3234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1496206
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 14:14:43  profilanswer
alfox1 a écrit :
+1 Ca modifie juste la vitesse de deplacement des tetes de lectures. ;)
Je suis quasiment sûr de mon coup là :D
Quand pas utilisé beaucoup, vitesse des plateaux qui descend, puis qui s'arrête :) Par paliers.
Faut un disque > au 7k250, un truc du genre...
Message édité par Tetedeiench le 15-11-2006 à 14:15:38
n°1496234
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-11-2006 à 15:42:50  profilanswer
Bah c'est bizard, y a aucun dd qui réduit sa vitesse de rotation en "idle", même les dd de portables n'ont pas cette fonction, donc sur un fixe ... ça userais trop le moteur... ça réduit la vitesse de déplacement de la tête de lecture en jouant sur la tension du "cable" qui la fait se déplacer mais c'est tout normalement.
Message édité par burn2 le 15-11-2006 à 15:51:40
n°1496235
anthony359
mamotte ?
Posté le 15-11-2006 à 15:48:35  profilanswer
oui c la vitesse de deplacement de la tête qui est modifiée, pas celle des plateaux
Topic vente
n°1496239
chaced
Posté le 15-11-2006 à 16:08:24  profilanswer
De toute façon, en fluide bearing, la rotation ne fait quasiment plus de bruit, d'ailleur il suffit d'enttendre une raptor derniere generation pour s'en convaindre, c'est vraiement silencieux.... Sauf bien que quand il gratte, on dirait un gros grillon :D
n°1496242
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 16:17:22  profilanswer
ben je trouve les derniers raptor + bruyants que les 1°
n°1496243
thehacker2​5
Posté le 15-11-2006 à 16:18:09  profilanswer
+1 les 10k t/min du raptor ne s'entendent pas en rotation, il est meme plus silencieux que certains 7200t, bon dès qu'on passe aux grattements c'est autre chose c'est sur.  :D
n°1496244
chaced
Posté le 15-11-2006 à 16:22:26  profilanswer
En idle mon raptor doit faire moins de bruit que mes 2 samsung, par contre les samsung meme en grattant savent rester silencieux c'est la différence ;)
n°1496268
alanou
Remembering M.P.
Posté le 15-11-2006 à 17:34:05  profilanswer
Non Iench a raison, sur certains DD récents (au moins hitachi) il y'a un "Automatic Power Managment" complètement différent de l'AAM qui réduit la vitesse de rotation des plateaux après 5-10 minutes d'inactivité
n°1496269
chaced
Posté le 15-11-2006 à 17:35:17  profilanswer
APM ? c'est pas une norme sur 486 et pentium 1 ça ? :D
n°1496273
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 17:44:04  profilanswer
Merci la nouille, je recherchais désespérément le nom :jap:
n°1496275
chaced
Posté le 15-11-2006 à 17:50:14  profilanswer
Ce n'est pas "Advanced Power Management" plutot ?
n°1496276
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 17:51:41  profilanswer
C'est l'APM :) Le détail, je le connais pas, je préfère m'en servir, pour le coup :jap:
n°1496277
alanou
Remembering M.P.
Posté le 15-11-2006 à 17:52:02  profilanswer
Non de tête je suis quasi sûr que c'est "automatic", mais c'est à vérifier oui :o
EDIT : raté, c'est bien advanced  :whistle:
Change Advanced Power Mode - allows you to change between the lowest power consumption and the highest power consumption (maximum performance level).
Message édité par alanou le 15-11-2006 à 17:52:36
n°1496279
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 17:52:48  profilanswer
De totue facon ca existe et ca marche super :jap: :)
n°1496281
chaced
Posté le 15-11-2006 à 17:57:03  profilanswer
The APM subsystem consists of power-management hardware, firmware usually referred to
       as the APM BIOS and a driver in the operating system kernel.  The daemon can execute a program (usually a shell script) when events are reported by the  APM  subsystem,
       and will log, via syslogd(8), certain changes in power status.  When the available battery power becomes very low it can alert the user.
