6370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1256391
da_momospi​ke
Posté le 01-06-2005 à 12:40:52  profilanswer
c'est partout pareil: que ce soit ventilo, DD... , ya une tendance général qui donne une idé de ce que sera le bruit, puis vien le cas particulier de votre DD. la c'est plus du tout la meme chose. on peut pas dire un tel et silencieux parceque moi j'ai le meme et je l'entend pas.
en faite faut juste ce fié a la tendance générale et etre un peu cocu :)
et meme si la tendance générale dit qu'un tel est silencieux, ça n'exclu pas de tomber sur un movais produit de la meme série qu'un trés bon.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1257488
anthony359
mamotte ?
Posté le 03-06-2005 à 17:51:43  profilanswer
ma modeste participation:
bilan(car je peux plus faire moins la): reste l'alimentation audible mais le reste est totalement inaudible (mis a part le vga silencer qui fait un tout petit clac clac quand on colle l'oreille sur le boitier)
Il faudrai insonoriser le pc mais bon...
http://img205.echo.cx/img205/5598/434000046fo.th.jpg
ventilo:
db killer 120mm en extraction @5v
db killer dans la lc power avec sonde coupée
db killer 80mm sur facade latérale du boitier
VGA Silencer au mini sur 9800 pro
Noiseblocker SE2 sur proco avec cool'n quiet activé
Message édité par anthony359 le 03-06-2005 à 18:04:44
Topic vente
n°1257750
brutalnois​eattack
Posté le 03-06-2005 à 23:22:25  profilanswer
ton disque dur ne chauffe pas trop ? car si j'ai bien compris tu n'as pas de ventilo devant. tu ne l'entend pas non plus ?
t'as de la chance  :p
EDIT
j'avais pas vu  :ange:
c'est ce ventillo qui refroidi le disque alors ?
Message édité par brutalnoiseattack le 03-06-2005 à 23:23:25
n°1257830
anthony359
mamotte ?
Posté le 04-06-2005 à 10:26:58  profilanswer
non il refroidi les barrettes
pour mon dur c'est que temporaire car je vai le mettre sur une cage alu posée sur de la mousse
le dur est entre 39°c et 44°c
Topic vente
n°1257886
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 04-06-2005 à 13:05:29  profilanswer
Voici ma petite config silencieuse
2*120mm Textorm Db-Killer dont mis sur un Xp-90 de thermalright.
un ventilo d'origine 8cm devant les DD ( assez silencieux )
Un Zalman Alcu pour ma leadtek FX5700 ( pauvre carte pour un si beau ventilo ;) )
Une alim d'origine eTech 460W tres silencieuse.
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/Ordi1.JPG
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/Ordi2.JPG
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/Ordi3.JPG
n°1258130
ginie
Posté le 04-06-2005 à 21:25:48  profilanswer
je me demande si le ventilo à l'arriere est utile vu les trous du boitier :/
et en 12v un textorm n'est pas silencieux
n°1258142
brutalnois​eattack
Posté le 04-06-2005 à 21:49:15  profilanswer
les trou dans un boitier ne permettent pas de circulation d'air. un ventilo en extraction le permet, il crée une dépression dans la tour, l'air chaud du proco, ram, disque dur est evacué, l'alim est soulagée.
il ne l'a pas dit mais il le fait tourner a 1100tpm.
n°1258158
ginie
Posté le 04-06-2005 à 22:05:57  profilanswer
ouai mais vu les trouvs, ça sert a rien
n°1258169
chaced
Posté le 04-06-2005 à 22:26:51  profilanswer
le pauvre ventillo :( faut remplacer la grille par une grille fil de fer !
n°1258248
brutalnois​eattack
Posté le 05-06-2005 à 00:49:57  profilanswer
on a du mal ce comprendre, tu veux dire que les trous empeche le ventilo d'être efficace ?
+ 1
n°1258252
chaced
Posté le 05-06-2005 à 00:59:18  profilanswer
Met ta main devant la bouche et souffle, et dit moi si c'est aussi efficace que sans la main :D
n°1258283
fay
Posté le 05-06-2005 à 03:37:58  profilanswer
on est d'accord alors  :p
n°1258376
ginie
Posté le 05-06-2005 à 12:32:38  profilanswer
http://img109.echo.cx/img109/7742/p60500096cc.th.jpg
la c'est inaudible
n°1258379
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 05-06-2005 à 12:38:22  profilanswer
change le ventilo du rad box :p
jolie la cg :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1258380
ginie
Posté le 05-06-2005 à 12:39:06  profilanswer
je garde le rad box, j'ai pas revendu le zalman 7000 pour rien :o
n°1258382
T@nker-xXx
Posté le 05-06-2005 à 12:42:17  profilanswer
pour le silence :;p
n°1258390
chaced
Posté le 05-06-2005 à 13:09:58  profilanswer
ginie voyon, fait gaffe a tes paroles :non: c'est discret, mais pas inaudible.
