3769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1363214
anthony359
mamotte ?
Posté le 18-01-2006 à 15:38:15  profilanswer
si ta pas beson d'alim prend celui qui te plait
Topic vente
n°1363252
lorenz054
Posté le 18-01-2006 à 16:15:43  profilanswer
celui qui me plait sera celui le mieux concu, et surtout le mieux insonorisé, mais si c'est pareil à part l'estétique :)
Topic Vente - Feed
n°1363377
nicojone
Posté le 18-01-2006 à 18:31:27  profilanswer
Salut à tous !
Je souhaite me faire une config (assez) silencieuse et un tant soit peu puissante 
Je vais donc commander ce matos d’ici deux à trois jours.
Pouvez-vous me donner votre avis et quelques conseils avisés ?
Boitier Gigabyte 3D aurora (trois ventilos de 12 cm)
(au départ je voulais le P180 mais vu la qualité des parois latérales et de la porte, je vais peut être pas prendre le risque)
Seasonic S12 600w
CM asus A8n32 (refroidissement passif)
Athlon X2 4400+
Ventirad XP90c+noiseblocker Se2
(s’adapte t-il sans toucher un quelconque caloduc de la carte qui passerait par là ? merci à tous les possesseurs de ce ventirad et de cette cm de me faire part de leur expérience)
Raptor 74 go pour le système (ouaip je sais ;)
Scythe SBX-1000 (pour le bâillonner sans trop faire monter la tempé)
MSI X800XT (fêtant ses 1 an) + Zalman VF700 Alcu, accompagné d’un Fanmate 2
Corsair TWINX2048-3200C2PRO - TwinX 2x 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS 2 PRO
Graveur et lecteur Asus
Et c’est au niveau du stockage que ça devrait se corser
Dd Maxtor DiamondMax 10 300 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA
Dd Maxtor DiamondMax 9 200 go Serial ATA
À monter sur des élastiques de mercerie, ou achat du Sunbeam Hard disk Silencer ou autre solution qui ferait pas trop monter en température et qui diminuerait les vibrations?
Merci d’avance
n°1363389
anthony359
mamotte ?
Posté le 18-01-2006 à 18:40:16  profilanswer
le top reste les elastiques pour les disques dur
le raptor par contre est pas conseillé, tout commes les maxtor: je te conseille des samsung ou seagate
xp90 suffira amplement avec un noiseblocker se2, de plus il est compatible avec toutes les CM si je ne m'abuse
pour le reste rien a redire, il faudra sous volter les ventilo et sa devrait aller
Topic vente
n°1363396
nicojone
Posté le 18-01-2006 à 18:53:15  profilanswer
Merci pour les premiers conseils
Le SBX 1000 semble être particulièrement efficace pour faire taire l’immonde mais puissant raptor
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ilent-box/
XP90 ou XP90c mon cœur balance… le x2 4400+ semble chauffer + qu’un 3500 donc…j’hésite encore. Je souhaite que le noiseblocker se2 92 tourne le moins vite possible c pourquoi la version cuivre me semblait interressante. J’ai pas encore vu de tests sur les refroidissements de ces grosses bêtes d’AMD.
Les ventilos du 3D aurora ne tournent qu’a 900trpm en 12V. Ils sembleraient très peu audibles à fond…
http://www.matbe.com/articles/lire [...] de-maitre/
n°1363425
xxantoinex​x
Maek Dolan gret agen pls
Posté le 18-01-2006 à 19:33:12  profilanswer
Pour diminuer les vibrations:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
ou équivalent, c'est nickel! :)
n°1363435
nicojone
Posté le 18-01-2006 à 19:41:47  profilanswer
Effectivement ça a l’air pas mal
Ça ressemble à celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013339.html
son avantage c’est le prix, son désavantage, c’est la rupture de stock
ce truc la a l’air super aussi !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 109-21.htm
son avantage : le prix d’un élastique ! :)
n°1363436
nicojone
Posté le 18-01-2006 à 19:42:47  profilanswer
merci à Elf envahisseur ;)
n°1363445
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-01-2006 à 19:50:18  profilanswer
Tout faux, tres content des miens, vraiment tres discrets.
n°1363455
anthony359
mamotte ?
Posté le 18-01-2006 à 20:04:05  profilanswer
ct spécial dedicace pour toi, sinon tu n'auraias pa pu critiquer...
Topic vente
n°1363765
lorenz054
Posté le 19-01-2006 à 00:38:34  profilanswer
J'arrive pas à faire mon choix entre un Antec P180 ou un Gigabyte Aurora 3D, le prix est similaire là.
Que me conseillez vous niveau bruit surtout, Antec est-il le must ?
