3453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1599008
nicodabomb​1
Posté le 26-07-2007 à 22:24:59  profilanswer
jpense que je pendrais un thermaltake car mons bruyant que le gemini avce ventilo, et moins chère que le thermalright.
et puis quand le ventilo fera du bruit je mettrais un noctua s12
n°1599017
chaced
Posté le 26-07-2007 à 22:43:38  profilanswer
pourquoi tout le monde rajoute un i a la fin de gemin ? :D
n°1599039
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-07-2007 à 23:12:23  profilanswer
Avec le Gemin II bonjours l'accesibilité a la mobo, aux barettes, etc...
n°1599040
chaced
Posté le 26-07-2007 à 23:14:16  profilanswer
Faut savoir ce que l'on veut :D en plus a 35€ avec 2 ventillo 12cm...
Message édité par chaced le 26-07-2007 à 23:14:32
n°1599056
Posté le 26-07-2007 à 23:32:13  answer
Bah tout dépends de ce que l'on en fait ... sincerement je m'amuse pas à démonter ma mobo tout les jours donc galerer un peu plus pour la ram pas souvent pour qu'elle soit refroidit en silence tous les jours c'est vite vu ... enfin je suis en Noctua donc j'ai pas a me plaindre mais sinon j'aurais surrement pris un GeMin.
Yep à 35 roros avec 2 ventilos chez LDLC, c'est encore plus attractif. Par contre je sais pas trop ce que ca donne niveau silence les ventilos "offerts" avec ^^
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2007 à 23:37:38
n°1599068
chaced
Posté le 26-07-2007 à 23:49:48  profilanswer
il est toujours possible de les mettre en 5v de toute façon :)
n°1599073
thehacker2​5
Posté le 26-07-2007 à 23:56:25  profilanswer
Clair, en plus si bien les modèles auxquels je pense ils ne tournent qu'à 1200 t/min en 12V donc y a moyen de sous volter pas mal. :)
n°1599090
thehacker2​5
Posté le 27-07-2007 à 00:43:08  profilanswer
Tu me poses une colle là. :D
En tout cas j'ai effectivement un ventilo Scythe qui fait du 1200 t/min en 12V et du 500 t/min en 5V, simple coïncidence ou pas ? :whistle:
n°1599130
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-07-2007 à 07:47:39  profilanswer
Moi non plus mais un probleme avec les barettes ca peut arriver.
n°1599141
Posté le 27-07-2007 à 08:38:10  answer
Ca peut arriver mais c'est quand meme rare ... et les barettes, même si elles sont plus chiantes à enlever, restent toujours accessibles.
Enfin ca dépend aussi un peu des mobos.
http://59hardware.net/images/test/test_083/117G.jpg
Posté le 27-07-2007 à 08:38:10  profilanswer
n°1599211
nicodabomb​1
Posté le 27-07-2007 à 10:37:22  profilanswer
Yep à 35 roros avec 2 ventilos chez LDLC, c'est encore plus attractif. Par contre je sais pas trop ce que ca donne niveau silence les ventilos "offerts" avec ^^[/quotemsg]
22dB avec!
ils l'ont monté avec des noctua, c'est sympa ;)
n°1599224
Posté le 27-07-2007 à 10:52:17  answer
Ouais enfin les dB constructeurs faut pas s'y fier ... je ne fais confiance qu'à mes oreilles ^^
Quand on voit des ventilos annoncés à 8dB, ca me fait rire ... pour comparaison, au plein milieu du désert c'est entre 0 et 10 dB.
n°1599261
nicodabomb​1
Posté le 27-07-2007 à 11:30:27  profilanswer
sans vent alors ;)
n°1599278
chaced
Posté le 27-07-2007 à 11:41:58  profilanswer
il me semblait que 10db c'etait une chambre blanche...
Mais bon pour foutre le bordel c'est mesuré en dba :D
n°1599499
squale22
Posté le 27-07-2007 à 17:30:16  profilanswer
en fait c est E=Kn,
E étant la force éléctromotrice,
K lui dépend de la conception du moteur ou de son stator pour etre plus précis
dans notre cas il sagit d un ou de simple(s) aimant(s)
ds un moteur à stator bobiné
k=(p*n*fi)/a  p: nbre de paire de poles  n: nombre d enroulements par pole fi: champ magnétique  a: j ai oublié  :ange:
k n est pas constant car on peut modifier le champ magnétique en jouant sur la tension d alim du stator
si fi=0 k=0 e=kn=0 or U= rI+E= U=rI I=U/r    r: est resistance du rotor qui est constitué de fil de cuivre donc r est tres faible ce qui donne un beau Court jus dans le moteur :hot:
Message édité par squale22 le 27-07-2007 à 17:31:42
n°1599501
Posté le 27-07-2007 à 17:36:50  answer
Gnnnaaaaahhhh trop compliqué !
