4752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
n°2070921
n0m1s
in TT we trust
Posté le 18-12-2010 à 15:46:15  profilanswer
de même, 2e
n°2070922
Fredo428
Posté le 18-12-2010 à 15:46:40  profilanswer
n°2070925
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 18-12-2010 à 15:55:12  profilanswer
le deuxième aussi ;)
attention, petit défaut sur le "U", le bas est trop épais par rapport au reste des traits.
mais sinon je trouve ça très beau.
ça me donne des idées de logo...
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2070935
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-12-2010 à 17:00:31  profilanswer
fangame a écrit :
Ok merci a arkom et MacIntoc pour leur précisions, alors si j'ai bien tout compris j'ai deux solutions:
  • le +5Vsb qui correspond aux ports usb (je me suis toujours demandé a quoi il servait ce +5Vsb... lol :) )
  • ou une pile 9V avec relais et condensateur
Sur la Seasonic X-750 il est écrit +5Vsb, 3A, 15W donc sa devrait être bon du coup.
On verra donc tout ça dans quelques temps quand je réaliserai le shéma éléctrique complet. :)
le 5VSB n'est pas concu pour les ports USB ...c'est un effet collateral uniquement
sa fonction d'origine c'est de maintenir le circuit ACPI ON, et donc que le PC arrive a demarrer  :D  :D
pour rappel le bouton power est un bouton SOFT ... pas comme le gros interrupteur des PC AT qui coupais cash sur le 220V  [:adodonicoco]
ensuite il y a un 5VSB dispo dans les ports PCI pour maintenir ON certaines fonctions specifique comme les cartes resal pour le wake on lan, la memoire des cartes RAID et autre saloperie du genre
les ports USB sur le VSB c'est venu apres pour un truc con : le power ON by keyboard ... si le clavier est pas sous tension ca marche moins bien  :o  :o
bref  /my 2 cents
n°2071186
bleeding-m​e
Posté le 19-12-2010 à 14:39:54  profilanswer
La deuxième également, sans hésiter.
n°2071198
Sassanou
Posté le 19-12-2010 à 14:59:49  profilanswer
La 2 sans hesiter non plus  :jap:
n°2071270
fangame
Posté le 19-12-2010 à 18:21:42  profilanswer
Merci pour le vote, je vois que ça a été sans appel pour la première version :D
Ce sera donc la deuxième version qui ornera la porte et l'arrière du boitier!
  arkrom :
cool merci des précisions, c'est sympa de ta part  ;)
 Demain je poste les photos de la plaque arrière, je viens d'y découper les trous et fixations des ventilos 80mm,
et le trou pour insérer le support d'I/O Panel.  :)
n°2071276
arkrom
Posté le 19-12-2010 à 18:31:50  profilanswer
question ... charcuter ton alim te fait peur ou pas ??
savoir ce qu'on peu utiliser pour recuperer le 5VSB
solution A : soudure a meme le fil du connecteur (soudure fine +  adieux garantie toussa toussa )
solution B : soudure sur un adaptateur 24pin ATX ( meme boulot mais sans perdre la garantie )
solution C : connecteur PCI "blank" pour piquer le jus a la mobal par le port PCI ( pas de soudure mais coton a trouver )
solution D : montage "moche" sur les ports USB interne pour avoir la puissance ( simple a faire mais obtenir asses de jus sera pas simple )
n°2071436
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 19-12-2010 à 23:33:03  profilanswer
hello,
il est temps de sortir de l'ombre ^^  :o
pour l'histoire de la fermeture des aillettes je resterais sur un système autonôme histoire de faire un mod évolutif non couplé à l'alim directement, le problème c'est que le mod est fait autour d'une config qui quand elle deviendra obsolète va mourir avec le mod et c'est dommage, rappelez vous le mod de polo et même mon mod qui par manques d'évolutivité ce retrouvent en berne (ou presque)
la pile 9v est une soluce mais pourquoi pas partir sur un petit système à batterie rechargeable directement couplé au 220v de l'arrivé
Feed-Back
n°2071466
Getalifede​l
Posté le 20-12-2010 à 05:19:58  profilanswer
Drap. Super projet. :D
n°2071476
fangame
Posté le 20-12-2010 à 09:28:53  profilanswer
 arkrom :
Merci, je pense que si j'opte pour ta méthode je choisirai la solution B  :D (la moins risquée!)
