5404 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2214179
- gab
Posté le 04-05-2012 à 11:44:47  profilanswer
Par curiosité, j'ai superposé les courbes des PL1 et KF2 (même échelle, courbes publiées dans le même test de Xbitlabs bien sûr) :
http://monimag.eu/upload/949/kf1pl2.png
Du coup ça me surprend de voir le PL1 toujours systématiquement conseillé, et le KF2 invoqué uniquement lorsqu'il faut le mettre à l'horizontale. J'ai mal suivi les discussions, les 0.2 pouillèmes de dB de différence sur les 3/4 de la courbe de bruit son vraiment si sensibles, ou j'ai loupé un truc qui rend le PL1 meilleur malgré son déplacement d'air inférieur ? (Je ne parle pas du bundle)
n°2214182
Math466
Posté le 04-05-2012 à 11:50:54  profilanswer
L'absence de bruit de roulement/moteur à bas régime.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2214183
- gab
Posté le 04-05-2012 à 11:53:09  profilanswer
Ah ? Je n'ai pas remarqué ça sur mon KF2 900rpm à 5v, c'est systématique ?
edit : ah, c'est ce qui est signalé pour les Gentle Typhoon en première page, c'est ça ?
  • Scythe Gentle Typhoon AP-11 (un des deux rares ventilateurs inaudibles en 12 V  :wahoo: ), les AP-12 et AP-13 sous-voltés pour descendre aux alentours de 500 RPM. Possible avec la version AP-14 mais avec une tension inférieure à 5 V. Par contre, cette gamme de ventilateurs embarque des roulements à billes qui ne sont pas les plus silencieux (pour éviter les éventuelles déceptions, attention donc aux montages en partie haute de boîtier, dispersant facilement le son vers l'extérieur):
Message édité par - gab le 04-05-2012 à 11:55:25
n°2214184
Math466
Posté le 04-05-2012 à 12:00:01  profilanswer
C'est très léger sur les deux miens...je peux pas t'en dire plus [:airforceone]
Le KF2 est légèrement plus perf sur mon radiateur que le PL1, mais je préfère ce dernier en extraction arrière. Sinon il y a aussi le bundle/finiton du KF2 qui sont moins bons, mais il est moins cher, ça compense :D
C'est vrai que le PL1 revient plus souvent que le KF2, perso c'est je pense plus par rapport à la gamme entière PLx, vs les KF2, si les 1400 et 1900rpm sont bons aussi, ils ont toujours un léger bruit de roulement/moteur à bas régime...ce qui me retient de les utiliser en extraction sur mon boitier, mais plutôt dans l'alimentation ou sur radiateur.
Edit : les GT c'est différent, bruit différent, plus un bruit de roulement.
Message édité par Math466 le 04-05-2012 à 12:00:39
n°2214186
- gab
Posté le 04-05-2012 à 12:02:50  profilanswer
OK, merci pour ces précisions :jap:
Dommage que les PL1 soient en rupture chez docmicro, par contre :/
Message édité par - gab le 04-05-2012 à 12:04:23
n°2214192
NeOs_89
Posté le 04-05-2012 à 12:22:22  profilanswer
J'en ai toujours 3 à vendre comme neuf qui viennent de docmicro.
Jamais utilisé dans le carton d'origine de doc micro et moins chere évidement :)
SI ca peut intéresser :) => MP
n°2214212
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-05-2012 à 13:31:20  profilanswer
Pour rappel, dans ce topic, les performances des ventilateurs nous intéressent du moment où le refroidissement demeure inaudible. Comme précisé en première page, j'ai pu définir cette limite à exactement 30,0 dBa pour les tests de ventilateurs de 120 mm réalisés par Xbitlabs.  :jap:
Et jusqu'à cette valeur, le PL1 ne semble pas offrir un rapport dBa/CFM moins intéressant que celui du Kama Flow 2, au contraire. Car ta superposition de courbes est décalée au niveau des dBA.
Et puis, dans le choix de ventilateur(s), on pourra prendre en compte la présence d'un sérieux kit de désolidarisation pour le PL1, accessoire important pour peaufiner sa config inaudible. ;)
Message édité par bibir le 04-05-2012 à 15:21:34
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2214678
n0zkl3r
Posté le 05-05-2012 à 18:14:51  profilanswer
Salut !
