4103 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1429789
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 09:47:36  profilanswer
Les seuls ventilos réellement qualifiables de silencieux en 12v sont de toute façon ceux qui tournent lentement d'origine...
120mm: 800-1200t/min
80mm: 1500-2000t/min
Mais encore faut-il qu'aucun bruit de roulement/moteur/écoulement ne vienne gâcher la chose, surtout pour la partie haute...
n°1429792
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 09:52:36  profilanswer
Ben dB Killer (sonde coupée/shuntée) en 5V, ca tourne a 600 tr/m, pas de bruit de roulement, parfait quoi. :)
n°1429796
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 09:59:24  profilanswer
Ouep, relativement silencieux, de même que les TLF-S12 qui même sous 12v sont encore bien peu bruyants tant qu'on gêne pas le flux d'air, par contre ça vibre un peu, imperceptible en temps normal mais dans une caisse en bois ça fait une sorte de ronronnement quand y'en a 2 (qui fatalement ne tournent pas exactement à la même vitesse et donc créent une vibration supplémentaire, c'est elle qu'on entend)
n°1429801
Esteb@n
Posté le 31-05-2006 à 10:02:12  profilanswer
Gigathlon a écrit :
En y réfléchissant un minimum, tu te rendra compte de l'énormité que tu viens de dire... :whistle:
Si t'en trouve d'occase, c'est peut-être que c'est pas un si bon produit que ça, vu qu'à ma connaissance ça doit faire 10 ans que les durs ont les mêmes dimensions...
heureusement que non, si tout ce que tu trouves d'occase signifie que c un mauvais produit, y'a une partie du forum qui les recense tous, avec des CG, des procs, etc...
j'avais un silent DD à une époque, revendu, pas parce que ct un mauvais produit juste parce que j'ai revendu ma machine à l'époque.
Bref ce produit est là pour faire l'effet qui est indiqué : réduire les vibrations (comme poser un dd sur de la mousse p.ex)
n°1429803
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 10:05:25  profilanswer
Ca doit reduire les vibrations d'un bon 0.6%.  :ouch:
Mousse ou elastiques, y'a que ca de vrai, ca c'est vraiment efficace.  :o
n°1429805
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 10:09:15  profilanswer
On doit pouvoir utiliser des silent blocks aussi, mais dans le cas précis du bidule zalman on est très loin de l'utilisation optimale... :/
Par exemple, un téton en caoutchouc reliant le dur et la barrette de fixation sans vis, ou la barrette elle-même dans un rail en caoutchouc...
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 10:09:26
n°1429806
Esteb@n
Posté le 31-05-2006 à 10:10:11  profilanswer
Mon dd est actuellement poser sur de la mousse, j'ai essayé le zalman, pas vu de diff., aucun ventilo dans la tour, sauf proc en 5V et alim en 5V.
Mais bon c'est subjectif aussi
n°1429808
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 10:14:49  profilanswer
Tu devrais aussi essayer sans rien, avec les racks à rondelles caoutchouc antec, ou encore les emplacements à rondelles caoutchouc...
Je suis prêt à parier que t'entendra pas non plus de différence.
D'autre part, il faut quand même savoir que ça sert à rien d'amortir les vibrations des durs si la tour est en papier d'alu... une tour bien rigide comme il faut et avec un jeu minimum pour les pièces mobiles ne fera pas de bruit même si y'a des vibrations.
n°1429814
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 31-05-2006 à 10:31:05  profilanswer
Vous êtes gravement de mauvaise foi :lol:
Ou alors vous ne vous souvenez plus du temps où vos boîtiers étaient de mauvaise qualité ?
Parce que certes on peut faire nettement mieux, mais à priori la plupart des gens qui postent des commentaires sur ce genre de produit (outre le fait que le site marchand filtre et laisse ce qu'il veut, bien sûr) ne sont pas des fondus de la recherche de silence comme nous sur ce topic, et n'ont donc généralement pas vu l'intérêt immédiat de se payer un bon boîtier Antec ou Lian-li là où d'autres ("une boîte c'est une boîte non ?" ) dotées elles aussi d'un minimum d'habillage ne coûtaient que 40 euros.
Et donc non, dans un P-180, aucun intérêt à moins d'avoir un DD qui chauffe vraiment, mais dans une bouse en tôle qui retransmet et amplifie la moindre vibration de DD fixés à l'arrache par des bonnes grosses vis, oui, un minimum de silent blocs est utile et fait une différence.
Les possesseurs de Lamborghini ont probablement du mal à trouver sensibles les différences entre modèles de Twingo [:mikala]
Vulnerant Omnes Ultima Necat
n°1429815
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 31-05-2006 à 10:32:37  profilanswer
Bien sûr, mais pour ça il faut aller chercher, bricoler un minimum.