n°1258393
da_momospi​ke
Posté le 05-06-2005 à 13:17:57  profilanswer
net ;)
n°1258405
ginie
Posté le 05-06-2005 à 14:05:09  profilanswer
en effet, on entends le seagate
n°1258407
brutalnois​eattack
Posté le 05-06-2005 à 14:08:02  profilanswer
bah voui  :)
n°1258454
chaced
Posté le 05-06-2005 à 15:55:50  profilanswer
Et la tagan aussi d'ailleur :D mais faut vraiement que le reste du pc soit bien insonorisé pour enttendre la tagan :D
n°1258535
brutalnois​eattack
Posté le 05-06-2005 à 18:48:31  profilanswer
elle est a l'exterieure chez mois, disque dur débranché je l'entend clairement, un petit siflement. je crois d'ailleur que certaine ne siffle pas et sont vraiment inaudible a 1 mètres. je verai avec le SAV quand je n'entendrai plus mon dur.. (c a d jamais  :sweat:)
n°1258543
anthony359
mamotte ?
Posté le 05-06-2005 à 19:14:02  profilanswer
un petit peu de rangement dans la tour de GINIE ne serai pas du lux....
Topic vente
n°1258545
da_momospi​ke
Posté le 05-06-2005 à 19:16:29  profilanswer
c'est claire :lol:
n°1258546
chaced
Posté le 05-06-2005 à 19:17:00  profilanswer
Aucun sifflement sur la mienne, juste un petit crépitement que l'on enttend a 10cm.
n°1258628
brutalnois​eattack
Posté le 05-06-2005 à 22:34:23  profilanswer
oui j'ai le petit bourdonnement aussi mais le siflement est plus fort. merci de ton avis, je vais contacter Tagan cette été.
n°1258643
Bakk15
Posté le 05-06-2005 à 23:08:33  profilanswer
Comme le dit brutalnoiseattack
mon ventillo tourne à 1100 trm
pour les trou de la grille de derrière, enfin de la carcasse
je recois ma dremel demain, donc faut me laisser le temps de finir mon travail :D
voila voila ;)
n°1258647
chaced
Posté le 05-06-2005 à 23:16:09  profilanswer
Mes Akasa doivent tourner vers 600tpm :D
n°1258770
Bakk15
Posté le 06-06-2005 à 10:43:07  profilanswer
Moi je pense que c'est mon rheobus qui les emepche de tourner moins vite
n°1258835
da_momospi​ke
Posté le 06-06-2005 à 13:30:20  profilanswer
y décend pas assez bas le voltage ;)
n°1258843
Bakk15
Posté le 06-06-2005 à 13:39:50  profilanswer
dommage alors, mais bon la dremel vient d'etre recu, et ce soir CA VA TRANCHER :D
n°1258917
impulse
Posté le 06-06-2005 à 15:35:10  profilanswer
Tu les as acheté ou ces ventilos?
n°1258927
chaced
Posté le 06-06-2005 à 16:01:09  profilanswer
Multepass il me semble. 1400tpm en 12v, donc imagine en 5v :)
n°1258957
brutalnois​eattack
Posté le 06-06-2005 à 16:33:59  profilanswer
papst 1400 12v 700 5v.
en dessous de 800 de toute facon je vois pas trop l'interet.. car ca brasse quasi rien.
n°1259001
chaced
Posté le 06-06-2005 à 17:08:44  profilanswer
ça brasse suffisament de toute façon, tant que mon pc ne s'etteind pas, je m'en fou :D
n°1259056
da_momospi​ke
Posté le 06-06-2005 à 18:44:26  profilanswer
tu sais moi mon proc est refroidit à 35° par là avec xp-120 et un SX1 à environ 750tr/min
don meme si ça ventil pas grand chose c'est suffisant :)
n°1259108
brutalnois​eattack
Posté le 06-06-2005 à 19:43:54  profilanswer
je suis tout à fait d'accord ! mais autant baisser les ventilos jusqu'a avoir du silence. pas besoin de les mettres au minimun sistématiquement
n°1259112
da_momospi​ke
Posté le 06-06-2005 à 20:01:37  profilanswer
ouai c'est sur :)
n°1259378
impulse
Posté le 07-06-2005 à 11:36:17  profilanswer
Franchement silentpcreview ça rox! J'ai monté un PC en prenant des pièces recommandées par ce site et je n'en reviens même pas de la différence par rapport à mon autre config. Ma nouvelle config est totalement silencieuse en utilisation normale (boitier fermé, sous le bureau). Pour info voici les pièces =>
Asus p4p800-vm
p-m 1,4 passif sur Asus ct-479
1024 Mushkin BH5
Seasonic S12 330W :love:
Antec SLK-3000B
Samsung SP120 (200Go ATA) :love:
En tout j'ai donc 2 ventilos de 120 qui doivent tourner à 600-700 rpm  et qui sont inaudibles @ environ 1 m. Je compte ajouter une 6600GT fanless pour completer le tout (je mettrai peut etre un 3e 120 en aspiration à l'avt du boitier pour avoir un peu plus d'air frais pour refroidir le tout).
n°1259389
ze flyer
Posté le 07-06-2005 à 11:56:40  profilanswer
Ca existe ça , les 66GT fanless ?
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1259399
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-06-2005 à 12:04:08  profilanswer
Oui gigabyte ;)
Message édité par burn2 le 07-06-2005 à 12:51:39
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
