3849 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
n°2090443
Fredo428
Posté le 13-02-2011 à 09:17:08  profilanswer
Han le greenlee ca roxx du poney !
n°2090469
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-02-2011 à 12:32:10  profilanswer
pour les trous rond c'est GENIAL :love:
n°2090513
n0m1s
in TT we trust
Posté le 13-02-2011 à 15:05:49  profilanswer
:love:
n°2090520
Fredo428
Posté le 13-02-2011 à 15:24:24  profilanswer
Je sait, je l'utilise pour faire les trous dans les armoires electriques, style pour les boutons d'arret d'urgence...
n°2090534
arkrom
Posté le 13-02-2011 à 17:02:55  profilanswer
oh :ange: un autre pro du domaine :bounce: c'est quoi ta partie exactement N?N
n°2091988
fangame
Posté le 17-02-2011 à 18:31:46  profilanswer
Voila comme promis les photos du support carte mère réalisé ce week end!  :)
Je n'en suis qu'a la première étape, c'est a dire que j'ai réalisé les trous pour le cable management
et les trous de fixation de la carte mère.
Il me restera donc à réaliser le trou à l'arrière du CPU pour acceder aux plaquettes de fixations des ventirad
et de souder ou inserer les entretoises carte mère.  :)
(le problème pour l'instant c'est que ces entretoises sont filetées avec un pas spécial,
donc impossible de souder des écrous de 3mm derriere la plaque :sweat:, ce qui m'aurait au passage bien arrangé!)
J'ai donc commencé par découper un biais à la cisaille, à l'avant de la plaque.
Pour qu'elle prenne la forme de l'avant du boitier.
Puis j'ai ensuite percé les trous des extrémités des rainures à la scie cloche.
http://www.play-files.net/images/1297962283-154.jpg
Et comme d'habitude j'ai terminé le travail à la scie sauteuse et à la lime,
http://www.play-files.net/images/1297962336-156.jpg
http://www.play-files.net/images/1297962356-157.jpg
L'étape suivante a été de percer les trous de fixation de la carte mère   :D
Etape délicate en soi puisque il faut un alignement parfait avec le support d'I/O Panel installé sur la plaque arrière.
J'ai donc relevé toute les mesure, sur les reste du vieux boitier où j'avais récupéré le support d'I/O Panel.
http://www.play-files.net/images/1297962371-158.jpg
Puis avant perçage, j'ai vérifié que mes trous tombaient juste avec une vieille carte mère au format ATX.
Voici la plaque avec les six trous de réalisés.
http://www.play-files.net/images/1297962385-159.jpg
Ensuite j'ai réalisé une rainures dans le coin en bas a gauche pour que les equerre PCI qui dépassent legèrement du support ne buttent pas dans la tôle.
http://www.play-files.net/images/1297962399-160.jpg
Voila pour cette étape, normalement je pourrai continuer ce week end.  :jap:
Au passage hier, j'ai commandé les composants pour fabriquer le rhéobus chez Gotronic.
n°2092023
Fredo428
Posté le 17-02-2011 à 18:55:22  profilanswer
Bon boulot !
C'est chaud de percer ces trous !
n°2092046
n0m1s
in TT we trust
Posté le 17-02-2011 à 19:21:14  profilanswer
:love: toujours aussi bien réalisé!
n°2092088
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-02-2011 à 20:43:49  profilanswer
Super mais comme toi j'avais remarqué le pas de vis à la con des entretoises (le pas femelle c'est du m3 par contre le mal) qui est le même pour les DD et les vis boitier (c'est pour fixer un DD que j'avais remarqué ça), si quelqu'un conné le nom de ce pas, que je puisse acheter un jour les tarauds allant bien.
D'ailleurs temps que je parle vis, si tu as besoin de savoir : les graveurs et tout ce qui est baies 5"1/4 c'est du m3.
Sinon très beau boulot sur ta plaque, reste le problème de fixer la CM.
n°2092090
Fredo428
Posté le 17-02-2011 à 20:56:33  profilanswer
C'est pas du m3.5 ?
n°2092097
bab55
Posté le 17-02-2011 à 21:07:59  profilanswer
Je vérifie et j'édite
edit C'est du m3 (j'ai testé avec une vis)
edit 2 : plus précisément du m3 avec un pas de 0.5
Message édité par bab55 le 17-02-2011 à 21:14:38
n°2092167
cheche360
Posté le 17-02-2011 à 23:03:10  profilanswer
Salut, quel travail de ouf :love:
Je suis particulièrement intéressé par la réalisation du rhéobus et j'espère
donc que tu vas détailler la fabrication ainsi que les composants utilisés
n°2092202
SiKh
Posté le 18-02-2011 à 01:58:32  profilanswer
C'est pas du M3, mais quelque chose qui s'y rapproche.
