3895 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[worklog] the G5-yufi - fini !
n°2335156
Fredo428
Posté le 12-02-2014 à 17:47:55  profilanswer
Yep, d'ailleurs ça sera bénéfique au reste de la conf !
n°2335158
thegyufi
Posté le 12-02-2014 à 18:02:25  profilanswer
ok ok je te remercie :jap:
Avec ce genre de montage, il y pas de risque de se prendre des petites châtaignes quand on ouvre le boitier hein ?! :whistle:
Du coup je pense que je partirais avec une solution lamelles en cuivre, une première lamelle pour le +12v, et l'autre pour la masse collée sur la porte face à l'alim pour venir faire contact directement sur la carcasse de l'alim ... ce genre de montage me rend vraiment anxieux :lol:
G5-yufi - Apple Cube
n°2335217
asphyth
Posté le 13-02-2014 à 01:59:02  profilanswer
A mon avis aucun risque de chataignes ! C'est du continu basse tension avec peu d'amperage ! A la limite si tu colle ta langue sur les deux poles ca fera un peu plus de chatouilles qu'un pile de 9v c'tout ! Quelqu'un peu confirmer ca ?!
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2335356
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 14-02-2014 à 17:51:10  profilanswer
moi me connait pas mais tre bonne idee sauf !!! que si il ya quelque chose qui touche ssd hddd carte ect...  tu va vite cree des tombe informatique il faute trouve une bonne idee mais boff continu ...
dans le future je serait plus vieux
n°2335384
thegyufi
Posté le 14-02-2014 à 19:27:06  profilanswer
euh... t'aurais pas fait le défi Neknomination sur FB par hazard ?!  [:clooney25] :lol:
n°2335385
spykerus
Posté le 14-02-2014 à 19:33:29  profilanswer
thegyufi est un tueur!!!!!!!!!
super boulot, que dis je... magnifique !!!
n°2335386
neolord
Posté le 14-02-2014 à 19:36:05  profilanswer
vraimant désolé bon je disait
que c'est une bonne idée
mais trés difficilement realisable ! car tous simplement  tu risque de crée des tombe car il tous va touche va cramé
n°2335418
Romiinet
Posté le 15-02-2014 à 08:27:53  profilanswer
[:ronfl2:1] bref...
thegyufi a écrit :
Sinon, est ce que vous avez une idée de comment je pourrais faire ça :
je vais coller sur ma porte latérale deux bandes de leds @12v, mais pour le branchement je voudrais que la porte fasse directement contact sur du 12v pour ne pas avoir à débrancher/rebrancher un fil. Avec quoi je pourrais faire ça ? :??:
Le mieux serait un petit connecteur de ce genre :
http://s30.postimg.org/5oli695bl/phone01.jpg
Tu peux en trouver au niveau des batteries d'ancien appareil portable (téléphone, APN, etc...)
Pense à faire attention de ne pas court-circuiter le connecteur, c'est a dire que l'alu de la porte ne touche jamais les deux pôle du connecteur quand tu la retire, sinon tu fait sauter l'alim ^^
Et pour répondre à ta question : oui le laiton conduit l'électricité ^^
EDIT:
Peut d'ampérage dans les LED c'est sur, mais si tu touches le 12 V et le sol en même temps t'est directement relier a ton alim ATX, donc si à mon avis tu chope un plus ou moins "petit" coup de jus...
Message édité par Romiinet le 15-02-2014 à 08:41:11
Achats & Ventes
n°2335538
Fredo428
Posté le 16-02-2014 à 08:55:49  profilanswer
Sur du 12 continu pas de risques, à la limite pour protéger l'alim d'un éventuel court-circuit met un fusible d'intensitée légèrement supérieure à celle consommée par les LED's (fusible de type rapide) En cas de court circuit le fusible aura largement le temps de cramer avant que l'alim ai le temps de comprendre ce qu'il lui arrive...
