4799 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1517739
snipecmoil​eretour
Posté le 15-01-2007 à 16:01:36  profilanswer
chaced a écrit :
Un petit Se2 ?
Ouuuki, c'est déjà ce que j'ai de couplé sur mon XP90 sur mon pc qui a 2 ans maintenant, je voulais juste savoir si ça avait évolué et si on trouvait maintenant mieux que le se2 en 92mm :)
n°1518163
chaced
Posté le 16-01-2007 à 15:49:01  profilanswer
En tout cas en 12cm les Noctua S12 ont l'air terribles : http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html
n°1518493
chaced
Posté le 17-01-2007 à 09:36:18  profilanswer
J'ai réglé mon problème de bruit avec mon prescott, donc, ajout d'un 9cm @ 5v a l'arrière du boîtier pour évacuer la chaleur, et passage du intel boxed @ 7v. :)
n°1518567
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-01-2007 à 12:29:51  profilanswer
Ah ben voilà j'étais pas loin :D
n°1520062
chaced
Posté le 21-01-2007 à 16:02:47  profilanswer
Le voila le pc avec son vilain ventirad intel boxed  :whistle:
http://chaced.free.fr/photo//hardwarefr/5/pc2_p4/pc2_02.jpg
Mais il est silencieux maintenant :D
n°1520066
burn2
Posté le 21-01-2007 à 16:08:19  profilanswer
:D Moi faudrait que je fasse ça sur le pc des parents mais ils s'en moquent :D
n°1520072
chaced
Posté le 21-01-2007 à 16:12:02  profilanswer
Au passage, j'ai remplacé le celeron 2.4 D Prescott par un P4B 2.8, il ne chauffe pas plus et il est diablement plus éfficace :D
Message édité par chaced le 21-01-2007 à 16:12:28
n°1520075
burn2
Posté le 21-01-2007 à 16:16:12  profilanswer
Moi quand je vois le pauvre P4B en calcul ce qu'il donne j'imagine pas un céléron 2.4 D :D T'as du gagner pas mal en température même non?
n°1520077
chaced
Posté le 21-01-2007 à 16:19:30  profilanswer
De toute façon, pas de miracle,
P4B, 2.8Ghz, 512ko cache, 133Mhz FSB
Celeron D, 2.4Ghz, 256ko cache, 133Mhz FSB, mais basé sur un P4E donc pipeline plus longue que celle du p4b.
Donc le P4 est obligatoirement devant :D
L'équivalent du P4B en celeron, c'est le northwood, mais ce pauvre celeron n'est pas du tout gâté par la nature.
Celeron northwood,  2.4Ghz, 128ko cache, FSB 100Mhz :D
n°1520079
ginie
Posté le 21-01-2007 à 16:22:13  profilanswer
le celeron 2.6@2 du kimsufi se fait bouffer par mon duron 1200 sous Boinc
n°1520082
chaced
Posté le 21-01-2007 à 16:27:15  profilanswer
Tu t'étonne, l'architecture netburst a besoin d'une grosse bande passante mémoire pour allimenter son bus Quad Pumped.
Donc c'est n'est pas en sous cloquant le bus mémoire que ça va aider :(
La le p4b sur ma p4i65g dispose de 5.4Go/s de bande passante mémoire et dans ce cas il tourne bien, mais j'ai eu l'occasion d'en essayer un sur un chipset i845g donc avec seulement 2.1go/s et la il souffre le cpu !
n°1520088
burn2
Posté le 21-01-2007 à 16:30:04  profilanswer
Ah c'est pour ça parce que sur le pc des parent c'est un i845P sans dual ddr et en pc 2700..  :sweat:
n°1520091
chaced
Posté le 21-01-2007 à 16:32:45  profilanswer
Oui, il faut un i865 pour avoir un dual ddr fonctionnel :(
ps: en plus les 2.1go/s sur le i845g le chip video intégré ponctionne de la bande passante dedans :lol:
n°1520158
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-01-2007 à 19:01:09  profilanswer
Ou un E7205. :D
n°1520783
burn2
Posté le 23-01-2007 à 12:54:37  profilanswer
n°1528208
chaced
Posté le 12-02-2007 à 12:51:48  profilanswer
Hop, le zalman Z7000 moded pour le P4, le chipset a perdu 10° :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/pc2_p4/pc2_06.jpg
n°1539360
chaced
Posté le 07-03-2007 à 19:16:36  profilanswer
Autre technique, dans l'emplacement 5"1/4 posé sur de la mousse, et un rad pour le reffroidir (Aqua 600)
http://img258.imageshack.us/img258/2973/hdyq1.jpg
n°1539364
burn2
Posté le 07-03-2007 à 19:23:14  profilanswer
Moué je sais pas si le rad sert à grand chose, surtout en contact avec du papier...
n°1539372
chaced
Posté le 07-03-2007 à 19:37:20  profilanswer
Le disque passe de brulant a a peine tiede, donc il doit bien faire quelque chose :D
n°1539374
Sen2o
Posté le 07-03-2007 à 19:41:57  profilanswer
Excellente idée, je m'étonne de n'y avoir jamais pensé, je vais tester ça !
n°1539450
Sen2o
Posté le 07-03-2007 à 21:57:45  profilanswer
Modif effectuée sur un scythe "quiet drive" qui etait déjà posé sur de la mousse dans un slot 5 pouces et le dd est passé de 44°C stable à 38°C au bout de 2 heures  (pièce chauffée, pas de ventilation directe, boitier très peu ventilé). J'ai posé dessus un dissipateur de Volcano 9 (ceux qui l'ont connu n'ont pas pu l'oublier !) moins 4 degrés en 30 min et puis j'ai rajouter un un dissipateur de vf700 hs, 2°C en moins :D
Les autres températures sont restées identiques, mais ce qui impressione le plus c'est en effet le boitier hd qui n'est plus du tout chaud.