J'ai lu ce topic en large, j'vais bientôt recevoir un Cooler Master Silencio (550) avec ces 2 ventilateurs (un en aspiration en façade et un en extraction à l'arrière) de 120mm. Il reste une place en façade pour en installer 1 encore en aspiration.
Je compte rapidement changer les 2 de base et rajouter un 3ème, bref, 2 en aspiration à l'avant et 1 en extraction à l'arrière.
Lesquels me conseillez-vous ? Le silence prône avant tout vu le boitier, mais j'aimerai quelque chose d'efficace afin de rendre le flux d'air de ce boitier bon.
Ou alors, déplacer celui qui est à l'arrière en extraction à l'avant et le mettre au côté de celui en façade et juste racheter un à mettre en extraction à l'arrière ?
Merci :) !
n°2214682
Math466
Posté le 05-05-2012 à 18:22:42  profilanswer
Tout dépend de ce que tu as à refroidir, ce comment tu comptes les réguler (les ventilos), de ton exigence en terme de bruit, et de ton budget :D
Disons que tu ne peux pas te tromper avec les ventilos cités dans le premier post !
n°2214695
n0zkl3r
Posté le 05-05-2012 à 18:49:07  profilanswer
Mes attentes : silencieux dans un boitier Silencio
Ce que j'ai à refroidir, c'est une configuration normale (7850 @ stock, 3570K @ stock avec un Be Quiet Shadow Rock), bref, une configuration moyenne (milieu/haut de gamme) qui ne chauffe pas trop. Mon alimentation est une Seasonic X-Series Gold (passive au repos donc).
Budget : Prêt à mettre le prix pour silence et efficacité.
J'hésite à remplacer les 2 ventilos du châssis du Silencio et de rajouter un 3ème (2 en aspiration à l'avant et 1 en extraction à l'arrière) en 120mm. Ou alors je place les 2 ventilos fournis du Silencio à l'avant en aspiration et je rajoute un 3ème que j'achèterai à l'arrière en extraction.
Je ne m'y connais pas très bien, donc quelle serait la solution idéale pour du silence tout en ayant un bon refroidissement ? Ils seront quand même au nombre de 3 !
Message édité par n0zkl3r le 05-05-2012 à 18:49:55
n°2214697
SnK41-35
Posté le 05-05-2012 à 18:50:28  profilanswer
Les ventilos de base sont nuls. 3*XL1 sous-voltés et c'est bon.
Message édité par SnK41-35 le 05-05-2012 à 18:50:43
n°2214705
bibir
Posté le 05-05-2012 à 19:07:16  profilanswer
Pour favoriser la ventilation de boîtier, il serait opportun de découper la grille arrière en nids d'abeilles.
n°2214721
n0zkl3r
Posté le 05-05-2012 à 19:53:31  profilanswer
On les sous volte comment ? Par défaut, c'est en 12v ? C'est silencieux en 12v ?
n°2214730
bibir
Posté le 05-05-2012 à 20:23:05  profilanswer
Première page !!! [:yoyo64]
n°2214733
T-Tanos
Posté le 05-05-2012 à 20:58:22  profilanswer
rheobus ou réducteur de tension (résistance quoi) ou les deux.
Par contre, quand le réducteur de tension est fourni de base avec le ventilo, en général c'est ok. Mais gaffe à ceux vendu "made in china".
D'une part, les résistance utilisées sont souvent ridicules niveau tenue en puissance (0,25 ou 0,5W), donc elles peuvent chauffer sévère (un pote a eu le problème...).
D'autre part, passer un ventilo de 12V à 7V, par ex, bin il ne suffit pas d'acheter une merdouille estampillée "réducteur de tension 7V" pour que ça marche.
Pour avoir 7V réel, il faut utiliser une résistance adaptée à ton ventilo. Donc connaître son ampérage, et faire le calcul. Et tant qu'à faire, prendre des résistance de 2 à 3W.
Ce n'est pas beaucoup plus cher, et ça ne chauffe pas un poil.
