3108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1323464
Esteb@n
Posté le 24-10-2005 à 09:48:12  profilanswer
La fortron Zen est bien notée mais sera-t-elle suffisante dans 1 an ? :(
n°1323510
Mr Zebra
Posté le 24-10-2005 à 10:48:37  profilanswer
Athlon64 3400+ s754
Asus k8n-e deluxe
Scythe Ninja + Akasa 12cm controlé par Q-Fan
6800GT + VF-700-Cu à 5v
Seasonic S12-500
Samsung 160Go SATA
Silverstone TJ06 avec tous les ventilos à 5v
C'est plutôt silencieux mais loin d'être parfait. Si l'on se met bien en face du boitier, on entend un léger souffle, un petit peu le disque dur, mais surtout un bruit de moteur que je n'ai pas encore pris la peine d'identifier.
En journée, assis à mon bureau, l'ordi est couvert par le bruit ambiant la plupart du temps.
n°1323540
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-10-2005 à 11:12:10  profilanswer
Etant donné que sur ma config elle doit être au tiers à peu près... (moins de la moitié en tous cas), je vois vraiment pas le problème  :whistle:
n°1323542
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 24-10-2005 à 11:12:59  profilanswer
ya un topic
"votre config pas silencieuse"?
Message édité par Cust tuneur le 24-10-2005 à 11:13:10
n°1323613
chaced
Posté le 24-10-2005 à 12:16:31  profilanswer
Tu triches avec ton cpu de 37w aussi :D prend un P4E de 130w plutoto :D
n°1323690
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-10-2005 à 14:57:04  profilanswer
Ca ira, j'ai déjà donné  :whistle:
Sinon il reste des points à améliorer dans ma config.
Par exemple, le CPU tient parfaitement en full load @ 2.3 Ghz avec le ventilo du Zalman totalement éteint (dépasse pas 67°C en été), le souci, c'est que dans ces conditions (jeu par exemple), la CG elle ne tient pas sans un flux proche comme celui du ventilo CPU...
La solution fanless de gigabyte est vraiment pas géniale, c'est d'ailleurs actuellement la tempé GPU qui déclenche le plus souvent le ventilo CPU par Speedfan.
Je vais essayer de bricoler un duct qui ira chopper l'air du rad de la CG, directement par le 120@5v en extraction du boitier... ca suffira certainement, mais c'est un peu galère à mettre en place.... et avec celà je pourrais virer complètement le vilain ventilo du Zalman qui fait un bruit de roulement de chiotte.
Le 12cm sera alors remplacé par un Nexus 120 en 3 pin, l'histoire de pouvoir le contrôler par Speedfan et pouvoir gérer les situations d'alerte thermique au cas où, vu que ca sera le seul ventilo résiduel de la config.
Sinon j'ai aussi ma Zen qui siffle en charge depuis que le connecteur 24pin veut plus marcher et que je suis obligé de passer en 20pin + ATX12 (en fait je sais pas si c'est le 24 pin de l'alim, ou celui de la CM qui foire). Quand tout était neuf, elle était parfaitement silencieuse en 24pin, par contre elle sifflait déjà en 20 pin + le connecteur ATX 12v... surement la P4GD1 qui est moyenne :/
Et accessoirement il me reste CE petit truc à gérer, qui devrait certainement entrainer un changement de boitier.
http://killyftp.free.fr/sax/ddbruit.jpg
Le manque de hauteur entre le Scythe et l'Audigy m'empêche de mettre la bonne épaisseur de mousse pour filtrer 100% des vibrations (doit bien y'avoir 90% de filtrés là, mais il en manque 5%)  :D
Message édité par alanou le 24-10-2005 à 15:02:18
n°1323763
chaced
Posté le 24-10-2005 à 17:00:17  profilanswer
Je te conseille le trafficage de ton Z7000 avec un Se2 :D en 5v, c'est un excelent ventillo :)
n°1323781
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-10-2005 à 17:17:03  profilanswer
Bof, j'en avais un à l'époque sur un thermalright, et ca faisait un léger cliquettage de roulements.