L'avantage du rack Zalmann, c'est que c'est du tout cuit :)
n°1429823
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 10:44:24  profilanswer
D'ailleurs en parlant de découplage caoutchouc des barrettes... :lol:
Quand j'ai reçu mon p160, j'arrivais pas à fixer les périphs 5"1/4, y'a fallu que je me rende compte que les barrettes alu + plastoc n'étaient pas seules, et après lecture du torchon qui sert de notice je me suis aperçu qu'il était bien indiqué de ne pas utiliser celles en alu... [:rofl]
En tout cas ça aurait pu être intéressant si ça avait été quelque chose de souple, mais vu que c'était du plastoc rigide, j'ai toujours pas compris l'idée :o
n°1429827
chaced
Posté le 31-05-2006 à 10:52:08  profilanswer
Exactement comme les Akasa, 600tpm @ 5v :)
n°1429829
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 10:58:06  profilanswer
Dans n'importe quel boitier les DD egendreront des vibrations parasites, meme des boitier a 150-200€ SAUF dans le P150 ou comme par hazard les DD sont sur elastiques...
Tu peux dire ce que tu veux, rien ne me fera changer d'avis la dessus, j'ai suffisament galléré pour faire disparaitre les bruit de vibrations cyclique de mes DD dans mon boitier pour savoir que seul les elastiques sont LA solution avec la mousse dans une moindre mesure.
Quand a ceux qui "ne sont pas des fondus de la recherche de silence" ils n'ont rien a faire sur ce topic dedié au silence, donc c'est HS.
Message édité par alfox1 le 31-05-2006 à 10:58:36
n°1429834
Esteb@n
Posté le 31-05-2006 à 11:09:07  profilanswer
alfox1 : on peut etre "fondus de la recherche de silence" et pas être d'accord avec toi, on n'a jamais dit que ta proposition était pas efficace. Enfin bon...
n°1429841
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 11:18:33  profilanswer
Uniquement si tu les découple, j'en ai 2 et niveau vibrations j'ai pas vu pire...
n°1429846
chaced
Posté le 31-05-2006 à 11:33:17  profilanswer
découplé ? ça veut dire quoi ça ?
Les miens ne font pas la moindre vibration... tres peut de bruit, contrairement au ventillo de la s12 que l'on enttend (il est discret quand meme)
n°1429848
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 11:37:49  profilanswer
Etonnant alors que la plupart des sites parlant de silence ou que pas mal de gens ici soient d'accord avec moi... [:itm]
n°1429860
Esteb@n
Posté le 31-05-2006 à 12:11:02  profilanswer
mais y'a pas de soucis, moi aussi je suis d'accord avec toi mais je dis aussi que le zalman est un bon produit, moins bien mais pas inutile comme tu le dis (avec les 0.6% ...).
n°1429875
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 12:48:34  profilanswer
Avec une hiper dans sa config on ne peut pas savoir ce qu'est le silence de toute façon.  :pt1cable:
Je voudrais bien que tu m'expliques par quel miracle ce truc zalman peut réduire les vibrations d'un dd, alfox est encore génereux en disant que ça les stop à 0.6% moi je dirais meme que sur certains boitiers les dd sont mieux isolés que ça d'origine (meme en dehors du p150).  :D
Zalman font de très bons produits habituelement et c'est un de leur rare "raté".
Message édité par thehacker25 le 31-05-2006 à 13:21:06
n°1429883
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 13:20:28  profilanswer
Un 80 mm à 1500 t/min c'est encore clairement audible je trouve, de meme qu'un 120 à 1200t/min je trouve carrément ça bruyant.  [:airforceone]
n°1429885
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-05-2006 à 13:20:42  profilanswer
Pour avoir tout essayé moi aussi, je conclus que la mousse ça marche pas vraiment non plus... Y'a que les systèmes à suspension (découplage) qui marchent vraiment. (et encore le découplage doit se faire via des vrais elastiques sinon ça vibre toujours)
Après si tu as la chance d'avoir des DD qui entrent pas en résonnance dans le boitier, tu es plus tranquille et moins sensible au phénomène  [:spamafote]
n°1429886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:22:22  profilanswer
Si tu lisais tout, tu aurais compris que rares sont les ventilos à être silencieux à ces régimes, et c'est sous conditions...
n°1429888
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 13:25:05  profilanswer
J'ai bien tout lu et testé pas mal de ventilos de toutes tailles, aucun n'est silencieux à ces vitesses, ne serait ce que par le mouvement d'air qu'ils génèrent à de telles vitesses et comme tu l'as dit il faut souvent ajouter à cela un bruit de roulement moteur  :D
Message édité par thehacker25 le 31-05-2006 à 13:26:20
n°1429892
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 31-05-2006 à 13:26:53  profilanswer
De toute façon, le silence est subjectif et chacun a son degret de silence, et il dépend de plein de condition! Donc.... ;)
n°1429894
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:27:57  profilanswer
Le flux d'air, si tu le perturbe pas, tu l'entend pas.