n°2335550
lyechee
Posté le 16-02-2014 à 11:16:11  profilanswer
Un tableau électrique dans un mod  :D
n°2335552
neolord
Posté le 16-02-2014 à 11:32:49  profilanswer
tres tres bonne idée
n°2335601
diego-geli​n
Posté le 16-02-2014 à 17:15:59  profilanswer
Moi je partirais sur un disjoncteur, un FI, et pour harmoniser le tout tu met le tableau électrique nouvellement conçu dans un deuxième G5 :o
n°2335625
neolord
Posté le 16-02-2014 à 20:45:08  profilanswer
salut thegyufi ! tu peut me dire quelle resine tu utilise pour colles le metaux j'en est besoin pour mon mod
n°2335653
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-02-2014 à 01:36:49  profilanswer
Mon dieu, mes yeux :x
Tu peux*
Tu utilises*
Pour coller*
Les métaux/le métal
J'en ai* besoin (le verbe avoir bon sang, et non le verbe être !!!).
n°2335658
thegyufi
Posté le 17-02-2014 à 08:31:44  profilanswer
Salut et grand merci pour vos conseils pour mon montage de haute technologie :whistle: (j'aimerais vraiment avoir des bases plus solide en elec' :cry: )
roh, vous êtes con ! :o  Vous avez gâché la surprise !!
c'est de la colle epoxy pour métaux, comme celle-ci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] aux&xtcr=1
n°2335692
neolord
Posté le 17-02-2014 à 12:57:27  profilanswer
J'ai exactement la meme regarde sur mon workblog !  elle est comme une gomme quand  elle est seche  je cherche une qui se rigidifie en sechant  bin si il ya pas je fais avec
n°2335695
thegyufi
Posté le 17-02-2014 à 13:10:26  profilanswer
c'est grâce à ce côté "gomme" que la colle est suffisamment solide, car sinon au moindre choc elle serait trop cassante :jap:
Sinon, si c'est pour reboucher/poncer/percer faut utiliser du mastic et pas de la colle
n°2335743
neolord
Posté le 17-02-2014 à 16:42:48  profilanswer
Ah ok  j'ai deja sa je vais pas achete d'autre trop cheres
n°2335745
thegyufi
Posté le 17-02-2014 à 17:16:01  profilanswer
Update !! suite & fin de la plaque de séparation :jap:
découpe de la plaque alu
http://img15.hostingpics.net/pics/38331501.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/72938402.jpg
réalisation des supports pour les SSD
http://img15.hostingpics.net/pics/77188003.jpg
les pièces terminées
http://img15.hostingpics.net/pics/99295104.jpg
puis assemblées
http://img15.hostingpics.net/pics/58916005.jpg
et installées
http://img15.hostingpics.net/pics/62351006.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/25775807.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/89043408.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/73644009.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/39106310.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/44177711.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/18933212.jpg
l'embase IEC
http://img15.hostingpics.net/pics/22208313.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/42507314.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/34708615.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/81409916.jpg
Voilà !
A venir prochainement la découpe dans la porte latérale avec les fameuses bande led :lol:
A+ :hello:
n°2335747
neolord
Posté le 17-02-2014 à 17:26:30  profilanswer
vraimant chic et classe
n°2335750
tontonbudd​y
Posté le 17-02-2014 à 17:38:16  profilanswer
Comment ça pète sa méméééé!!!!! :love:
ACH/VDS Hardware
n°2335768
Dante60400
Posté le 17-02-2014 à 18:42:15  profilanswer
C'est une idée, où la plaque alu gondole un peu au centre ???????
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2335790
thegyufi
Posté le 17-02-2014 à 19:30:21  profilanswer
j'aimerais que ce soit juste une idée, mais non ça gondole un peu :cry:
C'est un peu accentué avec les reflets hein ! :jap:
n°2335842
sirtagada
bébé moddeur
Posté le 18-02-2014 à 09:16:16  profilanswer
Moi ce qui m'intéresse c'est ce quentu utilises pour tes angles de plexi, ils sont super propres, moi ça fait pas ça ...
STmoding sur Facebook      ~~  \O/  ~~        =NO= Mod
n°2335867
Dante60400
Posté le 18-02-2014 à 12:46:43  profilanswer
T'as pas moyen de passer une sorte de cale au dessus de l'embase IEC pour redresser le tout ?
n°2335893
thegyufi
Posté le 18-02-2014 à 14:40:54  profilanswer
si probablement :jap: Là c'était juste posé pour les photos, je testerais ce soir en vissant voir si ça revient un peu
Message édité par thegyufi le 18-02-2014 à 14:41:41
n°2335902
Mata'
Posté le 18-02-2014 à 15:37:20  profilanswer
Jolie les supports, tu laisses l'alu brute ?
