3500 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2221678
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 18:40:11  profilanswer
Merci pour l'info :)
Le kama est donné à 30cfm, ça fait vachement moins que les 80cfm du adda d'origine.
Moins de 50% de ventilation en full ça fait quand même un grosse différence.
Ça fait longtemps que t'as changé, ça tiens bien la route ? (jeux, burn, été, toussa).
edit
@- gab: Merci beaucoup, c'est vraiment con qu'ils aient arrêté la production de ces ventilos, il y a une raison particulière ?
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 18:44:06
n°2221680
- gab
Posté le 29-05-2012 à 18:42:15  profilanswer
Les 80 cfm du ventilo d'origine, c'est à vitesse max. Il a souvent besoin de tourner à une telle vitesse ? Si oui, effectivement il faut autre chose qu'un KF2 900. Si non, et si tu as un doute, pars sur la version 1400 tpm (en la régulant).
n°2221682
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 18:46:20  profilanswer
J'avoue, je pense qu'il n'est jamais monté à cette vitesse.
Les S12II se régulent toutes seules (~5v au démarrage), c'est pour ça que je recherche un ventilo avec des caractéristiques qui se rapprochent le plus du adda.
n°2221684
Math466
Posté le 29-05-2012 à 18:52:24  profilanswer
Alors le Kama flow 2 1900rpm est pour toi.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2221686
- gab
Posté le 29-05-2012 à 18:57:05  profilanswer
1900 rpm, tension de démarrage de 2.8v, recommandé par XbitLabs, peu de chances de faire une bêtise en effet.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2221688
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-05-2012 à 19:03:26  profilanswer
1900 RPM recommandés pour du silence ???  :sarcastic:
Déjà que mon S-Flex fout un sacré boucan à 1200 RPM !  :ouch:
Dans une config silencieuse, 900 RPM c'est déjà beaucoup !  :pt1cable:
Message édité par bibir le 29-05-2012 à 19:03:37
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2221689
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 19:04:42  profilanswer
Oui, il fait partie de ma sélection.
Ce que je trouve dommage c'est qu'au même niveau de nuisances sonores, le kama fait 10cfm moins bien que le s-flex (63cfm vs75cfm) :/
edit
@bibir: Il est peut probable qu'il aille jusqu'à cette vitesse (régulation auto de l'alim). Tu as branché le tien sur l'alim ou tu régules à la main ?
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 19:07:34
n°2221691
- gab
Posté le 29-05-2012 à 19:08:04  profilanswer
1900 régulé, ça tourne à moins de 1900 :D
C'est pour avoir de la réserve en cas de besoin. Mais je suis d'accord avec toi, c'est de la réserve inutile. D'ailleurs j'ai un KF2 900 en attente d'installation dans ma HX 620 ;)
Il me semble que les Gentle Typhoon ont un meilleur rapport cfm/dB (à vérifier), mais leur rotor peut être plus bruyant que celui des KF2...
Si tu veux un S-flex 1200 , profite du lien posté plus haut, ils deviennent difficiles à trouver.
n°2221701
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 19:23:50  profilanswer
Oui les Gentel se rapprochent des s-flex sur le rapport cfm/dba.
Mais selon squale22 il est plus bruyant qu'un NB M12-S2...
Pfff pas évident de trouver le sweet spot.
n°2221702
bibir
Posté le 29-05-2012 à 19:24:47  profilanswer
J'ai des S-Flex 1200 à vendre pour 10 €. ;)
Pourquoi tu n'as pas pris la version 1900 ? :whistle:
Message édité par bibir le 29-05-2012 à 19:26:01
n°2221703
- gab
Posté le 29-05-2012 à 19:29:12  profilanswer
Je ne le conseillais que parce que Renbo cherche quelque chose qui souffle bien en 12v. Pour le reste, on est plus ou moins d'accord toi et moi il me semble ;)
n°2221705
Math466
Posté le 29-05-2012 à 19:32:20  profilanswer
J'ai bien mis un Akasa Viper (1900rpm aussi) dans ma TX650 :o
Ils tourne à ~450rpm, et je ne l'entend pas (régulation d'origine). De toute façon cette alim se met à siffler tellement fort passé une certaine consommation que j'entends l'alim bien avant son ventilateur :D
n°2221706
- gab
Posté le 29-05-2012 à 19:33:39  profilanswer
D'ailleurs, si on veut garder la régulation d'origine, il suffit juste de couper le câble de l'ancien ventilo et de mettre le fil rouge sur le bouton rouge et le vil vert sur le bouton vert ?