Mais bon perso, je prefere l'acpi  :whistle: (Advanced Configuration and Power Interface)
Message édité par chaced le 15-11-2006 à 17:57:43
n°1496286
burn2
Posté le 15-11-2006 à 18:13:40  profilanswer
Au temps pour moi, je ne suis pas à la pointe de la technologie. Toutes mes escuses, je n'en avait pas du tout entendu parlé et comme tu parlais de l'aam je voyais pas le rapport. En tout cas ça a l'air pas mal comme idée, faut voir si ça ne réduit pas la durée de vie des dd.
n°1496340
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 20:35:29  profilanswer
Nan, y a l'APM via OS et l'APM directement via le firmware des disques.... ce que j'utilise :)
j'avais trouvé un article là dessus, sur le hitachi feature tool justement... je retrouve, bouge pas.
n°1496341
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 20:37:27  profilanswer
This feature allows you to change the default power saving mode of the drive. The device preserves the
selected power mode across all forms of reset, that is Power on, Hardware and Software resets.
APM is a technology that adaptively adjusts the power saving feature of New Hitachi and Legacy IBM
hard disk drives to suit your working style. Power is saved by idling the actuator arm, additional power
is saved by unloading the actuator arm and heads from the disk to the off-ramp. The technology actively
adjusts the trade-off between disk delay and power consumption. This program allows you to change
the aggressiveness of the power saving.
When APM is selected from the features menu, you will be presented with the screen below. From here
you can disable APM or select from one of the valid levels by means of the cursor keys.
Source : http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] de_203.pdf
Page 13, avec screenshots :)
n°1496343
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 20:42:08  profilanswer
Voilà l'article en question :
http://www.silentpcreview.com/article244-page2.html
The 7K250 features Advanced Power Management, which appears to be something like Cool 'n' Quiet for drives. Like AAM, it is disabled by default and must be enabled using Hitachi's Feature Tool. Unfortunately, this tool is not Windows compatible and must be run from a bootable diskette or CD. Nevertheless, it may be worth the trouble enabling the feature, as Hitachi claims that the lower power dissipation leads to drives that are more reliable and cooler.
Two low power states are available: Low Power Idle and Low RPM Standby. Whether these power states are enabled is controllable via the Feature Tool. The drive is supposed to enter these stages progressively according to an internal timer that detects idle. This all happens within the drive itself, independent of the motherboard or operating system.
Low Power Idle reduces power by parking the heads and disabling the power circuit that controls them.
We are particularly interested in the acoustic potential of the Low RPM Standby. Spinning the disc at a lower speed (~60% of normal) is a good way of reducing power draw without halting the drive entirely, but it may also have the secondary benefit of producing less noise.
n°1496344
chaced
Posté le 15-11-2006 à 20:43:32  profilanswer
C'est fait pour réduire la conso d'un coté, pas le bruit, vu qu'en rotation un disque n'en fait quasi pas... en tout cas beaucoup moins que le moindre ventillo.
n°1496345
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 20:44:16  profilanswer
Si, ca réduit aussi les vibrations, et aussi le léger sifflement produit par la rotation des plateaux. Indirectement, le disque gratte aussi moins fort :)
En m'occurence, en mode "Low RPM Standby", le disque passe de 23dB à 19dB selon silentpcreview, page 3 :
http://www.silentpcreview.com/article244-page3.html
En terme de vibration aussi, ca passe sur leur échelle de 4 à 7... ( 10 = pas de vibrations).
Message édité par Tetedeiench le 15-11-2006 à 20:45:56
n°1496348
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-11-2006 à 20:51:05  profilanswer
J'aurai eu la chance d'apprendre un truc au forum quasiment entier :eek2:
n°1496396
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-11-2006 à 22:14:39  profilanswer
Ouais, je suis sur le cul  la quand meme. :|
n°1496472
burn2
Posté le 16-11-2006 à 07:43:45  profilanswer
+1 :)
n°1496491
chaced
Posté le 16-11-2006 à 10:02:25  profilanswer
n°1516186
gusano
Posté le 11-01-2007 à 13:45:27  profilanswer
"Les numériques" ont sorti un article : "PC : comment le réduire au silence?" : http://www.lesnumeriques.com/article-310.html
Il n'y a pas grand chose à apprendre pour les vieux baroudeurs du "noise-killing", mais les néophytes apprendront sans doute deux ou trois trucs...
