6677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1321135
chaced
Posté le 19-10-2005 à 12:43:47  profilanswer
ITM a écrit :
La mienne aussi mais j'ai forcé pour foutre le ventilo à 50% en dessous de 40°C et je le passe à 100% au dessus  [:spamafote]
40° ? je ne sais pas chez Ati, mais chez NVidia, la temperature avant Throttling (ralentissement) c'est 127° pour le GPU :D donc tant que ce n'est pas a 100° je ne m'en occupe pas :D
http://img384.imageshack.us/img384 [...] tmp2tf.png
n°1321224
jeerin93
Posté le 19-10-2005 à 15:37:29  profilanswer
Sincèrement, je pense pas qu'une carte graphique qui atteigne les 100° puisse fonctionner longtemps...Un GPU peut monter bien plus haut qu'un CPU mais faut pas abuser quand même, enfin ce que j'en pense moi.... :whistle:
n°1321235
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 19-10-2005 à 15:54:07  profilanswer
bein moi je pense que si le constructeur fixe le seuil d'alerte @127° c'est que même à cette température il y a encore une marge de sécurité...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1321244
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-10-2005 à 16:01:56  profilanswer
127° est la protéction thermique donc si la gpu atteind 127° le pc reboot
voila ce que veut dire 127
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1321250
jeerin93
Posté le 19-10-2005 à 16:11:53  profilanswer
Bah franchement j'ai des doutes sur le fait qu'une CG qui monte à 100° puisse tenir le coup longtemps, une telle température doit forcément déteriorer le GPU à moyen long terme.
n°1321256
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 19-10-2005 à 16:21:02  profilanswer
Non, le PC ne rebootera pas, mais la carte ralentira sa fréquence
Message édité par JeanY le 19-10-2005 à 16:23:52
n°1321258
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 19-10-2005 à 16:22:49  profilanswer
100° c'est la spécification thermique du PM....rien d'extraordinaire :o
http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
Message édité par JeanY le 19-10-2005 à 16:23:32
n°1321304
jeerin93
Posté le 19-10-2005 à 17:33:09  profilanswer
n°1321307
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 19-10-2005 à 17:40:31  profilanswer
je veux dire que si un CPU a une spec thermique de 100°....pour un GPU, ça ne doit pas poser de pb en comparaison....stout
n°1321316
jeerin93
Posté le 19-10-2005 à 17:49:55  profilanswer
Mouai. Je pose quand même un gros doute là dessus. Faudrait tester, mais pas avec la mienne! :non:
n°1321320
sebd1
Membre silencieux
Posté le 19-10-2005 à 17:54:23  profilanswer
voila voilou !!!
Boîtier : TEXTORM 6A19 Noir + 2 Global fan ( textorm ) : un a l'avant et l'autre a l'arriere en extraction + Rhéobus Akasa AK-FC-06BK
Alim : Tagan TG380-U01 380W
CPU : P4 530J (3.0 GHz) Socket LGA 775 + ZALMAN CNPS 7700-Cu ( géré par Speedfan )
CM : MSI 915P Neo2 Platinum (Intel i915P) ( chipset passif )
RAM : 512 Mo DDR2-533 Corsair
CG : MSI PCX5750-TD128 - 128 Mo DVI/TV-Out (NVIDIA GeForce FX5750) + ZM80D-HP avec le ventillo ZM-OP1
DD : Maxtor MaXLine II Plus 250 Go 7200 RPM 8 Mo SATA avec Silentmaxx - Kit Silence Disque Dur - 0dBA - HDD Dämmung Rev 2 avec textorm 8 cm devant
n°1321336
porc1net
superseded
Posté le 19-10-2005 à 18:11:27  profilanswer
J'ai pas réussi à démonter le ventilo d'origine de mon Asus AX800 XT PE :/ L'ati silencer 4 attend dans sa boite. Je suis à l'écoute de vos conseils :D
"Le basketball est le second sport d’intérieur le plus excitant, et le premier ne devrait pas avoir de spectateurs." D. Vertlieb - Feed
n°1321355
Esteb@n
Posté le 19-10-2005 à 19:00:39  profilanswer
Et ben moi je suis passé au watercooling et niveau bruit c'est pas ça. La pompe fait largement autant de bruit qu'un ventilo de CPU. C'est pas le meme bruit mais c'est pas silencieux.
