4754 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
n°2066276
etiennedef​qvx
Posté le 02-12-2010 à 18:50:51  profilanswer
:love:
C'est super franchement :D Je suis fan ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2066278
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 02-12-2010 à 18:59:13  profilanswer
Joli travail tout ces plans, ça devient du pro :D
Message édité par Ezio54 le 02-12-2010 à 20:49:54
n°2066293
asphyth
Posté le 02-12-2010 à 19:34:01  profilanswer
Amazing ! LA SUIIIIITEEEEEEEEEEEEEEE
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2066317
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-12-2010 à 20:32:23  profilanswer
drapoil
n°2066544
fangame
Posté le 03-12-2010 à 18:45:53  profilanswer
Comme je vous l'avais dit hier voila les photos des tôles  :)
https://www.play-files.net/images/1291397421-25.jpg
https://www.play-files.net/images/1291397506-26.jpg
Alors sur la photo suivante j'ai écrit à quoi correspond chaques plaques
et pour vous faire une idée des dimensions, je les aient écrites dessus...
https://www.play-files.net/images/1291397640-28.jpg
Il manque la tôle du support de la carte mère, j'ai oublié de la mettre sur la photo  :ange:  ,
pour info elle fait 610mm par 360mm.
Je passerai un petit coup de disque à lamelles pour enlever la rouille au moment des découpes.
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:45:52
n°2066549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2010 à 18:54:41  profilanswer
super joli les dessins dessus, c'est toi qui a fait ;)
Swisscore
n°2066550
fangame
Posté le 03-12-2010 à 18:55:47  profilanswer
Au passage, je remercie Nossyfff pour ses cours de SI sur le PID je pense que ça me servira bien  ;)
Et voila les tôle d'aluminium toujours en 1.5mm d'épais pour la réalisation des ailettes:
https://www.play-files.net/images/1291397582-27.jpg
Je craignais qu'a la scie sauteuse l'aluminium se déforme légérement étant donné qu'il est peu épais,
mais grâce à la cisaille hydraulique toutes les découpes sont bien nettes et d'équerre.  :)
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:46:01
n°2066551
etiennedef​qvx
Posté le 03-12-2010 à 18:57:00  profilanswer
:) Joli tout ça ;)
Sinon tu as trouvé une application des cours de SI dans ce que tu as fait, hormis Solid Works :D ? Genre MIP / MAP, torseurs, moments ... :??:
n°2068190
fangame
Posté le 08-12-2010 à 14:19:00  profilanswer
swissforever:
oui j'est tout réalisé moi même, en m'inspirant ici est là (j'avoue ;) )
 etiennedefqvx:
Donc pour le programme je n'en ai pas encore parlé car les PPE ne commencent que réellement
fin janvier, cependant comme mon sujet a été validé, je m'avance un peu :)
Sinon je pensais faire une étude du PFS sur les ailettes en position fermée puis ouverte,
1 ou 2 shéma cinématique des ailettes puis en éléc il y aura, je pense le rhéobus et le systeme d'ouverture des ailettes fait sous Multisim
et aussi la programmation d'un micro-contrôleur pour gérer l'ouverture/fermeture et l'affichage de température sur l'écran 7 segments
et je rajouterai surement des autre choses au fur et à mesure...
Je viens de réaliser trois ailettes en carton à l'echelle 1:1 pour m'assurer du bon fonctionnement de l'ouverture
avant de me lancer dans la découpe sur l'aluminium :D
https://www.play-files.net/images/1290849817-13.jpg
https://www.play-files.net/images/1290849894-14.jpg
Comme on le voit sur la photo, j'ai laissé de la marje dans la taille des "pattes"
parce que je voudrai faire des essais sur la position du centre de rotation par rapport
à la fixation de la "crémaillere" qui va les faire bouger. :)
Une photo des trois ailettes l'une à coté de l'autre:
https://www.play-files.net/images/1290849965-15.jpg
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:46:11
n°2068250
erickkk
Posté le 08-12-2010 à 16:52:42  profilanswer
Beau projet :)
Drapal déguisé :D
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°2068299
etiennedef​qvx
Posté le 08-12-2010 à 19:36:22  profilanswer
Merci de ta réponse ;)
Bon courage pour ton beau projet, je te souhaite de réussir et d'avoir une  bonne note, c'est vraiment une bonne idée !
