3342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1328847
boule de f​eu
Posté le 05-11-2005 à 10:55:07  profilanswer
la sonde fonctionen comme un interrupteur et coupe le fil quand il ne fait pas asszez chaud, en retirant la sonde et en joignant les fils ça fonctionnera d'office....
n°1328850
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 11:03:25  profilanswer
Nuance, la sonde fait varier le ventilo de ~2V je pense
donc c'est pas vraiment audible
si tu met la sonde sur un endroit assez chaud pour atteindre sa limite haute, ton ventilo demarera en 5V
Le plus simple étant de:
- couper la sonde --> ventilo est en 5V
- couper la sonde et relier les fils --> ventilo en 12V et démarre en 5V
(enfin c'était ca pour les globefan)
n°1328859
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 11:38:08  profilanswer
donc je fais quoi je coupe juste la sonde ou je coupe et je relie les fils?
Et si j eocupe la sonde je relie les fils à quoi? Je les relie entre eux.
n°1328860
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 11:38:41  profilanswer
Les dB Killers sont des Globefan. [:aloy]
Message édité par alfox1 le 05-11-2005 à 11:39:18
n°1328861
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 11:39:46  profilanswer
Tu coupe et tu relie les fils entre eux.
n°1328862
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 11:44:25  profilanswer
Et je les relie manuellement ou je dois les souder entre eux (perso je préfèrerai éviter cette solution).
n°1328863
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 11:46:20  profilanswer
Tu les denude un poil et tu entortille les fils entre eux.
Quand je recoit mon APN, je fait un tof, car celui que j'ai en ce moment ne peux pas faire une macro pour ce genre de detail. :/
n°1328868
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 11:49:11  profilanswer
oki et pour cette opération est-ce que je suis obligé de démonter les ventilos ou est-ce que je peut faire ça dans le boitier (débranché bien sur).
n°1328875
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 11:52:39  profilanswer
Fait le quand tu va les recevoir car apres, ca va etre moins evident.
n°1328881
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 11:59:35  profilanswer
Je sais :o
Mais des globefan bleu ca me déroute :o
Pour relier les fils de la sonde, tu peux utiliser un sucre
arf, j'arrive pas a te trouver une photo, c'est un petit bout de plastique avec 2 vis, à l'interieur ya une plaque en metal, tu visses les 2 fils au 2 extremités, pas besoin de soudure comme ca
n°1328886
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 12:04:02  profilanswer
Ouais mais le plus simple reste le tortillage des fils entre eux. :o
Et des Globefan bleu ca reste des Globefan, mon boitier est fermé et sans plexi, donc RAF de la couleur. :o
n°1328888
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 12:05:40  profilanswer
Je sais :o
oki ça semble être intéressant mais je vois pas du tout c'est quoi.
Sinon alfox1 ma config est déjà monté et c'est après le montage que je me suis rendu compte que mes ventilos ne démarraient pas tout seul en 5v et qu'en plus ils étaient bruyant en 7v (ce sont des yateloon, fournit avec mon boitier textorm 974mb).
n°1328889
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 12:07:35  profilanswer
Mouais, des Yate Loon, difficile de faire plus bruyant que ceux livrés avec le 974Mb et le 6a19. :/
n°1328892
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 12:14:26  profilanswer
J'ai eu de la chance, globefan avec mon 6A19 :)
mimic: je suis pas sur que dans le commerce ca s'appelle des sucres mais c'est assez répandu :)
n°1328895
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 12:15:35  profilanswer
Des dominos si tu prefere.
Ouais, ben moi c'etait un Yate Loon, il a tourné 30s, le temps que je m'apercoive que sous volté il emetait un bruit de moteur. :/
n°1328896
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 12:19:11  profilanswer
http://www.mr-bricolage.fr/Modules/Espconseil/fiches_magazines/photos/Mb43-01/43-18-07.jpg
[:dawa]
n°1328974
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 14:06:19  profilanswer
J'ai testé les yateloon en 5v et je les trouve relativement silencieux, mais selon toi le mieux c'est que j'achète de nouveaux ventilo (est-ce que ça implique qu'il va falloir que je démonte la carte mère?) et qu'avant de les installer je cooupe la sonde pour relier les fil?
