3699 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  869  870  871  ..  1129  1130  1131  1132  1133  1134
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2539656
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 24-05-2020 à 23:23:02  profilanswer
5inchesofpain a écrit :
Le pack de nanoleaf 9 panneaux est à 200€.
J'en ai acheté deux fois en promo à 140 eur chez Amazon, donc 18 dalles, deux commandes, deux modules audio pour 280 eur.
Les hue sont moins souvent avec des promos, sauf le pack qu'il y a eu à Noel chez Darty/Fnac assez complet en dessous de 200 balles.
J'ai pas mal de Hue à la maison, mais sans le pont, je passe par les Echo Dot et Show, donc pas de synchro écran.
Message édité par _MoebiuS_ le 24-05-2020 à 23:23:18
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°2539691
trickster
Posté le 25-05-2020 à 14:40:02  profilanswer
Sa chambre est petite ? Si non, je changerai de bureau complètement. C'est pas un bureau fait pour étudier ni pour mettre un PC, sauf laptop strict. Dès qu'il va avoir besoin de 2 livres pour avoir des référence le manque de place va déranger au plus au point et je ne compte pas les fournitures. 1m de large et 50cm de profondeur... Je rappelle qu'une feuille A4 c'est 21x29,7.
Si tu veux vraiment forcer te casser la tête, tu peux faire ton kit LVDS si tu veux faire ton bobo. Sinon il y'a les écrans Samsung space monitor.
Mais si tu dois te mettre en 4 pour t'adapter a un meuble IKEA, je pense que c'est le meuble ikea qu'il faut jarter. Car ça devient une trop grosse contrainte.
Est-ce que tu connais DIY Perks par hasard ? J'ai l'impression que tu t'en inspire.
l'idée de partir sur du DIY est de montrer a mon fils(11 ans) que tout ne se règle pas avec une carte bleue dans la vie et que l'ingéniosité permet parfois d'aboutir a une solution plus adaptée que ce que le commerce propose. Et qui plus est, c'est toujours gratifiant de concevoir, monter puis utiliser son oeuvre :)
en effet la chambre n'est pas grande, il finit sa 6eme, il a son bureau depuis 2 ans et on ne va donc pas en changer car il reste parfaitement adapté à ce stade. Je n'ai pas l'impression que le Samsung Space Monitor change à la dalle montée sur support en terme de place / profondeur, compte tenu qu'il faut que l'écran reste inclinable.
Donc la suggestion changement de bureau, écran space monitor à 400€ n'est pas une piste que j'envisage.
DIY Perks, non je ne connaissais pas, je vais regarder, je te remercie.
arkrom a écrit :
ton support inclinable vas te faire perdre une bonne partie de l’épaisseur gagné en prenant une dalle LVDS "cul nu"
de puis ta dalle il vaudra lui fabriquer un chassis support, le DIY est souvent plus gros que les modeles du commerce,
Dell par exemple as des écrans vraiment fin au catalogue
si les charnières sont HS, ca se démonte ( j'ai posté des photos de mon "demi portable" sur le topic honteux bidouillage, ca doit se retrouver :jap: ) comme ca l'ordi lui meme reste utilisable comme UC/clavier
EDIT :
mon  ordi demi portable :o
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t56397871
la seance de chirugie :o
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t288660
si  tu cherche a faire une solution pas cher, la dalle et son besel d'origine, avec le câble LVDS d'origine (ou un modifié plus long ), peuvent etre vissé au bureau et servir d'ecran
le support inclinable ne fait que 33mm d'épaisseur(et 3,84€  :sol:  ), pour le châssis, donc qui sera derrière la dalle, je vais faire un truc "sale" c'est derrière ca ne se voit pas, afin de perdre le minimum de place. Je pensais a une petite plaque de plexi pour visser sur le support et mettre des scratchs adhésif double face pour y fixer la dalle, ca suffira vu la légereté de la dalle.