n°2069224
fangame
Posté le 12-12-2010 à 11:15:00  profilanswer
J'ai réalisé le support en bois pour les aillettes hier, alors je vous poste les photos:    :)
https://www.play-files.net/images/1290849517-9.jpg
Voila le cadre terminé, Je l'ai fait à l'echelle sauf en hauteur sinon j'avais peur de fragiliser le bois en le coupant:
https://www.play-files.net/images/1290849606-10.jpg
Ensuite j'ai percé les trous déstinés au centre de rotation des ailettes:
https://www.play-files.net/images/1290849692-11.jpg
https://www.play-files.net/images/1290849753-12.jpg
Puis j'ai fais un premier essai dans l'étau pour voir ce que sa donnait  :)
https://www.play-files.net/images/1290850022-16.jpg
Je me suis dit qu'avec trois ailettes c'était pas beaucoup pour des essais valide
donc j'en ai réalisé deux de plus pour avoir au total la moitié du nombre d'ailettes finales.
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:46:25
n°2069231
belkav
Posté le 12-12-2010 à 11:21:32  profilanswer
Sympa, travail bien fait.
Je pense que j'aurais percé les trous sur le carton plus au car si tu ferme les ailettes, cela risque de monter de beaucoup. Enfin, c'est juste un avis perso
Ma Chaine YouTube
n°2069235
fangame
Posté le 12-12-2010 à 11:24:35  profilanswer
belkav:
Effectivement j'ai eu ce probleme donc j'ai fais ce que tu dit   :D
Voila juste un aperçu du résultat dans la structure  :)
https://www.play-files.net/images/1290850087-17.jpg
Pour les essais comme on le voit sur les photos suivantes j'ai fais des trous au intersection d'un quadrillage
puis j'ai déplacé le centre de rotation ou la "crémaillère" en fonction de ce que je voulais obtenir. :)
Il fallait en fait que les ailettes s'ouvre un maximum, mais que la "crémaillère" ne face pas une translation en hauteur trop importante
quand elle se déplace... De manière à ce que le cerveau moteur puisse suivre le mouvement. :)
Voila finalement la position finale que j'adopterai:
https://www.play-files.net/images/1290850202-19.jpg
https://www.play-files.net/images/1290850141-18.jpg
Les ailettes s'ouvriront un peu plus que sur la photo parce qu'en fait mes épingles butaient dans le support en bois.. :whistle:
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:46:36
n°2069236
belkav
Posté le 12-12-2010 à 11:25:56  profilanswer
Voila, c'est vraiment top et c'est comme je pensait.
Sa rend donc super bien pour un essai
Ma Chaine YouTube
n°2069241
romain13tu​ning
Posté le 12-12-2010 à 11:37:54  profilanswer
+1 :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2069245
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-12-2010 à 11:41:45  profilanswer
Ton projet et vraiment bien partie, je continue à suivre l'évolution.
Cependant je trouve dommage que tu ne fasse pas une ventilation avec que des 120mm, ventilo proposant des modèles performant et silencieux.
n°2069247
arkrom
Posté le 12-12-2010 à 11:46:02  profilanswer
+ 1000 la classe le mouvement que ca donne
n°2069430
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-12-2010 à 22:06:08  profilanswer
vivement de voir ce que ça donne sans les épingles et avec les bonnes ailettes et le moteur
Swisscore
n°2069896
tontonbudd​y
Posté le 14-12-2010 à 16:49:11  profilanswer
:love:
ACH/VDS Hardware
n°2069915
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 14-12-2010 à 17:51:16  profilanswer
drap !  [:implosion du tibia]
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2069933
Kelevr@
Posté le 14-12-2010 à 18:22:12  profilanswer
Joli tout ça !  [:lardoncru:1]
n°2070076
Plow
2aCrea
Posté le 15-12-2010 à 07:37:49  profilanswer
la suite ?