Si c'est le cas quels ventilo prendre:
*Textorm Db killer
*Akasa AK-183-L2B
n°1329044
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-11-2005 à 16:55:09  profilanswer
C'est quoi comme Ref ?
Parceque justement les yateloon sont à ma connaissance (testé perso et reconnu sur les forums spcr par exemple), les seuls qui ont vraiment AUCUN bruit de moteur et de roulements.
Les Nexus sont des Yateloon par exemple.... (dommage qu'ils soient introuvables en France).
Perso mes Papst ont toujours très légèrement "claqué", et mes globefan ont toujours légèrement "crépité"...
Perso c'est sans appel : Yate Loon > Globefan > Papst
(EDIT : évidemment je parle uniquement en 120mm, je peux pas parler pour les autres dimensions)
Message édité par alanou le 05-11-2005 à 16:56:07
n°1329051
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 17:10:21  profilanswer
Donc le mieux c'est que je garde mes yateloon et que je coupe la sonde ?
n°1329052
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 17:11:36  profilanswer
Ca dépend grandement des references aussi
quand on sait que la meilleur alim du moment avait un yateloon dans sa premiere version (seasonic) mais aussi que c'est le pire ventilo de boitier, tous les possesseur de 6A19 recent ne me contrediront pas
n°1329056
Posté le 05-11-2005 à 17:20:07  answer
:hello: a  tous
je suis en train de me monter une config silencieuse mais il me reste plus que mon alim que j'aimerai changer car avec ses 2 ventilos 80mm elle est bien assez audible :/ C'est une Enermax 350W qui est pourtant silencieuse d'apres le test de Matbe (ici) et je ne sais pas quoi prendre comme alim vrmt silencieuse (1 ventilo voir aucun!) pour un budget max de 50€...
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2005 à 17:25:36
n°1329058
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 17:22:07  profilanswer
Textorm db killer :)
n°1329060
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 17:24:47  profilanswer
Bah ce sont les ventilos qui m'ont été livrés avec mon boitier Textorm 974mb, je trouve qu'en 7v ils font du bruit, en 5v malheureusement j'ai pas pu ffaire de tests poussés.
Par contre je sais pas s'ils ventilent bien.
n°1329077
Boulet_Man
Posté le 05-11-2005 à 17:54:33  profilanswer
Je parlais pour alanou, mais a ma connaissance ceux du 974/6A19 sont vraiment bruyant, meme sous voltés
n°1329113
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 18:31:16  profilanswer
Bah en 7v c'est une horreur.
n°1329240
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 22:27:07  profilanswer
Ceux d'origine du 6a19, ce sont des horreurs:
http://img494.imageshack.us/img494/6452/dscn44675rz.jpg
n°1329286
mimic761
Posté le 06-11-2005 à 00:39:11  profilanswer
http://img494.imageshack.us/img494 [...] 4675rz.jpg
J'ai exactement les mêmes, donc en gros faut que je les change?
n°1329304
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-11-2005 à 01:45:05  profilanswer
Ben si ils te convienent, gardes les. :spamafote:
Perso, je les ais trouvés bien trop bruyant(gressilements). :/
n°1329305
Tophuu
Posté le 06-11-2005 à 01:50:10  profilanswer
athlon xp 2400+ , zalman 7000B al/cu 5v
asus A7V8X-X (pas de ventilo)
radeon 9600 pro   , thermaltake giant 2
disque dur 80go Exelstore
alim LC power 550W 14cm
aucun autre ventilo en extraction ou adduction
temp cpu  : 36 idle / 45 charge
temp chip : 27 idle / 30 charge
temp hdd : 28 idle / 31 charge
temp cg (pas de capteur sur ces 9600 pro de merde! :D)
n°1329362
mimic761
Posté le 06-11-2005 à 10:39:20  profilanswer
Bah en 7v ils font un tame pas possible, c'est l'horreur, en plus ils sifflent donc je pense que je vais les changer mais j'hésite entre Akasa AK-183-L2B et le Textorm Db killer, lequel sera le mieux?
