5948 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1302113
Joe l'indi​en 94
Posté le 30-08-2005 à 17:12:22  profilanswer
Merci pour le tuyau mais de quel Papst parles tu, les 4412F2/2GL ou les 4412F/2GML. Ils sont différents apparemment.
Merci d'avance
Message édité par Joe l'indien 94 le 30-08-2005 à 17:13:01
n°1302134
Deton@tor
Posté le 30-08-2005 à 18:02:41  profilanswer
Le meilleur compromis entre bruit/perf se trouve selon moi qu'en regulant le ventilateur à l'oreille.
Le mieux, c'est d'acheter ca :
http://www.quietpc.com/uk/images/fanmate2.jpg
Et de régler à l'oreille.
Les papsts sont du plus silencieux au plus bruyant :
GL<GML<GM
Avec donc pour la vitesse :
M=Medium
L=Low
Les GL sont donc les plus silencieux
n°1302136
Joe l'indi​en 94
Posté le 30-08-2005 à 18:09:19  profilanswer
Merci , mais j'ai dèja un rhéobus et puis le SX2 blue au mini ou maxi j'entends pas la différence donc c'est pour que je veux changer.
n°1302142
porc1net
superseded
Posté le 30-08-2005 à 18:16:57  profilanswer
Voici ma config assez silencieuse :
http://img236.imageshack.us/img236/3326/dscn13124ds.th.jpg
  • Athlon 64 3000+ @ 2400MHz, Cool'n'Quiet activé  :love:
  • Artic-Cooling Freezer 64, monitoré par Qfan
  • Asus K8N-E Deluxe
  • 1024 Mo DDR 3200
  • Radeon 9500 pro Saphir @ 360/320 Zalman ZM80D-HP + OP1 @ 5v
  • Seagate 160Go SATA
  • Hitachi T7K250 160Go SATA
Pour la ventilation j'ai mis un akasa de 12cm à 5v à l'arrière :
http://img236.imageshack.us/img236/3594/dscn13153zn.th.jpg
et j'ai gardé le ventilo antec, que j'ai mis à 5v sur la cage des disques durs (mais je compte le remplacer pour un autre plus silencieu) :
http://img236.imageshack.us/img236/9278/dscn13165xw.th.jpg
Le tout est monté dans un antec sonata entièrement "gedicousitqué" par mes soins, seul point noir l'alim antec thermorégulée qui chauffe beaucoup et par conséquent fait pas mal de bruit.
ps : ceci n'est pas mon bureau, j'ai profité du fait d'être en vacances chez mes parents pour prendre l'apn de mon père. Donc les enceintes en plastiques je les utilises pas, idem pour l'écran [:itm]
[edit]désolé pour la qualité des photos :/[/edit]
Message édité par porc1net le 30-08-2005 à 18:18:06
"Le basketball est le second sport d’intérieur le plus excitant, et le premier ne devrait pas avoir de spectateurs." D. Vertlieb - Feed
n°1302143
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2005 à 18:18:30  profilanswer
Voici ma nouvelle config silencieuse:
http://img222.imageshack.us/img222/7019/imag00033fi.jpg
Message édité par alfox1 le 30-08-2005 à 18:20:55
n°1302155
Deton@tor
Posté le 30-08-2005 à 18:39:41  profilanswer
Voici la mienne (assez dépouillée...)  :D
http://img240.imageshack.us/img240/2703/img10823pr.th.jpg
je sais où est la porte...
n°1302418
mimi30
Posté le 31-08-2005 à 09:38:11  profilanswer
n°1302572
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-08-2005 à 13:48:11  profilanswer
ITM a écrit :
Une autre config silencieuse:
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/Dscn1107s.jpg
A noter en full passif, les procos tiennent bien (45°C en idle) mais l'alim assez pourrie est ultra bouillante donc je préfère pas trop tenter...
