et 140 dans une orientation tres silence. je lit ce topic depuis quelques temps, et on y traite bien ce sujet.
désolé d etre sorti un peu du sujet,
n°2050277
bibir
Posté le 13-10-2010 à 03:05:09  profilanswer
Donc tu as compris que les 140 n'apportent pas de solution pertinente.  [:airforceone]
J'ai un PK1 sur mon rad, le reste en 120.
Si tu veux une config inaudible avec des ventilateurs en positions horizontales, reste en 120.  :p
Avec un S-Flex, tu peux descendre à 450 RPM (5 V).
Avec un Silentwings Pure, 600 RPM (5 V), ou 450 RPM (~4 V), mais ce ventilateur vibre...
Je n'ai pas de Silentwings USC.
n°2050281
wolfflyter
Posté le 13-10-2010 à 04:37:54  profilanswer
Ajoute quand meme si on ne tiens pas compte de la température :D
Ca fait pareil que les 120 et 92 ou 92 et 80mm
該反思的是,往往有幫助
n°2050283
kroks-
Posté le 13-10-2010 à 05:57:48  profilanswer
Noctua P12 http://www.youtube.com/watch?v=f_27oS9kO4I
NB PL2 http://www.youtube.com/watch?v=ywXYTC8dL9k
le noiseblocker me plait bien! :)
je vais peut etre revendre mes noctua du coup
par contre vous savez si les PL2 marchent bien à l'horizontale?
car noctua c'est du solide j'en ai des vieux de 4 ou 5 ans toujours comme neuf :D
n°2050318
Math466
Posté le 13-10-2010 à 11:34:06  profilanswer
PL2 bof à l'horizontale, mais ils durent aussi longtemps que les Noctua : 6 ans de garantie aussi :o
Message édité par Math466 le 13-10-2010 à 16:52:22
n°2050372
bibir
Posté le 13-10-2010 à 15:35:41  profilanswer
A un moment donné, le bruit est en rapport avec le flux d'air (le débit). C'est pour cette raison que les gains ne sont pas évidents.
Et peu de 140 conviennent pour la position horizontale.
De toute façon, une config inaudible ne t'intéresse pas !  :D
n°2050433
wolfflyter
Posté le 13-10-2010 à 18:06:25  profilanswer
Déduction mal a propos  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2050468
lempicko
Posté le 13-10-2010 à 19:38:06  profilanswer
OK donc pas de 140 pour le silence ...........
c'est quelle version du S-flex qui descend à 450 RPM ??? le 1200 ou le 800 (le 800 m interesse pas, je veux quand meme pouvoir monter à + de 1000 RPM en 12V)
Sinon pour le vertical, quels autres ventilos on bonne plage de variation et silencieux à basse vitesse ? (il parait que le silentwing USC et mieux que le PURE, quelqu un pour confimer ??)
en gros je cherche des ventilos qui descendent bas (450 RPM) en restant silencieux (sur mon kaze server)
mais qui monte quand meme à plus de 1000 RPM en 12V
tout ca pour le vertical et l horizontal (pour horizontal le S-flex = rappel magnétioque ??)
n°2050479
Math466
Posté le 13-10-2010 à 20:12:11  profilanswer
Le 1200. (S-flex pour montage à l'horizontale)
Pour ta deuxième question (montage vertical), Noiseblocker XL1/XL2/XLP.
Pour ce que tu recherches, des XL1 me semblent indiqués...ils "plafonnent" à 1000rpm cependant.
Edit : Silentwings USC (montage à l'horizontale possible aussi) mieux que le pure oui, mais il te faut la version PWM pour descendre sous les 500rpm, et en mode pwm (ton rhéobus n'a pas de canal pwm il me semble ?), version PWM que je trouve plus bruyante que la USC, design des pales légèrement différent il me semble, peut être pour favoriser la pression statique pour un montage sur radiateur ?