Maintenant perso, c'est Nexus sinon rien (ou Panaflo mais bon, c'est encore moins trouvable) :o
n°1323785
chaced
Posté le 24-10-2005 à 17:20:32  profilanswer
J'ai eu des problemes de bruit avec des S2, mais avec le Se2 je letrouves excelent, mais d'un coté, mon pc n'est pas des plus silencieux :lol:
En plus, il emet un bourdonnement désagréable a intervalle régulier, je ne sais pas d'ou ça vient :(
n°1323804
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2005 à 17:42:41  profilanswer
Vibrations des DD ca, j'ai eu le meme probleme avec mon 6a19, la seule solution vraiment efficasse que j'ai trouvé:
http://img408.imageshack.us/img408/3571/imag00450dg.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/4494/imag00465gd.jpg
Message édité par alfox1 le 24-10-2005 à 17:42:58
n°1323809
chaced
Posté le 24-10-2005 à 17:51:45  profilanswer
Ha ouai le elastiques, mais bon j'ai un minitour, il n'est pas grand mon boitier :( en plus mes 2 seagates sont sur cylinblocs, dont ça serait mon HD systeme dans son rack Lian Li qui bourdonne a intervalle regulier :( le con, je vais le mettre au feu :d
n°1323892
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2005 à 19:34:51  profilanswer
Tu parles des fameuses petites rondelles de caoutchou?
C'est totalement ineficasse ca, j'en avait aussi sur mon 6a19, ca n'empechait pas les vibrations de se propager. :(
n°1323928
chaced
Posté le 24-10-2005 à 20:22:25  profilanswer
ha bon ? pourtant le HD vibre en le touchant, mais pas la tour... c'est un sonata mon boitier, les rondelles sont sous le hd.
n°1323950
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2005 à 20:51:38  profilanswer
En tout cas chez moi, rondelles ou pas, j'avais ce bruit sourd et cyclique bien chiant.
n°1324084
chaced
Posté le 25-10-2005 à 01:03:19  profilanswer
je vais essayer en débranchant un a un les HD pour trouver le fautif :D je verrais bien, en esperant que ça ne soit pas mon Hitachi, c'est lui l'os :D
n°1324085
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2005 à 01:10:03  profilanswer
Ouais a la limitte, mais je l'avais fait aussi ca, resultat, meme avec un DD, n'importe lequel, idem, TOSIRB ( The Only Solution Is Rubber Band). :D :/
n°1324402
jyles
Posté le 25-10-2005 à 19:33:53  profilanswer
Ça faisait un moment que le silence me trottait dans la tête... j'ai fait le grand saut... et quelques frais, il faut bien l'avouer. Voici ce que ça donne :
Boitier Lian Li 6070B Plus
Alim ZM400B-APS
Asus A7V880
Athlon XP 2000+
Zalman CNPS7000B-Cu (@1400RPM)
PowerColor Radeon 9600 Pro 256 (le ZM80D-HP arrive jeudi :D)
HDD Maxtor DiamondMax Plus 8 40Gb ATA133 7.2kRPM (hérité d'un desktop de je ne sais où... ne fait pas un pet de bruit ! ^^)
... sachant que les ventilo du boîtier sont éteints, c'est FRANCHEMENT calme.
En utilisation "normale" de mon PC (je ne suis pas un hardcore gamer), je tourne aux alentours de 40° pour la MB, et 50° pour le CPU.
Le but est d'avoir une base silencieuse pour un PC qui va évoluer prochainement vers un :
ASRock ULi M1695
Athlon64 3200+
Asus 6800GT PCIe + VF700-Cu
HDD Samsung SpinPoint SATAII NCQ 200Gb + Rack Silentmaxx (je pense...)
La, je dis pas, il sera ptet de bon ton de rallumer les ventilo et de remettre le blower. Mais de ce que j'ai pu en juger, les ventilos Adda sous-alimentés de série sur le boîtier ne sont pas inaudibles, certes, mais ils ne sont pas bruyants non plus et ne font pas un bruit désagréable (à mon oreille... je sais qu'il y aura toujours des intégristes pour me dire le contraire ;) ... et je ne suis pas sans crainte de le devenir très bientôt vu la pente savonneuse sur laquelle je semble me trouver... :p) Le blower m'a semblé quasi inaudible aussi, une fois le boîtier fermé (et les ventilo allumés)...
Quelqu'un voit-il une suggestion, amélioration, critique, insulte à apporter à tout ceci ? ^^
Je pense notamment à taper encore plus fort dans le silence pour les ventilo (prendre des papst raccordés à un rhéobus par exemple...). Je me demande si la différence vaut l'investissement (vraisemblablement non...).