En guise de ventilo de boîtier un 120 à 1000-1200t/min peut très bien être silencieux (pas inaudible, mais vraiment pas loin).
Je peux te citer un certain Evercool alu 80x25 parfaitement silencieux à 1500t/min, et pourtant niveau conception c'est pas tout à fait ça ce ventilo...
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 13:29:09
n°1429898
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 13:31:01  profilanswer
Oui ça c'est vrai j'ai pas précisé je parlais dans le cas où le flux d'air est perturbé : radiateur, alim...  ;)
n°1429901
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 13:35:28  profilanswer
Je te l'accorde mais il ya ceux qui ceux qui savent de quoi il parle concernant le silence et les autres qui disent que leur ventilo de chipset est inaudible à 4000t/min ou encore leur hiper 580w silencieuse  :whistle:
n°1429904
burn2
Posté le 31-05-2006 à 13:38:35  profilanswer
ça ok, mais pour le reste c'est un dialogue de sourd vu que chacun a son degret de silence et qu'en plus ça dépend de plein de conditions différentes.... :)
Moi ma config est discrette, c'est à dire que le bruit ne me gène pas mais on peut faire largement mieux (sachant que ce que j'entend sont mes 120mm au minimu. :pt1cable: Mais ça me convient tout à fait vu le ratio refroidissement bruit que j'ai :)
Message édité par burn2 le 31-05-2006 à 13:39:56
n°1429905
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:39:54  profilanswer
Pareil pour le ventilo chipset, si les roulements sont pas merdiques un 40x10mm peut parfaitement être silencieux à 4000-5000t/min.
Le moteur n'a que très peu de force à fournir pour ce type de ventilo, donc faible bruit moteur, le souffle est dérisoire, donc le principal bruit est dû aux roulements le plus souvent merdiques.
n°1429909
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2006 à 13:45:01  profilanswer
Sur la DFI, ce n'est qu'en dessous de 1500 tr/m que tu ne l'entends plus, pourtant il est censé etre a sustentation magnetique ce ventillo, donc pas de frottement ni de roulement...
n°1429914
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 31-05-2006 à 13:48:54  profilanswer
Je te rappelle à tout hasard que ça partait de TON commentaire hautain sur les appréciations des "non-fondus" :sarcastic:
Décidément...
n°1429918
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:53:26  profilanswer
La merde livrée d'origine sur les premières A8N était aussi soi-disant équipée d'un système de roulement hyper silencieux, donc bon... :sarcastic:
n°1429932
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 14:12:44  profilanswer
A 800t/min il est à peu près autant ventilé que par un pet de mouche, il doit être brûlant vu la surface du rad...
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 14:13:03
n°1429943
chaced
Posté le 31-05-2006 à 14:38:03  profilanswer
Pareil pour moi, il n'est pas innaudible, mais atteind une discretion voulue pour mes oreilles :)
n°1429974
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 15:47:21  profilanswer
Topic sur lequel on voit un espèce de mini-blue orb... et?
C'est toujours mieux que les rads asus version 2 mais ça reste d'une efficacité déplorable comme rad, même ventilé.
n°1429999
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 16:12:19  profilanswer
Chez moi il tounre à 1100 t/min de façon constante (pas de thermorégulation) et le chipset se maintient en dessous de 50°, c'est aussi éfficace qu'avec la thermorégulation du bios qui le lance 30sec à 3000t/min mais qui l'arrete pour le relancer après... et ainsi de suite.
En revanche en fanless pour le peu que j'ai testé ça montait très vite à plus de 60° donc meme à 1000t/min le ventilo est loin d'etre inutile.  [:airforceone]
n°1430004
jm1981
Posté le 31-05-2006 à 16:16:09  profilanswer
et plus on baisse le volume sonore de son PC, plus on decouvre d'autres bruits, et moins on supporte le moindre bruit :/
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1430006
chaced
Posté le 31-05-2006 à 16:16:31  profilanswer
ça supporte 100° un chip nforce non ?
n°1430007
burn2
Posté le 31-05-2006 à 16:18:31  profilanswer
+1 :lol: Mais moi je suis arrivé a un niveau de bruit largement supportable. Y a que mes dd en accés qui fond du bruit mais bon quand ils sont en accés c'est soit un chargement de windows ou défragmentation ou jeux et dans ce cas je m'en moque  :)  Sur le portable le bruit du ventilo est plus que largement supportable en 2D, en jeux y a le son donc voilà  :wahoo:
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