Galerie HFR//Flick r/!\Topic Vente
n°2070172
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 15-12-2010 à 18:36:10  profilanswer
Oh my god : Ca roxx !
www.paradyse-conception.com
n°2070352
mad86
Posté le 16-12-2010 à 13:56:21  profilanswer
Itou je vais suivre ce jouli topique :D en tous les cas déjà félicitations :)
Message édité par mad86 le 16-12-2010 à 16:23:11
<><><><><><><><><><><>  Mon Feed  <><><><><><><><><><><>
n°2070374
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 16-12-2010 à 16:09:53  profilanswer
 :love:  :love:  :love:   [:gaga drapal]   :love:  :love:  :love:
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2070376
fangame
Posté le 16-12-2010 à 16:39:43  profilanswer
Merci à vous tous, sa fait plaisir de voir que cela vous plait...    :jap:
Bon, comme il me restait un bout de carton j'ai décidé de réaliser la plaque arrière pour voir comment l'inscription rendait.
Alors je trace tout , nikel je découpe au cutter puis je me dit que je vais essayer avec le support d'I/O Panel.
Et là surprise les deux ventilateurs sont trop près du support et l'inscription est beaucoup trop grande  :cry:
Heureusement que je l'avais réalisé en carton d'abord...
Voilà les photo une fois les ventilos décalés:
https://www.play-files.net/images/1291571932-29.jpg
On peut voir sur la photo ci-dessus les anciennes découpes pour les ventilateurs.
https://www.play-files.net/images/1291572012-30.jpg
Et sur celles-ci on voit bien que l'inscription est trop grande et qu'elle dépasse sur le support:
https://www.play-files.net/images/1291572104-31.jpg
https://www.play-files.net/images/1291572161-32.jpg
Enfin voila j'ai sauvé ma tôle  :sweat:
Y a plus qu'a me lancer dans les découpes maintenant que tout est au point.
Sinon je tiens à remercier http://www.green-spirit.fr/ qui est le revendeur Seasonic France pour son soutien.
J'attend avec impatience l'alimentation Seasonic X-Series 750W   :love:
http://www.play-files.net/images/1292513900-80397.jpg
Message édité par fangame le 18-12-2010 à 10:49:42
n°2070377
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 16-12-2010 à 16:46:54  profilanswer
Petite suggestion à 2 sous pour ton logo, à l'arrière :  j'ai l'impression que ce serait plus design si le "r" et le "y" de füry étaient alignés dans le même geste :
la barre du "r" alignée avec la branche gauche du "y", pour ne pas créer une cassure.
(chais pas si je suis clair  :pt1cable: )
en tout cas chapeau d'avoir la patience de tester des trucs en carton avant de passer à la réalisation : moi je serais du genre à découper d'abord, regretter ensuite :D
Message édité par supersnoopy le 16-12-2010 à 16:47:12
n°2070493
bleeding-m​e
Posté le 16-12-2010 à 23:40:37  profilanswer
Joli mod (ou plutôt futur mod)
Drapal !
Simple question, est-ce que la fermeture des ailettes est prévue lors de l'arrêt du PC ? Ce serait d'une classe [:baarf:3]
Message édité par bleeding-me le 16-12-2010 à 23:40:49
n°2070592
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 17-12-2010 à 12:43:43  profilanswer
Drap!!  [:cerveau drapal]
Super taf, bon courage pour la suite  :jap:
n°2070823
fangame
Posté le 18-12-2010 à 10:14:09  profilanswer
supersnoopy:
 :D t'inquite! J'ai compris ce que tu voulais dire!
Et je dois avouver que c'est une idée pas mauvaise du tout, je vais faire un essai sur Solidworks et je poste les deux images,
vous me direz laquelle est la plus jolies. Si vous êtes d'accord bien entendu...  :jap:
  bleeding-me:
La fermeture des ailettes lors ce que l'on étaint le pc, c'est vrai que je n'y avais pas penser car je pars du principe que l'on n'éteint pas un pc juste après un burn  :D
mais c'est vrai que si l'on veut que le système soit plausible, il faudrait que sa ce fasse...
