6051 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1313681
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2005 à 20:18:31  profilanswer
+moult
n°1313685
Nowa
XOXO
Posté le 26-09-2005 à 20:23:09  profilanswer
Alors pour faire dans le presque silence , parceque même la ça fait encore du bruit , j'ai donc décidé de débrancher tous mes ventilos  :pt1cable:
Tout tourne en passif sauf l'alimentation (de merde mais qui fonctionne très bien) a qui j'ai collé un vieux papst sur un Zalman Fan Mate 1 au minimum.
J'ia viré la TI 4200 pour une GEf 2 MX dont j'ai débranché le ventilo (l'était passive d'origine donc pas de soucis).
La carte mère étant déjà en passive , pas de bruit non plus.
J'ai débranché un de mes disques et ai monté l'autre avec les moyens du bord pour qu'il fasse moins le moins de boucan possible , merci aux élastiques...
Le ventilo du WC a été débranché aussi , le proce tourne avec un Vcore de 1.2V et ne dépasse jamais les 25° d'après la sonde  :heink: ce que je trouve très bizarre mais bon ça fonctionne :D
Donc niveau bruit reste le disque dur , le ronronnement de la pompe a eau et le ventilo de l'alim.
La config tourne comme ça depuis plusieurs semaines non stop sans soucis de chauffe ou plantage ou autre et le tout dans un presque silence , mais on l'entend toujours :)
D'ailleurs je comprends pas les personnes qui disent avoir une config silencieuse avec 2 ventilos même alimentés a 2mV...
Bon C'est moche mais ça fonctionne :
http://pro.wanadoo.fr/nowa/p4c/pcs.jpg
Message édité par Nowa le 26-09-2005 à 20:23:51
n°1313713
chaced
Posté le 26-09-2005 à 21:20:34  profilanswer
Les ventillos Compuman ne sont pas trop bruyant ?
n°1313717
gromly27
Posté le 26-09-2005 à 21:23:21  profilanswer
c'est ce disque dur qui pendouille ? :) ca fonctionne vraiment ca?  [:aaah]
Message édité par gromly27 le 26-09-2005 à 21:23:55
n°1313811
Nowa
XOXO
Posté le 27-09-2005 à 01:13:21  profilanswer
Vi vu que le disque n'est pas en contact avec la tour il ne lui transmet pas de vibrations donc ça élimine un peu de bruit :)
n°1313812
chaced
Posté le 27-09-2005 à 01:26:26  profilanswer
Beaucoup de grattement en moins surtout ;)
n°1313848
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-09-2005 à 10:24:38  profilanswer
Et exit la résonnance des bruits de vibration avec le boitier :love:
n°1313860
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-09-2005 à 11:52:42  profilanswer
D'ailleur faut que je me trouve un autre boitier ou ce probleme n'apparait pas. :/
n°1313865
chaced
Posté le 27-09-2005 à 12:38:16  profilanswer
Boitier bien lourd avec disque isolé, et gedicoustic, ça evite les raisonances :D
n°1313879
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-09-2005 à 13:15:33  profilanswer
C'est pas vraiment ce que je cherche, avant dans mon boitier noname je n'avais pas ce genre de problemes.
j'ai l'impression justement que cela arrive tres souvent avec les boitiers en tole bien epaisses genre 6A19, 1000AMG, etc...
n°1313940
tazmanbatt​ousai
Posté le 27-09-2005 à 16:50:19  profilanswer
Si quelqu'un a une solution autre que les élastiques pour les disques durs je suis preneur.