Mais comme dit mit-113, l'idée d'un système entièrement autonome est peut etre la solution pour coller parfaitement au cahier des charges.
Maintenant de là à installer une batterie et tout et tout, çà doit etre plus complexe à mettre en oeuvre...
  mit-113 :
Je comprends pas quand tu dit que quand la configuration sera dépassée alors le mod tombera dans l'oubli.  :??:
Il est toujours possible de changer les composants, je veux dire il sera toujours compatible ATX et puis il y a aussi la place pour intégrer un watercooling, ssd et companie...  :)
n°2071561
arkrom
Posté le 20-12-2010 à 12:40:51  profilanswer
je pense que si ton montage est trop specifique ( attaquer l'alim pour connecter ) .. tu sera bridé ( impossible de changer l'alim simplement)
donc il vaut mieux pas trop tapper dans le hard
n°2071565
Mit-113
Posté le 20-12-2010 à 12:53:16  profilanswer
c'est effectivement ce que je voulais dire, si tu attaque l'alim le mod et toutes les config qui vonts suivre seronts tributaire de cette alim et donc au bout d'un moment limité (c'est sur pas d'une semaine à l'autre, mais si déjà tu fait un mod de cette complexité c'est pour le garder quelques années, et donc la config changera surement plusieurs fois)
Feed-Back
n°2071633
fangame
Posté le 20-12-2010 à 16:11:32  profilanswer
Effectivement, c'est bien ce que je pense mais je ne l'avais pas compris comme sa.  :pt1cable:
Voilà j'ai attaqué les tôles hier, je vous poste donc les photos  :)
Je commence donc par l'arrière, avec le trou pour passer le support d'I/O Panel:
https://www.play-files.net/images/1291572216-33.jpg
Pour info, il y a environ 20cm entre la carte mère et la porte, de quoi laisser de la place pour les plus gros ventirad
ou les boucles de tuyaux d'un éventuel circuit d'eau...  :)
Là j'ai percé quatres petits trous pour enfiler la lamme de la scie sauteuse:
https://www.play-files.net/images/1291572272-34.jpg
Et voilà le résultat après le premier trou de fait:
https://www.play-files.net/images/1291572331-35.jpg
C'est pas bien net mais par la suite j'ai tout égaliser à la lime demi-ronde.  :)
https://www.play-files.net/images/1291572434-37.jpg
https://www.play-files.net/images/1291572377-36.jpg
Et voici une photo de l'ensemble de la plaque avec le trou pour l'alimentation,
à savoir qu'il manque le "füry" que je réaliserais plus tard et les trous pour les interrupteurs des néons qui sont en commande
chez Aquatuning.  :)
La prochaine réalisation sera la plaque qui sépare partie alim. et partie carte mère.
n°2071635
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-12-2010 à 16:21:30  profilanswer
très clean, bien joué.
je ne sais même pas comment tu as pu couper en rond avec cette lame épaisse...
n°2071680
bab55
I am the Night Rider
Posté le 20-12-2010 à 18:58:53  profilanswer
Très beau boulot, y'a pas a dire ton mod il va être excellent.
(2*92 ou 2*120 ?)
n°2071684
arn033
Posté le 20-12-2010 à 19:13:15  profilanswer
Drap' C'est assez impressionnant comme projet!
Achats/Ventes
n°2071699
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-12-2010 à 19:25:32  profilanswer
Sublime , très bien réalisé j attends la suite avec hate ;) a l'occase j t enverrais surement un MP pour te poser quelques questions :jap: si ça ne te derange pas bien sure
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2071820
aliquide
Non
Posté le 21-12-2010 à 05:26:59  profilanswer
Drap :o
Topic ACH/VDS FEED
n°2071838
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 21-12-2010 à 09:46:52  profilanswer
Drapaaaaaaaaaal :D
[VDS] Rien pour le moment
n°2071859
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 21-12-2010 à 11:51:15  profilanswer
Projet de fou :D j'aime :)
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°2071875
Fredo428
Posté le 21-12-2010 à 12:43:23  profilanswer
J'plante mon drapal aussi, superbe armature en acier !
