3988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
n°2106151
kevj
Posté le 30-03-2011 à 11:10:41  profilanswer
Idem pour moi :
19 en TPE pour la réalisation d'une maquette de sous marin fonctionel
18 en PPE pour la réalisation d'un maquette de voiture à air comprimé qui ne fonctionnais pas ...
Vu ton projet tu peut taper trés haut dans les notes
n°2106748
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 31-03-2011 à 19:46:29  profilanswer
arkrom a écrit :
et puis bon mon groupe a tout dechiré :sol: on a eu la meilleur note de tout le lycee
Idem pour mon groupe, mais en partant de la fin   [:al zheimer]
Pas grave de toutes façons, en guise de consolation j'ai pété le reccord de mon lycée du plus grand nombre de points rattrapés à l'oral, obligé, bac S en 2003 + spé math coef 9 avec LE sujet de merde, et comme si ça suffisait pas, j'avais aussi la configuration de points la plus borderline qui soit (en gros, un seul point de moins dans une matière de coef minimal de contrôle continu et je pouvais même pas passer les oraux)  :lol:
Message édité par T3K le 31-03-2011 à 19:50:35
n°2107820
fangame
Posté le 04-04-2011 à 10:33:57  profilanswer
Félicitation pour vos bonnes notes, et merci pour les conseils sur l'oral ça sera bien utile je pense...  :jap:
J'ai bien avancé tout ce week end donc je vous met les photos du samedi,
J'ai réalisé tout plein de petit détail ici et là, en commençant par une découpe à côté de l'alimentation pour y insérer une grille.
http://www.play-files.net/images/1301903958-303.jpg
Voici la grille, que j'ai découpée à la cisaille elle fait 4cm de large.
http://www.play-files.net/images/1301903979-304.jpg
Un essai sur la plaque:  :)
http://www.play-files.net/images/1301904017-305.jpg
Ensuite toujours dans le domaine de l'aération, j'ai découpé la grille située au dessus des disques durs.
http://www.play-files.net/images/1301904031-306.jpg
Je n'ai pas fixé les grilles car ça n'irai pas à souder donc je les collerai avec un genre de mastic juste avant de peindre.  :jap:
Puis j'ai fait un peu de soudures, avec les cables de la LED HDD et du bouton reset:
J'ai commencé par la Led, en recuperant les prises qui vont à la carte mère sur un vieux PC:
http://www.play-files.net/images/1301904073-307.jpg
Voila la Led avec les fils soudés dessus, j'ai protéger avec du scotch puis j'ai mit un petit bout de gaine termo.
http://www.play-files.net/images/1301904096-308.jpg
http://www.play-files.net/images/1301904112-309.jpg
Ensuite pour le bouton reset, il me fallait du plus gros fil electrique donc je l'ai récuperé en découpant un gros cable:
http://www.play-files.net/images/1301904139-310.jpg
Voici le bouton une fois le fil fixé:
http://www.play-files.net/images/1301904152-311.jpg
Une photo de la prise récupérée, je les aime bien avec la petite descrition dessus, je trouve sa cool  :D
http://www.play-files.net/images/1301904174-312.jpg
Et la photo du raccord prise et bouton:
http://www.play-files.net/images/1301904198-313.jpg
A noter que je gainerai tout ces vilain cables...  ;)
Maintenant j'ai fait un essai du rhéobus avec 7 ventilateurs, et tout marche parfaitement.  :)
pour info les ventilos ne tourne pas à fond à cause du régulateur, la perte est d'environ 1Volt.