Message édité par - gab le 29-05-2012 à 19:33:49
n°2221707
Math466
Posté le 29-05-2012 à 19:34:39  profilanswer
J'ai ressoudé la prise d'origine du ventilo de l'alim sur un connecteur ventilo 3 pins "normal", mais c'est l'idée ;)
Là je suis bien embêté, j'ai acheté un petit boitier Lian-li (PC-Q09F), livré avec une alim Flex ATX 150W, qui a un ventilo 8cm....naïvement je n'ai pas fait trop attention et je me suis dit qu'un ventilo 8cm serait relativement facile à remplacer... et ben c'est un 15mm d'épaisseur, et j'ai pas la place d'en mettre un 25mm, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. D'origine, malgré l'autocolant "noise killer" placé sur l'alim, c'est une vraie turbine... je vais lui souder une prise pour le réguler sur un fanmate, on verra bien ce que ça donne [:airforceone]
Message édité par Math466 le 29-05-2012 à 19:36:50
n°2221708
bibir
Posté le 29-05-2012 à 19:34:57  profilanswer
Et t'es content ! :D
Message édité par bibir le 29-05-2012 à 19:35:36
n°2221710
- gab
Posté le 29-05-2012 à 19:35:57  profilanswer
Ok :jap:
n°2221711
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 19:35:59  profilanswer
En fait je cherche un ventilo qui colle au mieux avec les specs de celui d'origine (cfm d'abord et puis dba) car je vais le brancher directement sur l'alim.
Imaginons que le design à été pensé pour ~30cfm/5v et que je lui mets un ventilo qui ne lui donne que 20cfm/5v, elle va en pâtir non ?
n°2221713
Math466
Posté le 29-05-2012 à 19:37:58  profilanswer
Si c'était à moi que tu parlais, oui, j'ai mis l'alim en question dans un pc qui ne consomme jamais plus que ce qu'elle peut fournir sans siffler :D
De toute façon il n'est pas à moi  :o  :whistle:
Elle va réguler le ventilateur pour atteindre sa température cible, c'est tout.
Message édité par Math466 le 29-05-2012 à 19:39:10
n°2221715
bibir
Posté le 29-05-2012 à 19:38:40  profilanswer
Renbo, je crois que tu t'es trompé de topic...
Message édité par bibir le 29-05-2012 à 19:41:33
n°2221717
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 19:50:08  profilanswer
Pour quelle raison de ton point de vue ?
Je cherche l'impossible ? (un ventilo inaudible qui ventile bien et qui démarre à une basse tension).
Faut juste que je trouve le bon compromis entre ces trois impératifs.
Le silence est un élément essentiel pour moi mais j'ai pas envie de cramer mon alim parce que je lui mets un ventilo qui ne la refroidit pas assez lors des montées en charge, même en 12v.
n°2221718
- gab
Posté le 29-05-2012 à 19:58:31  profilanswer
Tu n'es pas obligé de te conformer au design d'origine pour garder un refroidissement efficace, comme le dit Math466 la thermorégulation ajustera la vitesse du ventilo selon les besoins, indépendamment de la façon dont se comportait le ventilo d'origine. S'il faut 9v là où il fallait 7v avant pour avoir la même température, elle enverra du 9v.
Après, si tu veux du 1900tpm, prends un KF2 ou un GT, mais sachant qu'a priori ton alim n'aura jamais besoin d'une telle ventilation (la tienne ventile souvent à fond en charge ?) tu peux aussi très bien te contenter d'un S-Flex 1200. Ou d'un KF2 1400 si 1200 est une limite trop basse psychologiquement :D
Message édité par - gab le 29-05-2012 à 20:01:20
n°2221722
bibir
Posté le 29-05-2012 à 20:18:09  profilanswer
La mienne tourne avec 450 RPM...  ;)
Contrôle de la température grâce à une sonde montée sur le radiateur interne qui chauffe le plus, et branchée au rhéobus.
Combien consomme ton PC en charge ?
n°2221723
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 20:18:34  profilanswer
@- gab & Math466:
En effet, je ne l'avais pas envisagé sous cet angle là.
Je n'ai jamais remarqué que mon alim montait dans les tours, donc à priori non.
Ça change complètement là donne tout ça, voyons ce qui à de plus silencieux à ~50cfm :D
Et merci pour vos conseils et ce précieux topic.
edit
@ bibir:
Okédac.
Je dirais aux alentours des 300w (2500k, hd6850, p8p67 le, 3dds, 1ssd, 1dvd, 3x120mm)
Il faut savoir aussi que mon alim date de 2007, donc les condos ne sont plus de toute jeunesse.
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 20:28:18
n°2221727
bibir
Posté le 29-05-2012 à 20:29:25  profilanswer
300 W en charge lors d'une utilisation réelle ou pendant des stress artificiels ?
Déjà, il faut virer la grille pour supprimer le jour entre le châssis du ventilateur et la tôle. Ceci afin de réduire les fuites pour pousser l'air sur la grille arrière en nids d'abeilles, que l'on pourra découper dans un second temps.