Sinon vous connaissez ce produit ?
http://www.silentpcshop.nl/index.p [...] roduct=169
n°1313954
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-09-2005 à 17:30:44  profilanswer
J'ai essayé aussi les elastiques, maintenant j'ai un cooldrive et ben les elastiques étaient mieux pour ce qui est du bruit!!
n°1314117
gromly27
Posté le 27-09-2005 à 22:16:02  profilanswer
c'est comme les recettes de grand-mère, ya que ca de vrai ! :)
n°1314281
Repie
Psykokwink
Posté le 28-09-2005 à 15:25:58  profilanswer
Quelques infos
n°1314738
Nowa
XOXO
Posté le 30-09-2005 à 01:26:18  profilanswer
C'est bien joli :o Par contre le tarif fait un peu mal  :sweat:
n°1314773
tazmanbatt​ousai
Posté le 30-09-2005 à 11:27:52  profilanswer
J'ai vu la vidéo de 3dgameman.com
mais il oublie de préciser les températures obtenues.
Si le dd monte à 70° c'est pas la peine.
Avec mon silent drive en une heure mon seagate 7200.7 120Go monte
à 55° en quasi idle donc c'est pas la joie.
n°1319179
porc1net
superseded
Posté le 14-10-2005 à 12:58:23  profilanswer
Afin de faire taire ma ASUS x800XT PE, j'hésite entre un VF700cu et un ATI Silencer. Tout d'abord, je penchais pour le silencer car il a l'avantage de faire sortir l'air chaud directement en dehors du boitier alors que le zalman aurait plus tendance à réchuffer le boitier, mais il parait que lorsqu'on le sous-volte il grésille :/
Mais là je viens de faire un petit test, grace à Ati Tray Tool, j'ai arrété le ventilo de la carte en idle, ça température est passée de 44°C à + de 60°C, mais les températures de mon proce et de ma CM n'ont pas bougé (respectivement 36° et 31°). Puis-je en conclure qu'avec le zalman, les températures de mes autres composants ne seront pas augmentées ? Est-ce que le zalman à 5v est suffisant pour ce genre de carte ?
 [:fifou63]
"Le basketball est le second sport d’intérieur le plus excitant, et le premier ne devrait pas avoir de spectateurs." D. Vertlieb - Feed
n°1319180
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-10-2005 à 13:00:21  profilanswer
Elle ne seront pas augmenté par rapport au refroidissement d'origine de ta carte puisque lui aussi rejete dans le boitier.
Par contre, avec un Silencer, c'est toutes tes temps qui seront en baisse, car la chaleur de la CG va dehors.
Pour le gressilement, ce sont les Revision 1.0 qui le font, les Rev 2.0 ne gressillent plus.
n°1319186
porc1net
superseded
Posté le 14-10-2005 à 13:15:49  profilanswer
Vu les tempéraures déjà basses de mon CPU et CM, tu me conseilles quoi, sachant que je privilégie le silence.
n°1319189
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-10-2005 à 13:20:37  profilanswer
Je ne sais pas, moi j'ai que des Silencer 1 en Rev 2.0, ils me satisfont pleinement.
Maintenant fauf savoit que les Silencers 1 tournent moins vite que les autres (1500 au lieu de 2000 tr/m) donc ca veut dire que les autres seront plus bruyant, mais y'a moyen de les sous volté et ils ne gressileront pas tant que c'est des Rev 2.0.
n°1320489
jeerin93
Posté le 17-10-2005 à 19:02:53  profilanswer
Alors je poste ma config ici, je pense qu'elle a sa place. Elle est silencieuse, mais pas inaudible bien sûr. Mais pour la categorie dont le boitier fait partie (Mini boitier type Aria), je doute que l'on puisse faire mieux niveau silence, à part en WC.
_Boitier : Aspire X-Qpack
_Processeur : Athlon 64 3400+ (2400Mhz-s754) avec Zalman 7000BCu en 5V très discret, CPU à 38°, 50° en full
_Carte graphique : Sapphire X800Pro Vivo@XT avec Ati Silencer 4 rev2 : controlé grâce à Atitool, tourne à 45% en idle, très silencieux, GPU à 37°, 55° en full
_Alim : LCPower LC6420, je n'entends que le souffle de l'air et encore, aucun bruit de moteur ou quoi que ce soit, nikel
_Disque dur : Maxtor DM+9 80Giga 8mo, AAM activé, c'est lui qu'on entend le plus, mais ca va, il n'émet pas de sifflement ou quoi, ca reste très supportable.
