4533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1254774
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 28-05-2005 à 15:13:57  profilanswer
http://cisko08.free.fr/pc/hddsi%20(Small).JPG
 [:gm_superstar]
le cahoutchouc pour le raptor et la cordellete pour un maxtor
Message édité par cisko le 28-05-2005 à 15:14:19
n°1254783
chaced
Posté le 28-05-2005 à 15:24:26  profilanswer
da_momospike a écrit :
tin ste bruit de fou qui fait! moi je l'entend pas mon maxtor :d
Le seagate a coté : http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/Seagate.mp3
PS : dans les 2 cas le micro est posé sur le disque, pour le seagate le bruit de rotation et de tetes est tres discret.
n°1254849
cogru
Ragnarok
Posté le 28-05-2005 à 17:09:18  profilanswer
anthony359 a écrit :
tu peux mettre ta carte graphique en passif avec un rad zalmann prévu pour comme l'a fait alfox1
ensuite activer le cool n quiet pour ton a64 si c compatible
mettre un ventilo en exactrion a l'arriere du boitier @ 5v et fermer ta tour
@ 5V ça veut dire que le ventilo sera alimenter à une tension maximum de 5V ?
Si c'est le cas, comment faire pour que ce ventilo soit alimenter en 5V ?
Je crois que je vais envisager de changer tous les ventilos.
le ventilo en extraction en dessous de l'alim, le ventilo du proc ( c'est le ventilo box d'amd ), et le ventilo TR2-M3 SE qui est sur G4TI 4200 winfast.
Je voudrais donc 3 ventilos qui brasse beaucoup d'air pour bien refroidir et aussi que le DBA soit extrémement faible.
une sorte de rapport qualité prix en fait  :sleep:
Message édité par cogru le 28-05-2005 à 18:43:11
n°1254873
da_momospi​ke
Posté le 28-05-2005 à 18:42:05  profilanswer
ça veux dire qu'il sera alimenté par une tension constante de 5V.
pour sousvloter un ventilo donc t'as plusieurs vatiante: un résistance ou potard en série, un réhobus, le monitoring avec speedfan par ex.
n°1254909
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 19:30:08  profilanswer
quel desagreable surprise en rentrant: mon dd etai a 44°c
jcommence un peu a paniquer la, sa fai 14°c de plus qu'avan
Topic vente
n°1254912
da_momospi​ke
Posté le 28-05-2005 à 19:36:22  profilanswer
pour un simple bout de mousse c'est bizzard!
n°1254916
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 19:42:02  profilanswer
letai en contact contre 2toles alu epaisseur 1mm avan elles meme en contact avec le boitier (acier)
Topic vente
n°1254917
da_momospi​ke
Posté le 28-05-2005 à 19:43:37  profilanswer
c le contacte avec l'acier qui fesait du bruit? quand tu le tien dans tes main il fait du bruit? ou c'est le bout de mousse qui absorbe?
n°1254919
da_momospi​ke
Posté le 28-05-2005 à 19:45:46  profilanswer
(je pensais à un truc aussi, dans le vide le son ne se propage pas mais la chaleur comment ça ce passe?
je pense par là, en admetant qu'on puisse mettre un pc dans une boite et faire le vide, comment le cpu réagirait? l'energie serait toujours présente mais pas évacuable non?
n°1254928
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 20:02:02  profilanswer
la chaleur stagnerai sur tout ce qui est materiel
c'est pour sa que le dur chauffe, parce que la chaleur na rien pour se propager tandis qu'avant elle profitait de tout l'acier du boitier qui faisai office de radiateur si on veu
Topic vente
n°1254929
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 20:02:30  profilanswer
et oui c'est le contact avec boitier qui me genait, il gresillait et grattait sans cesse...
Topic vente
n°1254936
gab_sensei
Posté le 28-05-2005 à 20:17:33  profilanswer
Pas d'air = Pas de convection
Pas de convection =  :fou:
Rappels de thermique: 3 moyen d'évacuer la chaleur:
-convection : le seul qui marche, il faut bien, au final, évacuer la chaleur dans l'air
-conduction : déplace le problème
-emmission (en infrarouge): négligeable à ces températures
n°1254939
da_momospi​ke
Posté le 28-05-2005 à 20:19:15  profilanswer
ouai c'est bien ce que je me disais :lol:
n°1254943
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-05-2005 à 20:26:31  profilanswer
En parlant de silence je vient d'etre tres agreablement surpris.