Moi qui suis un noob total en électronique, je me suis fait un tableau excel qui calcule tout automatiquement : juste à entrer l'ampérage du ventilo, le voltage voulu, et hop, je sais quelle résistance prendre.
Je peux même savoir quelle sera (approximativement) la vitesse maxi du ventilo (rpm)
T-Tanos
n°2215143
Zanskar03
Posté le 07-05-2012 à 09:46:46  profilanswer
T-Tanos
Pour le 7V faire gaffe au 7V crée entre 12V et 5V c'est pas top d'un point de vue retour, les alims a decoupages aiment pas toujours la plaisanterie.
n°2215153
n0zkl3r
Posté le 07-05-2012 à 10:48:36  profilanswer
Dans un boitier Silencio, vaut mieux mettre 3 XL1 ou 3 Multiframe S1 ? Je parle en 12v.
Apparemment, le S1 est inaudible même en 12v, là où le XL1 l'est moins, mais plus efficace... En fait, j'aimerai garder le silence des ventilateurs d'origine... Lequel serait le meilleur choix ?
n°2215167
bibir
Posté le 07-05-2012 à 11:32:53  profilanswer
Non aucun inaudible en 12 V !!!  :o  Tout est clairement précisé en première page !  :pt1cable:
Tu le fais exprès ou quoi ? [:rwanito]
n°2215168
Math466
Posté le 07-05-2012 à 11:40:17  profilanswer
Tu peux quand même dire que le M12-S1 sera plus silencieux que le XL1 en 12V, logique vu leur vitesse de rotation :D
Si tu cherches un ventilateur inaudible en 12V, je te suggère de regarder le Scythe Slipstream 500rpm...ou d'utiliser des réducteurs de tension.
Sinon à mon avis les XL1, PL1 et M12-S1 sont supérieurs aux ventilateurs Coolermaster d'origine.
n°2215170
bibir
Posté le 07-05-2012 à 11:46:00  profilanswer
Si ce sont les mêmes que sur le Centurion 590, alors oui largement !  :ouch:
Les tests en première page l'indiquent !  :kaola:
Suffit de s'intéresser un peu et respecter notre boulot !  :jap:
Message édité par bibir le 07-05-2012 à 12:01:19
n°2215172
n0zkl3r
Posté le 07-05-2012 à 11:58:05  profilanswer
Je m'intéresse justement, j'ai tout lu, tests & co. Maintenant, j'aimerai voir ce que ça donne en pratique dans le Silencio. La différence de bruit est peut-être imperceptible entre le XL1 et le S1 dans ce boitier et donc privilégier le XL1 qui offre un meilleur débit d'air.
n°2215175
bibir
Posté le 07-05-2012 à 12:01:24  profilanswer
Ou même un adaptateur Molex qui fournira du 5 V pour rendre les XL1 inaudibles. Mais l'extraction sera faible en présence de la grille arrière en nids d'abeilles. Mais vu que n0zkl3r est probablement un touriste, il ne va pas comprendre l'intérêt de la démarche. Et quand bien même, on ne modifie pas un boîtier tout neuf !  :whistle:
n°2215179
Math466
Posté le 07-05-2012 à 12:20:41  profilanswer
Ce ne sont pas des 800rpm avec le Silencio ?
Bon après pour le reste c'est vrai tout est dans le premier post :o
Sinon personnellement plutôt que d'alimenter les ventilos en 12V en permanence je prendrais des XL1 avec un rhéobus ou alimentés pas la carte mère [:airforceone]
n°2215188
n0zkl3r
Posté le 07-05-2012 à 12:50:35  profilanswer
Évidemment, on est nouveau, on est donc touriste. Les gens sont de plus en plus sympa de nos jours. Je m'abstiendrais la prochaine fois.
J'ai fait des recherches partout, et mon choix s'est arrêté soit sur le XL1 soit sur le S1. Maintenant, on n'a clairement pas la même définition de silencieux.
Je vais d'abord voir comment se comportent les ventilateurs par défaut dans le Silencio 550, mais je pense quand même les changer et mettre 3 XL1 (ou S1). Je demande juste si en 12v, ça sera plus bruyant que les 2 fournis et installés par défaut. Bref, 3 XL1/S1 sont-ils plus bruyants que les 2 ventilateurs par défaut ? Sinon, pour les sous volté, y'a moyen via la carte mère ? Pas envie de mettre des réducteurs de tensions.