Message édité par Math466 le 13-10-2010 à 20:19:28
n°2050488
wolfflyter
Posté le 13-10-2010 à 20:31:44  profilanswer
lempicko a écrit :
OK donc pas de 140 pour le silence ........... c'est quelle version du S-flex qui descend à 450 RPM ??? le 1200 ou le 800 (le 800 m interesse pas, je veux quand meme pouvoir monter à + de 1000 RPM en 12V)
Sharkoon 140 sont sympas :o
Message édité par wolfflyter le 13-10-2010 à 20:31:59
該反思的是,往往有幫助
n°2050525
bibir
Posté le 13-10-2010 à 22:08:29  profilanswer
C'est à dire ?  :whistle:
Les réponses à tes questions ont récemment été postées.  :na:
n°2050526
wolfflyter
Posté le 13-10-2010 à 22:13:16  profilanswer
Qu'ils sont bien pour le coté "inaudible" a très basse vitesse.
Peut etre que si tu regardais sur ce topic ou celui des ventilateurs de boitier
tu aurais des commentaires et photos ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2050549
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-10-2010 à 23:09:37  profilanswer
[:neo_xp]
USC 120 (x2, GPU) + Kase Server au mini :
http://farm5.static.flickr.com/4132/5079491400_58b01c7e1b_b.jpg
Rien à lui reprocher en situation horizontale si ce n'est une petite perte de souffle.
Edit : Math466 parlait des USC 140mm ??? Si c'est le cas, je n'en sais rien !
Message édité par nicooo66 le 13-10-2010 à 23:13:16
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2050553
lempicko
Posté le 13-10-2010 à 23:18:30  profilanswer
Et sinon j ai 1 enermax everest qui traine chez moi, il a un rappel magnétique pour le rotor (je pense qu il encaisse bien l horizontal) et il descend à 450 rpm. ok il souffle pas fort mais il est silencieux .....
Quid  du enermax Magma, est ce qu il descend aussi bas ? quelqu un aurait un retour ?
n°2050554
bibir
Posté le 13-10-2010 à 23:19:42  profilanswer
Tu sais qu'en inaudible j'ai ce qu'il faut. :D  Saut en position horizontale.  :sarcastic:
Mais 1500 RPM ce Sharkoon ?  :??: Je ne pense pas qu'il puisse faire mieux qu'un XK1 (800 RPM).
Message édité par bibir le 13-10-2010 à 23:21:02
n°2050561
wolfflyter
Posté le 13-10-2010 à 23:39:11  profilanswer
il y a plusieurs modèles et c'est pas a toi que j'ai dit que le Sharkoon est bien c'est a celui
qui a posé la question.
Que tu sois satisfait avec tes ventilateurs c'est autres chose.
該反思的是,往往有幫助
n°2050578
bibir
Posté le 14-10-2010 à 02:46:39  profilanswer
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Endormi/0010.gif
n°2050595
xibos
Posté le 14-10-2010 à 08:55:51  profilanswer
Bonjour à tous,
je recherche ventilateur 120 possédant un potentiomètre à mettre en position horizontale. Y en a-t-il un que vous me conseilleriez ?
Merci ;)
xib'
n°2050708
bibir
Posté le 14-10-2010 à 15:15:55  profilanswer
Potentiomètre intégré ? Si tu lis un peu ce topic, tu comprendras que tu en demandes trop.  :whistle:
Quel est le souci avec un potentiomètre déporté ?  :??:
n°2050788
Math466
Posté le 14-10-2010 à 18:28:32  profilanswer
Il doit y avoir ça chez Enermax...où il n'y a plus, je ne trouve pas en tout cas, juste du thermorégulé : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
Sinon... un Antec tricool....mais pour du silence, c'est pas trop ça.
Non du 120, le mien ne descend pas à cette vitesse, en 5V en tout cas, mais ton rhéobus descend plus...
A propos du BeQuiet silentwings PWM, celui que j'ai monté à l'horizontale depuis un petit moment déja s'est mis à faire une sorte de bruit métallique dès qu'il dépasse 800rpm, et quelques résonnances à plus bas régime...je crois que je vais tester la garantie BeQuiet, ou que je vais le remplacer par autre chose s'il continue comme ça :(
Aucune idée pour le Magma, mais son roulement est plus bruyant (légèrement) que celui du S-flex, et il est moins efficaces à faibles rotations (malgré les pales "batwings" ) paraît-il.
Message édité par Math466 le 14-10-2010 à 18:34:05
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