Je m'explique, avant j'avais une 9800Pro avec un ATI Silencer 1, en 12V c'était l'horreur (2000 rpm), meme sous volté, un bruit de moteur persistait, il n'y avait en 4V que le bruit se calmait.
Je vient de recevoir mon NV Silencer 1 mais en revision 2.0, et bien en 12V (1500 rpm) il est inaudible!
Et c'est moi qui dit ca, moi qui suit tout le temps decu des produit que j'achete, la je suis epaté, car je suis pourtant tres exigent, et bien c'est du tout bon :D
http://img259.echo.cx/img259/7131/imag00064wl.jpg
http://img259.echo.cx/img259/1723/imag00070ch.jpg
n°1254947
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 20:32:51  profilanswer
il est vrai que les ati silencer etai réputés bruyant
moi g un vga silencer et j'en suis tres satisfait mais il n'est pas inaudible...
Topic vente
n°1254968
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-05-2005 à 21:01:32  profilanswer
En tout ca je ne l'entends pas. :p
n°1254980
cogru
Ragnarok
Posté le 28-05-2005 à 21:48:48  profilanswer
ma config chauffe trop je crois.
CPU à 53°C alors que je fais que lancer des fenetres explorateur de windows
n°1254993
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 22:38:39  profilanswer
je suis du meme avis
tu doi taper les 60 en burn presque donc tu es limite
Topic vente
n°1255002
cogru
Ragnarok
Posté le 28-05-2005 à 22:58:58  profilanswer
même si je change le ventilo du rad du CPU, que j'ajoute un zalmann sur la CG et aussi un ventilateur en aspi et je change  le ventilateur en extraction.
Pensez vous que mes problèmes seront-résolu ?
n°1255006
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-05-2005 à 23:07:50  profilanswer
ben deja l'ajout d'un ventilo serait le bienvenue oui
ensuite tu peux mettre en ventirard cpu plus performant si sa ne suffisait pas
puis pour ta carte graphique c'est si c'est necessaire
Topic vente
n°1255021
brutalnois​eattack
Posté le 28-05-2005 à 23:40:04  profilanswer
Heu moi j'ai que des maxtor et:
-Niveau bruit de rotation: 0db (je ne les entend pas)
ca fait plusieurs années que je cherche moi aussi le silence et un disque dur inaudible j'en ai jamais entendu, et jamais entendu parler. si tu débranches tous tes composants et que tu branches uniquement tes maxtors tu va me dire qu'en allumant le pc tu n'entends rien ? un disque dur aussi silencieux qu'une tagan ca n'existe pas  :non: ... ou alors tu détiens une perle !  :ouch:
Sauf que un maxtor ça chauffe pas en plus :)
le principale défaut des disques de cette marque est la chaleur. en moyenne, et principalement sur des disques grosses capacités, il dépasse de 5/10 degrés les autres marques.
Non ventillé, ca peut monter facile a plus de 50°...
et encore tu es gentil...
personellement, mes 2 maxtors 80 et 160 sont clairement audible a 5 mèttres (ils arrivaient 1er en silence de rotation sur un test HFR). Si je les places dans ma tour, Antec 3700,
- sans ventillation : 60 degrés, disque s'arrete
- avec un 120mm 5v devant : jamais en dessous de 40.
je cherche pas à contredire pour le plaisir  :) mais la fausse information est pire que la non information  :)
n°1255023
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-05-2005 à 23:53:01  profilanswer
Non non, au contraire, tu as completement raison. :jap:
Ils ne sont pas inaudible c'est vrai, mais ils sont quand meme "confortable" on va dire. :p
n°1255040
ze flyer
Posté le 29-05-2005 à 00:32:36  profilanswer
si ça  existe les disques inaudibles!
J'ai vu des disques durs flash de 4GO pour ordi portable , mais c'est vrai qu'on fait pas grand chose ac 4GO....
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1255041
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-05-2005 à 00:34:09  profilanswer
Compare ce qui est comparable, on parle de DD mecaniques pas de memoire flash, et encore heureux que les memoires flash ca fait pas de bruit, j'imagine bien ma clé USB gratter! :D
n°1255042
ze flyer
Posté le 29-05-2005 à 00:35:46  profilanswer
lol , c'est vrai.