Message édité par Sen2o le 07-03-2007 à 22:00:20
n°1539624
burn2
Posté le 08-03-2007 à 07:50:31  profilanswer
Bizard quand même.  :pt1cable:
n°1539652
chaced
Posté le 08-03-2007 à 09:42:34  profilanswer
Bon d'un coté on ne reccupere pas la chaleur sur 5mm² comme pour un core, mais sur toute la surface du rad pour un disque dur, donc meme si il y a une isolation par l'etiquette, elle n'est pas enorme.
n°1539714
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 08-03-2007 à 11:33:07  profilanswer
et sinon, pourquoi tu decale pas un peu le rad pour qu'il soit un peu sur la surface metalique ?
n°1539723
chaced
Posté le 08-03-2007 à 11:50:03  profilanswer
Il y en a un 2eme que l'on ne voit pas sur la photo aussi :D
n°1540350
goahould
Posté le 09-03-2007 à 17:21:54  profilanswer
j ai une question faut il mieux que je laisse mes ventilos 80x80 ou que je mette des 120x120 + adaptateur pour le rapport bruit/temperature
n°1540369
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 09-03-2007 à 18:19:55  profilanswer
gros radiateur + gros ventilo qui tourne au ralenti, ca rend vraiment silencieux.
n°1540442
goahould
Posté le 09-03-2007 à 21:03:54  profilanswer
pour mon rad j ai ce qu il faut mais c est pour refroidir le boitier que je pose la question
n°1541079
coxledingo
Partout et nul part ^^
Posté le 10-03-2007 à 22:28:00  profilanswer
Une tour silencieuse, dans le look (A+ CASE XClio A380 Twin Engine Super Tower) à me conseiller. (pas de commentaire sur mon exemple, les goûts et les couleurs... :lol:)
D'ailleurs, l'a+ le conseilleriez vous...
Le p180 est pas mal, mais l'exterieur est trop sobre pour moi ^^
L'aurora j'aime pas trop non plus du coup je sais po trop...
d'avance merci :=)
TOPIC D'ACHAT¤/\¤ [VDS] INFORMATIQUE  ¤/\¤   [VDS] JX VIDEOS (Pc/Xbox/Play)  ¤/\¤
n°1541179
chaced
Posté le 11-03-2007 à 10:59:05  profilanswer
Antec ninehundred ? ça ne doit etre assez non sobre pour toi :D
n°1541391
coxledingo
Posté le 11-03-2007 à 20:48:09  profilanswer
[:ganryu]
n°1549669
chaced
Posté le 04-04-2007 à 12:21:23  profilanswer
Nouveau disque dur samsung fait pour le silence :)
http://www.clubic.com/actualite-71 [...] -s166.html
n°1549715
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-04-2007 à 13:49:39  profilanswer
pour les prix :
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] oint-s166/
45 et 60 €. C'est quand même plus cher, faut voir s'il y a vraiment une différence avec les autres spinpoint.
n°1549719
chaced
Posté le 04-04-2007 à 13:55:18  profilanswer
En plus les autres spinpoint sont quand meme silencieux
n°1549721
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-04-2007 à 13:56:46  profilanswer
Oui c'est pour ça que je dis ça :).
n°1551596
anthony359
mamotte ?
Posté le 09-04-2007 à 19:54:42  profilanswer
ah c'est bien je vois que mon topic vit toujours
je passe pour dire que je vais changer de config d'ici fin du mois pour un core 2 duo et 2Go de ram entre autres
j'ai deja acheter 2 SEAGATE 7200.10 16Mo SATA II et je déconseille totalement, c'est très silencieux en idle mais alors qu'est ce que ça gratte...
Evidemment je posterais moultes photos de ma config qui sera, du moins je l'espère, encore plus silencieuse que l'actuelle mais bon, pour l'instant j'en suis a la recherche d'un super bon ventirads mais c'est dur pour les petits budget; je pense notamment au Noctua NH-U9 ou a la rigueur un XP90 et je garderais mon SE2 pour monter dessus
Message édité par anthony359 le 09-04-2007 à 20:00:05
Topic vente
n°1551653
anthony359
mamotte ?
Posté le 09-04-2007 à 21:54:03  profilanswer
7200.10 320Go tout neuf, aucun bruit au repos mais les deux grattent
Message édité par anthony359 le 09-04-2007 à 21:54:51
Topic vente
n°1551657
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-04-2007 à 21:59:44  profilanswer
Y'a que la suspention par elastique de reelement efficace pour les bruit de DD.
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