Il me semble que c'est 6-32. 6 correspond a un diamètre et 32 c'est le nombre de filetages par pouce. Standard UNF.
A confirmer, mais c'est un vieux pas qui était utilisé à l'époque, on n'en trouve presque plus que dans l'informatique.
Attention, M3 et 6-32 plus ou moin compatible, mais il y en a un des deux qui foire l'autre...
EDIT : Voila toutes les info sur les filetages utilisés en hardware.
http://www.worldlingo.com/ma/enwik [...] ase_screws
Message édité par SiKh le 18-02-2011 à 01:59:57
n°2092215
Fredo428
Posté le 18-02-2011 à 06:52:39  profilanswer
C'est pas de la vis en norme ISO en tous cas, ptete du 3/16" (americain)
n°2092247
tontonbudd​y
Posté le 18-02-2011 à 09:33:24  profilanswer
:hello: fangame, p'tite question, elle fait quel diametre ta scie cloche utilisé pour les passes fil?
j'en cherche une qui fasse 16mm pour travailler de l'alu, j'ai pas trouvé mon bonheur autour de chez moi :/
ACH/VDS Hardware
n°2092263
bab55
Posté le 18-02-2011 à 11:14:35  profilanswer
Sur ce site il parle bien de m3 pour les lecteurs CD et du 6 32 pour le reste, ce qui correspond au passage que j'ai mi en gras car le m3 rentre dans le 6.32 mais pas l'inverse.
(j'ai vérifié que c'était bien du m3 avec mes tarauds et le pas de 0.5mm avec l'outil fait pour (me souvient plus du nom)
Sinon la question de le_chacal m'intéresse aussi, vu que tes passes câbles semblent avoir une dimension sympa.
n°2092264
tontonbudd​y
Posté le 18-02-2011 à 11:20:00  profilanswer
Je confirme pour le M3 pour ce qui est lecteur DVD, SSD et HDD 2"1/2, par contre les HDD 3"1/2 c'est un pas à la con.
Si cloche j'ai plus ou moins trouvé mon bonheur sur le net, mais faut compter pas loin de 18/20€ in pour une scie cloche pour alu (et autre metaux tendre) de diametre 14/16/18mm à peu pret.
ACH/VDS Hardware
n°2092288
snipeangel
I want to believe
Posté le 18-02-2011 à 11:48:58  profilanswer
mieux vaut acheter un foret a étage pour les métaux tendres dans cette taille la :jap: beaucoup moins de chances de "ripper" et boulot vraiment nikel
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2092291
tontonbudd​y
Posté le 18-02-2011 à 11:56:07  profilanswer
pas forcement, j'ai en tete les modeles qui ont le p'tit foret qui fait guide.
ACH/VDS Hardware
n°2092294
arkrom
Posté le 18-02-2011 à 12:01:42  profilanswer
y a toujours un guide de centrage sur les cloches :jap:
n°2092299
tontonbudd​y
Posté le 18-02-2011 à 12:05:51  profilanswer
si tu ziote sur le net tu verra qu'il y en a certaine qui n'en ont pas, mais vaut mieux les utiliser sur perceuse à colonne avec la piece a travailler brider sinon y a moyen de faire un beau massacre ^^
ACH/VDS Hardware
n°2092306
arkrom
Posté le 18-02-2011 à 12:42:12  profilanswer
ahhh oui .. les trepan pour colonne c'est sur :jap:
mais c'est sur qu'a la main tu vas tout foirer
n°2092307
fangame
Posté le 18-02-2011 à 12:42:21  profilanswer
Merci bab55 et sikh pour les infos sur les pas de vis,
j'avais effectivement pensé à un pas américain mais bon je n'ai aucun moyen de verifier :sweat:
Et je pensais qu'au pire je prendrai un tube plein puis j'aurai coupé des cylindres et tout taraudé en 3
mais bon à mon avis ça n'aurai pas été très top...  :)
Mais avec votre info, je pense que je vai pouvoir regler le probleme!  ;)  :)
le_chacal:
La scie cloche est toujours de diamètre 20mm, je vous posterai une photo avec les prises à travers,
histoire de visualiser l'échelle.  :)
Sinon effectivement mes scie cloches ont toutes un foret guide donc un petit coup de pointeau,
la perçeuse à colonne, et le tour est joué! :D
cheche360:
Pas de problème je détaillerai tout au moment de la fabrication,
Pour info le rhéobus aura 8entrées, le maximum que peux accepter la baie 5''25
en considérant la taille de mes potentiomètres. Le coût est d'environ 35€.