Je veux a tout prix éviter d'avoir un pied sur le bureau afin de ne pas limiter la profondeur pour mettre livre et cahier, j'aurais pu mettre la dalle directement sur la crédence du bureau mais cela n'aurait pas été ergonomique et aurait impliqué une position du cou non naturelle pour compenser.
Je n'ai pas souhaité garder la dalle du pc car seulement 14 pouces et franchement elle est pas terrible :(
cette solution me va bien car répond a une contrainte qui m'est chere : rien d'apparent. Le chassis du PC sera caché derrière le bureau, clavier/ souris sans fils seront rangés dans un tiroir lorsque le PC ne sera pas utilisé.
j'aurais regardé avec interet ton ouvrage, mais les photos sont hs :(
Message édité par trickster le 25-05-2020 à 15:03:20
l'etre humain juge très vite, mais comprend lentement
n°2539692
seby09
Posté le 25-05-2020 à 14:51:59  profilanswer
Bonjour la team,
Je possède actuellement une planche 160x80 avec caisson IKEA, du classique.
(visible ici https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401383248)
J'en suis très content, c'était pas cher mais je cherche depuis le début une planche 200x80 et là c'est le drame.
80cm de profondeur ce n'est vraiment pas courant, du coup je regarde sur des sites qui proposent du sur mesure.
C'est pas les même tarifs (autour de 300€) mais je n'arrive pas à trouver dans les couleurs que j'aime bien (bois noir ou gris).
Je regarde même niveau plan de travail de cuisine, on est sur du 38mm mais je me demande si ça ne ferait pas trop haut (hauteur total caisson + plan = 75cm).
- ceux qui utilisent des plans de travail type cuisine niveau hauteur ça ne gène pas trop ?
- je suppose qu'il faut ajouter des pieds supplémentaires pour supporter le poids du plateau proche du mur ?
Merci pour vos conseils et retours.
Je préfère faire appel à la communauté avant de me lancer  :)
Bonne semaine à tous !
sebios
n°2539713
alb
Chaotic Good
Posté le 25-05-2020 à 17:14:47  profilanswer
Perso vraiment aucun problème de hauteur avec le plan en 38mm.
Ce qu'il faut éviter c'est qu'a la longue il prenne une courbure au milieu,  c'est pour ça qu'un pied au milieu ou des barres de renfort dans sa longueur ( https://i.pinimg.com/originals/1a/6 [...] c2c00d.jpg ) peut être une bonne idée.
Message édité par alb le 25-05-2020 à 17:15:47
n°2539720
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-05-2020 à 18:59:08  profilanswer
Ah? Curieux ... Chez moi ça marche ( ordi et téléphone )
D'autres sont impacté?
n°2539721
trickster
Posté le 25-05-2020 à 19:04:40  profilanswer
je regarde depuis le PC du taff avec un VPN
ca doit venir de là, je regarderais ce soir depuis mon pc perso
n°2539722
Gonzoide
Posté le 25-05-2020 à 19:08:22  profilanswer
J'ai des caissons ikea espacés de 85 cm avec une planche en bois massif de 28mm, aucun problème de courbure  :jap:
n°2539727
5inchesofp​ain
Posté le 25-05-2020 à 21:47:46  profilanswer
Perso je vais faire le switch pour le Gerton d'Ikea, et remplacer mes 2x24 par un autre 34" ultrawide. Et retaper les murs du bureau en même temps pendant que je suis en "confinement"
n°2539756
seby09
Posté le 26-05-2020 à 10:58:56  profilanswer
Merci alb pour ton retour, j'avais déjà prévu deux pieds mais une barre de renfort ne sera pas de trop et ça reste discret.  :)
n°2539760
alb
Chaotic Good
Posté le 26-05-2020 à 11:55:58  profilanswer
Après je sais pas si c'est nécessaire, perso j'ai mis qu'un pied au fond avec un plan de 2m50  [:cosmoschtroumpf]
Ca dépend de sa taille, du poids dessus, et de ta confiance :D
Perso vais mesurer la flèche de temps en temps et je prendrai des dispositions que si ça courbe trop.