:) [Up déguisé pour un topic intéressant] :)
n°1516352
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-01-2007 à 20:37:37  profilanswer
Il est bien bof comme article.
n°1516373
thehacker2​5
Posté le 11-01-2007 à 21:48:47  profilanswer
Mouais ils conseillent un zalman 9500 et une antec neo HE, c'est pas ce qui se fait de plus silencieux. :/
n°1516377
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-01-2007 à 22:05:47  profilanswer
Carrement.
On va appeler ca un pc "discret" mais sans plus.
n°1516481
DayWalker ​II
Posté le 12-01-2007 à 08:39:51  profilanswer
C'est léger en effet... il y a pas mal de choses qui ont été zappées.
- mousse
- ouverture pour la ventilation (sous volter, c'est bien, mais si les grilles en face sont bouchées, bravo les températures !)
- AAM ?
- ralentissement lecteurs optiques
n°1516553
burn2
Posté le 12-01-2007 à 13:04:05  profilanswer
Et surtout bricolage powered! :D
n°1517421
chaced
Posté le 14-01-2007 à 19:39:16  profilanswer
Petite question, quelqu'un a t'il fait taire le ventirad boxed intel d'un prescott, car cet abbrutit tourne a 2500tpm et fait un brut insuportable !
n°1517554
burn2
Posté le 15-01-2007 à 09:42:30  profilanswer
Tu coupe le ventilos? :D Ou alors tu le mets en 5V mais faut que le proco supporte :D
n°1517606
chaced
Posté le 15-01-2007 à 11:03:02  profilanswer
Il va cramer en 5v, ça chauffe a mort ce truc, pourtant c'est un celeron :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/topeliteuatx/config.jpg
n°1517650
burn2
Posté le 15-01-2007 à 12:37:21  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] config.jpg
Bah dans ce cas à par changer de rad vu que tu peux pas juste changer de ventilos je vois pas trop quoi faire. Si t'as moyen aissaye de le sous volter (si c'est stable et si ta mobo te le permet) A part ça je vois pas.
n°1517672
chaced
Posté le 15-01-2007 à 13:32:50  profilanswer
Je vais exploser le ventillo, garder juste la chemise qui tient le rad, et y mettre un 12cm en 5v :D
Message édité par chaced le 15-01-2007 à 13:33:03
n°1517697
ginie
Posté le 15-01-2007 à 14:09:25  profilanswer
n°1517732
snipecmoil​eretour
Posté le 15-01-2007 à 15:41:00  profilanswer
Bonjour à tous, je recherche un ventilateur 92mm efficace et silencieux en extraction (pas besoin de thermorégulation puisqu'il serai branché sur un rhéobus). Sur le net on trouve une multitude de comparatifs pour 120mm par contre je galère à trouver quelque chose pour leur petits frères.
Merci d'avance pour votre aide ;)
n°1517734
chaced
Posté le 15-01-2007 à 15:48:11  profilanswer
Un petit Se2 ?
n°1517735
chaced
Posté le 15-01-2007 à 15:53:09  profilanswer
C'est abusé si j'y met mon zalman ?   :whistle:
http://chaced.free.fr/photo//hardwarefr/5/z9700_3.jpg
n°1517739
snipecmoil​eretour
Posté le 15-01-2007 à 16:01:36  profilanswer
chaced a écrit :
Un petit Se2 ?
Ouuuki, c'est déjà ce que j'ai de couplé sur mon XP90 sur mon pc qui a 2 ans maintenant, je voulais juste savoir si ça avait évolué et si on trouvait maintenant mieux que le se2 en 92mm :)
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