Idem pour le rack silentmaxx pour l'hdd... (pour ca fodrait ptet d'abord voir le bruit que fera l'hdd en question vous me direz... ^^)
thx ! :)
n°1324466
Boulet_Man
Posté le 25-10-2005 à 22:17:29  profilanswer
J'aurais besoin de quelques conseils pour une config silencieuse, enfin inaudible serait mieux [:dawa]
Pour l'instant la config c'est:
epox 9nda3+ + winnie 3000+
zalman 7000alcu (qui fait de bruit :()
leadtek 6600GT (du bruit ca aussi :()
fortron 350W desossée avec un globefan devant
seagate 7200.7
totu ca dans un mod mallette en préparation
(fixation des composants sur mousse rigide, ...)
investissements prevus:
- seasonic 430W :love:
mais chère (90€), vous avez d'autre alims inaudible moins chere ?
- xp90 + Akasa AK184-L2B ou Enermax UC-9FAB-B ?
le tout à 40€ in sur actualis
- vf700 pour la 6600GT
25€
- changement de disque plus tard
Ce qui fait 155€ :sweat:
Des conseils avant que je me ruine ?
n°1324469
ginie
Posté le 25-10-2005 à 22:26:48  profilanswer
perso je suis passé du zalman 7000 au ventirad box :D
n°1324471
Boulet_Man
Posté le 25-10-2005 à 22:28:53  profilanswer
idem pour l'instant, et ca va mieux [:ddr555]
n°1324499
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 25-10-2005 à 23:57:06  profilanswer
Le disque va très bien, essaye de l'isoler/le découpler (bon courage :D)
Pour l'alim si t'as un globefan devant sous volte le à sa tension mini juste avant qu'il ne s'arrete... C'est plus silencieux qu'une Tagan 330W En idle ;) (tested and approved chez moi)
n°1324504
chaced
Posté le 26-10-2005 à 00:10:58  profilanswer
Une tagan 330w ? ça ne fait pas beaucoup de bruit ça...
n°1324549
Boulet_Man
Posté le 26-10-2005 à 09:15:54  profilanswer
Deja fait ;)
Mais la seasonic va arriver dans quelques semaines :love:
J'ai juste un doute sur le ventilo du proco, me faudrait un SE2 mais qui dure plus que 6 mois :sweat:
n°1325289
lol17
Posté le 28-10-2005 à 11:23:31  profilanswer
athlon 64 3200
2x512 pc 3200 corsair
XMS cas 2
Geforce 6800 inno3d 128 MO moddée avec NV silencer5
ecran 17 pouces LG F700P
CM MSI K8N neo2 platinum avec ventirad thermalright XP 90 C + ventilo enermax 92 mm monté sur rheobus. Ventilo Chipset sur rheo aussi.
HDD SATA 250 go Hitachi 7K250(monté sur rondelle caoutchouc  :love: , AAM activé.....et franchement j'entends plus le disque) + disque dur 120 go Hitachi (8 mo) dans boitier alu externe akasa AK-EN-02CP black(refroidissement passif)
tour thermaltake shark black + alim HIPER 480 Type R + 2 ventilo textorm DB killer 12 cm (en remplacement des originaux de la tour)
La machine est assez silencieuse tout en offrant de bonnes perfs  :D . elle peut encore etre améliorée en remplaçant l'enermax par un papst. Par contre j'aurais bien aimé mettre un refroidissement passif sur le chipset de la CM mais c'est pas possible à cause de la CG et surtout du NV silencer  :cry:
Message édité par lol17 le 28-10-2005 à 11:29:33
n°1325318
Joe l'indi​en 94
Posté le 28-10-2005 à 12:06:17  profilanswer
lol17 a écrit :
athlon 64 3200
XMS cas 2
Toi tu m'intéresse, t'en en est content des DB killer 12cm? Je parle en termes de rapport bruit/performances, c'est à dire s'il est silencieux mais qu'il refroidi queudale c pas intéressant. Merci d'avance
n°1327117
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-11-2005 à 18:59:30  profilanswer
Ils sont tres bien en 5V sonde coupée. :jap:
n°1327119
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-11-2005 à 19:01:09  profilanswer
seagate 7200.7
25€
une fortron350w 120mm avec un akasa 120mm dedans tu trouveras pas moins bruyant
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1327138
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-11-2005 à 19:33:27  profilanswer
Rien que passer le globefan en 5V et il entendra plus rien.
n°1327163
katjie77
Posté le 01-11-2005 à 20:18:55  profilanswer
Question, je viens de tester en tapissant l'interieur de l'UC de gedicoustic.