Message édité par alb le 26-05-2020 à 11:57:43
n°2539764
bardemeteo​re
Posté le 26-05-2020 à 13:21:02  profilanswer
Ou boulonner un IPN en dessous.. Plus de problèmes :o
Topic Achats/Ventes
n°2539769
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 26-05-2020 à 13:52:34  profilanswer
Voila une personne qui a le sens de la réparation.
Là, ça tiendra ! :love:
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2539772
bardemeteo​re
Posté le 26-05-2020 à 14:29:02  profilanswer
Chaque problème à sa solution !
D'ailleurs je suis en train de chercher pour me faire un nouveau bureau.. Celui que j'ai est trop "petit". On a 2 pc "fixes" et le home office à largement changé mon organisation !
Il fait 2m50 x 0.60m
Je suis donc à la recherche d'un plan de travail de 4m x 0.80 ou 0.85..
L'espace sera composé de 3 caissons Alex, et j'aurais des tasseaux en bois le long du mur pour renforcer le tout (fixés dans de la brique)
Si quelqu'un a une adresse, je cherche du 40 mini et en strat.
Le lamellé-collé est également une option mais je vais devoir me saigner à blanc  :D
Topic Achats/Ventes
n°2539774
Gonzoide
Posté le 26-05-2020 à 16:16:15  profilanswer
Avec 4m tu seras à l'aise : j'ai 2 postes (3 écrans 27 pouces, une tour et un laptop en tout) en 3m avec 4 caissons Ikea, et ça passe :)
(Visuellement 1 seul caisson au milieu c'est pas génial, et j'en ai utilisé un pour camoufler ma tour)
Message édité par Gonzoide le 26-05-2020 à 16:19:40
n°2539776
bardemeteo​re
Posté le 26-05-2020 à 16:54:49  profilanswer
Merci pour le retour :)
Topic Achats/Ventes
n°2539777
Gonzoide
Posté le 26-05-2020 à 17:11:08  profilanswer
3m / 4 caissons ça donne ça :
https://i.ibb.co/ngQYmV1/20200526-170800.jpg
(le 27 pouces solitaire à gauche va bientôt se transformer en 34 pouces incurvé suspendu au mur)
Message édité par Gonzoide le 26-05-2020 à 17:12:26
n°2539779
Darkbl4de
Posté le 26-05-2020 à 17:28:13  profilanswer
Simple et propre!
(c'est quoi l'espèce de PDA blanc au milieu?)
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2539780
Gonzoide
Posté le 26-05-2020 à 17:46:20  profilanswer
Y'en a qui ont l'oeil  :lol:
C'est un moniteur de consommation électrique, il est connecté par 433MHz à une pince ampèremétrique sur mon tableau :
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4mgSGO0Vp8BVqE0dTOAdqYUxh0lRXUWGx_Wi6yIW4LriSpcjF2-H6M1q-BXpjVtD4VUK99E6GmtcUozeMHSo_YaAdG56-dudQ5Sm4lPf3f52bvex
(je suis en train de me faire un montage arduino pour le faire disparaître aussi)
Message édité par Gonzoide le 26-05-2020 à 17:47:50
n°2539798
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 26-05-2020 à 20:12:07  profilanswer
L'espace sera composé de 3 cai6ssons Alex, et j'aurais des tasseaux en bois le long du mur pour renforcer le tout (fixés dans de la brique)
Fais-le en 2 bureaux cote a cote, tu te feras moins chier si un jour tu dois séparer les postes, déménager, mettre les bureaux dans le coin d'une pièce...
n°2539807
bardemeteo​re
Posté le 26-05-2020 à 21:38:06  profilanswer
En fait on a un radiateur mural, et le coffrage du tube du poil à bois qui passent dans le bureau, donc le sur mesure est obligatoire, il faudra que je fasse des découpes !