Mais de toute façon ce n'est pas genant puisque quand on branche un ventilo à un rhéobus, c'est pour le réguler... :jap:
http://www.play-files.net/images/1301904213-314.jpg
Puis j'ai fabriquer le support du rhéobus,
http://www.play-files.net/images/1301904246-315.jpg
http://www.play-files.net/images/1301904269-316.jpg
Voila la pièce une fois terminée, avec les quatres pattes de fixations, il mesure 65mm de profondeur.
http://www.play-files.net/images/1301904285-317.jpg
http://www.play-files.net/images/1301904305-318.jpg
Pour finir, j'ai percé un trou de 10mm dans la tôle du dessus pour pouvoir passer les cables des néons proprement.
http://www.play-files.net/images/1301904331-319.jpg
Voila pour aujourd'hui, la prochaine mise à jour sera constituée de la porte vierge.  :)
n°2107827
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-04-2011 à 11:02:16  profilanswer
[:jarodreu]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2107839
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-04-2011 à 11:39:55  profilanswer
verifie les trous pour ton alim .. me semblais que les 4 etais pas dans les coins .. je croyais que celui en bas a droite etais decalé vers l'interieur de pres de 2 CM
n°2107840
littlewata
Prout
Posté le 04-04-2011 à 11:42:20  profilanswer
exact je me suis fait avoir moi aussi sur mon mod
Ventes [Workblog]
n°2107843
arkrom
Posté le 04-04-2011 à 11:49:14  profilanswer
specification des alims ATX en direct du groupement qui gere les standards informatique ATX /µATX / BTX and co
edit .. pas le bon PDF :lol: .. bon le temps de trouver le bon et j'edite ca
edit2 ..
ici http://www.formfactors.org/develop [...] PS_1_1.pdf
page 23
Message édité par arkrom le 04-04-2011 à 12:36:58
n°2107875
thegyufi
Posté le 04-04-2011 à 14:09:54  profilanswer
après ça dépend de l'alim, si elle a les trous de fixation ATX et BTX alors il s'est pas fait avoir, si non ...
G5-yufi - Apple Cube
n°2107881
arkrom
Posté le 04-04-2011 à 14:17:27  profilanswer
il me semblais que les alims en BTX respectais le format d'alim ATX conventionnel non ??
enfin les 4 ou 5 pc HP en BTX que j'ai eu dans les mains etais comme ca :jap:
Message édité par arkrom le 04-04-2011 à 14:19:49
n°2107897
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 04-04-2011 à 14:58:42  profilanswer
bravo, beau boulot.
petite remarque concernant la fixation des potentiomètres : si tu gardes l'écrou couleur métal brillant, ça ne va pas du tout le faire par rapport à ta plaque noire.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2107900
thegyufi
Posté le 04-04-2011 à 15:05:30  profilanswer
du coup tu me mets le doute !
Peut être que je confond avec les boitiers qui eux possèdent les 2 positions au format ATX et BTX :)
edit: oui j'ai du confondre, c'était de ces fixations là que je parlais
http://img4.hostingpics.net/pics/117994BoitierMoyenTourATXAntecThreeHundred4071.jpg
Message édité par thegyufi le 04-04-2011 à 15:09:10
n°2107968
fangame
Posté le 04-04-2011 à 18:24:23  profilanswer
Pas d'inquietude, la Seasonic X-series 760W possède les deux fixations, et je trouvai plus beau quatres trous aux angles plutôt qu'un décalé...  ;)
supersnoopy a écrit :
bravo, beau boulot.
Merci!  :)
Pour les potentiomètres je dois acheter des boutons pour cacher les écrous
mais aussi pour cacher le bout du potentiomètre qui a été découpé et qui n'est donc plus très beau.
Merci a tout les autres pour les commentaires...  :)
n°2107991
Fredo428
Posté le 04-04-2011 à 19:01:55  profilanswer
Bon traivail !
n°2108055
n0m1s
in TT we trust
Posté le 04-04-2011 à 20:29:50  profilanswer
nice job, again  [:yeah]
n°2108829
fangame
Posté le 06-04-2011 à 13:54:28  profilanswer
Merci a Fredo428 et n0m1s pour vos compliments.  :)
Voila maintenant la mise à jour du travail réalisé dimanche dernier.