Je me suis toujours contenter de la ventilation d'origine de mes boitiers, mais ici, j'aimerai quelque chose d'autre, donc je recherche avant de ne pas rendre plus bruyant ce boitier.
Message édité par n0zkl3r le 07-05-2012 à 12:52:48
n°2215189
Math466
Posté le 07-05-2012 à 12:53:43  profilanswer
Les M12-S1 non, les XL1, je ne sais pas. Ce qu'on essaye de te dire c'est que à niveau de bruit identique les Noiseblocker seront meilleurs que ceux d'origine, mais pour arriver à ce même niveau de bruit il faudra peut être diminuer un peu la tension des XL1.
n°2215190
bibir
Posté le 07-05-2012 à 12:57:48  profilanswer
Tu trouves qu'elle est sympa ta démarche ???
Et celle de réunir toutes les infos sur un forum, tu appelles ça comment ? :??:
Dans ce topic, on s'intéresse à la ventilation inaudible. :jap: Désolé si ce n'est pas ce que tu recherches. Si tu n'es pas aussi exigeant, le bruit des ventilateurs d'origine étouffés pour la mousse phonique du boîtier devrait te convenir.
Oui "touriste" veut dire "nouveau" mais surtout "de passage".
Message édité par bibir le 07-05-2012 à 12:58:46
n°2215195
n0zkl3r
Posté le 07-05-2012 à 13:04:08  profilanswer
Je ne suis pas de passage, je lis souvent ce forum, je ne poste pas souvent, mais je compte bien participer plus activement une fois ma configuration finie. J'me débrouille pas mal la dedans, c'est juste qu'au niveau ventilation, là oui, je suis largué.
Maintenant, merci pour vos infos, elles me sont utiles, j'ai juste peur d'être déçu c'est tout et donc j'essaie de trouver des gens qui sont dans la même configuration que moi.
Je pense donc me tourner vers 3 M12-S1 qui en 12v seront aussi peu bruyant que les 2 par défaut.
Message édité par n0zkl3r le 07-05-2012 à 13:06:28
n°2215200
Posté le 07-05-2012 à 13:16:46  answer
n0zkl3r > tu peux chercher/demander dans d'autres sujets du Forum
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ici on y parle silence, pas d'inaudition ;)
n°2215206
scrobe
Posté le 07-05-2012 à 13:29:01  profilanswer
il est fou, :pt1cable:  il est fou  :pt1cable:
Parler d'alimenter un ventilo en 12V ici  :pt1cable:
regarde du coté du topic 120 silencieux ou discret, mais pas ici
n°2215208
Posté le 07-05-2012 à 13:30:47  answer
n°2215258
bab55
I am the Night Rider
Posté le 07-05-2012 à 15:26:38  profilanswer
@Bierman : il a demandé partout en étant clair nul part : on connait son boitier, le reste de sa config je ne sais pas. De plus, au début il lui a été demandé son objectif : silence ou inaudible avec le lien de se forum, il y a fait un copié collé.
Alors n0zkl3r : on va t'aider mais respecte le travail fait, tu dis avoir lu les premières pages, bien regardé, pourtant tu ne parle pas du bruit du DD ou de ta cg. Du coup partant de la : inaudible est inadapté.
Et puis tu as eu tes réponses : xl1 avec une tension plus basse. Je rajouterai une chose : test avant de changer, tu ne semble pas être au point avec ton niveau d'exigence.
n°2215937
bibir
Posté le 08-05-2012 à 23:51:32  profilanswer
Je viens de physiquement comparer les S-Flex et Kama Flow 2 : ils se ressemblent beaucoup, avec le même nombre de pâles.
Mais sur le deuxième, elles sont plus profilées, avec la pointe plus longue et qui s'enroule davantage. Ce détail améliore peut-être la pression statique.  ;)
Mais le jour entre le bout des pâles et le châssis est plus important sur le Kama...  :(
De l'ordre de 2 mm sur le Kama et environ 1 mm sur le S-Flex. Donc match nul possible.  :sarcastic:
La pente conique en bouts de châssis est plus importante sur le Kama, côté moteur où ça souffle.  :)
L'aérodynamique des bras qui tiennent le moteur sur le châssis ont été travaillés sur le Kama.