Bon par contre niveau température, c'est excellent, même par rapport à un bon aircooling (j'avais un SI97+SE2 et j'ai gagné 15° qd même)
n°1321359
chaced
Posté le 19-10-2005 à 19:07:45  profilanswer
Oui, elle passe en throttle, donc ça n'avance plus, mais ça ne plante pas.
n°1321393
jeerin93
Posté le 19-10-2005 à 20:26:14  profilanswer
Bah pourtant c'est pas très compliqué  :sarcastic:
n°1321475
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 19-10-2005 à 22:09:46  profilanswer
Boîtier : Antec PLUSVIEW 1000AMG-EU (gris métalisé)
2 ventilos (80mm) a l'avant en aspiration, 2 ventilos(80mm) a l'arriere en extraction. Pas besoin de ventilo sur la porte pour ma part.
Alim : Antec TruePower True430 - 430 Watts TRUE430PEC
Je vais essayer la demonter pour sous-volter les 2 ventilos car elle est pas assez silencieuse a mon gout.
CPU : Intel Pentium 4 3.0 GHz Socket 478 0.13 micron FSB800 + ZALMAN CNPS7000B-AlCu
J'ai mis le zalman toujours au minimum via le potentiometre, et ce quelque soit la charge du processeur.
processeur o/c a 3.15ghz. (38° idle et 55-60° full) j'ai plus de pate thermique...
CM : ASUSTeK P4C800-E Deluxe (Intel 875P)
chipset passif.
RAM : 2*512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung)
fsb 210 avec les CAS d'origine.
CG : Leadtek WinFast A6600 GT TDH - 128 Mo TV-Out/DVI - AGP (NVIDIA GeForce 6600 GT)
Je lui ai collé un rad box equippant les p4 d'origine. L'air est directement expulsé hors du boitier.
En 5v il fait moins de bruit que le zalman du processeur.
C'est pourquoi je l'ai mis en 7v pour de meilleur performances car ma CG est o/c et il est aussi inaudible que le zalman (celui-ci etant au mini!).
DD : Western Digital Raptor 74 Go 10000 RPM 8 Mo Serial ATA
Je l'ai tout simplement deposé sur du papier bulle (on l'entend plus) tout en bas de la tour et vers l'avant.
Il est en plein dans le flux d'air pour le probleme de la chaleur donc aucun souci.
L'interieur du boitier est entre 28 et 30 en idle et en charge sais plus.
n°1321634
impulse
Posté le 20-10-2005 à 15:48:04  profilanswer
Pour les gens qui recherchent des ventilos 120 pas chers et très silencieux => un gars qui à l'air très sérieux (silencio_777, 100% de feedback positif) vend des Yate Loon D12SL-12 sur eBay à 8,50 euros et des FDP tout à fait corrects. Je viens de lui en commander 3. :D
Voici ce qu'on peut lire sur SPCR à propos des ces ventilos :
The Yate Loon 120mm is used by 3R systems, the Korean company that builds most of Ahanix's cases. They can also be found in some Fortron power supplies. The Nexus 120mm is a Yate Loon under another label, only the Yate Loon spins faster than the Nexus at 12V and the Nexus's fan blade design possibly has a slighly little more curved leading edge. Unlike the orange Nexus 120mm, the Yate Loon is black. Can be rather difficult to find. Probably the ideal silent fan as it still retains the ability to crank some CFM on demand but lack the bearing/motor noise of the Globe (assuming the Yate Loon's noise charactersitics is the same as the Nexus 120 in the Nexus's RPM range).
n°1321781
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 19:08:41  profilanswer
MAJ de ma config silencieuse en image, ca change de cette saleté d'Hiper :D
http://img20.imageshack.us/img20/4589/imag00500wu.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8008/imag00558ia.jpg
Plus que les petits trous a boucher.