On a fini la construction de la maison l'année dernière.. Si on peut éviter de déménager ça m'arrangerait :o
Problème résolu, par la boîte de ma femme on va "récupérer" un plan de travail en lamellé-collé chêne massif de 4m sur 95cm et en 4, 5cm d'épais... Ça fait des années que ça traîne là bas, on devrait payer ça une misère !
Reste plus qu'à savoir comment le découper !  La dernière fois j'ai bloqué la circulaire dedans  :D
Topic Achats/Ventes
n°2539809
jo_rel
Posté le 26-05-2020 à 21:50:24  profilanswer
sinq a écrit :
Y'a eu tellement de plaintes sur les claviers sk et leurs caps qu'ils ont fait un autre jeu de caps que tous les possesseurs du clavier peuvent demander gratuitement.
Ici : https://cm-keyboard.com/
marijuo a écrit :
Salut, qu'est ce que tu entends par les caps ? les touches ?
j'ai le même clavier, j'en suis très content si ce n'est que justement les touches plates et l’écart entre chacune d'elles fait qu'il m'arrivait souvent au début d'appuyer sur deux touches en même temps.
Encore aujourd’hui même si c'est plus rare.
Faut dire je n'avais jamais eu de clavier mécanique avant aussi
[edit] je viens de voir ton message en bas du fil ^^ donc c'est bien cela ! c'est génial ces nouvelles touches, je vais faire comme toi voir si ça change tout !
Pareille, je viens de faire la demande  :jap:  merci en tout cas
Discord : j0orel
n°2539811
shusters95
Bon Chance
Posté le 26-05-2020 à 22:37:23  profilanswer
Un plan karlby de 3m ? Ça a du te coûter la peau ?
n°2539812
Gonzoide
Posté le 26-05-2020 à 23:24:54  profilanswer
Nope, c'est pas du Ikea : j'ai trouvé ça dans mon magasin de bricolage local, 3m / 28 mm en bois massif j'ai dû payer ça un truc genre 80 € (de mémoire, en tout cas moins de 100€). Je vis près du Luxembourg donc les approvisionnements ici viennent d'Allemagne, on trouve ce genre de trucs à pas trop cher.
J'ai même jamais imaginé acheter un plan de travail Ikea sachant que pour un objet relativement basique c'est dispo partout. Au final je suis super content, le rapport Q/P est excellent.
Idéalement j'aurais préféré un peu plus profond que 60 cm, mais sachant qu'on tape dans le plan de travail c'est quasiment impossible à trouver à prix raisonnable. Et au final, je préfère : j'ai un bureau super profond au boulot j'aime pas du tout.
J'ai juste eu à percer les passe-câble moi-même, et zou !
Pas le même prix, mais pas loin : https://www.lapeyre.fr/plan-hetre-l [...] FPC0208850
(hêtre lamellé collé 3m x 65 cm * 28mm)
Message édité par Gonzoide le 26-05-2020 à 23:30:29
n°2539823
stef95000
Posté le 27-05-2020 à 14:16:19  profilanswer
presque comme chez moi 3m / 3 caissons mais blanc  :jap:
plan de travail acheté 100€ chez casto 4cm d'épaisseur
Message édité par stef95000 le 27-05-2020 à 14:16:46
n°2539902
Kerjou
Posté le 28-05-2020 à 21:42:59  profilanswer
Petits changements avec le remplacement de mon ancien 27 par un 34" 21/9 Fox Spirit, un régal.
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807996f8c335bf5633b.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_2824752498a0aed8450be6897.jpg
Je l'ai aussi installé sur un bras comme le second. C'est chiant car faut un truc assez résistant sinon l'écran penche :/
J'ai du serrer comme un idiot.
Ce qui ets cool c'ets que je vais pouvoir me servir du bras pour avancer l'écran et l'incliner quand je joue en mode manette dans un fat pouf
Message cité 5 fois
Message édité par Kerjou le 28-05-2020 à 21:50:59
n°2539904
david42fr
Posté le 28-05-2020 à 21:46:02  profilanswer
Tu en es content? Je lorgne sur le 32" en promo sur matériel.net
n°2539906
arank'thna​r
Posté le 28-05-2020 à 21:52:20  profilanswer
J'ai 2x32" à la maison et un 34" au boulot.
