4119 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1593957
Cid156
Posté le 15-07-2007 à 19:18:53  profilanswer
Son alim vient de chez Seasonic... ;)
En fait mes ventilos sont alimentés via les prises molex mais il y a une autre fiche avec juste un cable qui vient se connecter sur la CM.
Je pourrais couper les molex et venir rajouter les 2 fils sur cette prise ??? Ca me permettrait de reguler via Speedfan...
n°1597174
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-07-2007 à 12:07:01  profilanswer
A moins de mettre du 2.4 V sur tes rams, le ventilo n'est pas vraiment nécessaire je pense :).
n°1597816
nicodabomb​1
Posté le 24-07-2007 à 18:38:21  profilanswer
bonjour,
voila ma config
proc:amd 64 3800+
carte mère: msi k9n neo
CG:albatron 7950gt
alim: fortron 500w ventilo de 120
je voudrais savoir quel système plus silencieux je pourrais avoir pour mon proco et le GPU tout deux d'origines.sur le ventilo du gpu qui fait du bruit.
merci pour vaut conseils
n°1597826
Esteb@n
Posté le 24-07-2007 à 19:06:19  profilanswer
Sur le proc. Noctua NH U12F (ou thermalright Ultra 120 ou, en moins performant mais pas trop cher le Artic cooling Freezer 7 Pro)
Sur le GPU Accelero S2 (mais pas bcp dispo) si pas d'o/c, ou zalman VF900 Cu.
n°1598006
Posté le 25-07-2007 à 08:07:50  answer
Proco : Noctua NH U12F ou Thermalright Ultra 120 Extreme ou Coolermaster GeMini II
GPU : Accelero S1 (dispo sur PCLook ou OpenJL) pour du passif et pas cher.
L'Accelero S2 est uniquement pour les <= 7600GT.
n°1598009
Esteb@n
Posté le 25-07-2007 à 08:38:56  profilanswer
mon doigt a rippé :) c'est le S1 biensur.
n°1598038
nicodabomb​1
Posté le 25-07-2007 à 10:49:40  profilanswer
les systèmes fanless sont-ils performants?
un zalman cnps7500 alcu serait-il bien pour le proco?
n°1598064
Esteb@n
Posté le 25-07-2007 à 11:50:40  profilanswer
-> performants ? niveau silence oui, niveau refroidissement non. Mais 2 ventilos de 12cm en 5V suffisent à rendre un PC silencieux et performants coté refroidissement (enfin tout est relatif)
-> non, c'est pas top.
n°1598070
Posté le 25-07-2007 à 11:56:29  answer
Les systemes fanless (pour le GPU) sont plus performants que les ventilos fournis avec les CG ... aux fréquences d'origine car fanless et O/C, ca marche pas ensemble ...
Pour le rendre plus performant une aération du boitier est nécessaire quand même  mais mieux vaut avoir un 120mm à 800tr/min qui créer un flux d'air dans le boitier, qu'un 40mm à 5000tr/min qui refroidit même pas ton GPU ^^
n°1598071
nicodabomb​1
Posté le 25-07-2007 à 12:05:41  profilanswer
pourquoi le zalman n'est pas top?
n°1598132
Esteb@n
Posté le 25-07-2007 à 14:24:01  profilanswer
Le 7700 n'est déjà pas terrible, surtout par rapport aux ref. citées juste au-dessus, alors le 7500 qui est un dérivé en moins gros c'est pareil.
Chez zalman seuls les 9500/9700 restent valables si on veut absolument du zalman.
n°1598133
chaced
Posté le 25-07-2007 à 14:25:15  profilanswer
Mais bon si on a une bonne affaire sur le zalman ça va, mais a la payer plein pot autant voir la concurrence qui fait aussi bien pour moins cher.
n°1598251
nicodabomb​1
Posté le 25-07-2007 à 17:38:20  profilanswer
j'ai trouvé un thermaltake tmg a2 quand pensez-vous?
n°1598257
chaced
Posté le 25-07-2007 à 17:47:00  profilanswer
Il y a un gemin 2 a 35€ ventillo inclu et -8% (code FRAICHEUR) chez ldlc :)
n°1598259
Cid156
Posté le 25-07-2007 à 17:48:18  profilanswer
La seasonic S12 500W est vraiment silencieuse ? J'ai une antec truepower 430W (2 ventilos 80mm) et c'est le dernier element bruyant...
n°1598270
chaced
Posté le 25-07-2007 à 18:11:01  profilanswer
Par rapport a la True power ? c'est le jour et la nuit  :pt1cable:
n°1598318
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2007 à 19:28:58  profilanswer
Carrement.
n°1598372
chaced
Posté le 25-07-2007 à 20:59:10  profilanswer
j'ai eu une Truepower soit disant silencieuse (celle d'un sonata) et c'etait un aspiro a tete chercheuse...
Message édité par chaced le 25-07-2007 à 20:59:32
n°1598400
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2007 à 22:16:24  profilanswer
Sur les derniers modeles de Sonata c'est des EarthWatts il me semble, avec 2 80 mn, un de chaque bout de l'alim, seul celui coté interieur de boitier tourne, l'autre est la en secours ou en cas de surchauffe.
