3851 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1252936
ze flyer
Posté le 24-05-2005 à 12:50:20  profilanswer
et pour le fil , sur les raks y en a que deux normalement , tu mets sur le noir ou le rouge , c'est égal ,tant que ça coupe le courant
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1252962
chaced
Posté le 24-05-2005 à 14:22:05  profilanswer
Je viens de voir qu'il existe un soft (hdtemp) pour monitorer la temperature des hitachi, je vais l'essayer :D
n°1253002
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2005 à 16:48:09  profilanswer
Ca doit pouvoir monitorer n'importe quel DD a partir du moment qu'il y ait une sonde dedans...
n°1253003
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-05-2005 à 16:53:16  profilanswer
ze flyer a écrit :
pkoi pas ? les ventilos ne bousillent rien si tu les mets en marche ac l'ordi allumé , tu ne fait que les mettre sous tension !
c pas un ventilo c'est un disque dur avec des données dessus et je sais pas si c plug and play
enfin bon je peux me tromper  :jap:
Topic vente
n°1253014
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2005 à 17:11:23  profilanswer
heu je dirait qu'il vaut mieux eviter de brancher un DD a chaud, sauf cas special, genre dans les serveurs avec du RAID et DD swapable a chaud.
Mais dans un pc classique, tu risque de tout peter.
n°1253043
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-05-2005 à 17:53:48  profilanswer
enfin nos avis se rejoignent...
Topic vente
n°1253067
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2005 à 18:14:06  profilanswer
n°1253078
chaced
Posté le 24-05-2005 à 18:22:48  profilanswer
D'un coté on parle d'allumer et d'etteindre un ventillo, pas d'etteindre un HD a chaud :D
n°1253206
da_momospi​ke
Posté le 24-05-2005 à 21:24:01  profilanswer
tin je vien de m'appercevoir un truc :d
en moyenne une fois tous les deux soirs, j'appuie sur le bouton de la tour pour allumer mon ordi alors qu'il y est deja :lol:
pourtant la tour est ouverte :lol:
n°1253207
ginie
Posté le 24-05-2005 à 21:25:53  profilanswer
et moi je suis le seul a avoir vendu un zalman 7000 pour retourner au ventirad bx qui fait moins de bruit
n°1253210
Deton@tor
Posté le 24-05-2005 à 21:34:29  profilanswer
Ma config silencieuse :
AthlonXP 1800+ 1533Mhz @ 1.2V
SLK800 + Coolermaster 80mm bleu @ 5V
Extraction 2x80mm bleus @ 5V
Tour Antec 1030SX avec grilles découpées
Alim LCPower 420W avec 120mm @ 4.3V (démarre juste !)
Radeon 9800Pro flash XT avec VGA Silencer @ 5V
DDur Seagate 120Go 8Mo IDE sur kit Inovatek anti vibration.
Rajout de petit cahoutchou lors de la fixation de l'alim sur la tour.
J'ai mis un gros rectangle de mouse dans la facade avant au niveau des cages ddur.
Le tout parfaitement inodible (DL quand je dors)
Temps Chambre : 25°-26°
Temps Tour 36°
Temps CPU idle : 40°
Temps CPU burn : 48°
Voila :hello:
n°1253214
da_momospi​ke
Posté le 24-05-2005 à 21:38:31  profilanswer
tranquil :)
fait juste attention à ton 120 dans l'alim! met lui 0.5V en plus car si il y a de la poussière un moment ou un autre il risque de pèner de + en + et de ne plus démarer
n°1253220
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-05-2005 à 21:45:50  profilanswer
pas de probleme de chauffe avec ta lc ?
Topic vente
n°1253274
gab_sensei
Posté le 24-05-2005 à 22:56:44  profilanswer
C'est bon tu as gagné, tu es digne de ce topic :jap:
n°1253276
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-05-2005 à 23:05:16  profilanswer
sa y est tu es maintenant membre de la secte, tu as passé le test avec succès
Topic vente
n°1253306
Deton@tor
Posté le 25-05-2005 à 00:13:16  profilanswer
Non, vu la charge qu'il y a dessus ca tire pas trop de courant.(config bureautique + internet + mp3)
Sinon sur le ventilo, il démarrait déja @ 4V donc j'ai mis +0.3V exprés pour la marge. Mais si un jour je la redémonte, je mettrais surement en 5V.
Mon autre config Jeu/LAN est en cours de mod silence.
