4443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1423624
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 14:28:20  profilanswer
Ca je sais pas, pas vraiment sur le bon topic pour trouver des gars qui savent. :D
n°1423628
thehacker2​5
Posté le 20-05-2006 à 14:35:19  profilanswer
Normalement il flash automatiquement la 6800 surtout que là ta qu'une seule carte nvidia d'installée alors bon...
Mais je vois pas du tout ce que viens faire ce post ici  [:airforceone]
n°1423631
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-05-2006 à 14:39:08  profilanswer
Ben ça avoir avec le silence si tu flash pour changer les t/min de ta 6800 dans le bios :D
n°1423636
chaced
Posté le 20-05-2006 à 14:42:06  profilanswer
nvflash ne flashera pas une s3 ;)
n°1426412
chaced
Posté le 25-05-2006 à 00:59:03  profilanswer
ET voila, j'ai viré mon dernier bruit, mon seagate :( (mais il est parti dans le rack :))
http://img171.imageshack.us/img171/4966/samsung09dp.jpg
n°1427488
anthony359
mamotte ?
Posté le 26-05-2006 à 18:54:29  profilanswer
j'entends le silence jusqu'à chez moi
Topic vente
n°1427690
the_jav
Posté le 26-05-2006 à 23:59:19  profilanswer
salut all
moi j'ai
t° du CPU = 45°C au repos (ventilateur règlé au min)
t° de mon HDD 250 Go Sata = 40°C au repos !!
est-ce normal si mmon HDD est si chaud au repos ??
en plus il fait du bruit .. grrr
Comment refroidire mon HDD et le faire plus silencieux en même temps ??
n°1427694
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 00:09:19  profilanswer
40° c'est pas chaud laisse le comme ça et pour le bruit c'est un quel marque ?
n°1427746
Posté le 27-05-2006 à 01:24:51  answer
45° au repos pour un CPU, tu as un PIV? :)
40° ça va encore, enfin tout dépend du temps de fonctionnement.
n°1427758
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2006 à 02:15:54  profilanswer
http://img171.imageshack.us/img171 [...] ng09dp.jpg
Vraiment efficaces les roulements sur ces samsung?
Je me tâte à remplacer mes maxtor dm9 vu comme leur sifflement me gave... (par contre avec un petit coup d'aam plus aucun bruit de grattage, c'est assez impressionnant)
n°1427759
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-05-2006 à 02:18:53  profilanswer
Mon plus vieux DM+9 (3ans et quelques mois) commence effectivement a faire un peu plus de bruit que ceux qui sont plus rencent.
Il a degager dans mon 2eme pc, mais sinon en rotation ils restent acceptable les miens, pourtant c'est la seule chose que j'entends de mon pc.
n°1427764
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2006 à 02:38:22  profilanswer
C'est pas non plus au niveau d'un vieux WD200BB non plus (au même niveau que le grésillement émis par mon moniteur qui a déjà 6 ans), mais le type de bruit me dérange énormément...
n°1427765
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 03:44:49  profilanswer
Perso aucun bruit de rotation sur mon Maxtor DM10 Sata, en revanche le grattement sans AAM est tout simplement insuportable (bien au desus de mon raptor alors c'est pour dire  :sweat: ).
J'ai donc activé l'AAM (au max) ce qui a fait quasiment totalement disparaitre les grattements mais le temps d'accès est passé à 22 ms au lieu de 14.5 ms ! Alors pour du stockage je vois pas la différence mais en tant que dd système ca serait plus gênant je pense.  [:airforceone]
n°1427766
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2006 à 03:49:15  profilanswer
Aucune différence sensible, même si le fait d'avoir un disque dédié au swap et 2Go doit aider... :o
n°1427778
nemrod
Posté le 27-05-2006 à 08:35:13  profilanswer
J'ai la configuration suivante :
- Boitier ANTEC Sonata
- LCD 19 VX924X 3Ms
- Processeur Intel PIV B 2.4 @ 3.11
- Zalman CNPS  7000 Cu
- Ram 2*512 DDR Dane Elec @ 3200
- Carte mère Asus P4B266 / Chipset I845D / Socket 478
- Carte graphique Leadtek 6600GT 128 Mo @ 526/954
- Zalman CNPS  VF700 Cu
- Hitaschi Deskstar 7K250 170 Go 7200 RPM 8 Mo
- IBM Deskstar 34GXP  20 Go 7200
- Graveur DVD PLEXTOR PX-716A
- Lecteur DVD TOSHIBA SD-M1802
- Altec Lansing 2100
Je viens d'acheter le VF700 car j'avais un bruit assez "lourd". Je m'explique, quelque soit l'utilisation, et à intervalles irréguliers (30% du temps) mon PC ronronne  :fou: .