Message édité par alfox1 le 20-10-2005 à 19:09:52
n°1321786
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 19:19:25  profilanswer
oh, c'est un 120mm en extraction que tu as la ??
n°1321900
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 20:44:58  profilanswer
Oui, en extraction et un devant les DD. :jap:
Ce sont des dB killers, le meilleur rapport CFM/bruit. ;)
n°1321914
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 20:53:54  profilanswer
ca doit refroidir ca, et en silence svp !
ils sont en 5v je suppose. t'as essayé de les mettre en 7v pour le bruit?
ca fait toujours quelques degrés gagnés et tu pourras o/c un peu ta bete...
n°1321932
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 21:08:57  profilanswer
7V je trouve qu'ils sont trop bruyant, mais je ne sais pas en combien de volts il sont, je sais juste qu'a 7V ca fait trop de bruit pour moi.
Et puis 5V ou 7V ca refroidit tout pareil, et question o/c je suis presque au taquet la, y reste juste une petite marge de securité.
n°1321940
DJ Quik
Posté le 20-10-2005 à 21:15:55  profilanswer
en tout cas les cables sont bien rangés chez toi, c'est propre :jap:
n°1321977
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 21:59:49  profilanswer
Oui, je ne supporte pas le bordel de cable, et puis ca prends si peux de temps.
n°1322462
linux_love​r
Posté le 22-10-2005 à 00:24:03  profilanswer
voila ma config "silencieuse"
Tertorm 974MB
LC power 550
Globe fan 120 mm en façade à 1100 trm (sonde coupée)
Ventirad Thermaltake Silent Boost a 1500 trm (couplé avec un zalman Fan Mate 2)
1 seul HDD maxtor 160
je dois dire que je suis vachement content du resultat par rapport au prix. meme si c'est pas une config totalement silencieuse, elle a le merite de se faire totalement oubliée.
http://teamcats.free.fr/screenshots/Photo%20007.jpg
http://teamcats.free.fr/screenshots/Photo%20005.jpg
Le resultat : http://teamcats.free.fr/screenshots/MBM.JPG
Le fan 1 est celui du ventirad.
Le fan 2 est celui du boitier, il ne tourne pas assez vite apparemment pour etre vu par MBM (il est bien vu dans le bios a 1100 tours ?)
La prochaine etape : je pense que je vais installer une paire de DB killer 120 mm sous voltés
Message édité par linux_lover le 22-10-2005 à 00:39:03
n°1322486
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2005 à 02:44:57  profilanswer
Heu oui parce qu'une LC Power et surtout des Globefan a 1100 tr/m c'est meme bruyant je dirait, les Globefan ne sont silencieux qu'en dessous de 800 tr/m.
Par contre, inutile que tu achete des dB Killers, ce sont les meme que les Globefan, ils sont juste relookés.
n°1322607
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-10-2005 à 13:39:53  profilanswer
La LC se mode trés facilement, avec un past@700tpm c'est que du bonheur et à dieu la thermorégulation foireuse.
n°1322616
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2005 à 13:51:59  profilanswer
Oui, c'est sur, mais modder et perdre la garantie d'une alim a 30€ c'est pas pareil que de vouloir modder une alim a 129€ et qui a 3 ans de garantie par exemple... :D
n°1322643
god is dea​d
Posté le 22-10-2005 à 14:33:15  profilanswer
On risque pas grand chose si on fait un minimum attention, mais je comprend que ça puisse rebuter certains, en même temps le silence a un prix, faut savoir ce qu'on veut.