_Ventilo 12cm d'origine (Aspire donc), branché en 3 pins au rhéobus gràce à un adapteteur (4 pins à l'origine), au min, aucun bruit de moteur, très discret, et souffle assez bien.
_Rhéobus Zalman ZM-MFC1 pour contrôler CPU, ventilo chipset (présent d'origine sur la CM on l'entend pas au min), ventilo boitier, et néon :whistle:
Voilà, donc ce qu'on entend, c'est le DD, et le peu de souffle qu'il reste. J'avais un 6A19 avant, et ce boitier est aussi silencieux, et aussi performant niveau refroidissement, autant dire que je ne regrette pas du tout de pas avoir pris un Shuttle!
Quelque tofs :
Le rhéobus :
http://img449.imageshack.us/img449/9947/facade8sy.jpg
Le 7000BCu et le DD :
http://img449.imageshack.us/img449/7161/ctdroit2nh.jpg
Notez l'arrière avec la grille en nid d'abeille pour le ventilo, mais aussi pour l'alim :
http://img449.imageshack.us/img449/6508/arrire8lw.jpg
L'ati Silencer :
http://img449.imageshack.us/img449/6628/ctgauche3hs.jpg
Voilà :jap:
n°1320495
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 17-10-2005 à 19:18:40  profilanswer
et en plus magnifique [:great]
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1320497
jeerin93
Posté le 17-10-2005 à 19:28:11  profilanswer
Merci! :D
n°1320658
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-10-2005 à 22:55:07  profilanswer
Et ca existe sans plexi?
n°1320685
jeerin93
Posté le 17-10-2005 à 23:29:23  profilanswer
Ouai, mais assez dur de trouver des mags qui en ont en stock en ce moment... :sweat:
Sans vitre en silver ou en black (tout noir donc!), ca le fait aussi, un beau boitier sobre et classe quoi, et silencieux, faut le signaler! (enfin avec quelques modifs tout de même :o ).
n°1320823
chaced
Posté le 18-10-2005 à 16:23:46  profilanswer
jeerin93 -> Superbe pc, meme si je doute un peut de son silence, il doit etre discret, mais loin du silence ;)
n°1320853
jeerin93
Posté le 18-10-2005 à 17:41:46  profilanswer
Sisi, je t'assure. On n'entend que le DD, pour moi quand on arrive à en entendre le DD, et plus que lui, on possède déja une config silencieuse. Ca dépend de la définition qu'on veut bien lui donner, mais un DD ne fait jamais un boucan d'enfer, même un maxtor, il fait du bruit certes, mais c'est très faible. Si tu veux tu choisis, discret, ou très discret, ou presque silencieux, s'comme tu veux! :D
Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas de passer au WC qui la rendra vraiment plus discrete vu que ce qui fait le plus de bruit est de toute façon le DD. Puis ca coute vraiment trop cher! :o
Merci pour le compliment ceci dit :jap: . D'ailleurs je pense pas que je vais m'arreter là, je vais sans doute vernir le couvercle pour que ce soit plus brillant, et pourquoi pas repeindre l'intérieur en noir. Mais là on n'est plus dans le silence mais dans le tuning  :whistle: .
Pour ce qui est du silence, je trouve le rhéobus de chez zalman très approprié, vraiment préçis, fait descendre jusqu'à 5V, et permet le controle de pas mal de ventilos.
n°1320860
chaced
Posté le 18-10-2005 à 17:54:12  profilanswer
Je dis ça car quand je vois un Artic Cooling (je l'ai mis en 5v sur mon pc) et le Z7000 dont j'ai remplacé le ventillo...