Elles sont tres discretes. :jap:
Message édité par alfox1 le 25-07-2007 à 22:16:37
n°1598421
chaced
Posté le 25-07-2007 à 22:46:02  profilanswer
Sur la truepower 380w du sonata il n'y avait qu'un seul 8cm, mais il tournait plein gaz au bout de 5minutes... quand je vois que ma tagan 330w n'a qu'un ventillo de 8cm qui tourne a 490tpm et ne fait pas un pet de bruit (plus silencieuse encore que la s12 !)
n°1598434
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2007 à 22:59:12  profilanswer
Faudrait que je regarde a combien de rpm il tourne tient, mais pas bien vite non plus.
n°1598440
chaced
Posté le 25-07-2007 à 23:04:10  profilanswer
Mais bon la earthwatt a un bon rendement, pas un sale 70% de tagan :D, bon pour compenser, la tagan fait 5cm de plus et c'est un enorme radiateur a l'interieur... Elle a meme un 2eme ventillo a l'arriere, mais il a jamais démarré, surrement en cas de surchauffe.
n°1598446
nicodabomb​1
Posté le 25-07-2007 à 23:09:52  profilanswer
n°1598450
chaced
Posté le 25-07-2007 à 23:12:43  profilanswer
J'ai eu 2 ventirad Tt et ils ont laché tout les 2 au bout de 1.5ans... (ventillo grippé)... donc bon, en plus a cause de cette daube, j'ai effrité un core de xp 2000+ palomino :(
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pcb_01.jpg
n°1598452
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-07-2007 à 23:21:20  profilanswer
Un ventirad qui lache Oo ??
Les ailettes qui se dé-soudent ? Caloducs qui se plient ?
n°1598453
chaced
Posté le 25-07-2007 à 23:21:59  profilanswer
Simplement rotor grippé... Donc bruit de feraille jusqu'au jour ou il ne démarre meme plus.
Message édité par chaced le 25-07-2007 à 23:22:17
n°1598455
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2007 à 23:25:30  profilanswer
Faut que je regarde combien coute une  une EarthWatt 380W, faut que je remplace ma Type R 480W, j'en peux plus du barouf qu'elle fait.
A moins qu'il y ait plus silencieux a pas trop cher a voir.
n°1598456
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-07-2007 à 23:26:31  profilanswer
Donc "juste" le ventilo, pas le rad ?
n°1598457
chaced
Posté le 25-07-2007 à 23:28:16  profilanswer
Ben oui, juste le ventillo, un bout d'alu heureusement que ça ne grille pas :D
MAis bon ça ne se voit pas sur la photo mais la mobo aussi avait laché, une serie a condo foireux :(
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pcb_condo.jpg
n°1598483
Sen2o
Posté le 26-07-2007 à 00:18:43  profilanswer
Ton ventirad ressemble à celui que j'avais, un thermaltake Volcano, de la merde en barre, depuis je boycotte cette marque, mais je me sers encore du dissipateur pour refroidir passivement mon dd :D
n°1598536
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-07-2007 à 07:49:08  profilanswer
Mais c'est pas on dirait, mais c'est un TT V9.
n°1598558
chaced
Posté le 26-07-2007 à 09:15:00  profilanswer
Et j'ai eu la bonne idée d'en prendre 2 de ces daubes... plus jamais cette marque chez moi !
6% de reduc chez ldlc sur les produit TT avec le coupon ETBALTKE
Message édité par chaced le 26-07-2007 à 09:27:54
n°1598628
nicodabomb​1
Posté le 26-07-2007 à 12:01:24  profilanswer
sur ldlc ils en disent que du bien du thermaltake big typhoon
n°1598636
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-07-2007 à 12:23:28  profilanswer
Bah ils ont raison :o.
n°1598669
Esteb@n
Posté le 26-07-2007 à 13:55:05  profilanswer
c'est le rad que j'ai, c'est pas du niveau du noctua mais c'est un très bon produit, très performant. Le ventilo n'est pas vraiment discret en 12V :) mais en le sous voltant ça va bien, et tu perds quasiment pas en perf.
n°1598953
nicodabomb​1
Posté le 26-07-2007 à 21:03:19  profilanswer
tu dis qu'il est pas vraimen discret en 12V mais il l'est toujours plus que mon ventilo d'origine AMD?
apparament les ventilos thermaltake sont nuls,
et si je prends un big typhoon et que je lui colle un ventilo noctua s12, le problème est réglé?
Message édité par nicodabomb1 le 26-07-2007 à 21:09:59
n°1598964
Esteb@n
Posté le 26-07-2007 à 21:18:43  profilanswer
Autant acheté le noctua du coup ça te reviendra au meme prix :)
Non mais le big typhoon est bien, à 35€ c un très bon produit.
n°1598973
Posté le 26-07-2007 à 21:41:34  answer
+1  :jap:
Tu peux aussi tenter le Thermalright Ultra 120 Extreme ou le GeMini II mais ils sont plus chers qu'un Noctua NH U12F
n°1599008
nicodabomb​1
Posté le 26-07-2007 à 22:24:59  profilanswer
jpense que je pendrais un thermaltake car mons bruyant que le gemini avce ventilo, et moins chère que le thermalright.
et puis quand le ventilo fera du bruit je mettrais un noctua s12
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