Elle est constituée de la porte côté "rangement" et de la grille supérieure.  :jap:
Pour découper la grille au bonne dimensions, j'ai utilisé du scotch à peinture...
(c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour marquer les mesures.  :D )
http://www.play-files.net/images/1302088980-320.jpg
Voila la grille une fois la marquage terminée:
http://www.play-files.net/images/1302088995-321.jpg
Je l'ai ensuite découpée, d'abords à la cisaille à main, puis à la disqueuse pour la partie supérieure.
Les formes étaient trop compliquée à réussir à la cisaille pour avoir un rendu propre.  :)
http://www.play-files.net/images/1302089011-322.jpg
J'ai ensuite marqué les endroits de pliage de la grille, toujours avec du scotch à peinture:
http://www.play-files.net/images/1302089025-323.jpg
Et hop, voici le résultat une fois le pliage réalisé:
http://www.play-files.net/images/1302089041-324.jpg
http://www.play-files.net/images/1302089220-325.jpg
Ensuite, une fois cette petite étape terminée, j"ai fabriqué la porte côté "cable management".
http://www.play-files.net/images/1302089235-326.jpg
Pour commencer, j'ai évidé la zone de ventilation des disques durs. Un trou de 240mm x 120mm
http://www.play-files.net/images/1302089252-327.jpg
La tôle après découpe:
http://www.play-files.net/images/1302089266-328.jpg
Puis j'ai découpé la grille à insérer dans le trou:
http://www.play-files.net/images/1302089281-329.jpg
J'ai ensuite plié le rabat de fixation arrière et fait un test sur la structure:
http://www.play-files.net/images/1302089297-330.jpg
Pour maintenir les porte à l'avant, j'ai tout simplement fait trois petite equerre de 12mm x 12mm (taille du tube carré)
qui s'emboiteront dans la structure. Tandis qu'a l'arrière, je braserai des bagues filettées que je réaliseraient ce week end.  :jap:
http://www.play-files.net/images/1302089321-331.jpg
http://www.play-files.net/images/1302089336-332.jpg
Voila maintenant le résultat final:  :)
http://www.play-files.net/images/1302089351-333.jpg
http://www.play-files.net/images/1302089365-334.jpg
J'ai aussi réalisé le cache à l'avant, on peut le distinguer sur la photo ci dessous:
http://www.play-files.net/images/1302089380-335.jpg
Une petite photo de l'interieur, on y voit aussi la disposition des pièces dans la partie inférieure du boitier  ;)
http://www.play-files.net/images/1302089394-336.jpg
Et maintenant, les photos de la grille supérieure sur la structure:
http://www.play-files.net/images/1302089408-337.jpg
http://www.play-files.net/images/1302089423-338.jpg
Voila pour aujourd'hui,  :jap:
cet apres midi je vais aller chercher la porte avec l'inscription "fury" chez Techno Soud à Tomblaine,
je leur avait commandé la découpe laser des inscription "fury" (arrière et porte).
Je les remercie en passant pour leur travail. :)
Je posterai donc les photos des découpe prochainement...  ;)
n°2108843
n0m1s
in TT we trust
Posté le 06-04-2011 à 14:24:19  profilanswer
tu m'énerve à la fin >_<
tu fait du trop bon boulot, on a l'impression d'être nuls à coté :cry:
n°2108847
k0rnmuz3
Posté le 06-04-2011 à 14:34:42  profilanswer
cacahuete a écrit :
ça ne t'inquiète pas la rouille ?
Je pense qu'il a le matos pour traiter tout ca ;)
n°2108886
Fredo428
Posté le 06-04-2011 à 16:15:50  profilanswer
:love:
n°2108941
Guigz65
Posté le 06-04-2011 à 19:48:29  profilanswer
Je viens de tous lire, gros taff de malade !
n°2108950
lyechee
Posté le 06-04-2011 à 20:17:05  profilanswer
Pareil, je viens de lire ce post, woaw.