Et histoire de parler pour rien dire, l'état de surface des pâles est plus granuleux sur le S-Flex.  :D
Message édité par bibir le 08-05-2012 à 23:51:44
n°2215947
Math466
Posté le 09-05-2012 à 00:05:05  profilanswer
Tu crois qu'on peut avancer qu'ils sont tous deux fabriqués par ADDA ?
Espace entre pales et cadre pour diminuer les bruits d'air ?
L'état de surface doit avoir son importance aussi :o A condition que ce soit volontaire !
n°2215951
bibir
Posté le 09-05-2012 à 00:08:10  profilanswer
Je ne pense pas que cela soit quelque chose de décidé pour la performance...  :whistle:
A mon avis, le jour plus important n'a aucun intérêt, si ce n'est celui de se réserver une plus grande tolérance lors de la fabrication.
n°2216159
ed33
Posté le 09-05-2012 à 18:08:34  profilanswer
En parlant d'état de surface, contrairement au idée reçu, ce n'est pas toujours en ayant une surface lisse que l'on obtient les meilleurs perf ( écoulement), mais des fois en ayant une surface légèrement granuleuse, cela crée des tourbillons d'air ( vortex je crois) contre la surface et ils font un peu office de roulement a bille, ( dans la préparation moteur, et aussi pour les écoulements d'air en aviation ou dans l'eau , il y a eu des tests en aviation, il avais recouvert l'avion  d'une couche en imitation de peaux de requin , et les résultats obtenus avait bien indiqués une baisse de la conso de 3-4 % je crois.
Mas bon le prix, le surplus de poid, devoir remplacer la couche a x intervalle, cela n'as pas été retenu comme solution, mais cela fonctionnais bien.
Un peu HS, mais cela pourrais servir pour réduire le bruit et la puissance nécessaire pour un ventilo.
Je n'en sais rien mais c'est une possibilité cela explique peut-être pourquoi certains ventilos n'ont pas les pâles lisse a 100%.
n°2216195
Math466
Posté le 09-05-2012 à 19:20:46  profilanswer
D'où certains ventilos comme les Sharkoon Silent Eagle et les Zaward Golf fan du coup.
Aussi le dernier Noctua NF-F12 PWM mais pour lui je serai beaucoup moins indulgent vu les résultats !
n°2216234
bibir
Posté le 09-05-2012 à 20:30:23  profilanswer
Non mais là c'est pas ça !  :o
n°2216652
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 23:14:14  profilanswer
Salut
J'envisage peut-être un changement de boitier, pour passer à un Lian Li PC-6B (un ventilo 140 devant, et un 120 à l'arrière).
La ventilation serait moins importante que sur mon boitier actuel, vu que j'ai une config moyenne non overclockée (actuellement j'ai un Carbide 400 avec 3 ventilos Noiseblocker XL1 régulés).
Bref je pourrais mettre quoi en 140, qui serait silencieux, mais avec un bon débit d'air lorsque nécessité (lors d'un jeu etc). BlackSilentFan XK1 ? BlackSilentFanPro PK1 ? Autre ?
n°2216661
bibir
Posté le 10-05-2012 à 23:34:52  profilanswer
Salut, si tu montes ta config intelligemment, pas besoin accélérer les ventilos en jeux ou autre...
n°2216663
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 23:37:53  profilanswer
Ma config est déjà montée. C'est la suivante :
- Intel Core i5 2500K
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
- Cooler Master Hyper 212 Plus
- Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
- Sapphire Radeon HD 6870 1Go
- Lite-On iHAS624 - Boite
- CM Gigabyte Z68 AP-D3
- hdd Momentus XT 750 2.5 et Samsung Ecogreen F4
Enfin lorsqu'on mance un jeu gourmand, ca va forcément chauffer plus à l'intérieur du boitier !
n°2216664
bibir
Posté le 10-05-2012 à 23:41:00  profilanswer
Plus ne veut pas forcément dire trop.  ;)
Quel radiateur as-tu monté sur ta carte vidéo ?
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