Topic Vente - Feed
n°1363778
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-01-2006 à 01:40:51  profilanswer
Atec P180 non niveau silence ?
n°1363852
lorenz054
Posté le 19-01-2006 à 10:13:29  profilanswer
ok merci bien, comme j'ai un rheobus 0->12V, je pourrais ss pb conserver les ventilo du P180 de 12cm et les mettre en 5V pour avoir du silence, c'est bien çà ?
et je lisais que le P180 pouvait avoir des défauts, est-ce des gros si on est soigneux et prudent notamment avec la porte.
car j'avais peur du gigabyte niveau bruit via les trous latéraux.
Topic Vente - Feed
n°1363870
anthony359
mamotte ?
Posté le 19-01-2006 à 10:46:25  profilanswer
si tu fais attention a ton matos yaura pas de pb
Topic vente
n°1363877
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 10:51:27  profilanswer
et voila je viens de recevoir un ecran avec ldlc ( avec le quel j avais commander 2 ventilo ) et surprise y a que l ecran ... bravo ldlc ( en esperant qu un autre colis arrive plus tard)
n°1363892
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 11:09:37  profilanswer
enfait c est bon ils ont pris 2 transporteur pour la meme commande ( desfois je les comprend vraiment pas )
n°1363931
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 11:45:56  profilanswer
bon je viens de recevoir mon textorm et mon Tricool seul probleme sur le textorm
http://membres.lycos.fr/megamans/bizar.JPG
c est quoi ca ?
Message édité par megamans le 19-01-2006 à 11:58:22
n°1363932
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 11:46:34  profilanswer
excuser pour la taille de l image et le bordel :-)
n°1363942
anthony359
mamotte ?
Posté le 19-01-2006 à 11:57:41  profilanswer
jvoi vraiment rien mais on dirait une sonde
redimensionne et refais une phto correcte
Topic vente
n°1363943
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 11:58:42  profilanswer
c etait la sonde je l ai couper et j ai mis un potar a la place
n°1363950
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 12:08:56  profilanswer
bon j avais dis que je comparrai le textorm et le tricool
Pour mon oreille
alors bilan
http://www.texinfo.fr/images/TEXTORM_vent_DB_killer_120_mm.jpg
http://www.shopperwiz.com/media/Image/MPN/TRICOOL%20120MM.jpg
Pour moi en vitesse mini le tricool est plus silencieu ( on entend pas le moteur )
En moyen je sais pas trop vu que j ai mis le textorm sur potard donc on va dir "  egalité "
A fond les deux s entendent un " peu " ( avec mon oreil a coté ) cela dit a l interieur d une tour ca doit pu trop s entendre
donc pour ceux qui voudrais acheter un ventilo en 120 je conseil le tricool ( qui a un debit d air superieur a fond )
cela dis ( et ouai le tricool est pas parfait ) la longueur du fils qui relis le ventilo au bouton pour gerer les 3 vitesse est de 8 cm ( en gros ) ce qui est beaucoup trop court ...
voila pour ma participation au topic
n°1363977
Boulet_Man
Posté le 19-01-2006 à 12:51:55  profilanswer
En low, textorm VS tricool j'aurais dis textorm
n°1363987
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 12:55:19  profilanswer
le textorm je trouve que y a un leger bruit moteur que le Tricool n a pas cela dis je suis peut etre tomber sur un textorm " foireu " mais je pense pas
n°1363990
Boulet_Man
Posté le 19-01-2006 à 12:56:38  profilanswer
Je trouve justement que le tricool a un bruit de moteur :/
n°1363991
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 12:57:03  profilanswer
je viens de reverifier a l instant bon si on decolle un peu son oreil les deux sont pareil mais si l on raproche sont oreille ( un maxi ) le textorm a un petit bruit moteur alors que le tricool en vitesse 1 ne fait aucun bruit
n°1363994
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 12:57:55  profilanswer
a quel vitesse aussi ? a fond les deux ont un bruit moteur en mini le textorm a un bruit moteur
n°1363996
Boulet_Man
Posté le 19-01-2006 à 12:58:33  profilanswer
Low bien entendu :jap:
n°1363997
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 13:00:27  profilanswer
si c est en low je certifi que c est le textorm qui a le bruit moteur apres y a peut etre des defaut sur certain ventilo mais dans les 2 que j ai ( les deux sont donc neuf c est peut etre pour ca ) c est le textorm qui fai le plus de bruit en low ( et en general aussi d ailleur ) m enfin si quelqun achete 1 tricool et un textorm peut etre pourra t il confirmer cela  :D
n°1364020
anthony359
mamotte ?
