4486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1459245
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2006 à 20:53:53  profilanswer
Un S2 c'est normal que ca fasse du bruit, prends un SE2.
n°1459250
thehacker2​5
Posté le 15-08-2006 à 20:59:36  profilanswer
Il est sous volté ton S2 ?
n°1459252
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-08-2006 à 21:04:53  profilanswer
Même un SE2 s'il est pas sous volté ca s'entend dans une config un peu silencieuse. C'est loin d'être une turbine, mais ca reste audible.
n°1459268
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-08-2006 à 21:38:21  profilanswer
Ben je sais pas je l'entendais à fond dans mon P180. Mais bon vu qu'il était sous volté je l'entendais pas.
edit: de toute manière il n'y a pas beaucoup de ventilo vraiment silencieux à fond  [:airforceone] . Et c'est surtout des 120 mm.
Message édité par astrojojo le 15-08-2006 à 21:39:45
n°1459270
thehacker2​5
Posté le 15-08-2006 à 21:45:59  profilanswer
Le ventilo le plus silencieux à fond à ma connaisance c'est le coolink 120 mm qui tourne à 800 t/min en 12v.
n°1459367
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-08-2006 à 23:33:41  profilanswer
guitou07 a écrit :
Sur un xp 3200 avec SI-97 quel ventilo dessus ? parce que mon S2 fait du bruit je trouve
S2... un truc qui doit faire du bruit pour souffler un mininum et qd tu le fous en 5volts c'est du quasi passif... de la merde en barre ces ventillos.
Le SE2 c'est le meilleur compromis bruit/perf en 92, sur ton SI-97 ce sera parfait.
n°1459526
guitou07
Posté le 16-08-2006 à 13:07:07  profilanswer
s2 il dise 11 a 19db lui en 80mn
et se2 22db mais il est en 92mn
Pour ma carte graphique 9800pro je prend quoi ? zalman mais quel model ? parce que y en as pleins
Et pour mon boitier antec et son alimentation il ets bien ou pas ?
n°1459528
chaced
Posté le 16-08-2006 à 13:14:10  profilanswer
19db ? Encore des db pris a 500 metres du ventillos :D
n°1460144
Sen2o
Posté le 17-08-2006 à 22:39:48  profilanswer
Après avoir claqué des milles et des cents dans mon pc pour le faire taire je me demandais si acheter 3 rallonges et installer la tour 60 dba dans les chiottes ne serait pas la solution ultime (après celle du get a life).
:D:D
n°1460170
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 17-08-2006 à 23:12:37  profilanswer
:D:D
 2 solutions à étudier de près finalement :D
n°1460177
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 17-08-2006 à 23:34:51  profilanswer
:D:D
ca existe les rallonges pour les ecrans ?
n°1460231
Kortex@HFR
Posté le 18-08-2006 à 07:26:11  profilanswer
:D:D
C'est le moment d'en profiter :D
 [:dehors]
Plus sérieusement, une rallonge USB et un graveur DVD externe et le tour et joué.
n°1460547
Posté le 18-08-2006 à 22:02:41  answer
:D:D
Si t'es chiottes sont en bas de chez toi (et toi en haut) creuse un trou dans le sol  :whistle:
n°1461281
Kortex@HFR
Posté le 20-08-2006 à 16:32:03  profilanswer
Dites moi ce que vous en pensez :
Je dois remplacer les deux ventilateurs de mon PC7. Les deux sont des 120. J'ai entendu dire qu'il fallait éviter au maximum de créer une différence entre l'afflux d'air en façade en celui à l'arrière et ainsi essayer d'équilibrer au maximum le rapport ventilation avant/arrière.
J'ai un ventilateur en façade et deux derrière (boitier + alim). Je me disais donc la chose suivante : pourquoi ne pas essayer de mettre un ventilateur plus puissant devant de manière à obtenir une ventilation à peu près équivalente à celle de l'arrière ?