Mais avant, il va falloir que tu fasses un travail psychologique...  :lol:
Message édité par bibir le 29-05-2012 à 20:31:06
n°2221735
Math466
Posté le 29-05-2012 à 20:47:52  profilanswer
Math466 a écrit :
[...]j'ai acheté un petit boitier Lian-li (PC-Q09F), livré avec une alim Flex ATX 150W, qui a un ventilo 8cm....[...]
Suite et fin, au final le ventilo d'origine (un Protechnic...maintien magnétique mais je penche plutôt pour un sleeve ou riffle bearing donc durée de vie  :??: ) n'a pas une sonorité désagréable une fois régulé, c'est silencieux, presque inaudible, on s'approche :D
Reste à voir si l'alim tient bien le coup, vu la tronche des radiateurs minimalistes à l'intérieur...
Sinon je prendrai un Noiseblocker ou un Coolink en 20mm, on verra si ça rentre en forçant, ou à l'extérieur ça devrait passer au pire.
n°2221749
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 21:19:12  profilanswer
300w à 90% selon ce calculateur (donc théorique).
Comme dit précédemment cette S12II n'est plus toute jeune, on va dire que c'est comme si elle tirait vraiment ses 300w.
Bien vu pour la grille et dommage car on perd les petits caoutchoucs anti-vibrations, ou bien tu les laisses ?
Je viens à peine de franchir la barre psychologique de l'acceptation d'un ventilateur moins puissant!
Tu veux me provoquer un arrêt cardiaque avec la jolie découpe dans le nid d'abeille hein ? :D
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 21:22:26
n°2221753
bibir
Posté le 29-05-2012 à 21:24:20  profilanswer
Ne te base pas sur des estimations théoriques mais plutôt sur des relevés pratiques.  :jap:
Quand je te dis que ce topic n'est pas fait pour toi. [:spamatounet]
n°2221764
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 21:39:17  profilanswer
Je n'ai aucun moyen pratique pour vérifier ma conso, faudra se contenter de la théorie :/
Et concrètement ça ne me dérange pas de faire une ouverture dans la grille arrière. C'est juste que là aussi je n'ai pas le matos nécessaire (ni le temps et l'envie de démonter toute ma config pour).
n°2221767
bab55
I am the Night Rider
Posté le 29-05-2012 à 21:51:05  profilanswer
Fais le reste avant d'en arriver là, perso j'ai toujours considérer que l'alim c'est la chose à faire en dernier.
n°2221773
- gab
Posté le 29-05-2012 à 22:00:33  profilanswer
En principe, s'il y a des disques durs (à plus forte raison des 3.5" ), c'est pas la peine de trop s'enquiquiner avec l'alim, sauf si son ventilo est vraiment défectueux.
n°2221788
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 22:36:16  profilanswer
@bab55 et - gab:
Le reste est déjà fait ^^
J'ai un P183, avec un U12P (sans les P12, je n'aime pas leur sonorité) + mes dds suspendus. C'est plutôt silencieux.
Le ventilo de l'alim est vraiment défectueux, il fait un bruit de frottement horrible. J'ai bien senti la différence quand j'ai fais la même manip que Math466 pour mettre le fractal à la place.
Vu que ce dernier ne déplace pas beaucoup d'air à ~5v (donné à 38cfm/12v/1000rpm) et qu'en plus il devient bruyant à tension supérieure. Ben je lui cherche un remplaçant.
n°2221790
Math466
Posté le 29-05-2012 à 22:37:26  profilanswer
Après il te restera les disques durs :D
n°2221797
bab55
Posté le 29-05-2012 à 23:01:51  profilanswer
D'accord :jap: bah perso je dirais un scythe en 1400 rpm, je crois le kama flow 2
n°2221803
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 23:08:08  profilanswer
@Math466
Aaah si j'avais les moyens de migrer toutes mes données sur ssd. D'ailleurs grâce au ssd système je ne les entends pas souvent gratter, mes antiques dd :D
PS: Je viens seulement de voir ta signature, encore de la lecture \o/
@bab55
Ouep il me fait de l'oeil aussi (~50cfm)
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 23:10:16
n°2221827
Posté le 30-05-2012 à 00:45:05  answer
Bien l'bonsoir  :jap:
Je viens a vous car j'ai grandement besoin d'aide pour choisir des ventilateurs pour mon radiateur de watercooling .
Je possède un  radiateur EK-CoolStream RAD XT (360) avec dessus posé gentiment 3 Ventilateurs 120mm Yate Loon D12SH (2200rpm)  qui étaient vendu avec .