n°1322652
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2005 à 14:43:05  profilanswer
Deja que j'ai perdu la garantie de 3 ans de ma Hiper juste pour boucher les paroies, je ne ferait rien sur la Seasonic, et puis, elle n'a pas besoin de mod elle, elle est sufisament silencieuse, juste les petits trous bouchés avec du scotch.
n°1322656
god is dea​d
Posté le 22-10-2005 à 14:46:48  profilanswer
Vaut mieux vu le prix :D
Ca reste chére qd même pour avoir du silence.
n°1322669
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2005 à 15:17:13  profilanswer
Oui mais y'a tout sur cette alim, pas seulement le silence, il y a l'exellent rendement, les tensions irreprochables, bref, c'est un must quand meme, qui justifie son prix je trouve.
n°1322673
linux_love​r
Posté le 22-10-2005 à 15:31:10  profilanswer
Je peux rajouter un GLOBE FAN en extraction et faire tourner les deux a 800 tours avec des Fan mate alors ?
Ou bien prendre des 120 mm qui tournent trés lentement en 12 volts (ça existe ça ?)
n°1322674
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2005 à 15:32:41  profilanswer
Non ca n'existe pas.
C'est clair qu'il ne faut pas hesiter a les sous volter.
n°1323249
anthony359
mamotte ?
Posté le 23-10-2005 à 19:13:06  profilanswer
je vois que mon topic marche toujours aussi bien
continuez comme sa les gars
Topic vente
n°1323287
porc1net
superseded
Posté le 23-10-2005 à 20:03:30  profilanswer
Bon j'ai finalement réussi à démonter le ventilo d'origine de mon asus ax800  XT PE, j'ai mis l'ati silencer 4, et j'ai droit à d'horribles grésillements car ça n'est pas une rev2 comme me l'avait indiqué le vendeur (heureusement je n'ai pas encore payé, je vais donc lui rendre). Je vais donc me tourner vers un zalman vf700 car avec l'ati silencer ma température de boitier n'a perdu qu'1° en idle.
n°1323295
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-10-2005 à 20:12:46  profilanswer
Combien de fois je vais devoir le repeter, c'est ecrit sur la boite quand c'est une Rev 2.0, peut etre qu'une photo ameliorera les choses:
http://images5.theimagehosting.com/IMAG0062.1.JPG
Desolé pour la qualité mais on voit bien qu'a l'inverse de la boite ou il y a le Silencer Rev 1.0 (trop de bruit, je l'ai pas gardé :D ), les autres ont bien d'ecrit "Rev 2".
Message édité par alfox1 le 23-10-2005 à 20:13:20
n°1323300
alanou
Remembering M.P.
Posté le 23-10-2005 à 20:24:29  profilanswer
Bon allez, ma config silencieuse.
Asus P4GD1 + ct-479
Pentium M 730 @ 2.34 Ghz (Vcore default), Speedstep géré par RMClock.
Zalman 7000 AlCu, thermocontrolé par speedfan 0% en dessous de 60°c, 30% au dessus
2 Go Pc3200
Gigabyte 6600 GT fanless qui chauffe trop et plante (le Zalman CPU est réglé pour souffler au dessus de 100°C GPU, ca suffit à la refroidir)
IBM 7k250 80 Go (simple plateau), dans un Scythe posé sur une mousse caoutchoutée
Fortron Zen 300w
Antec Sonata avec ventilo 12cm @ 5v (Yate Loon -M... ~630 tpm)
Voilà, 100% stable, fiable et performant, et pour une fois complètement au niveau de silence où je le veux  :love: (bien plus silencieux que mon Ex Reserator  :D )
n°1323301
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-10-2005 à 20:26:14  profilanswer
Tu m'etonnes. :)
n°1323308
chaced
Posté le 23-10-2005 à 20:40:20  profilanswer
ça c'est du silencieux au moins :)
n°1323464
Esteb@n
Posté le 24-10-2005 à 09:48:12  profilanswer
La fortron Zen est bien notée mais sera-t-elle suffisante dans 1 an ? :(
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
