2308 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1433240
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 13:33:59  profilanswer
Oué j'avais retenu celui la mais la fintion etait a desirer et puis ce probleme de rotor cassé BRrrrrr
Un Blue orb 2 peut-etre?
n°1433265
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-06-2006 à 14:19:08  profilanswer
xp90+se2
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1433293
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 15:34:50  profilanswer
Voila, bon ben j'hésite plus qu'entre un Blue Orb 2 Et un XP90 avec un SE2 dessus mais je ne sais pas si le XP90+SE2 sera assez performant pout un overclock d'un minimum de 2.5ghz (ma ram tourne à 250mhz d'origine donc je ne vais pas m'en priver)
n°1433295
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 15:42:02  profilanswer
Ca reste tres perf encore un XP90 avec un SE2.
n°1433296
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-06-2006 à 15:44:53  profilanswer
Je suis un peu déçu du SE2 (un peu hein). C'est surtout un petit bruit de "claquement" très rapide qui varie avec la vitesse du ventilo (très discret quand même). Mais bon ca reste un bon ventilo.
n°1433297
chaced
Posté le 07-06-2006 à 15:45:11  profilanswer
Le noctua est devant quand meme ;)
n°1433299
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 15:55:34  profilanswer
Bon ben voila, je pense que moi choix est fait... un XP90+ le SE en esperant qu'il supportera...
Facon je commande pas avant le 19 donc j'ai encore le temps de réfléchier ^^
Si vous avez qq chose a dire qui serai mieu ou moins cher, postez ;)
Ca m'intrigue quand meme que personne n'as relevé quand j'ai parlé du BluorbII
n°1433412
unitednowh​ere
Posté le 07-06-2006 à 19:22:55  profilanswer
Je vais changer mon rad aussi et apres de tres longues recherches et comparaisons j'avais relevé le xp90C + SE2 si ca peut t'aider^^
Sinon jme permet de reposer la question, pour poser le disque dur sur de la mousse il y a des conditions ou pas?
J'entend par la est-ce que les puces visibles et tout ca peuvents toucher le disque ou non?
n°1433434
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 07-06-2006 à 19:41:56  profilanswer
Perso j'ai toujours disposer la mousse sans étudier quoi que ce soit, dans n'importe quel sens, trés efficace et gratuit, d'ailleurs je n'utilise jamais la baie prévue pour recevoir les dd dans le boitier, tjrs démontée.
Mon dd est posé sur de la mousse, en bas du boitier.
Message édité par god is dead le 07-06-2006 à 19:43:09
n°1433436
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 19:44:15  profilanswer
Petite queston en passant : c'est aussi efficace que des elastiques?
n°1433444
thehacker2​5
Posté le 07-06-2006 à 19:56:46  profilanswer
Oui quasiment aussi éfficace mais moins transportable aussi.
n°1433459
god is dea​d
Posté le 07-06-2006 à 20:29:00  profilanswer
Jamais testé les élastiques, plus chiant à mettre en place.
Mais je peux t'assurer que niveau vibration/grattage, la mousse atténue vachement.
Une solution trés efficace et gratuite.
Message édité par god is dead le 07-06-2006 à 20:29:36
n°1433465
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 20:43:21  profilanswer
Ben lui c'est pour ca... gratuite... car j'avais pensé acheter ceci : http://www.materiel.net/details_HDAntivibration.html En gros, un truc elastique pour baie 5.25 mais si je l'achete pas, j'econnomise 15€ et je peu les mettre pour mon ventirad  : Un zalman CNPS 9500  :love:
n°1433469
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 20:48:07  profilanswer
Une forton green 400W est elle plus bruyante qu' un Zalman 9500, Ou un VF700 en +/- 7Volt? Car je pensait prendre cette alim mais si elle est plus bruyante que tout mes autre compasant il va falloir que je la change (et que je travail pour moi me payer une seasonic s12 500W)
Aussi savoir si il y a une grande différence (en gros oui la forton avec ta config c'est bruyant) au alors si c'est juste du cipotage et que je ne verrai pas trop la différence.......
n°1433475
god is dea​d
Posté le 07-06-2006 à 20:57:08  profilanswer
Un ventillo zalman@7volts c'est pas du tout silencieux.