Superbes decoupes !
n°2071883
fangame
Posté le 21-12-2010 à 13:02:54  profilanswer
 supersnoopy :
oui c'est clair qu'avec la scie sauteuse impossible de faire de beau rond!  :)
en fait j'ai découpé environ à 74/75mm de diametre avec la scie sauteuse puis après il y a un gros travail à la lime demi-ronde,
petit à petit dans l'étau jusqu'a arriver à environ 76mm.  ;)
 Bab55 :
Ce sont deux 80mm à l'arrière.
 snipeangel :
Pas de problème, tu peux me poser des questions en mp (ou sur le forum, sa peut toujours interesser d'autres personnes  ;) )
n°2072741
fangame
Posté le 24-12-2010 à 13:00:33  profilanswer
J'ai réalisé la plaque séparant carte mère et alimentation, alors je vous poste les photos   :)
Sur cette photo on voit la plaque avec les traçages des trous permettant de faire passer les cables de l'alimentation:
http://www.play-files.net/images/1293190302-43.jpg
Avant de percer les rainures, j'ai d'abord découpé les angles de façon à intégrer parfaitement la plaque dans la structure.
http://www.play-files.net/images/1293190354-44.jpg
Puis avec une scie cloche et une perçeuse à colonne j'ai percé les extremitées des rainures.
Pour info le scie cloche fait 20mm de diamètre.
http://www.play-files.net/images/1293190403-45.jpg
Voila la plaque une fois toutes les extremitées des rainures percées:
http://www.play-files.net/images/1293190453-46.jpg
Pour terminer les rainures j'ai utilisé la scie sauteuse et j'ai tout fignolé à la lime.  ;)
http://www.play-files.net/images/1293190501-47.jpg
http://www.play-files.net/images/1293190548-48.jpg
Ensuite, j'ai évidé une partie de la plaque au dessus des disques dur de manière à ce que l'air chaud puisse monter
et qu'il ne stagne pas en bas en réchauffant les disques. Je comblerai le trou avec de la grille pour garder
un certain ésthetisme.  :D
http://www.play-files.net/images/1293190597-49.jpg
Et voici le résultat dans la structure :) :
http://www.play-files.net/images/1293190648-50.jpg
http://www.play-files.net/images/1293190697-51.jpg
n°2072748
n0m1s
in TT we trust
Posté le 24-12-2010 à 13:25:12  profilanswer
:love:
n°2072772
bab55
Posté le 24-12-2010 à 14:53:41  profilanswer
Franchement, t'assures, toutes tes découpes sont très bien fini.
Par contre, pourquoi une si longue ouverture ?
n°2072796
bennylagoo​n
Posté le 24-12-2010 à 16:40:15  profilanswer
Vraiment très impressionnant, je vais suivre ça de près :jap:
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°2072806
Fredo428
Posté le 24-12-2010 à 18:06:57  profilanswer
:love:²
n°2072814
bluedragon​38
Posté le 24-12-2010 à 18:45:34  profilanswer
:love:^3
Topic Vente
n°2072868
etiennedef​qvx
Posté le 24-12-2010 à 22:55:46  profilanswer
:love:^4
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2072872
arkrom
Posté le 24-12-2010 à 23:02:26  profilanswer
:love: x5 ( combo breaker proof )
n°2072877
asphyth
Posté le 24-12-2010 à 23:29:07  profilanswer
Petite leçon de maths'
 :love: puissance 2 =  :love: x :love:
 :love: puissance 3 =  :love: x :love: x :love:
 :love: puissance 4 =  :love: x :love: x :love: x :love:
mais
 :love: x5 =  :love: + :love: + :love: + :love: + :love:
Enfin bref treve de plaisanterie ^^
J'adore ce mode comme tout le monde et cette réalisation me rends fou !
J'aimerai perso me faire un mode d'une forme tres étrange mais n'ai pas d'arc pour faire les soudure !
J'ai un beau projet comme le tiens (plus simple et moins réfléchi que le tiens) je t'envoi un MP pour 2 - 3 questions ^^
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2072878
arkrom
Posté le 24-12-2010 à 23:36:50  profilanswer
pourquoi tu crois que j'ai mis le combo breaker  ..? je suis pas tombé de la derniere neige :o
si la date de naissance de ton profil est juste .. tu tetais encore ta mere que je savais deja la difference entre une puissance et un facteur :lol: :lol:
bon aller je retourne me bourrer la gueule au reveillon, [:cerveau picole] apparement je suis pas encore asses cuit pour preferer mes vieux a HFR
Message édité par arkrom le 24-12-2010 à 23:37:41
n°2072879
asphyth
Posté le 24-12-2010 à 23:59:41  profilanswer
héhéhéhé ^^ autant pour moi alors je n'ai pas fait attention au petit message (combo breaker ^^)
Joyeux noël a tous !