J'ai tenté malgré moi : j'ai trop baissé le ventilo de l'alim : il s'est coupé  :whistle:
Ca a tenu nickel 12h, l'alim était archi bouillante et ls procos à 52°C chacun, ainsi que le chipset :love:
n°1302638
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 31-08-2005 à 15:37:36  profilanswer
J'ai une divxbox dans mon salon : une caisse home made en bois (du contre plaque 5mm c'est pas lourd) un 2400+ surmonte d'un slk800 et d'un s2 avec potard, regle au milieu je ne l'entend pas..
j'entend un leger bruit de hdd (aie) et le ventilo de l'alim que je change par un papst 12v, je verrais s'il faut (et si je peut) reduire sa vitesse
M'enfin cela reste qd meem bien silencieux, perfectible mais c'est surtout lorsque mon video projecteur est etaint que je l'entend (donc spas vraiment genant)
Par contre j'ai un sale retour secteur parfois dans mes enceintes, je vais voir si changer le ventilo de l'alim ameliore les choses...
Un blog qu'il est bien
n°1307796
tazmanbatt​ousai
Posté le 11-09-2005 à 11:27:58  profilanswer
Voici ma config silencieuse.
Athlon 64 3200+ refroidi par l'amd-box
1Go de ram corsair
Gigabyte Geforce 6600GT GV-NX66T128VP passive
Seagate 7200.7 120 Go IDE
Carte son Aureon 7.1 space
Graveur DVD
Un enermax 80mm en aspiration à l'avant @5V
Un noiseblocaker 80mm en extraction à l'arriere @5v
Un noiseblocker 92mm en extraction de la carte graphique @5V
L'amd-box régulé par speedfan, peut-être un XP90 avec un SE2 plus tard.
Une alim Enermax 350W avec 2 ventilos, peut-être une antec neo-power plus tard.
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/avant-ordi.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/global-in.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/proc-ram.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/enermax-avant.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/arriere-ordi.jpg
Pas de gédicoustic ou d'isolant phonique. Ca fait prendre de la température donc ca augmente la vitesse des ventilos.
Ma tour est par terre donc ca l'éloigne un peu de mes oreilles, mais ca apporte de la poussiere.
Faut que je mette des filtres sur la face avant et que je nettoie mon alim.
n°1310032
Posté le 17-09-2005 à 11:22:56  answer
@ tazmanbatt ousai:
Apparement tu as la meme alim Enermax que moi ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00002930.html ) et bien moi j'ai un gros pb: c'est que le ventilo qui est horizontal est tres bruyant et le potard ne permet pas de le regler !!! ça m'enerve !!! En fait au début quand j'allume mon PC il est pas bruyant mais c des que le PC a commencé a chauffer et que je vais jouer par exemple, que le ventil se met a tourner plus vite :(
n°1310095
tazmanbatt​ousai
Posté le 17-09-2005 à 13:58:40  profilanswer
@ tazmanbattousai:
En fait je ne sais pas si le 92mm de mon alim fait plus de bruit quand je joue, parce que c'est à ce moment que
l'amd box se met à tourner plus vite.
Mais je vais résoudre ce problème dans la semaine par un XP90 + SE2.
Je vais en profiter pour enlever la poussière de l'alim.
Si elle devient génante, je penserais à une Antec phatom 350W
n°1310452
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 18-09-2005 à 14:09:49  profilanswer
Pour ma part, j'ai commendé chez alternate un boitier silentium T1 avec 2 artic cooling 3 (ventilos)
J'ai moddé ma 6800le leadtek,
Et j'ai acheté chez hubo de la mousse isolante.
Je vous montre ça dès que j'ai le boitier et que tout est monté. J'espère que ce sera silencieux
REM: ma config actuelle est déjà assez calme.
n°1310480
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2005 à 14:50:06  profilanswer
J'en suis là pour le moment:
- Fortron BS350 avec ventilo Titan (1280t/min sous 12v, branché sur la thermo-régulation donc nettement moins en pratique)
- XP120 + Akasa L2B (1400t/min sous 12v, régulation Q-Fan, découplé via les bandes de silicone du rad)
- VF700Cu (régulation Q-Fan, 1400t/min 90% du temps)
- Textorm noir pour les durs réglé à 1000t/min
- DB Killer TM12 en extraction
- NB47 sur le NF4
Le ventilo le plus bruyant qu'il reste semble être le VF700...