Le nom est bien trouvé, t'es une vrai fury xD.
Bon courage, ce boitier promet d'être énorme, beautiful =)
n°2110304
fangame
Posté le 11-04-2011 à 10:35:27  profilanswer
Merci du compliment...  :jap:
Sa fait plaisir!  :D
Hihi  :D Merci!
pas mal l'allusion sur le nom   :sol:
Je dois dire que je suis aussi super mpatient de pouvoir l'essayer!  :jap:
Chose promis, chose dûe, voici les tôles de la découpe laser que j'ai été cherché mercredi:
Tout d'abord la porte:
http://www.play-files.net/images/1302509666-340.jpg
http://www.play-files.net/images/1302509604-339.jpg
Et maintenant la plaque arrière:
http://www.play-files.net/images/1302509689-341.jpg
C'est super, le laser à fait une découpe vraiment parfaite, pour info l'inscription fury mesure environ 8cm x 6cm
ça aurai été impossible de la réaliser à la scie sauteuse.
Et pour ceux qui on suivi le projet dès le début, vour remarquerez que j'avais déja réalisé cette tôle,
hors le gérant de l'entreprise m'a expliqué que le laser ne possédait pas d'origine mais qu'il découpait déja les motifs intérieur puis
ensuite il détourait la plaque. Donc si je donnait ma plaque déja faite, l'inscription risquait d'être décalée d'environ 5mm.  :)
Voila donc pourquoi j'ai fait faire la plaque entière.   :jap:
http://www.play-files.net/images/1302509723-343.jpg
Et maintenant un essai sur le boitier:
http://www.play-files.net/images/1302509740-344.jpg
http://www.play-files.net/images/1302509785-345.jpg
http://www.play-files.net/images/1302509805-346.jpg
Voila donc pour la découpe laser!  :)
Je suis trop content du résultat, en plus l'entreprise ne m'a pas demandé excessivement cher
étant donné que je fournissais le fichier .dxf  donc c'est cool.  ;)
n°2110323
genghis77
-_-'
Posté le 11-04-2011 à 11:12:52  profilanswer
douapal :love:
pinaise la decoupe laser excellent. et le travail ... :o
chapeau bas
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2110329
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-04-2011 à 11:21:45  profilanswer
Joli :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2110335
lyechee
Posté le 11-04-2011 à 11:31:02  profilanswer
Au laser, rien que ça O.O
Seul truc qui me dérange c'est la rouille sur tout tes panneaux, mais ça va pas rester =P
PS: Tu as payé combien ces découpes?
n°2110386
Le bon viv​ant
Posté le 11-04-2011 à 13:24:12  profilanswer
ça commence à prendre forme !! Je commence à kiffer !
Même question que Lyechee : Combien t'as payé la découpe laser, ta tôle c'est du 2mm ?
Message édité par Le bon vivant le 11-04-2011 à 16:29:43
n°2110388
Sassanou
Posté le 11-04-2011 à 13:28:50  profilanswer
:love:
°FLOTCH°
J'ai fait dans mon froc :love:
n°2110446
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 11-04-2011 à 17:00:06  profilanswer
superbe !!!!!!
n°2110473
asphyth
Posté le 11-04-2011 à 18:06:26  profilanswer
A.M.A.Z.I.N.G
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2110474
tronnix
Posté le 11-04-2011 à 18:07:05  profilanswer
ouah :O c'est magique :p
"Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent plus." Oscar Wilde.
n°2110487
ShinSpearT​ackle
Posté le 11-04-2011 à 18:58:04  profilanswer
Vraiment superbe  :love:
n°2110515
Fredo428
Posté le 11-04-2011 à 20:07:38  profilanswer
Rhoo putain c'est trop beau !
n°2110590
n0m1s
in TT we trust
Posté le 11-04-2011 à 22:28:40  profilanswer
nan mais là il n'y a rien à dire, juste baver  [:cerveau lent]  [:cerveau nico54]
n°2110605
etiennedef​qvx
Posté le 11-04-2011 à 22:51:09  profilanswer
Grande classe :love: !