Moi Idiot ! :D 2 options : Fait du bruit / Fait pas de bruit ^^
n°1599603
nicodabomb​1
Posté le 27-07-2007 à 21:25:14  profilanswer
c'est pas de l'élec là c'est de l'accoustique, un peu compliqué aussi
n°1601048
Gazette
Posté le 31-07-2007 à 03:00:51  profilanswer
Salut j'en suis à la phase ou j'entend les vibration des dd + celle des ventilo qui sont au minimum de vitesse, que pensez vous des kit antivibration pour ventilo?
n°1601080
chaced
Posté le 31-07-2007 à 09:36:31  profilanswer
ça marche tres bien sur les ventillos.
n°1601204
nicodabomb​1
Posté le 31-07-2007 à 14:27:53  profilanswer
pour le big typhoon, thermaltake a rajouter un potar juste a coté du ventilo http://www.thermaltake.com/product [...] 10-01.asp#
n°1601550
Cid156
Posté le 01-08-2007 à 11:37:24  profilanswer
Je viens de voir ce que c'etait un Gemin II... c'est monstreux ce trux !!! Ca marche pas en fanless :D ??? C'est ce qui ce fait de meilleure ???
n°1601554
Posté le 01-08-2007 à 11:45:43  answer
Non ca marche pas en fanless
Non c'est pas le meilleur en terme de performance mais le rapport qualité / prix est excellent.
n°1601923
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-08-2007 à 10:15:18  profilanswer
Maintenant y a ça pour le silence sur les gpu:
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/45211.jpg
Plus silencieux que le vf900Cu, plus performant aussi même en mode min mais plus cher, mais quel design!! :love:
Message édité par burn2 le 02-08-2007 à 10:17:06
n°1601926
chaced
Posté le 02-08-2007 à 10:33:09  profilanswer
Je preffere mon artic cooling quand meme, largement plus silencieux  :whistle:
n°1601927
Posté le 02-08-2007 à 10:39:02  answer
Je viens de monter un accelero S2 sur ma 7600GT.
Totalement passif c'est que du bonheur ^^ et la température apres un bouclage de 3DMark est plus basse que la temp Idle avec le rad d'origine.
C'est juste un peu la merde à monter c'tout.
n°1602916
greystick
Posté le 04-08-2007 à 15:59:04  profilanswer
Quelqu'un pour me dire par quoi remplacer le ventirad d'origine du quad 6600 pour un truc inaudible ?
Doit être très peu honéreux et inaudible (ou presque)
Pas d'overclocking prévu :)
n°1602933
squale22
Posté le 04-08-2007 à 16:25:59  profilanswer
greystick a écrit :
livré par une blonde sexy à motié nue pas farouche qui fait la vaiselle et te laisse de l argent pour aller au bistrot avant de partir au petit matin  :D  :D  :D  :D
regardes tu coté des noctua nh-u12f, termalright ultra 120,de sychthe ninja plus ce sont parmis les plus performant le prix est au niveau aussi
n°1602980
thehacker2​5
Posté le 04-08-2007 à 18:25:52  profilanswer
Mouais rien de bien de nouveau c'est presque une copie conforme du dissipateur des 7800 GTX 512 mo et 7900 GTX & GTO.
n°1603025
greystick
Posté le 04-08-2007 à 19:44:21  profilanswer
Merci, je vais faire 500 devis sur montgallet (config complète hein :) )
n°1603035
burn2
Posté le 04-08-2007 à 19:55:02  profilanswer
Vi mais bon les perfs sont là! :o
n°1603063
Blazebebe
Posté le 04-08-2007 à 21:01:58  profilanswer
Bien le bonjour, j'ai envie de rendre mon config plus silencieuse et j'aimerais avoir qq conseil :)
Je compte mettre un dissipateur thermique (thermalright V2) sur ma 7900gt et un auter dissipateur a la place de mon ventilo chipset.
Et p-e ventillé le tout, aspiration et extraction par 2 ventilo noctua.
Vous en pensez quoi ? Et un boitier p182 dans tout ca serait vraiment un plus ?
