6923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2204224
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-03-2012 à 22:43:29  profilanswer
C'est plus sûr.  :jap:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2204244
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 30-03-2012 à 02:21:27  profilanswer
Pour info, je viens de recevoir mes ventilos Bequiet.
2x Ventilateur BE QUIET Dark Wings DW1 140 mm
2x Ventilateur BE QUIET Shadow Wings SW1 92 mm - Mid-Speed
1x Ventilateur BE QUIET Shadow Wings SW1 120 mm - Mid-Speed
1x Ventilateur BE QUIET Shadow Wings SW1 140 mm - Mid-Speed
1x Ventilateur BE QUIET Shadow Wings SW1 120 mm - PWM
Test de démarrage sur un Lamptron Touch.
Tous démarrent @3v, c'est simple, sur le Lamptron "25%" il ne se passe rien. A 26% ça démarre.
Excellent ventilos par ailleurs, sur un superbe rhéobus où visiblement l'électronique est très soignée.
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°2204316
Amaury73
What The Fuck Babe !!!
Posté le 30-03-2012 à 11:06:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Besoin de conseil pour un silence optimale =D
Plutôt BeQuiet ou NoiseBlocker ???
Si vous avez des idées ou conseils pour rendre un boitier Thermaltake Level 10 (bmw) le plus silencieux possible je serais heureux de vous lire =D
Amaury
n°2204489
trollkille​r
Posté le 30-03-2012 à 19:14:32  profilanswer
Voilà pourquoi Nexus, en ce qui me concerne, bof bof... pour la différence de prix (quand différence il y a), je préfère m'orienter vers autre chose.
n°2205776
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 04-04-2012 à 16:09:50  profilanswer
Pourquoi du mid-speed et pas du low-speed ?
Autre question : des modèles non PWM peuvent malgré tout être connectés à un potard :??:
Message édité par Funkpeck le 04-04-2012 à 16:43:26
n°2205812
Cresius
Riche de passion !
Posté le 04-04-2012 à 18:42:56  profilanswer
Oui les pwm peuvent être régler sur potard car tu joue sur la tension d'alimentation
Le 4éme fil des pwm si je me trompe agis (vu que c'est des moteur à courant continu) sur l'inducteur permettant en jouant sur le courant d'augmenter ou baisser la vitesse en jouant sur le champ magnétique de celui ci :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2205859
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-04-2012 à 20:42:00  profilanswer
oui sans probleme, le potard fais varier une resistance qui joue sur la tension d'entrée, tout simplement ;)
un potard ou rehobus, c'est la meme chose, en plus ou moins complexe
c'est meme la l'interet d'un potard ou rehobus, car sur un pwm, il se regule automatiquement (quand la prise le permet)
n°2205888
jeanjean87​3
Posté le 04-04-2012 à 21:30:24  profilanswer
j'achète des xigmatek XLF-F2006 si des gens n'en ont plus l'utilité...
n°2206026
Funkpeck
Posté le 05-04-2012 à 11:45:14  profilanswer
D'accord, merci pour vos réponses :jap:
Alors à moi le BE QUIET Shadow Wings SW1 140 mm - Mid-Speed :o
n°2206030
Wils
Posté le 05-04-2012 à 11:59:40  profilanswer
En parlant de ventilo BeQuiet,
Je tiens à avertir que ces ventilo ne se démonte pas !
Peter95 en a fait la triste expérience :
démontage et peinture sur ventilateur Be Quiet DW1
n°2206360
- gab
Posté le 06-04-2012 à 13:14:28  profilanswer
Remplacer le ventilo d'origine de ma Corsair HX620 par un Kama Flow 900 rpm autour de 7v, sans gestion auto de la vitesse par l'alim, ça vous semble une bonne idée pour la rendre (plus) silencieuse, ou je prends des risques ?
Message édité par - gab le 06-04-2012 à 13:16:39
n°2206363
Funkpeck
Posté le 06-04-2012 à 13:27:50  profilanswer
Acheté, installé dans mon DefineR2.
Sans mettre mes ventilos à fond (ce qui ne produit pas de toute façon pas un bruit insupportable à mes oreilles), mon i5 (non OC) tourne autour de 48° en Full.
Idle : Proc autour de 30°, GTX 460 autour de 30° également.
Bruit discret pour l'instant, mais je me pose une question sur le sens de montage de mon Be Quiet car en posant ma main dessus, je ne sens qu'un très léger filet d'air frais. Je l'ai placé sur la partie haute de mon boitier, en extraction donc. La partie "renforcée" du ventilo est bien à placer vers le haut j'espère ? [:tinostar]
n°2206458
Math466
Posté le 06-04-2012 à 18:41:36  profilanswer
La partie qui relie le moteur au cadre est à placer dans ton cas vers le haut oui.
Ta config est à jour ?