Le Zalman est bien installé mais cela ne change rien  :pfff: , je vais faire un test en débranchant le ventilateur du boitier (120
mm) car je ne voit pas autre chose  :( .
Deux questions :
- Ce ventilateur ne démarre que sous 12V, impossible en 5V. Quelqu'un a ce problème ?
- Après le 120 mm, je ne vois rien à changer en hardware et je vais tester IBM Feature Tool. Quels sont les impacts sur les performance ?
Message édité par nemrod le 27-05-2006 à 08:50:15
n°1427838
chaced
Posté le 27-05-2006 à 12:52:15  profilanswer
Le samsung sans AAM est plus silencieux que le Maxtor avec AAM, je le sais, j'avais les 2 (j'ai revendu le dM9+ 80go)
n°1427839
chaced
Posté le 27-05-2006 à 12:53:09  profilanswer
nemrod a écrit :
- LCD 19 VX924X 3Ms
Deux questions :
Tu es sur que ce n'est pas ton sale ibm qui raisone ?
n°1427847
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2006 à 13:12:41  profilanswer
Ca me parle pas pour le bruit en idle :p
C'est lui qui me fait le plus chier, le grattage à la limite je m'en fous totalement.
n°1427851
chaced
Posté le 27-05-2006 à 13:14:07  profilanswer
En idle ils sont tous au meme niveau, c'est du oil bearing, donc depuis qu'il n'y a plus de bille il n'y a plus de bruit en rotation. Bon Quand le disque est trop vieux et que l'huile c'est barré, ça siffle :D
n°1427852
the_jav
Posté le 27-05-2006 à 13:16:04  profilanswer
HDD : Maxtor (250 Go)
CPU : Intel P4 (3.00 GHz)
CPU FAN : Zalamn 90mm
n°1427875
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-05-2006 à 13:47:16  profilanswer
Exactement, c'est ce que je me tue a dire, je passe tout mes Maxtor en AAM, meme les disques systeme, la difference ne se sent pas, autant ptofiter du silence alors.
Ok, mais les DM10 sont bien plus silencieux que les DM+9.
Donc, prendre en reference un vieux DM+9 pour parler du bruit des Maxtor de maintenant, c'est pas vraiment parlant.
n°1427940
chaced
Posté le 27-05-2006 à 15:58:18  profilanswer
Je reformule alors, d'apres Marc, le samsung est plus silencieux sans aam que le DM10+ avec  :whistle:
n°1427949
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 27-05-2006 à 16:12:58  profilanswer
Salut voila mon DD ( Seagate 120G ) commence a gratter de plus en plus ca devient vraiment soulant :o J'ai pensé a la remplacé par un sasmung ou un hitachi mais je suis en IDE et vu que je passe au conroe a sa sortie voila ma question ya t'il un réel gain entre SaTa et IDE ??
Le disque le plus silencieux entre hitachi et samsung ? Avez vous des autres disques silencieux a me conseiller ? Merci :)
L'argent n'a pas d'odeur mais que t'en a pas ca se sent y parait qui fait pas le bonheur mais t'es malheureux sans !! :)
n°1427951
chaced
Posté le 27-05-2006 à 16:22:25  profilanswer
Ide :
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:  184 MB in  3.01 seconds =  61.04 MB/sec
Et Sata1
/dev/sda:
 Timing buffered disk reads:  206 MB in  3.01 seconds =  68.54 MB/sec
Mais bon en utilisation aucune différence.
n°1427974
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 27-05-2006 à 17:23:33  profilanswer
Okai merci est niveau silence c'est lesquels les meilleurs ? ya beaucoup de différence entre 8 et 16 MO cache ?
n°1427985
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2006 à 17:48:23  profilanswer
Je l'entend pour ainsi dire pas gratter là le DM10 que je viens de monter (pas vérifié si y'avait l'AAM ou pas encore), il siffle moins que mes vieux DM9 mais par contre cette série a l'air d'avoir une fâcheuse tendance à vibrer...
En tout cas je suis très déçu du VF900, il ronronne comme c'est pas permis et ne se fait discret que vers les 4v, tension à laquelle il est bien entendu très insuffisant pour un r580. J'ai aussi remplacé mon 9500 par le box de l'opty surmonté d'un vieux ventilo evercool "alu" franchement peu bruyant, je vais voir ce que ça donne en attendant mes fournitures de plomberie.
Radack> le S-ATA a pour principal avantage des câbles bien moins encombrants (un peu moins fiables aussi selon le modèle de câble...)
Message édité par Gigathlon le 27-05-2006 à 17:56:45
n°1428081
chaced
Posté le 27-05-2006 à 21:04:02  profilanswer
Vibrer, tous mes disques ont ce probleme :( donc j'y vais a coup de mousser pour les isoler du boitier, c'est super chiant, meme les cylinblocs du sonata sont trop fin.