Workblog Mod
n°2335905
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 18-02-2014 à 15:43:47  profilanswer
Je suis fan de ton travail  :love:
n°2335908
thegyufi
Posté le 18-02-2014 à 16:11:04  profilanswer
question peinture, j'ai encore pris aucune décision en fait, je pensais peindre toute la tour en gris foncé extra mat, mais je sais même pas si je vais la peindre moi même ou le faire faire lol
n°2335913
djulink-hw
Posté le 18-02-2014 à 16:41:23  profilanswer
alala, plus ça avance, plus je bave...
à mon sens, si tu repeins, conserve la "nature" métallisée du boitier ou alors change radicalement (je pencherais plus pour le métal vu ton travail minutieux sur l'alim ou la plaque de séparation qui intègre les SSD, et l'esthétique originale du G5)
Message édité par djulink-hw le 18-02-2014 à 16:44:11
PowerMac G5 TITAN
n°2335964
neolord
Posté le 18-02-2014 à 22:44:50  profilanswer
La couleurs d'origine est mieux a mon gout .
Tous le monde et habituee de le voir ainsi  et le trouve classe
Les gens n'aime pas le changement
n°2335966
Leop
Posté le 18-02-2014 à 22:54:35  profilanswer
Wahou ! :ouch:
[:cerveau lent]
n°2335968
itokia
Posté le 18-02-2014 à 23:02:53  profilanswer
Superbe. Tu dois être tres minutieux pour obternir un tel résultat. J'ai hate de voir la suite.
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°2336015
gazzzzz59
Posté le 19-02-2014 à 11:39:32  profilanswer
je suis ultra FAN !!
impressionné par la "soudure" des morceaux d'alu de la facade.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°2336124
thegyufi
Posté le 20-02-2014 à 09:48:06  profilanswer
Merci encore pour vos mots toodoo toochoo  [:selya]
Par contre là ou je suis un peu moins content c'est avec vos remarques sur la peinture !! :lol: Ça me met carrément le doute !!
Voilà un peu l'idée que j'avais en tête pour l'association des couleurs, du gris foncé mat mélangé avec de l'alu brossé
http://www.v12-gt.com/var/v12gt/st [...] e_zoom.jpg
Des avis ?
n°2336125
neolord
Posté le 20-02-2014 à 09:52:02  profilanswer
Tu fait se que tu veux mais la  comme d'origine c'est mieux
n°2336129
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 20-02-2014 à 10:16:37  profilanswer
Moi je dis que tu vas être obligé de réaliser deux mod identique sauf au niveau de la couleur car les deux peuvent avoir un rendu sublime ;)
n°2336130
thegyufi
Posté le 20-02-2014 à 10:20:45  profilanswer
oui mais que vais-je faire du 2ème mod ?!! Si c'est pour qu'il prenne la poussière...
n°2336131
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 20-02-2014 à 10:21:38  profilanswer
Tu le revend !
n°2336135
thegyufi
Posté le 20-02-2014 à 10:38:13  profilanswer
héhé, le cours actuel du modding n'est vraiment pas intéressant ! Quand je vois le prix auquel j'ai vendu mon dernier apple cube, je crois que je vais vraiment avoir du mal à le revendre ce G5 !
n°2336177
kar_ine
Catia V5 Inside + PTC ça pue
Posté le 20-02-2014 à 15:13:14  profilanswer
Ne le vend il est parfait
pour la couleur reste dans les même teinte peut être un petit peu plus foncé.
Apres pour la peinture je suis sur que tu vas te débrouiller comme une bête  vu la qualité du reste.
Si tu as trop peur de te louper coté couleur tu peux aller voir un carrossier lui glisser un billet et lui va te trouver la couleur exacte de ton boitier Apple .
et tu auras une couleur uniforme toute belle.
[Worklog] STAR WARS - The Naboo Modding [FINI][worklog] ATCS 840 Gold by PoLoMoD ... News -> 05/02 :D
[Worklog] µBox par Ch2pa - Terminé et Livré - Photos finales page 2[Worklog] LDLC Modding Trophy 2013 - ZALMAN MS800 PoLoMoD
NZXT Phantom 630 Gun Metal Final Build [Worklog] Bitfenix Prodigy m-atx en cours
[Worklog]Cube'Serv[Worklog] Cosmos II blue edition
[Worklog] The Huge Prodigy ![Workblog] Zalman Z11 DB edt.
Plus de sujets relatifs à : [worklog] the G5-yufi - fini !