Solution de sécurité : mettre un 1400rpm et garder la régulation :D
Message édité par Math466 le 06-04-2012 à 18:42:32
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2206462
Funkpeck
Posté le 06-04-2012 à 18:45:57  profilanswer
OK, merci :jap:
n°2206467
- gab
Posté le 06-04-2012 à 18:53:31  profilanswer
Config à jour, oui. OK, je tenterai cette solution :D
n°2206468
bibir
Posté le 06-04-2012 à 18:56:53  profilanswer
Ne pas oublier que le sujet du topic est centré sur le refroidissement inaudible. ;)
n°2206510
Funkpeck
Posté le 06-04-2012 à 20:29:01  profilanswer
Oui, j'ai hésité à placer cette phrase :D (mal formulée qui plus est :/).
n°2206518
Math466
Posté le 06-04-2012 à 20:48:35  profilanswer
En charge le ventilo se fera un peu entendre (si tout le reste est inaudible), bien que les courbes de ventilation de ces Corsair soient assez orientées silence. Ceci dit si tu as ton Caviar blue à l'air libre, un KF2 1400rpm devrait quand même se fondre dans la masse la plupart du temps !
n°2206523
- gab
Posté le 06-04-2012 à 21:03:38  profilanswer
Le Caviar va virer, tout comme le Samsung, ils vont être remplacés par le fameux combo 2.5" + quietdrive, en fait.
n°2208030
Posté le 12-04-2012 à 15:37:15  answer
[:krampous]
n°2209321
ema nymton
Posté le 17-04-2012 à 21:23:09  profilanswer
Bon voila j'ai achete un Bequiet 1500rpm Silent Wings, pour mon alim, sur vos conseils !
Manque de bol ce ventilo ne veut pas démarrer, il faut le pousser avec le pouce pour que il tournes, resulat y pas assez de jus pour que il s'initialise, donc 0 refroidissement, j'ai attendu 15 min que l'alim chauffes & Co... mais toujours rien, j'ai stoppes le PC pour éviter de griller mon alim, bref 13€ dans le vent et mon probelme est toujours entier   :cry:
Vraiment vraiment deçu de Be Quiet, limite foutage de gueule
n°2209324
scrobe
Posté le 17-04-2012 à 21:37:47  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
n°2209326
ema nymton
Posté le 17-04-2012 à 21:42:04  profilanswer
Une AcBell 800w Model 80 plus Bronze, assez exotique mais bon je l'ai payes 60€ en Russie et elle marche parfaitement bien, pas de gresillements & Co, de plus elle a tous les connecteurs EPS, 2*8pins et 2*6 pins pour Carte graphique etc... si je voulais la meme chose en marque j'en aurais eut pour facile 150€ il y a 3ans !
Ca : http://www.extremepc.co.nz/index.p [...] d6516cee79
Message édité par ema nymton le 17-04-2012 à 21:42:53
n°2209327
Math466
Posté le 17-04-2012 à 21:42:52  profilanswer
Tu peux tester s'il démarre à 3,5V ? Si c'est pas le cas, à quelle tension ?
n°2209328
ema nymton
Posté le 17-04-2012 à 21:44:12  profilanswer
Comment je fais pour tester a 3.5V ??
Je peux juste tester a partir de 5V via la mobo qui peut reguler mais seulement au dela de 5V, pour le reste je ne sais pas comment faire !
n°2209333
Math466
Posté le 17-04-2012 à 21:48:29  profilanswer
Si t'as pas d'alim tu peux essayer avec 2 Zalman fanmate. Si t'as pas, est-ce qu'il démarre en 5V déjà ? Ça serait bien de savoir quelle tension appliqué l'alim au démarrage aussi, et ce qu'il y avaiten ventilo d'origine.
n°2209334
ema nymton
Posté le 17-04-2012 à 21:53:03  profilanswer
Bon voila ce que je viens de voir sur le site Web de Be Quiet !
Mon ventilo payes 14€ : http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
Tension de fonctionnement (V)5 ~ 12 [:caleb2000]
Le Bas de gamme qui coutes 9€ http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] teLang=fr#
Tension de fonctionnement (V) 4 ~ 14
Le Tres haut de gammes qui coutes 18€ : http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
Tension de fonctionnement (V)4 ~ 14
Bref pas de bol pour moi je me suis fait bien Niker par BeQuiet en achetant le milieu de gamme qui démarres a 5V au minimum, et non a 4V ce qui a mon avis aurait marche, ça m'apprendra a ne pas acheter de la Merde  [:mister yoda]
n°2209335
ema nymton
Posté le 17-04-2012 à 21:56:12  profilanswer
Il y avait un ventilo de 0.38a, donc un poil trop gros, qui pourtant démarrait lui !