Message édité par asphyth le 25-12-2010 à 00:00:05
n°2073043
fangame
Posté le 26-12-2010 à 10:57:25  profilanswer
:hello: un peu en retard mais Joyeux Noel à tous!  :)
  Bab55:
J'ai fait l'ouverture aussi longue, juste pour pouvoir passer les cables du bouton power/reset et des ports usb façade
sans oublier casque et micro. :)  Et puis il y aura aussi deux ou trois cables de ventilateurs.
Aussi comme sa je pourrais passer tout bien propre bien droit... :D
  Asphyth:
J'attends ton MP   ;)
Message édité par fangame le 26-12-2010 à 11:00:48
n°2073061
bab55
Posté le 26-12-2010 à 12:12:31  profilanswer
D'accord :jap:
Joyeux noël à toi aussi, j'en profite pour une autre question même si j'aurai eu la réponse plus tard en photo : tu mettra un joint sur les découpes ?
n°2073076
polomod
www.polomod.fr
Posté le 26-12-2010 à 13:52:28  profilanswer
arkrom a écrit :
.......... si la date de naissance de ton profil est juste .. tu tetais encore ta mere que je savais deja la difference entre une puissance et un facteur :lol: :lol: ..........
Il n'y a pas de date de naissance dans sont profile  :??:
http://config76.free.fr/hardware/fangame.jpg
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2073077
Sassanou
Posté le 26-12-2010 à 13:53:37  profilanswer
Il ne parlait pas a fangame  ;)
n°2073245
polomod
www.polomod.fr
Posté le 26-12-2010 à 20:03:48  profilanswer
ah, OK ... [:charles k:5]  :lol:  :sarcastic:
[:lelexe1993:5]
n°2073254
n0m1s
in TT we trust
Posté le 26-12-2010 à 20:41:22  profilanswer
n°2073381
fangame
Posté le 27-12-2010 à 14:28:54  profilanswer
 polo_76:
lol :lol:
 Bab55:
Alors oui effectivement je pense mettre des joints,  :)
sur la grosse rainure je pense a un joint en forme du "U" que je clipserais dans la tole (je sais pas si je suis bien clair?  :pt1cable: )
et pour les autres rainures, j'aimerais mettre les mêmes que sur les Corsair mais je pense que çà sera difficile à trouver...  :(
Sinon vers 10h45 ce matin j'ai entendu le livreur sonner... C'était le colis Seasonic  :love:
J'aurais dû le recevoir le 24 mais avec la neige et tout et tout, finalement ça avait été repoussé pour aujourd'hui. :o
Voilà la bête de 5kg:
https://www.play-files.net/images/1293454276-53.jpg
Hop, vite je me dépèche de débaler le tout, impatient de voir à quoi ressemble cette X-Series 760w :D
https://www.play-files.net/images/1293454334-54.jpg
Voila la boite:
https://www.play-files.net/images/1293454401-57.jpg
Puis l'arrière:
https://www.play-files.net/images/1293454450-58.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454495-59.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454590-61.jpg
Et quelques screen du bloc,  :)
https://www.play-files.net/images/1293454767-65.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454812-66.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454541-60.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454634-62.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454682-63.jpg
https://www.play-files.net/images/1293454727-64.jpg
http://www.play-files.net/images/1293190238-Seasoni-X-Series.jpg
En plus le colis contenait quelque autcollants, dépliants et stylos
pour distribuer autour de moi et faire ma présentation du projet en fin d'année  :)
http://www.play-files.net/images/1293456119-55.jpg
http://www.play-files.net/images/1293456175-56.jpg
Encore merci à Green Spirit et Seasonic pour leur partenariat.
[MOD] No name pour le moment[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière ![Pour MOD] Les matieres premieres
[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?[MOD] SoLid - début de la construction du moule !
[MOD] HAF 922[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
[Mod] Antec p 180K[MOD] paradyse.conception : HFPC
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