Actuellement ils sont réglés pour tourner a 960 trs/mins et sont a peine audible .
J'aimerais les changer par des ventilateurs capable de bien refroidir le radiateur (qui doit dissiper la chaleur d'un 2600k bien O/c) dans le silence si possible .
Par contre je ne souhaite pas non plus mettre 200euros dans 3 ventilo , faut pas pousser :p
Merci par avance de votre aide ^^
n°2221828
poiuytr
\o/
Posté le 30-05-2012 à 00:50:51  profilanswer
[:soulafa]
Bon je sais pas trop où poster cette news... Je pense qu'ici ça devrait aller. :o
Noctua invente le ventilo à réduction de bruit active (source : Tom's Hardware).
Si vous prenez souvent l'avion ou les transports en commun, vous êtes sans doute familiers des casques à réduction de bruit active. Ces modèles qui utilisent le phénomène d'interférence destructive (ils contiennent un micro pour capter le son ambiant et le réémettre en inversion de phase, ce qui l'annule - presque - totalement) peuvent être d'une efficacité redoutable, ou plutôt formidable. Alors imaginez maintenant appliquer le même principe de fonctionnement à des ventilateurs afin de rendre un puissant PC silencieux... C'est l'idée apparemment un peu folle de Noctua. Le fabricant autrichien s'est allié pour l'occasion à une autre société, RotoSub.
Cette entreprise suédoise a développé la technologie permettant d'annuler en grande partie le bruit généré par un ventilateur. L'annulation est produite par le ventilateur lui-même, ce qui selon RotoSub est la meilleure position : le bruit peut-être annulé à la fois en amont et en aval du ventilateur, dans toute la plage de fréquence. Incroyable ? La vidéo ci-dessous devrait vous convaincre du contraire. Sur un ventilateur de 80 x 25 mm classique, l'atténuation atteint 25 dB.
Noctua présentera un premier prototype au Computex. L'objectif est de produire un ventilateur capable d'un débit 80 % supérieur au NF-F12 de la marque pour un volume sonore inchangé. Si la marque y parvient, voilà qui pourrait bien être une révolution dans le monde PC (fixe et portable) mais aussi pour les serveurs, les consoles de jeu, etc.
Vidéo démo de RotoSub : http://www.youtube.com/watch?featu [...] fL09LkfHVw
A voir ce que ca donne dans un boitier... Plus d'infos lors du Computex de Taipeh qui aura lieu entre le 5 et 9 juin.
n°2221829
poiuytr
\o/
Posté le 30-05-2012 à 00:53:31  profilanswer
Pourquoi changer tes ventilos ? Au lieu de faire tourner tes Yate à 960 RPM, augmente d'un cran la vitesse, non ?
n°2221830
Posté le 30-05-2012 à 00:57:06  answer
parce qu'ils commencent a se faire vieux les pauvres , et si j'augmente un peu la vitesse , la ils deviennent audible et ca m'enerve tres vite ;D
960 c'est la limite ou je peux les supporter , au dessus , non pas moyen .
n°2221831
- gab
Posté le 30-05-2012 à 00:57:42  profilanswer
poiuytr a écrit :
[:soulafa]
Reste à voir comment l'efficacité du réducteur de bruit évolue en fonction de la source primaire.
Autrement dit, je ne doute pas que ça soit efficace sur un ventilateur qui produit pas mal de bruit, mais je doute que ça le soit autant sur un ventilateur moins bruyant. Mais on verra bien.
n°2221834
bibir
Posté le 30-05-2012 à 01:10:06  profilanswer
poiuytr a écrit :
[:soulafa] Bon je sais pas trop où poster cette news... Je pense qu'ici ça devrait aller. :o
Info intéressante, bien qu'à notre niveau, un simple déplacement d'air peut se faire entendre lorsque ce dernier traverse les ailettes de radiateur ou lèche les parois du boîtier. Aussi, le cumul de débits peut générer une nuisance sonore, même si chaque ventilateur est inaudible.
Le meilleur ventilateur ne pourra rien faire contre une grille en nids d'abeilles par exemple.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 30-05-2012 à 01:14:45
n°2221836
poiuytr
\o/
Posté le 30-05-2012 à 01:11:23  profilanswer
> gab
Oui je ne sais pas trop quoi en penser, c'est assez technique comme truc (ça débat dans les commentaires de la news aussi). W&S.
Si tu ne veux pas te prendre la tête et dépenser inutilement, il y a les Noiseblockers XL1 (1000 RPM) ou PL1 (900 RPM) : très silencieux, très fiables et à prix raisonnable.
Après je pense que tes temp' seront similaires à celles que tu as avec les Yate.
Message édité par poiuytr le 30-05-2012 à 01:13:32
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