Posté le 19-01-2006 à 13:19:06  profilanswer
lorsque tu as coupé la sonde du texorm, as-tu ensuite relié les fils ensemble ?
parce que si c'est pas le cas tu ne peux pas descendre en dessous de 7v tandis que si tu les relis tu peux descendre à 5v et moins
Topic vente
n°1364039
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2006 à 13:42:59  profilanswer
Mes dB Killer en 5V (sonde shuntée) ne font pas de bruit de moteur ou autre gressillement parasites.
n°1364094
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 15:11:06  profilanswer
que je dis " low " je parle en 12v et la vitesse en mini le but d un ventilateur est quand meme de souffler je pense pas que en 5v ca souffle autant en faisant moin de bruit
n°1364099
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2006 à 15:17:21  profilanswer
C'est le topic "silence" ici, alors que ca souffle presque rien on s'en fout tant que ca assure un flux en restant silencieux et les dB Killer en 5V ont encore un bon flux d'air.
Le 12V n'a pas sa place dans ce topic etant donné qu'aucuns ventillo n'est silencieux en 12V.
Message édité par alfox1 le 19-01-2006 à 15:18:03
n°1364173
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 17:18:42  profilanswer
ben perso les deux la en 12v ( vitesse mini ) je les trouve tres silencieu je vien de les mettre et je vien de me rendre compte que mon vf700 zalman se revelle assez bruillant et pareil pour mon ventilo chip ca me fait tout bizar de reetendre mon ventilo chipset
En meme temps chacun a ca notion de " silence " personellement si je voulais du silence j enleverai mes ventilateur ... ca tiendrais aussi
n°1364178
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2006 à 17:25:45  profilanswer
12V et mini, je comprends pas.
n°1364180
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 17:26:49  profilanswer
c est des ventilateur a vitesse reglabe
par contre je vien de passer mon Zalman Vf700 en 5v c est clair que ca fait moin de bruit
n°1364181
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2006 à 17:28:03  profilanswer
Ben ils sont pas en 12V alors, faut savoir ce que tu dit.
Moi quand on me dit 12V c'est 12V point, ca veut dire ventillo a fond alimenter en 12V.
n°1364185
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 17:30:53  profilanswer
desolé je reformul ce que je voulais dire
Le Tricool en vitesse 1 sur 3 tres silencieu ( en 2 sur 3 aussi d ailleur )
Le textorm ( avec un potard ) est tres silencieu en mini
Message édité par megamans le 19-01-2006 à 17:31:07
n°1364191
lorenz054
Posté le 19-01-2006 à 17:34:42  profilanswer
Encore des hésitations :
Voila j'hésites aujourd'hui à investir dans un P180 ou Gibabyte, mon critère n'est pas le prix car je les ai trouvé à ce jour quasi au meme prix.
Le truc qui m'inquiète, c'est l'ouverture avec plein de petits trous en latéral du gigabyte, est-ce que cela ne va pas transmettre plus de nuissance sonore que le P180 qui lui n'a pas d'ouverture et meme des plaques surperposées isolantes.
'Je me fou' du côté pas pratique à installer, une fois le montage fait, c'est fait comme on dit :), donc je recherche vraiment le boitier hyper silencieux et j'avais cru comprendre que c'était le P180 et là j'ai peur de me planter dans mon achat.
Sachant que si je prenais l'Antec, je mettrais pour les ventilos 12V d'origine un Rheobus que j'ai 0V->12V, donc est-ce que dans ce cas là c'est pas similaire au Gigabyte.
Merci de m'aider dans mon choix. "Je veux du silence total :)"
J'ai lu çà :
"Bon, j'ai eu en main un Antec et vraiment, c'est long à monter.
j'ai acheté le Gigabyte et vraiment c'est le jour et la nuit.
Facile, à la limite du déconcertant --> vraiment une réussite.
Qualité des matériaux OK et agencement génial.
les résultats sont très bons, largement supérieurs à un SLB --> si faible bruit que c'est le grattage des durs qui devient le plus audible ainsi que le ventilo en Idle de mon NV ; c'est dire !"
Topic Vente - Feed
n°1364198
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-01-2006 à 17:44:38  profilanswer
Moi se serait le P180, mais ce qui me gene c'est qu'il n'y a pas de suspention des DD par elastiques, indispensable pour un pc VRAIMENT tres silencieux.
Il n'y a que le P150 qui le fait ou alors faut bricoler sa tour comme j'ai fait avec mon 6A19. :jap:
n°1364199
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-01-2006 à 17:48:50  profilanswer
tien j ai une question a votre avis
Tuning et silence ca va ensemble ?
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