Gain assez important au niveau sonore. j'en ai profité pour boucher les trous qu'il y a partout et qui au final empeche l'aire de circuler correctement, perturbant l'extraction/insertion d'air.
J'hésite encore à découper la grille de protection du ventilo extracteur arrière (gain de bruit et de temp).
Avez vous des suggestions sur le sujet?
n°1327697
Zebra3-
Posté le 02-11-2005 à 18:47:19  profilanswer
J@DE@D a écrit :
J'ai pas encore mesurer les températures, car n'ayant pas de logiciel adapté. A propos, quel est le meilleur logiciel de ce type selon vous?
Si c'est juste pour avoir un apercu des temperatures DL Everest Home Edition, la fonction "Sonde" te donnera les valeurs de toutes les sondes de temp de ton pécé ;)
n°1327747
J@DE@D
Posté le 02-11-2005 à 19:50:36  profilanswer
Mirci bicoup!  :jap:
n°1328450
mimic761
Posté le 04-11-2005 à 12:54:30  profilanswer
Voilà ma config :
*Boitier Textorm 974mb avec 2 ventilos yateloon
*Asus a8n-sli premium
*Athlon 64 3000+ + zalman 9500 au minimum
*x800xl + vf700cu au minimum
*dd seagate 200go IDE
*crucial ballistix 2*512mo pc3200
*Alim fortron green power
Voilà Globalement c'est assez silencieux en revanche quand je coupe les ventilos yateloon c'est carrément inaudible mais les yateloon sous-voltés ne se lance tout seul qu'à 7v (or mes fanmate sont dans ma tour) or à 7v ils sont très bruyant du coup je pense à les changer et j'hésite entre ces 2 là
*Textorm Db killer
* Akasa AK-183-L2B
Lequel est le plus silencieux?
Lequel ventile mieux?
Et surtout est-ce qu'en 5v ils sont capable de se lancer tout seul?
n°1328454
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2005 à 13:10:40  profilanswer
J'ai les dB killers, en 5V ils sont inaudible et se lancent tout seul a conditions de couper la sonde.
Mais il parait que les Akasa sont mieux.
n°1328459
mad butche​r
Posté le 04-11-2005 à 13:16:13  profilanswer
akasa pas mal en 5V
assez bruyant en 12V mais comme la plupart des ventilos
un bon compromis entre le silence à bas régime et le débit d'air à fond
en plus le prix est raisonnable
n°1328573
Boulet_Man
Posté le 04-11-2005 à 17:45:43  profilanswer
Je pensais investir dans une seasonic, histoire d'avoir un bon rendement
Ou je le coupe :D
Ma fortron 350W a tourné 2mois sans ventilos :whistle:
mais à l'air libre et sans carcasse, je suis pas si fou :o
n°1328704
boule de f​eu
Posté le 04-11-2005 à 21:21:18  profilanswer
la fortron 350w c'est pas la mêm que la 300w mais en débridée avec ventilo???
n°1328738
Boulet_Man
Posté le 04-11-2005 à 22:05:56  profilanswer
Pas tout compris a ce que tu voulais dire
n°1328746
mimic761
Posté le 04-11-2005 à 22:17:24  profilanswer
Ah mais si ça se trouve mes yateloon ne se lance pas car j'ai laissé la sonde non?
Sinon comment on fait pour couper une sonde?
n°1328801
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2005 à 01:10:06  profilanswer
Ben tu la coupe (incroyable hein? :D ) et tu relie les fils.
n°1328843
mimic761
Posté le 05-11-2005 à 10:49:04  profilanswer
Ah oui donc tu parlais on sens premier du therme  :D
Et sinon tu relie les fils? c'est à dire (désolé mais débutant inside) et ça fait quoi si on ne relie pas les fils?
Et surtout si je coupe les sondes est-ce que mes ventilos se lanceront tout seul en 5v?
n°1328847
boule de f​eu
Posté le 05-11-2005 à 10:55:07  profilanswer
la sonde fonctionen comme un interrupteur et coupe le fil quand il ne fait pas asszez chaud, en retirant la sonde et en joignant les fils ça fonctionnera d'office....
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