Mais bon, chacun enttend des choses différentes :D le principal c'est qu'il soit silencieux pour toi ;)
n°1320906
jeerin93
Posté le 18-10-2005 à 19:49:09  profilanswer
Oh le silencer c'est une rev2, donc pas de souçis, reglé à 45% en idle avec Atitool, je l'entends pas du tout, et le 7000B au min ne fait pas de bruit, mis à part ce ptit ronronnement que j'entends seulement en m'y approchant c'est vrai. Le SE2 est meilleur c'est sur :o . Mais je suis limité au niveau de la hauteur dans mon boitier (80mm maxi pour le ventirad CPU).
n°1320910
chaced
Posté le 18-10-2005 à 19:58:16  profilanswer
Tu crois qu'il dépasse le ventillo  ? :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/modzalman_03.jpg
Message édité par chaced le 18-10-2005 à 20:00:10
n°1320918
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-10-2005 à 20:03:49  profilanswer
[:ddr555]
n°1320954
jeerin93
Posté le 18-10-2005 à 20:52:01  profilanswer
Pas mal la modif :love:
n°1320955
chaced
Posté le 18-10-2005 à 20:53:24  profilanswer
Pour ton atisilencer, ce que je ferais, brancher son alim direct en 5v sur une molex, et a la perceuse, meche bien aiguisé, faire des troues devant l'orifice du ventilo ;)
n°1321002
jeerin93
Posté le 18-10-2005 à 21:52:44  profilanswer
Mais t'es malade! :heink: , pour quoi faire? :??:
n°1321006
chaced
Posté le 18-10-2005 à 21:54:13  profilanswer
1-pour que le ventillos fasse moins de bruit
2-pour que le ventillo aspire de l'air frais en direct de l'exterieur
3-Pour que le gpu soit plus froid a bruit moindre.
n°1321015
jeerin93
Posté le 18-10-2005 à 21:57:38  profilanswer
Bah le ventilo je l'entends pas, jsuis loin d'être sourd ein  :whistle: , y'a dja des trous sur le côté, largement suffisant pour apporter de l'air frais, et le GPU ne dépasse jamais les 55°, donc aucune utilité de chercher mieux. ;)
n°1321046
ITM
Posté le 18-10-2005 à 22:58:50  profilanswer
Pour info AtiTool et ATITray tool permettent de mofifier le voltage à appliquer à la prise +12 du fan de la carte... (et de façon dynamique si on veut!)
Inutile de se faire chier avec un montage HW  :heink:
n°1321048
chaced
Posté le 18-10-2005 à 23:19:58  profilanswer
Ati tool ? ma geforce fait ça toute seule comme une grande :D mais bon je preferes le forçage en 5v, aucun interet de faire varier la vitesse la dessus.
n°1321050
jeerin93
Posté le 18-10-2005 à 23:30:17  profilanswer
Bah il est bien au min de sa vitesse grace à Atitool, car en dessous de 44%, le ventilo ne tourne plus. La carte autorégule également toute seule le ventilo, mais en idle, elle n'est pas au min, un peu plus, et émet donc un peu plus de bruit, sans doute car le ventirad d'origine est une pure daube au niveau du ventilo. Et l'intéret de gerer le ventilo de façon dynamique, c'est de continuer à refroidir le mieux possible le GPU même en full, ainsi, quand je joue, la vitesse monte, mais je l'entends pas car le bruit du jeu couvre tout. Et le GPU ne monte pas trop haut, comme dit précédemment 55° max, pour une X800Pro vivo@XT, c'est vraiment excellent, et ca rassure! :whistle:
n°1321087
ITM
Posté le 19-10-2005 à 09:37:39  profilanswer
La mienne aussi mais j'ai forcé pour foutre le ventilo à 50% en dessous de 40°C et je le passe à 100% au dessus  [:spamafote]
n°1321135
chaced
Posté le 19-10-2005 à 12:43:47  profilanswer
40° ? je ne sais pas chez Ati, mais chez NVidia, la temperature avant Throttling (ralentissement) c'est 127° pour le GPU :D donc tant que ce n'est pas a 100° je ne m'en occupe pas :D
http://img384.imageshack.us/img384/6697/geforcetmp2tf.png
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