Meme mon hd externe ou j'ai mis mon seagate vibre a mort, donc j'ai posé le rack sur 1cm de mousse... Maintenant qu'il y a des disques silencieux, vivement les disques qui ne vibrent plus.
n°1428085
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 21:06:18  profilanswer
Moi c'est décidé je vais suspendre mes hdd pour encore plus de silence, Voila un 1 er prototype, j'ai pas encore testé niveau bruit mais en tout cas ça tient plutot bien :
http://img134.imageshack.us/img134/6742/dscn24530dd.jpg
A noté que cette saloperie de WD 40 go qui siffle ne me sert pas il étai juste là pour la photo  :D
Message édité par thehacker25 le 27-05-2006 à 21:06:30
n°1428090
chaced
Posté le 27-05-2006 à 21:10:12  profilanswer
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 4530dd.jpg
Tu poserais ta "tour" a disque sur 1cm de mousse ça fonctionne aussi tres bien ;)
n°1428096
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 21:14:49  profilanswer
Ouai mais je voudrais que ca reste transportable et juste posé sur de la mousse ca sera pas top [:airforceone] Je vais aussi fixer par le bas pour que ca bouge moins et ca ira bien je pense  :)
n°1428136
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-05-2006 à 21:56:12  profilanswer
http://img408.imageshack.us/img408/3571/imag00450dg.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/4494/imag00465gd.jpg
Idem :whistle:
n°1428273
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2006 à 05:42:01  profilanswer
J'aurai pas pu tester longtemps mon rad box de x2 couplé à l'evercool, après 5 minutes de jeu j'entend un bruit style explosion... verdict: backplate cassée :heink:
n°1428339
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-05-2006 à 11:31:31  profilanswer
En plastique?
n°1428432
ema nymton
Posté le 28-05-2006 à 15:37:55  profilanswer
Je me tates pour un Seagate 160Go 7200.9 SATAII avec un seul plateau , d'apres SilentPCrev il est tres silencieux, parceque j'ai pas vraiment beoin de 250Go ( avec 2 plateaux !) et puis j'ai vu un Smasumg 250Go chez un pote et il chauffait pas mal 49° ( 8° de plus que mon 80Go IBM !) les deux DDurs dehors, donc j'ai peur que en metant le Sam dans un SilentMax il se prenes 60° ...
En regardant les Tests de StorageRev le Seagate 160 est devant le Sam 250Go de tres peu !
n°1428439
thehacker2​5
Posté le 28-05-2006 à 15:49:20  profilanswer
Regarde le comparatif d'hfr  :sarcastic:
n°1428445
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2006 à 15:55:14  profilanswer
alfox1 a écrit :
En plastique?
La backplate d'origine, donc non, en acier/laiton [:gratgrat]
Me demande pas comment elle a pété, j'ai toujours du mal à comprendre...
Ema> vaut mieux pas comparer la temp smart pour 2 disques différents, si je prend mes 2 DM9, soumis à la même ventilation, y'en a déjà un qui dit 8°C de plus que l'autre alors si en plus les disques sont totalement différents... :o
Message édité par Gigathlon le 28-05-2006 à 15:57:12
n°1428484
ema nymton
Posté le 28-05-2006 à 16:46:51  profilanswer
J'ai touches les 2 disques, et je peux confirmer que le Samsung 250Go etait largement plus chaud, et meme a mon avis c'etait plus de 8° ( ce que ilndiquait HDTune !)
Le Test de HFR manques le Seagate 160Go qui a pour gand avantage d'etre en 1seul plateau chose tres rare  :o
n°1428502
chaced
Posté le 28-05-2006 à 17:00:40  profilanswer
Bizarre :
http://www.tomshardware.fr/images/stockage/20050512/image017.gif
PS : et la tempeature maxi des HD avant danger est 5° plus haute chez samsung (60°)
n°1428517
burn2
Posté le 28-05-2006 à 17:11:30  profilanswer
Bizard pour les températures, c'est bizard, mes deux maxtor ne montent pas à plus de 30° dans ma tour. Pourtant ils ont pas de flux d'air frais directement mais leur air chaud est aspiré par le 120mm devant. je troue que ça fait beaucoup 55.4° :??:
n°1428520
chaced
Posté le 28-05-2006 à 17:15:30  profilanswer
56° pour un hd, ce n'est pas du tout normal, il y a un truc qui se passe mal, les 2 miens sont a 38° pourtant il fait 29.8° dans la piece !
n°1428522
burn2
Posté le 28-05-2006 à 17:17:31  profilanswer
Moi ils ont jamais dépassé les 30° :D Sauf l'été de la canicule 35° peut-être. Sur mon portable 35° le dd solicité. et y a pas de ventilation donc...
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