C'est le pied !
:love:
Je ne connaissais pas la marque Fox Spirit.
On dirait du asus/acer rebadgé.
https://www.materiel.net/produit/201911260086.html
Message édité par arank'thnar le 28-05-2020 à 22:18:14
n°2539907
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 28-05-2020 à 22:09:26  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] f5633b.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] be6897.jpg
Les pieds sont souvent limités à 29/30 pouces... ptet pour ça qu'il est limite pour le tenir
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°2539908
Kerjou
Posté le 28-05-2020 à 22:11:28  profilanswer
La c’est 34 mais en 21/9. Ça doit bien être kif kif un 32 en 16/9.
Le pied est prévu jusqu'à 32 et 9k (l'écran fait 6.5).
n°2539910
Nowa
XOXO
Posté le 28-05-2020 à 22:25:30  profilanswer
https://i.imgur.com/Chk0yBU.jpg
300€ le 34" WQHD chez materiel.net  [:implosion du tibia]
Le topic du YOYO
n°2539912
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 28-05-2020 à 22:37:27  profilanswer
J'hésite tellement a le prendre le 34" en plus putain
n°2539916
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-05-2020 à 00:30:58  profilanswer
Tu as la ref du bras ? :love:
n°2539918
norgei
Posté le 29-05-2020 à 01:49:52  profilanswer
Il a des faux airs d'un Ergotron à quelques détails prêt ; qualité et coloris des matériaux ...
Mes ventes
n°2539920
5inchesofp​ain
Posté le 29-05-2020 à 02:52:41  profilanswer
Je l'ai pris, on trouvera pas mieux méme en occasion
n°2539921
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 29-05-2020 à 04:43:21  profilanswer
pour moi c'est pas qu'on trouvera pas mieux, c'est que j'ai déjà 5 écrans (6 si je compte le petit 19" pourrave) et que ça me fait un peu chier du coup de mettre 300e... Même s'il a des qualités et qu'il peut en intéresser beaucoup (rapport q/p + format, ce genre d'écran coutant plutot dans les 500-600e...) je passe mon tour :/
Message édité par AllenMadison le 29-05-2020 à 04:44:11
n°2539927
Kerjou
Posté le 29-05-2020 à 09:56:28  profilanswer
C’est un onkron g100.
J’en ai deux (un g80 pour l’autre écran) et pour l’instant ils me satisfassent :)
n°2539929
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-05-2020 à 10:59:24  profilanswer
Pas mal ;) Et pas hors de prix, ça me tenterait presque. J'ai dans l'idée de me faire un playseat un jour ou l'autre. Donc il faudrait que l'écran soit rapprochable du bordel vu que j'ai tendance à jouer comme un pieds si la distance moi - écran dépasse le mètre.
Par contre ton écran fait 6.8kg, mon Z35 en fait 9.4, donc ça risque de bouger  :pt1cable:
n°2539930
david42fr
Posté le 29-05-2020 à 11:47:27  profilanswer
Le truc qui me fait assez peur avec ces bras, c'est la fixation éventuelle dans un mur placo... Je vais surement en avoir besoin mais je ne trouve pas grand chose.
n°2539931
Gonzoide
Posté le 29-05-2020 à 11:58:07  profilanswer
Avec des chevilles à expansion ça marche sans problème  :jap:
(ma télé est suspendue comme ça)
Message édité par Gonzoide le 29-05-2020 à 11:59:24
n°2539933
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-05-2020 à 12:21:16  profilanswer
C'est le pied !
:love:
Derrière Fox Spirit il y a LDLC : https://www.ldlc.com/fox-spirit/bint000037330/
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2539934
max-fx
Posté le 29-05-2020 à 12:22:18  profilanswer
C'est le pied !
:love:
Merci Arank, je ne connaissais pas, je viens de commander le 34 pouces pour 320 euros dfpin :love:
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