C'est un peu plus dur étant donné qu'elle est plus puissante
Pour l'instant, j'en suis là :
Athlon64 Winchester 3200+ @ 2.4Ghz 1.48V (pas très bonne série :( )
2x512 A-DATA TCCD DDR566 Synchro @ 268Mhz 2.5/3/3/2 1T
XP120 + 120mm Textorm DB-Killer @ 5V + Shin-Etsu
DFI Ultra-D ventilo chipset @ 5V
Tour Centurion 5 Extraction 120mm coolermaster @ 5V
Aspiration 80mm coolermaster @ 5V
DDur Seagate 120Go IDE
Alim LC-Power 550W Enermax 120mm @ 5V (branché direct sur la ligne 5V)
Club-3D X800XL + ATI Silencer 5 rev2.0 thermorégulé (mais bientot en ....... 5V !)
Lol, une alim avec que du 5V me suffirait presque  :lol: !
Cette config n'est pas completement inodible mais commence à etre tres silencieuse.
Mais je n'espere pas faire des miracles car la facade de la tour est en espece de grillage fin.
n°1253389
da_momospi​ke
Posté le 25-05-2005 à 13:54:42  profilanswer
baaa ya quand meme les full fanless (meme si il sont peut nombreux) qui me mettent un vent (pi ya cette carte mere a la con aussi, mais en se moment ça va elle se tai) mais dans l'emsemble je suis vraiment content :)
n°1253425
chaced
Posté le 25-05-2005 à 14:53:42  profilanswer
Full fanless, impossible, il faut toujours un bruit de moteur quelque part, rien que pour faire tourenr le moteur du reserator par exemple :D
Au fait, vu que j'ai viré mon rhéobus :D je me suis fabriqué un petit adaptateur 5volts :)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/5v.jpg
Message édité par chaced le 25-05-2005 à 14:55:10
n°1253449
da_momospi​ke
Posté le 25-05-2005 à 15:49:55  profilanswer
bruite de moteru pas forcement! yen a qui boot sur une flash de 20Go je crois en full fanless! donc c'est tout a fait possible si on ne prend pas en compte le bruit de l'électronique en elle meme qui fera tjs du bruit :)
moi il me manque que le cpu en fanless et je suis en ful fanless (bon yaura tjs le dd qui fera un chouille de bruit! pasque booter sur une flash de 20go....)
n°1253453
chaced
Posté le 25-05-2005 à 15:53:13  profilanswer
D'un coté, mon routeur est fanless, pourtant c'est un petit ordinateur :D il y a juste son transfo qui fait un légé bzzzzzzz :D
Pour le HD ce n'est pas un probleme, il suffit de le watercooler et de l'imerger dans du bitume ;)
Message édité par chaced le 25-05-2005 à 15:53:39
n°1253497
ze flyer
Posté le 25-05-2005 à 17:33:22  profilanswer
spa difficile de faire un full fanless:
une carte mère faible conso (style epia)
une clé usb ou un carte mémoire de 1 ou 2 Go
une pitite alim externe de type 60W.
et c'est bon...
n°1253499
da_momospi​ke
Posté le 25-05-2005 à 17:40:03  profilanswer
haaa ouaiiiiiiiii c'est trop pas con!!! genre  faut concevoir un rad enorme pour pouvoir couler tout lordi dans le bitume! bon évidament c'est pas trés pratique, c'est un peut lourd pi ça risque de fondre pendant la canicule :lol:
n°1253511
gab_sensei
Posté le 25-05-2005 à 18:12:59  profilanswer
Vous parler de full fanless qui sert à rien: le defit c'est de rendre son pc silencieux pas de changer de pc (une calculatrice ça fait pas de bruit non plus sinon)
Si c'est pour avoir un "pseudo-pc" qui sert qu'à regarder des films autant acheter une platine divX c'est moins cher
/mode "coup de gueule" off  :D
n°1253525
da_momospi​ke
Posté le 25-05-2005 à 18:33:35  profilanswer
ouai sur ça je suis daccor! mais yen a qui arrive a avoir un proc potable (3200+ en 939) en full fanless, ça devien interressant :p
n°1253596
chaced
Posté le 25-05-2005 à 20:41:48  profilanswer
D'ailleur bizarrement, j'ai l'impression que meme sans ventillo certain apareil font du bruit, genre mon ampli fait du bruit, pourtant les ventillos ne tournent que en cas de surchauffe ! d'ailleur meme les tagans on un bruit electrique... on l'enttend quand on colle l'oreille contre l'alim :D
n°1253615
da_momospi​ke
Posté le 25-05-2005 à 20:56:46  profilanswer
ouai biensur c'est normal! tout electronique fait un peut de bruit. surtout les self!
moi je suis vraiment content ma silentmaxx ne grésille pas un poile! donc elle fait vraiment pas de bruit par contre la carte mere qui ne devrait pas en faire en fait pas mal cette co**e
n°1253943
anthony359
mamotte ?