n°1310483
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 18-09-2005 à 14:56:28  profilanswer
tazmanbattousai a écrit :
@ tazmanbattousai:
j'ai cette alim et le potard règle bien le ventilo à l'arrière mais celui du dessous en 92 est assez bruillant
j'ai l'impression que le 92 tourne tout le temps à fond
n°1310499
Posté le 18-09-2005 à 15:37:44  answer
Exact, il ne se regle pas celui du dessous. Moi le miens fait un bruit inssuportable lorsque je lance des applications gourmandes et que le pc est plutot bien chaud... bizarre. :heink:
n°1310904
Zebra3-
Posté le 19-09-2005 à 15:48:17  profilanswer
Une seule solution: deplacer la sonde thermique du ventilo...
n°1312410
tazmanbatt​ousai
Posté le 23-09-2005 à 13:19:48  profilanswer
Plusieurs modifs pour ma config pour un plus grand silence :
- passage de l'amd-box à un XP-90 + SE2
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/global-in4.jpg
- changement de l'enermax UC8-FAB en avant par un S1 qui démarre en 5v contrairement à l'enermax
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/s1-avant.jpg
j'en ai profité pour mettre des filtres à poussière
- mod de mon alim enermax comme décrit dans ce sujet :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -5.htm#bas
Le résultat est génial et pas trop cher le prix d'un SE2 avec son potar
- j'ai viré la poussière de mon alim parce qu'avant c'était le drame
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/pouss-alim.jpg
n°1312414
chaced
Posté le 23-09-2005 à 13:36:09  profilanswer
Tient, mais c'est mon mod Enermax :D niquel ce truc en tout cas :D
Message édité par chaced le 23-09-2005 à 13:37:30
n°1312427
porc1net
superseded
Posté le 23-09-2005 à 14:16:19  profilanswer
Vous prendriez quoi entre un vf700-cu et le cu-al ? C'est pour une radeon x800xt pe.
n°1312435
Joe l'indi​en 94
Posté le 23-09-2005 à 14:54:31  profilanswer
Moi j'ai le VF700 Cu et j'en suis hyper content donc je ne peux que te conseiller que celui là, et puis la différence de prix avec le Al Cu est vraiment minime donc pourquoi se priver!!
n°1312470
porc1net
superseded
Posté le 23-09-2005 à 17:15:33  profilanswer
le poids :p
n°1312476
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 23-09-2005 à 17:43:05  profilanswer
pas un probleme ca le poid :)
meme en 5v les zalman font un petit bruit désagrable je trouve :/ mais niveau silence a acheter tu trouveras pas mieux
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1312486
gromly27
Posté le 23-09-2005 à 18:14:43  profilanswer
Je vois que tous les accros du silence sont réunis ici et j'en profite pour vous demander conseil...mon pc fait bcp trop de bruit et j'aimerais pouvoir réduire tout ca...il me faudrait je pense une bonne solution pour isoler non pas le crackement mais le grincement des HDD, celui qui donne mal à la tête...et pour isoler ventilo cpu, cg et cm à la fois...je pense à des plaques isolantes mais je ne sais pas lesquelles sont vraiment efficaces, et je n'ai pas envie de me faire avoir...
Voila ma config:
Alimentation LC6550 Super Silent Power Suply
AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ avec un ventilateur classique à 9€ je crois...
Abit NF7-S v2.0 Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
RADEON 9600 SERIES - Secondary  (256 Mo)
Disque dur WDC WD40 0BB-32CAA0 SCSI Disk Device  (37 Go)
Disque dur WDC WD80 0BB-00CAA1 SCSI Disk Device  (74 Go)
Disque dur ST320082 2AS SCSI Disk Device  (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique 54X CD-ROM SCSI CdRom Device  (54x CD-ROM)
Lecteur optique Generic STEALTH DVD SCSI CdRom Device  (Virtual DVD-ROM)
Message édité par gromly27 le 23-09-2005 à 18:16:46
n°1312532
porc1net
superseded
Posté le 23-09-2005 à 19:51:02  profilanswer
Je pense que ce petit bruit sera absorbé par le gedicoustic  [:ginie]
n°1312560
T@nker-xXx
Posté le 23-09-2005 à 20:19:17  profilanswer
en tout cas le lian l'absorbe mal :/
n°1313185
Deton@tor
Posté le 25-09-2005 à 14:37:47  profilanswer
MAJ de ma config...