Zalman c'est efficace, mais niveau silence, pour le cpu, y a mieux.
Le seasonic sera inaudible si ton 9500 est @7volts (soit 48dba, qd même), donc pas la peine de prendre une s12 si tu veux profiter de son silence, une fortron green 400w suffira, mais le ventillo du 9500 sera tjrs plus bruyant qd même.
Ou alors utilise ton 9500@5volts :p
Message édité par god is dead le 07-06-2006 à 20:57:44
n°1433479
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 21:04:47  profilanswer
OUi bah, je vien des lire des test et en 5V il est tres performant et assez silencieux donc il sera en 5volt tout le temps et des que je joue, hop je le met en 9-12volt et vu que je met un casque, no prob
Je repose la question un zalman 9500 à 5V est il plus bruyant qu'une forton green?
n°1433482
god is dea​d
Posté le 07-06-2006 à 21:12:08  profilanswer
En idle la Fortron devrait être plus buyante (42/43 dba).
Message édité par god is dead le 07-06-2006 à 21:13:25
n°1433493
thehacker2​5
Posté le 07-06-2006 à 21:35:12  profilanswer
Tout dépendra de la config plus ou moins chargée et oc aussis  :jap: Mais c'est vrai qu'elle sera un peu plus bruyante que le zalman en 5v en principe.
n°1433498
maxwel001
Posté le 07-06-2006 à 21:41:34  profilanswer
-Ben le zalman 9500 à 5volts avec un Amd3200+ à 2.6ghz (d'apres ce que j'ai lu, il tien 45° en 5volt a cette frequence en moyenne)
- Une carte mere passive gigabyte Ultra(sais pu le nom)
- Un Vf700 à 5v sur carte graphique
- 2*120mm d'un termaltake Soprano à 5volt et surment changé si trop bruyant
- Disque dur hitachi 250Go sur de la mousse  :pt1cable:
Et l'alim mais vu qu'il y a 60€ de différence la c'est vraiment trop donc tempis.........  :sweat:
n°1433508
Esteb@n
Posté le 07-06-2006 à 22:01:58  profilanswer
disque dur samsung :jap:
n°1433517
god is dea​d
Posté le 07-06-2006 à 22:08:40  profilanswer
C'est surtout en burn que ça se joue, mais en principe en idle je ne pense pas que ça varie bcp d'une config à l'autre.
n°1433523
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 22:22:47  profilanswer
Je sais bien, c'est bien pour ca que j'en ai un. :D
n°1433651
chaced
Posté le 08-06-2006 à 09:47:05  profilanswer
D'ailleur le derniere Thermalright a un look de Noctua :D
Message édité par chaced le 08-06-2006 à 09:47:35
n°1433656
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-06-2006 à 09:56:37  profilanswer
Ouais, on dirait que ca fait des emules le format tour chez les concurents. :D
Faut dire que c'est surtout pratique pour optimiser le flux d'air, enfin, quand il est bien possitionné vers l'arriere donc selon la mobo...
n°1433672
unitednowh​ere
Posté le 08-06-2006 à 10:46:00  profilanswer
ok merci pour ta reponse, pour que ca tienne bien jvais voir si jpeux pas le caler dans de la mousse direct dans la baie a disque dur!^^
Sinon le systeme des elastiques j'avais trouvé un tuto sur ce forum mais en fait les photos semblent avoir été supprimés par l'hebergeur, ca marche comment? qqun a un tuto la dessus?
n°1433673
unitednowh​ere
n°1433675
maxwel001
Posté le 08-06-2006 à 10:51:48  profilanswer
Non  mais les inventeur de leur propre systèmes pourront surment t'aider ;)
Question : --> Le ventillo de chipset d'un DFI est-il inaudible à sa vitesse minimale? car j'hesite, la dfi a l'air mieu que la gigabyte mais a 30€ de plus et un chipset actif. Alors vu que je pense pas que la gigabyte soit doué pour l'overclock surtout avec son chip passif, je me dis qu'une dfi sous-voltée serai peut-etre silencieuse... A savoir, ca doit etre plus silencieux qu'n forton green  :wahoo:
Ou une asus A8n-e avec un ventillo de chip sous-volté au minimum aussi
Message édité par maxwel001 le 08-06-2006 à 10:53:44
n°1433707
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-06-2006 à 12:20:14  profilanswer
Oui, a 1000-1200 tr/m je ne l'entends pas. :jap:
n°1433710
maxwel001
Posté le 08-06-2006 à 12:23:47  profilanswer
Sur Sur?   :whistle:
Il est pas plus buyant que t'as seasonic s12?