Non j'ai pas de Fan mate, a 5V il marche teste sur la mobo, le prob doit se situer un tout petit peu en dessous, et je ne comprends pas non plus pour quoi il ne tournes pas plus vite si l'alm chauffe au bout de 15min, le voltage devrait pourtant augmanter et le ventilo démarrer??
n°2209338
bibir
Posté le 17-04-2012 à 22:17:23  profilanswer
Ouais.
n°2209340
Math466
Posté le 17-04-2012 à 22:24:04  profilanswer
Et c'était quoi le ventilo en question ? Je vais tester à quelle tension démarre mon Shadow wing.
n°2210868
bibir
Posté le 22-04-2012 à 22:21:16  profilanswer
bibir a écrit :
[:icon2] Les 140 mm :
  • Be Quiet Silentwings USC que certains considèrent comme inaudible à 4 V. Info à vérifier. [:mcwimpy_ban4]
Et bien c'est chose faite !  :)
Clairement inaudible !  :p
Démarre dès 3,5 V et peut-être plus bas car mon rhéobus ne permet pas de tester.  :pt1cable:
Mesures effectuées montage à l’horizontale :
3,5 V : 230~250 RPM.
4 V : 280 ~ 300 RPM.
4,5 V : 330 ~ 350 RPM.
5 V : 380 ~ 400 PRM.
5,5 V : 435 ~ 455 RPM.
6 V : 490 ~ 510 RPM.
6,5 V : 550 ~ 570 RPM.
Absence de bruit moteur sur les deux exemplaires en ma possession.  :)
Du très bon matériel !  :love:
Et joli en plus. :wahoo:
Message édité par bibir le 22-04-2012 à 22:23:09
n°2210877
NeOs_89
Posté le 22-04-2012 à 23:02:06  profilanswer
Idem, j'en ai 3 dans mon boitier, PWM régulé par un profil de Fan Xpert.
Parfait pour moi qui a le boitier juste à côté de moi, le seul bruit et le souffle du vent ... Parfait !
n°2210880
bibir
Posté le 22-04-2012 à 23:14:29  profilanswer
Ici le bruit de souffle n'est pas toléré non plus. [:spamatounet]
Idem pour le PWM car le bruit est automatique en charge.  :cry:
Message édité par bibir le 22-04-2012 à 23:29:02
n°2210891
NeOs_89
Posté le 23-04-2012 à 00:15:40  profilanswer
ah .... Aurai-je un intérêt à changer mes 3 be quiet par 3 noisebloker XL1 ? (le températures de mon boitier sont bonnes, la carte graphique ne dépasse pas 70° sous bf3.
Vais-je gagner en silence ?
PS : faut-il supprimer la grille nid d'abeille pour l'extraction d'air ?
n°2210897
bibir
Posté le 23-04-2012 à 01:06:31  profilanswer
Il vaut mieux, en effet supprimer cette perte de charge.
Avant de remplacer tes ventilateurs, essaie de baisser leur vitesse pour vérifier le faible impact sur les températures.  :jap:
Ma 4870 tourne à 55° en jeux avec des ventilateurs à 450 RPM...  :whistle:
Message édité par bibir le 23-04-2012 à 01:07:35
n°2210905
Math466
Posté le 23-04-2012 à 06:18:57  profilanswer
Ce sont des Silentwings que tu as testé bibir ? Pas des Dark, Shadow ou SIlentwings 2 ?
n°2210908
NeOs_89
Posté le 23-04-2012 à 07:26:05  profilanswer
Je vais supprimer la grille nid d'abeille.
Concernant les ventilos, je vais partir sur du Noiseblacker BlackSilentPro PL1
Ca ira bien avec mon boitier tout noir !
n°2210971
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2012 à 13:06:29  profilanswer
mettre 2 fanmate a la suite me les faisait "bugger" perso, je tournais plus vite avec les 2 au mini qu'avec un seul au mini :p
n°2211001
david mago​o
Posté le 23-04-2012 à 14:33:38  profilanswer
Tu veux dire que ce bruit ci : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/AcQUaO3M
Tu ne l'as pas du tout, audible oreille collé au ventilo?
Message édité par david magoo le 23-04-2012 à 14:33:52
n°2211055
Math466
Posté le 23-04-2012 à 16:34:33  profilanswer
Ben moi je l'ai sur mon SIlentwings USC 140mm, moins que sur un 120mm PWM, mais toujours un peu présent [:airforceone]
Pour info (confirmé) les "nouveaux" PLx et M12 de chez Noiseblocker bénéficient d'un maintien magnétique du rotor (sur les PL j'ai constaté un maintien plus fort qu'avant).
Bizarre, c'est des résistances variables, les valeurs devraient s'additionner non ? En essayant vite fait c'est ce que j'obtiens :??:
Message édité par Math466 le 23-04-2012 à 16:35:17
n°2211076
scaldan
Posté le 23-04-2012 à 17:51:23  profilanswer
Je vais commander un fractal R3, avec un i5-2400 que je n'oc jamais et souhaite que ma config soit silencieuse. J'ai compris en lisant un peu le topic qu'il faut passer les ventilos en 5v. Donc je pense commander 1 ventilo supplémentaire pour extraction derriere le boitier et les deux fractal en front.
Pour le proc pensez-vous que l'hyper 212 evo est une bonne solution en terme de bruit (perf ce n'est pas très grave sachant que pas d'oc). Quel autre produit dans les 30 à 40 €.
Que me conseilleriez-vous pour l'extraction en 120*120 ?
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