Mais bon , ya des disques quand même très silencieux.
n°1255062
brutalnois​eattack
Posté le 29-05-2005 à 02:05:42  profilanswer
une carte Flash de 10 go : mon reve  :love:
lol , c'est vrai.
aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas faire mieux qu'un Hitachi Deskstar 7k250 enfermé dans un Silentmaxx suspendu. Moi je desespers avec mes Maxtors que je n'arrive pas à faire taire.  :sweat:
n°1255103
anthony359
mamotte ?
Posté le 29-05-2005 à 10:45:46  profilanswer
vai voir pour men trouver un doccaz un silentmaxx
Topic vente
n°1255127
stipower
Posté le 29-05-2005 à 11:25:25  profilanswer
perso, j'ai un maxtor 120 Go "diamon machin 9". La rotation est tres silencieuse, quasi inaudible. Pour le grattage, j'ai mis l'AAM et la c'est un vrai bonheur.
Pour info, j'ai un PC watercooler passif + 3 papst 120 @ 5V. Donc question silence ...
Water cooling passif Powaaa !!
n°1255242
anthony359
mamotte ?
Posté le 29-05-2005 à 16:32:04  profilanswer
l'alim aussi ?
photo ?
Topic vente
n°1255258
stipower
Posté le 29-05-2005 à 16:53:26  profilanswer
desole, pas d'apn. Faut que je pique celui de ma mere d'ailleurs ... (tu fait bien de m'y faire penser :D)
L'alim est en cours. C'est pas encore fait. le post : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=58605
on est plusieur a faire des techniques differentes sur un meme type d'alim.
Message édité par stipower le 29-05-2005 à 16:53:44
n°1255373
anthony359
mamotte ?
Posté le 29-05-2005 à 20:49:59  profilanswer
ben des que tu laura piqué, pense a faire des tof et poste les ici
on commence a manquer d'image je trouve, et c'est bien dommage
Topic vente
n°1255376
stipower
Posté le 29-05-2005 à 20:57:12  profilanswer
okok ;)
n°1256191
jeanjean03
Posté le 31-05-2005 à 21:29:45  profilanswer
En effet, je suis constamment entre 47°C et 51°C avec mes 3 disques durs.
n°1256203
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2005 à 21:43:42  profilanswer
Depasse pas le 40° chez moi, avec un 120mm devant forcement, pourtant en 5V la plupart du temps.
n°1256242
jeanjean03
Posté le 31-05-2005 à 22:48:49  profilanswer
Oui, mais moi j'ai absolument aucun ventilo dans mon Zalman TNN 500 AF  ;)  (voire ma config)
n°1256243
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-05-2005 à 22:49:20  profilanswer
Arf, c'est de la triche la aussi. :)
n°1256250
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-05-2005 à 22:53:59  profilanswer
Aucun ventilo devant le maxtor de ma config 3:
Température ambiante : 23°C
Le Maxtor : 29°C en idle...
C'est génial de canaliser aussi bien le flux d'air :love:
n°1256255
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 31-05-2005 à 22:58:17  profilanswer
faut arreter de parler de bruit des disques dur
sur une meme sérieu tu peux en avoir un inaudible et des que tu entend +-
mes hitachi aucun ne font le meme bruit alors qu'ils sortent de la meme chaine :/
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1256274
ITM
Posté le 31-05-2005 à 23:23:20  profilanswer
Y'en quand même des tendances générales...
Difficile de nier qu'en PATA les Seagates sont les plus silencieux ;)
n°1256282
T@nker-xXx
Posté le 31-05-2005 à 23:47:54  profilanswer
en pata mes hitachi sont plus silezncieux que mes ex 7200.7
n°1256391
da_momospi​ke
Posté le 01-06-2005 à 12:40:52  profilanswer
c'est partout pareil: que ce soit ventilo, DD... , ya une tendance général qui donne une idé de ce que sera le bruit, puis vien le cas particulier de votre DD. la c'est plus du tout la meme chose. on peut pas dire un tel et silencieux parceque moi j'ai le meme et je l'entend pas.
en faite faut juste ce fié a la tendance générale et etre un peu cocu :)
et meme si la tendance générale dit qu'un tel est silencieux, ça n'exclu pas de tomber sur un movais produit de la meme série qu'un trés bon.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