Et il est a combien ton chip avec ton o/c et ton ventillo à 1000-1200 tr?
Merci  :D
n°1433712
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-06-2006 à 12:28:34  profilanswer
Non, tout a fait silencieux, c'est ce que je redoutait aussi mais j'ai été surpris.
Il est a peu pret a 60°.
n°1433716
maxwel001
Posté le 08-06-2006 à 12:34:01  profilanswer
Bah cava la temp, c'est correct, comparé au gigabyte passive qui non o/c montent deja a des temp impossib...
Elle a bien 6connecteur ventillo?
n°1433718
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-06-2006 à 12:39:52  profilanswer
Ben sur la Giga, ca stagne aux allentours de 65-70°, ca reste correct, hein, et puit ca encaisse 90° sans soucis un chipset.
Des prises ventillos, y'en a 5 mais seulement 3 de monitorable/regulable, dont celle du chipset et celle du proco.
n°1433720
god is dea​d
Posté le 08-06-2006 à 12:41:55  profilanswer
Moi avec mes pauvres 32° sur mon chipset passif, j'ai honte :p
Message édité par god is dead le 08-06-2006 à 12:42:30
n°1433722
maxwel001
Posté le 08-06-2006 à 12:43:20  profilanswer
Oué parfait :
- 2 pour mes 2*120mm
- 1 pour mon VF700
n°1433732
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-06-2006 à 13:01:39  profilanswer
Et le chipset, en passif? :D
Et le proco en 12v? :D
n°1434479
squale22
Posté le 09-06-2006 à 21:39:42  profilanswer
depuis quelques jours je suis desagréablement dérangé par un bourdonement sourd
1er acussé mon 9500  :heink:  démontage nettoyage un ptit coup de lubrifiant (vait tendance un siflé de temps à autre)
résultat nada toujours se bruit  :cry:
arret des 120mm boitier non pas eux du vf900 non plus  :non:
resserages des parois latérales c est mieux  :pfff: mais on entend encore un peu quand je penche le boitier vers l avant ca s arrete des que les pieds arriere du boitier touchent le sol ca revient  :??:
le coupable roulement de tambour mon DD pourtant un 7200.7 IDE qui est plutot discret d habitude  :ouch:
il est pourtant monté sur les support spéciaux du SLB avec patin mais les vibrations passent quand meme
je vais tenter de le poser sur 2 élastiques  :)
Message édité par squale22 le 09-06-2006 à 21:42:05
n°1434483
maxwel001
Posté le 09-06-2006 à 21:44:06  profilanswer
Parfait, tu dis ton problème et ta soluce, super :D on doit meme pas chercher  :lol:
 :whistle:
N'empeche que c'est quand meme bizzard en effet  :heink:
n°1434489
Esteb@n
Posté le 09-06-2006 à 22:05:54  profilanswer
Moi dans mon tsunami il y a des rondelles en caoutchoux pour fixer les DD, mais qd je le mets dedans, c'est toute la cage qui vibre donc ça sert à rien (bon c pas un tremblement de terre non plus).
Du coup il est posé sur de la mousse.
n°1434497
squale22
Posté le 09-06-2006 à 22:24:36  profilanswer
bon c y est les élastiques sont tres eficcaces plus de bruit
bizard quand meme que cela se produise au bout de 2 ans apres le changement  de CM+alim  est ce que cela a fait que mon boitier ne réagissait plus de la meme facon aux vibrations du disque une sorte de phenomene de raisonnance   :??:
Message édité par squale22 le 09-06-2006 à 22:28:31
n°1434529
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 23:55:34  profilanswer
Quand je dit que ca sert a rien les rondelles en caoutchouc et que y'a que les elastiques d'efficace.
Message édité par alfox1 le 09-06-2006 à 23:55:55
n°1434540
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 10-06-2006 à 00:45:01  profilanswer
Et de la ficelle ca serait pas aussi efficace mais plus solide ?
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