Posté le 26-05-2005 à 17:44:42  profilanswer
le plus simple reste encore de tout watercooler en passif
restera plus que le bruit de la pompe si tu met du gedicoustic dans tout le boitier...
mais bon fo les moyens la
Topic vente
n°1253946
da_momospi​ke
Posté le 26-05-2005 à 17:49:30  profilanswer
ouai net!
moi je vai entourer mon compresseur de frigo de mousse pour pas qu'il face de bruit, enfin pour réduire le son un petit peut aigue, ou verra bien ce que ça donne :p
n°1253953
Posté le 26-05-2005 à 18:00:55  answer
Moi j'ai enfin une config silencieuse
Antec 3700-BQE (1 ventilo 120 antec qui toune tout doucement)
Tagan 380W (v1)
Dfi Lanparty NF4 Ultra
A64 3000+ avec XP-90 et Papst 80mm@1200<->1800rpm
Msi 6600Gt
bh tou ça ça fait pas un bruit je crois souvent que mon pc est eteint alors qu'il est allumé..
je sais qu'en insistant je pourrais le rendre encore plus silencieux (petit souffle)
n°1253957
chaced
Posté le 26-05-2005 à 18:04:22  profilanswer
Un ventillo Antec ?
J'esperes que ce n'est pas le meme que ça :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/sonata_04.jpg
n°1253961
porc1net
superseded
Posté le 26-05-2005 à 18:08:41  profilanswer
Qu'est-ce qu'ils ont ces ventilos ? parce que j'en ai un dans mon sonata, en le changeant ça sera mieux ? :D
Message édité par porc1net le 26-05-2005 à 18:08:52
"Le basketball est le second sport d’intérieur le plus excitant, et le premier ne devrait pas avoir de spectateurs." D. Vertlieb - Feed
n°1253963
chaced
Posté le 26-05-2005 à 18:12:39  profilanswer
C'est une grosse daube  :pt1cable: meme en 5v ! j'ai reussi a tenir une semaine avec ce ventillo, je ne sais pas comment j'ai fait  :fou:
ça c'est du ventillo :love:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/sonata_akasa.jpg
n°1253990
porc1net
superseded
Posté le 26-05-2005 à 19:09:20  profilanswer
Ha  :??: pourtant quand je le bloque avec mes doigts j'écoute pas une grosse différence :/
n°1254004
da_momospi​ke
Posté le 26-05-2005 à 19:39:53  profilanswer
les ventilo antec c'est les ventilos les les plus merdique que j'ai jamais vu :lol:
ça fait un boukan d'enfer, ça soufle que dalle :d
n°1254016
chaced
Posté le 26-05-2005 à 20:01:37  profilanswer
Peut etre car le reste du pc n'est pas silencieux, mais par rapport aux Akasa, la différence est enorme !
n°1254072
chaced
Posté le 26-05-2005 à 21:46:58  profilanswer
Au fait, j'ai la temperature du mon disque dans le rack lian li, et aucun probleme :
/dev/hda: HDS728080PLAT20: 36°C
http://img14.echo.cx/img14/5498/sensors3xf.png
Message édité par chaced le 27-05-2005 à 00:54:58
n°1254094
anthony359
mamotte ?
Posté le 26-05-2005 à 22:29:06  profilanswer
vai voir pour me faire un rack maison en alu pq sa peu plus durer...
Topic vente
n°1254098
da_momospi​ke
Posté le 26-05-2005 à 22:33:28  profilanswer
ça va etre tendaxe mon chti! enroule le dans du gédisoustic!
n°1254099
anthony359
mamotte ?
Posté le 26-05-2005 à 22:36:14  profilanswer
non non je veu kil soi en contact presque partout avec de lalu, apres je le poserai sur de la mousse
Topic vente
n°1254101
da_momospi​ke
Posté le 26-05-2005 à 22:37:22  profilanswer
pk en contact avec de l'alu? chauffe trop?
n°1254164
anthony359
mamotte ?
Posté le 27-05-2005 à 09:39:21  profilanswer
la non, il est a 29° mais g peur qu'en le posant juste sur de la mousse il va s'enflammer...
Topic vente
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