C'est pourquoi j'envisage de monter un 120*120*38 devant, et un 120*120*25 derrière. Le tout régulé via des fanmate pour ralentir les rotations et tasser le bruit. Je pensais donc à un SilenX IXP-76-14 en façade (120*120*38, 60 CFM, 14dBA@12V) et un SilenX IXP-74-11 à l'arrière (120*120*25, 46 CFM, 11 dBA@12V), les deux sous voltés, avec le 120mm de l'alimentation en renfort pour arriver au flux du seul 76-14 (l'alimentation est une Enermax Liberty 400W).
Z'en pensez quoi de tout ça ?
n°1475867
Zebra3-
Posté le 20-09-2006 à 12:03:33  profilanswer
Une légère surpression interne est même recommandée pour éviter l'effet "aspirateur à poussière".
Donc ne sous-volte pas trop ton 76-14 car l'alim débite environ 34 CFM à 1000 tr/min.
n°1475899
Kortex@HFR
Posté le 20-09-2006 à 13:55:40  profilanswer
n°1476129
Zebra3-
Posté le 20-09-2006 à 22:37:01  profilanswer
http://smg.photobucket.com/albums/v319/tankexmortis/Smileys/th_fbc23627.gif
Message édité par Zebra3- le 20-09-2006 à 22:37:54
n°1481724
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-10-2006 à 01:10:40  profilanswer
Bon voilà des photos de l'intérieur de mon pti pc qui tourne plus trop en ce moment :/
http://img400.imageshack.us/img400/6769/dsc01248bn1.th.jpg
Et le 80mm rajouté:
http://img489.imageshack.us/img489/2585/dsc01247om5.th.jpg
vu de l'autre côté:
http://img400.imageshack.us/img400/5461/dsc01250ra2.th.jpg
Je précise que tout est en 5V ;)
Vous en pensez quoi? Je précise que le tout est optimisé silence et passage d'air pas rangement de cable bien caché vu que de toute façon le boitier fermé ben ça ne se voit plus :D
n°1481764
squale22
Posté le 07-10-2006 à 11:59:05  profilanswer
ah le bon vieux systeme du fanduc :)  j avais utilisé la meme technique sur mon duron 900@1066mhz j étais passé de 55 à 43° c etait tres efficace
n°1481811
burn2
Posté le 07-10-2006 à 14:13:11  profilanswer
Clair que ça fait gagner beaucoup en temps et donc en silence si on baisse tout :) Pour ceux qui s'inquietterais ça parrait bordelique comme ça mais c'est qu'il y a beaucoup de cable c'est rangé quand même ;) Et pour ceux qui s'inquietterais en appercevant le ventilo sur le chipset, il tourne en 5v donc inodible aussi :)
n°1482081
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-10-2006 à 00:58:43  profilanswer
"C’est LA première chose à prendre en compte
Beaucoup de constructeur se mettent aux produits « silence » donc une liste complète m’est impossible à réaliser. Il faut par contre savoir qu’aucun ventilo n’est inaudible à 12v loin de là ; il faudra donc procéder à un sous-voltage du ventilateur pour en tirer quelque chose car aucun produit n'est silencieux en 12v.
Pour sous-volter un ventilateur il y a plusieurs méthodes :
- Le brancher sur un rhéobus (permet de faire varier la vitesse de rotation)
- Le brancher sur une prise molex (fil rouge pour le + et fil noir pour le - ) pour le passer @5v mais tous ne démarrent pas.
- Le brancher sur un Zalman fanmate qui permet de définir une vitesse constance
(heu... il veut dire constante?) entre 5 et 12v."
Désolé mais j'ai personnellement un ventilateur Papst qui est particulièrement silencieux:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
sinon tu en as encore un autre de théoriquement plus discret avec 9 db seulement mais pas très "soufflant":
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Et pour ce qui est du fanmate Zalman, la plage est 5-11 V.