Question bête : Comment souvolté un ventilo :p ?!
Edit : Vous utilisez speedfan ? Je l'ai telecharger cette aprem et euh... je doute tres fort que mes ventilo tourne a 46 000 trs/min .. qqu a deja eu ce probleme ?
Edit2 : Qu'est ce qui pour vous est le plus bruyant dans ma config ? Perso a l'oreille je dirais le ventilo de ma cg et p-e celui du chipset... Le ventirad d'origine du 3700+ est reputé +- silencieux ? Car en fait quand je tends l'oreille :p j'ai l'impression de ne pas l'entendre :p.
Message édité par Blazebebe le 04-08-2007 à 21:10:47
n°1603080
Matth002
Posté le 04-08-2007 à 22:04:02  profilanswer
Perso, je vais atteindre ma config ultime silence lundi, avec l'arrive de 2 spinpoint 320go et un HR03. La config (pour le moment)
- 7900gt (voltage de gtx) + v1 ultra + 80mm à 5v
- athlon x2 3800+, 2.4ghz@1.15v + ultra 120 + pas de ventilo
- 250go spinpoint sur élastique p150 + mousse isolante (3cm) tout autour + 12cm à 500tr/min environ
- P150 avec 12cm à 500tr/min environ en extraction
- NeoHE 430W moddée avec 2 ventilo textorm.
Résultat: le seul bruit qui se fait entendre, c'est le bruit de rotation du DD, qui est pourtant diminué de 2-3x (sans exagération) par la mousse.
Bientot, avec les 2*320, ça fera encore moins de bruit, et avec le HR03 ça fera un ventilo de moins (et accessoirement, je pourrai jouer, car le v1 à l'air casser: en jeu, la temp file à 120°...)
n°1603098
Blazebebe
Posté le 04-08-2007 à 22:28:49  profilanswer
ok ok, mais ca ne me donne pas de réponse xD !
-Je compte mettre un dissipateur thermique (thermalright V2) sur ma 7900gt et un auter dissipateur a la place de mon ventilo chipset.
-'juste un zalman vf 900 cu avec le dissipateur pour chipset
Niveau bruit ca sera plus ou moins kifkif ?
Message édité par Blazebebe le 05-08-2007 à 15:49:50
n°1612093
Blazebebe
Posté le 20-08-2007 à 23:03:25  profilanswer
.. merci pour les réponses ^^
Enfin heureusement que je n'ai pas attendu, j'ai acheté le zalman vf900 et un dissipateur thermique pour mon chipset.
Résultat... en allumant mon pc j'ai eu peur xD (les gars qui disait ca me faisait marrer... mais je viens de comprendre ^^). Au démarrage il fait bcp bcp moins de bruit, apres mon ventirad reprends le dessus et j'entends bcp plus fort mon DD ! Mnt p-e penser a un new ventirad, mais surtout des élastique pour mon DD :) !
n°1701805
Cid156
Posté le 13-02-2008 à 19:57:14  profilanswer
n°1701873
burn2
Posté le 13-02-2008 à 21:28:48  profilanswer
ça reste valable mais ça fait augmenter la température aussi en contrepartie, tout dépend d'ou viennent vos bruits.
n°1720777
beecher
Posté le 15-03-2008 à 21:15:51  profilanswer
drapal
n°1722008
schuit001
Posté le 18-03-2008 à 09:11:53  profilanswer
Voilà, ma config est mise à jour:
- Intel Core 2 Duo E4500 2,2Ghz (refroidi par un noctua NH U12P)
- 2 go ddr2 667 Corsair PC5300
- Asus P5K (rad chipset passif)
- MSI Nvidia 8500 GT 256 mo (passive)
- Alim Fortron Zen 400W (passive)
- Boîtier Antec Solo avec Noctua NF-S12-800
- Réobus simple pour administrer les ventilos (potentiomètres réglés au minimum)
- DD Samsung Spinpoint 250 GO en IDE (me souviens plus de la référence exacte), suspendu par les élastiques du boitier et acoustic level réglé au minimum avec feature tools (128)
Résultat: je n'entends plus que le bruit de rotation du disque dur, un peu de grattage, et un très léger souffle généré par les ventilos.
Je pense peut-être enlever le ventilo du proco, pour ne le refroidir qu'avec le rad noctua.
Prochaine étape: un SSD! Mais ça, ça va attendre encore un peu [:tinostar]
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