Voilà voila...  :)
n°2092312
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 18-02-2011 à 13:08:44  profilanswer
J'ai mis du temps à l'époque pour trouvé les vis au pas US... j'en ai plein maintenant en 6-32 x 3/4 (longueur) si tu en veux n'hésite pas :)
StarWars Tourelle Turbo-Laser
n°2092581
fangame
Posté le 19-02-2011 à 16:35:46  profilanswer
Suite à ce que je vous avais dit voici une photo des rainures du support carte mère avec les cables au travers, :)
pour info celles verticale mesurent 70mm, celles horizontale mesurent 80mm et celles des baies 5"25 mesurent 35mm.
http://www.play-files.net/images/1298129212-161.jpg
n°2093310
fangame
Posté le 22-02-2011 à 09:47:29  profilanswer
Une petite mise à jour constituée de la plaque arrière, où est fixée l'alimentation :)
Evidemment de la partie de l'alimentation et percage des trous de fixation à la perceuse à colonne.
http://www.play-files.net/images/1298360083-162.jpg
Voici les photos dans le boitier:
http://www.play-files.net/images/1298360105-163.jpg
http://www.play-files.net/images/1298360119-164.jpg
http://www.play-files.net/images/1298360134-165.jpg
Il manque juste l'emplacement de la grille à côté de l'alimentation.
Je verrais ça en même tant que toutes les autres grille.  :)
n°2093313
Zanskar03
Posté le 22-02-2011 à 09:57:48  profilanswer
[:turborunner]  Je sais pas comment j'ai pu rater ce mod  :whistle:
n°2093327
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 22-02-2011 à 11:42:26  profilanswer
euh c'est moi ou y a un bug pour un des trou de fixation ?
Feed-Back
n°2093328
belkav
Posté le 22-02-2011 à 11:48:33  profilanswer
Heu, je pense pas a premiere vue...
Sinon, du bon travail :)
Ma Chaine YouTube
n°2093368
Mit-113
Posté le 22-02-2011 à 14:57:18  profilanswer
ben le trou décalé, celui au dessus du logo seasonic
Feed-Back
n°2093384
thegyufi
Posté le 22-02-2011 à 15:40:38  profilanswer
c'est des alims qui ont les deux dispositions de trous, pour les boitiers atx et btx
G5-yufi - Apple Cube
n°2093385
Fredo428
Posté le 22-02-2011 à 15:41:16  profilanswer
Bon boulot !
n°2093389
thegyufi
Posté le 22-02-2011 à 15:46:14  profilanswer
Ta pas peur que la rouille revienne ?
sinon boulot très propre !
n°2093435
Mit-113
Posté le 22-02-2011 à 17:47:49  profilanswer
effectivement, pas de bug, j'ai capter elle à pas mal de trous pour fixation
Feed-Back
n°2093506
n0m1s
in TT we trust
Posté le 22-02-2011 à 21:45:56  profilanswer
il y aurait moyen d'avoir une photo du boitier (en entier) pour voir l'avancement? merci :jap:
n°2093515
Sassanou
Posté le 22-02-2011 à 21:59:45  profilanswer
+1 !
n°2093738
fangame
Posté le 23-02-2011 à 18:46:40  profilanswer
Suite à la demande de Sassanou et n0m1s voici les photos de l'avancement actuel du boitier:  :)
http://www.play-files.net/images/1298483151-166.jpg
http://www.play-files.net/images/1298483171-167.jpg
  thegyufi:
Je pense pas que la rouille revienne,
mais bon je poncerai tout bien et puis j'appliquerai un petit coup d'antirouille avant la peinture!  ;)
Histoire d'être sur.
Message édité par fangame le 23-02-2011 à 18:48:39
n°2093742
n0m1s
in TT we trust
Posté le 23-02-2011 à 18:48:29  profilanswer
c'est bien ce que je pensait... c'est juste :love:
GG, continue sur ta lancée!
n°2093750
Fredo428
Posté le 23-02-2011 à 19:02:25  profilanswer
Je plussoie !
Vivement la suite
n°2093814
Butcher's ​motorbike
L'erreur est humaine...
Posté le 23-02-2011 à 21:06:21  profilanswer
J'attends de voir la suite avec impatience!!! ;)
... la connerie aussi!!
n°2093815
n0m1s
in TT we trust
Posté le 23-02-2011 à 21:07:40  profilanswer
 [:cerveau +1]
[MOD] No name pour le moment[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière ![Pour MOD] Les matieres premieres
[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?[MOD] SoLid - début de la construction du moule !
[MOD] HAF 922[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
[Mod] Antec p 180K[MOD] paradyse.conception : HFPC
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