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2110615
ls91
Posté le 11-04-2011 à 23:26:27  profilanswer
étant soudeur mon gars je n'aime pas du tout, chacun sont point de vu.
=> Pourquoi de l'acier alors que l'aluminium et bien mieux en tout points, et pour le problème des vibrations suffit de monté en épaisseur (du 3, 4 voir 5 mm).
=> Après ce que j'ai du mal à comprendre c'est ton armature en carré de 10mm, quelle mouche ta piquée  :pt1cable:  avec juste une bande de tôle 200mm (largeur boitier)x la dimension que tu souhaite hauteur profondeur. Tu fait ton développé pour obtenir 4 pliages et hop ta ton boitier en une seul soudure :D . Plus cas faire les panneau latéraux  (c'est pas un tank!!! pas besoin d'alourdir comme sa la bête).
Si toute foie tu veut de l'aide ou des idées pour ce qui concerne notre boulot à pas de soucis, bon courage à toi toute de même.
Message édité par ls91 le 11-04-2011 à 23:37:15
n°2110655
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-04-2011 à 07:09:15  profilanswer
Peut etre qu'il est en s-si, et qu'il n'a eu aucun cours sur les différents matèriaux, méthodes d'usinage, techniques...
Perso, j'ai eu le meme cursus, et ce dont tu parle, on en a aucune idée...
n°2110665
lyechee
Posté le 12-04-2011 à 08:33:42  profilanswer
J’espère pour toi que t'auras pas souvent besoin de le déplacer, parce sinon, t'es mal =P.
n°2110678
ls91
Posté le 12-04-2011 à 09:48:40  profilanswer
tu te fou de moi!! tu comprend pas le français ^^
J'ai eu un apprentissage de m..de et c'est pas pour autant que je ne connaît rien, je sais pas moi par exemple l'acier est plus lourd, s'oxyde, matériaux de gros oeuvre quoi.
PS: Pour tout ce qui touche les pièces bien fini comme ceci il vaut mieux tapé dans de l'alu au pire de l'inox.
Je me suis fait une ligne complète inox en 5mm 3mm épaisseur + silencieux avec laine de roche et tous à l'intérieur et comment sa roxx... le bruit est tellement assourdi que l'on pourrai croire à une moto  :love:
Message édité par ls91 le 12-04-2011 à 10:26:20
n°2110680
Zanskar03
Posté le 12-04-2011 à 10:05:04  profilanswer
ls91 a écrit :
Je me suis fait une ligne complète inox en 5mm épaisseur + silencieux avec laine de roche et tous à l'intérieur et comment sa roxx... le bruit est tellement assourdi que l'on pourrai croire à une moto  :love:
[HS ON]
5mm  pour un echappement  :heink:  Le poids de la chose  :ouch:
J'imagine ca sur sur une moto, 30kg, plus lourd qu'un chassis  :whistle:
[HS OFF]
n°2110684
arkrom
Posté le 12-04-2011 à 10:10:14  profilanswer
+1 5MM nettement trop lourd pour de l'echappement
on utilisais pas du si epais pour transporter du liquide en diametre 120 :o
a mon avis il voulais parler de 0.5 mm .... ca serai nettement plus raisonnable :jap:
n°2110686
genghis77
-_-'
Posté le 12-04-2011 à 10:14:25  profilanswer
ouais j'imagine une ligne complete en 5mm d'epaisseur :o
[MOD] No name pour le moment[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière ![Pour MOD] Les matieres premieres
[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?[MOD] SoLid - début de la construction du moule !
[MOD] HAF 922[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
[Mod] Antec p 180K[MOD] paradyse.conception : HFPC
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