Sinon changer le ventilo implique-t-il de démonter la carte mère?
n°1329473
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-11-2005 à 15:37:06  profilanswer
Donc changes les.
Je sais qu'apparament les Akasa serait eux aussi extremement silencieux, mais lesquels seraient les mieux, je ne sais pas.
Sinon, je ne voit pas pourquoi faudrait demonter la mobo, je comprends pas la...
n°1329490
mimic761
Posté le 06-11-2005 à 16:03:59  profilanswer
alfox1 a écrit :
Donc changes les.
Je sais pas j'y connait pas grand chose en montage c'est mon pote qui me la fait.
Donc pas besoin de démonter la CM tant mieux.
n°1330533
alanou
Remembering M.P.
Posté le 09-11-2005 à 15:59:35  profilanswer
Ouais remarque, y'a un "H" dans la ref, c'est jamais bon signe  :pfff:
n°1330581
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-11-2005 à 17:19:20  profilanswer
Mouais ca on s'en fout, si seulement ils ne gresillait pas. :/
n°1334056
companyman
Posté le 18-11-2005 à 10:50:46  profilanswer
ma config silencieuse, y'a du progrès mais c'est pas encore fini :
- boitier CoolerMaster WaveMaster
- alim Tagan 330W - U01
- carte mère GigaByte K8N Ultra 9 (fanless)
- Athlon 64 3000+ refroidi par un Freezer 64 monitoré via SpeedFan
- Leadtek Winfast PX 6600 TD 128 Mo HeatSink Edition (fanless)
- Artic Fan 3 en extraction
- 2 ventilos d'origine en aspi, prochainement remplacés par des S1
- Aerogate 3 pour contrôler les ventilos aspi/extract
Le tout est hyper silencieux en idle... quand le disque dur (Seagate Barracuda 7200 rpm 120 Go) n'est pas alimenté. Parce que outre les vibrations qu'il propage à la structure, je remarque (maintenant que le reste est inaudible) qu'il émet un sifflement strident et continu dès sa mise sous tension  :cry:
En idle, le Freezer tourne à ~800 rpm (1% sous Speedfan), l'Artic Fan 3 à 1200 rpm (en 5V via l'aerogate), les ventilos de façade sont coupés. Résultat : proc à 31°C / HDD à 25°C / carte graphique à 35°C.
J'ai pas encore testé le montage en pleine charge, mais niveau auditif, ça change un peu puisque tous mes ventilos seront à fond. Mon but était d'avoir une config inaudible en idle (de façon à pouvoir dormir à côté) et qui refroidisse convenablement en charge (le bruit de ventilation est en général couvert par les enceintes  :lol: ).
J'y suis pratiquement, il me reste à régler le problème du HDD...
n°1334069
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-11-2005 à 12:19:48  profilanswer
Seul moyen, les suspendres par des elastiques tissés.
n°1346902
anthony359
mamotte ?
Posté le 18-12-2005 à 20:07:24  profilanswer
saut les zamis, je me suis séparé de mon ancienne config pour passer à un shuttle sn25P avec venice 3000+ ainsi qu'une 6600GT et un hitachi desktar 160 Go SATA
le tout dévrait arriver avant noël et risque de subir quelques modifs niveau silencer
me suis déja acheté un VF700alCu pour la cate graphique et un rad passif pour le chipstet de la carte mère
Topic vente
n°1346904
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 18-12-2005 à 20:10:30  profilanswer
c'est exactement ce que je vais faire :love:
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1346905
anthony359
mamotte ?
Posté le 18-12-2005 à 20:17:32  profilanswer
les grands esprits se rejoignent toujours
ps: j'ai édité le post 1
n°1346917
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 18-12-2005 à 20:36:47  profilanswer
moi j'ai commander ca
http://pix.nofrag.com/bd/59/17518a1872fa23aca027210df6a0.jpg
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