Message édité par bibir le 09-10-2006 à 17:49:25
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1482597
chaced
Posté le 09-10-2006 à 17:04:20  profilanswer
9dba ? il est immergé dans 1 metre de beton pour faire si peut de bruit ?
n°1482605
Esteb@n
Posté le 09-10-2006 à 17:17:42  profilanswer
non il tourne pas :d
n°1482610
Zebra3-
Posté le 09-10-2006 à 17:28:17  profilanswer
Débit d'Air = 11.77 CFM, soit 20m3 à l'heure...
C'est à peine plus que l'air déplacé par le vol d'un papillon pendant 45 minutes...  :P
Mais ca peut toujour servir;)
n°1482617
bibir
Posté le 09-10-2006 à 17:45:05  profilanswer
En effet ça peut servir pour refroidir un radiateur Thermalright HR-05 pour chipset par exemple !!! Et sans AUCUN bruit.        :jap:
On peut aussi les doubler.  :kaola:  :kaola:
Sinon moi j'ai le modèle 12 db et il fait 19 CFM... :whistle:
Message édité par bibir le 09-10-2006 à 23:02:12
n°1482684
squale22
Posté le 09-10-2006 à 18:59:18  profilanswer
j ai aussi le papst 80mm en 12 db et c est un ventillo tres silencieux et le truc de les doubler c est l idéal
mieux vaut 2 ventillo à 1500tr/mn qu un seul à 3000 tr/mn
n°1482794
bibir
Posté le 09-10-2006 à 22:53:24  profilanswer
Message édité par bibir le 09-10-2006 à 23:09:35
n°1482842
chaced
Posté le 10-10-2006 à 09:34:35  profilanswer
J'ai une tagan qui sort du 40dba (1 seul 8cm @ 490tpm) et pourtant elle ne fait pas de bruit, 9dba ça doit etre bluffant :)
n°1482874
burn2
Posté le 10-10-2006 à 12:23:01  profilanswer
Heu c'est pas pareil dba et db hein :D
n°1482877
chaced
Posté le 10-10-2006 à 12:46:54  profilanswer
Oui, je sais, mais c'est bien 9dba qui est indiqué sur la site du ventillo...
n°1482879
burn2
Posté le 10-10-2006 à 12:51:42  profilanswer
Heu... ?? ça m'étonne car c'est vraiment trés peu lol.
n°1482880
chaced
Posté le 10-10-2006 à 12:53:55  profilanswer
ben oui, normalement le silence est obtenue a 30dba il me semble et le silence en laboratoire a 20dba... donc c'est plus silencieux que le silence ce ventillo :D
n°1482882
burn2
Posté le 10-10-2006 à 12:54:56  profilanswer
C'est bien ça qui m'étonne mdr.
n°1483020
bibir
Posté le 10-10-2006 à 20:56:19  profilanswer
40 db et tu l'entends pas ??!  :pfff:
Un ventilateur commence à imposer sa présence à 20 db...!
Message cité 4 fois
Message édité par bibir le 10-10-2006 à 20:57:16
n°1483023
burn2
Posté le 10-10-2006 à 21:02:17  profilanswer
T'as lut ce qu'on a dit, Dba != db!  ;)
ps: http://fr.wikipedia.org/wiki/Compa [...] s_de_bruit
Message édité par burn2 le 10-10-2006 à 21:04:47
n°1483050
thehacker2​5
Posté le 10-10-2006 à 21:50:54  profilanswer
 [:darcktom]
Message édité par thehacker25 le 10-10-2006 à 21:51:06
n°1483176
chaced
Posté le 11-10-2006 à 10:28:39  profilanswer
Un pet de mouche fait plus de bruit que la tagan  :whistle: et elle fait exactement 40.8db(a) du moins la 380w, la 330w est legerement plus silencieuse.
Message édité par chaced le 11-10-2006 à 10:31:22
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