avant : http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/IMG_0158.JPG
après : http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/IMG_1193.jpg
n°1313189
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2005 à 14:40:43  profilanswer
Et que d'efforts ruinés par ce satané de ventillo de merde de chipset. :(
n°1313194
Deton@tor
Posté le 25-09-2005 à 14:45:50  profilanswer
Il s'est pris de l'AS3 et du 5V donc je ne l'entend plus ;)
Quand je me déciderai, je lui mettrai un WB.
Le seul bruit c'est la pompe (elle fait un peu de bruit mais c'est correct)
Message édité par Deton@tor le 25-09-2005 à 14:46:07
n°1313197
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2005 à 14:49:26  profilanswer
Salut a tous  :hello:
Voila ma config presque inaudible  :D
Le matos :
Boitier Heden MacIce2 / Fortron 350 Aurora moddée Akasa 12cm@5v à l'exterieur de l'alim
Mousse acoustique Akasa Paxmate, 2 kits / Ventilo Coolermaster 8cm@5v sur le plexi lateral
AMD Barton 2500+@3200+ @ 1.65V / ArcticCooling CopperSilent2 r2 @ 1600 RPM  :sleep:
Asrock K7S8XE / 2*512Mo PC3200 Crucial
Maxtor DM10 250Go 16Mo AAM activé/ CoolerMaster Cooldrive 6  :love: Trop bien ce truc !
Pioneer DVR-107 / Samsung 52x  :kaola:  / Lecteur 8en1 /Floppy
Sapphire 9800pro 128Mo 256bits ATI silencée / DELL 20.1" TFT 2005 FPW
Souris Logitech MediaPlay / Clavier Typhoon NavXP
Carte TV Miro PCTV Rave / Transmetteur A/V sans-fil
Kit 2.1 Logitech X230 / Kit Altec Lansing 2.0 /  Canon Selphy CP400
Carte Wifi Dlink DWL520+ / Routeur Wifi Linsys WRT54G / Freeboite v3 ADSL max
Les Photos :
Au tout début, il y avait ca:
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/img040619-1321.jpg
En ce moment c'est plutot ca:
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4082.jpg
On y voit le cooldrive 6, invention bénie !
Vue d'ensemble avec le 20"
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4075.jpg
D'un peu plus pres:
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4074.jpg
La moquette Akasa:
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4094.jpg
L'alim moddée (et poussiereuse :D):
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4095.jpg
Le Cooldrive et les lecteurs:
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4097.jpg
Vue d'ensemble de l'intérieur (tof pourrave)
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/img040619-132151.jpg
Voila, tout ca est tres silencieux et souvent je suis obligé de regarder la lumiere bleue pour savoir s'il est bien allumé :D
La ventilation de la maison couvre le bruit du PC de toutes facon  :pt1cable:
Le seul probleme c'est que ca chauffe au niveau du proco (53 idle, 65 full avec la ventilation a la moitié)
Bien sur quand je joue je fais tourner les ventilo plus vite et ca va mieux
Mais pour un PC 24/24, 53° c'est un peu trop
Donc Si-97/SE2 pour bientot, j'ai juste un peu peur que ca coince à cause du ventilo d'alim.  :(
Z'en pensez quoi? :??:
Et si vous avez un truc a me demander, n'hesitez pas!  ;)
n°1313198
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2005 à 14:52:02  profilanswer
53 C'est pas du tout dangereux pour un pc, meme 24/24. :jap:
n°1313199
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2005 à 14:58:09  profilanswer
je sais que c'est pas dangereux mais quand par exemple l'antivirus fait un scan et que ca monte a 60-65°, ca me plait moins.