Le problème c'est que tout le systeme de fermeture doit être branché sur l'alimentation du pc pour être autonome, donc quand on va couper l'alim :pfff:
Et je vais peut etre dire une connerie mais en mettant un pile 9V par exemple qui prendrait le relais juste pour fermer les ailettes quand on a éteint le pc,
ce serait réalisable techniquement? (en sachant que tout sera géré par un micro-contrôleur dont l'on devra écrire le programme)
Message édité par fangame le 18-12-2010 à 10:15:02
n°2070845
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-12-2010 à 11:25:17  profilanswer
T'as l'USB qui envoit toujours du 5V/500mA minimum (1.5A sur de l'USB "compatible Apple" et 2.7A sur de l'USB3) PC éteint tant que l'alimentation est allumé.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2070847
arkrom
Posté le 18-12-2010 à 11:33:24  profilanswer
fangame a écrit :
supersnoopy:
 bleeding-me:
techniquement ca pause aucun problème : relai a manque de tension pour basculer sur l'énergie auxiliaire + un ou deux gros condo pour que le µproc tombe pas trop vite et bingo
au pire +1 pour exploiter le 5V permanent de l'alim ( 5Vsb present meme PC coupé ) par contre moi je le piquerai pas sur les USB mais plutot directement dans la prise alim 24pin ATX ( fil violet ) la norme ATX impose 2 A minimum dispo, ca laisse de la marge normalement
Message édité par arkrom le 18-12-2010 à 11:33:50
n°2070863
MacIntoc
Posté le 18-12-2010 à 12:24:10  profilanswer
arkom>Je sais pas trop combien pompe le moteur et le µProc mais si y a un iPad ou une connerie du genre qui est en cours de charge lors de l'extinction, ça risque pas de cramer (même si c'est très peu probable, certe, mais Murphy, emmerdement, toussa) ?
Surtout que, maintenant, c'est pas comme si y avait pas une 15-aines de port USB sur une carte-mère.
n°2070868
arkrom
Posté le 18-12-2010 à 13:01:15  profilanswer
le courant ca pousse pas sur les arbres :o
le jus dispo sur les ports USB viens de l'alim ( du 5V stand by justement)
donc si l'alim fourni pas asses ben les 15 ports USB peuvent se gratter pour avoir leurs 500mA chacun :o
apres faut voir combien fourni reelement le bloc (c'est  marqué dessus )
donc si il se branche a la prise .. il sera prioritaire par rapport a la carte mere et ses ports USB
n°2070889
fangame
Posté le 18-12-2010 à 14:05:15  profilanswer
Ok merci a arkom et MacIntoc pour leur précisions, alors si j'ai bien tout compris j'ai deux solutions:
  • le +5Vsb qui correspond aux ports usb (je me suis toujours demandé a quoi il servait ce +5Vsb... lol :) )
  • ou une pile 9V avec relais et condensateur
Sur la Seasonic X-750 il est écrit +5Vsb, 3A, 15W donc sa devrait être bon du coup.
On verra donc tout ça dans quelques temps quand je réaliserai le shéma éléctrique complet.  :)
Sinon comme je l'ai dit ce matin voila les deux photos avec la modification sur le füry:
Photo1 (Original):
http://www.play-files.net/images/1292665356-41.jpg
Photo2 (Modifiée):
http://www.play-files.net/images/1292677333-42.jpg
Dites moi laquelle vous preferez, moi j'ai un penchant pour la deuxieme.  :)
n°2070902
bab55
Posté le 18-12-2010 à 14:47:33  profilanswer
Deuxième sans hésiter.
n°2070903
fafarex
Posté le 18-12-2010 à 14:51:46  profilanswer
Deuxième aussi
n°2070916
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 18-12-2010 à 15:28:11  profilanswer
la deuxième sans hésiter et méga drap pour un magnifique projet
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2070921
n0m1s
in TT we trust
Posté le 18-12-2010 à 15:46:15  profilanswer
de même, 2e
[MOD] No name pour le moment[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière ![Pour MOD] Les matieres premieres
[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?[MOD] SoLid - début de la construction du moule !
[MOD] HAF 922[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
[Mod] Antec p 180K[MOD] paradyse.conception : HFPC
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