J'ai un trop grand delta idle/full, spour ca le si97
n°1313206
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2005 à 15:11:42  profilanswer
Moi la difference est de grand max 7° entre idle et full.
n°1313228
Posté le 25-09-2005 à 16:08:58  answer
Salut aster,
j'ai qques questions a te poser, si cela ne te derange pas :??:  :)
Alors tout dabord, j'aimerai savoir si la mousse acoustique est vraiment efficace, et ou l'a tu trouvé ?
Ensuite je voulais aussi te demander pour le CoolerMaster Cooldrive 6 ce que c'est exactement.
Voila, c'est tout.
Ah si juste une petite derniere chose: ton alim est une fanless ?
Merci d'avance :jap:
n°1313317
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2005 à 19:57:00  profilanswer
Salut Tilk-sg1
Alors la mousse Akasa est efficace MAIS il faut vraiment tapisser tout le boitier
Par exemple sur la partie arriere, il y a généralement pleins de trous, emplacements ventilos, etc
Il faut TOUT boucher! Comme tu le vois j'ai un plexi et j'ai du faire l'etanchéité partout  :pt1cable:
Le moindre trou annihile tous tes efforts!
J'ai du utiliser 2 kits car 1 seul ne suffit pas
tu trouve ca ici : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 61897.html
Le Cooldrive 6 est un 2 en 1:
-Rack disque dur ventilé et en absorbe un peu le bruit
-Rhéobus 4 canaux de 4 à 12 V reglable par paliers de 0.5 environ / 4 sonde de temperature
Le summum c'est le logiciel fourni avec qui mesure le debit du dd et permet le reglage des ventilos par Windows  :sol:
C'est cher (70€ ) :ouch:  mais trop bien!
Enfin l'alim est une Fortron Aurora 350W, modele injustement recommandé pour son silence
En fait elle n'est pas silencieuse du tout meme au mini!  :fou:
La bidouille effectuée consiste a sortir le ventilo de l'alim et de le fixer en dessous à l'exterieur
Il y a ainsi plus d'espace entre le ventilo et les radiateurs de l'alim et ca fait moins de bruit :sleep:
J'ai aussi changé le ventilo par un Akasa car celui d'origine souffle trop fort.
Voila, bye!
n°1313431
gromly27
Posté le 25-09-2005 à 22:53:21  profilanswer
salut aster,
Est-ce que le fait d'avoir ajouter cette mousse n'augmente pas la chaleur à l'intérieur de l'uc ? et par consequence les temp du proc et des dd ?
n°1313451
thekiller3
Posté le 26-09-2005 à 00:29:15  profilanswer
ya bon a écrit :
Oui l'alim inaudible, déjà que je trouve que les S2 font trop de bruit !
Mais peut-être que les gents vivent dans un environnement très bruyant.
   Tu as un hdd qui est super bruyant, tu vas le changer contre un autre que tu vas trouver inaudible. En fait ton nouveau hdd il fera du bruit, mais son bruit sera masqué par l'alim que jusqu'à présent tu n'entendais pas ( caché par l'ancien hdd :pt1cable: ) .Puis un jour tu te décides à acheter une alim fanless et du coup tu découvres que ton hdd inaudible fait pas mal de bruit :D
+ 25  :jap:
n°1313648
Posté le 26-09-2005 à 18:57:43  answer
Merci bien aster pour ttes ces infos :d
gromly27 a écrit :
salut aster,
Rien a voir ! :heink: Strictement rien... la chaleur n'influ en aucun cas sur les perfs... :sarcastic:
n°1313657
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2005 à 19:21:07  profilanswer
euh... gromly a raison
Je pense que tilk a lu "temp" comme temps d'acces et pas temperature :D
En fait 2 choses:
le fait de boucher tous les petis trous fait que ca respire moins
La mousse en elle meme retient assez la chaleur
mon cpu a du prendre 3°, le boitier par contre a pris+7°
en revanche les composants sensibles cpu, dd, gpu sont refroidis convenablement car le flux d'air est mieux optimisé.
n°1313668
gromly27
Posté le 26-09-2005 à 19:52:04  profilanswer
Oui apparement :D
En fait 2 choses:
Ok, mais ca vaut bien le prix du silence tout ca :)
n°1313681
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2005 à 20:18:31  profilanswer
+moult
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
