| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
Sylure | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 19-10-2017 à 16:42:00 ![]() ![]() |
GrouikR7 |
--------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
AAHHkira Full throttle | Nickel j'ai lu qu'un des deux bios était locké de toute façon donc impossible de briquer la carte c'est parfait ^^ --------------- Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback |
Urikain Bienvenue au club... | Bonsoir Messieurs, Alors merci pour vos réponses ! La piste du BIOS LC le plus récent qui fait planté est fort intéressante. J'ai flashé avec celui-ci : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-170730 Je vais flashé avec celui-ci maintenant qui est plus ancien : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-170719 C'est bien celui-ci que tu as pris Sylure ? Message cité 1 fois Message édité par Urikain le 19-10-2017 à 20:20:58 |
Urikain Bienvenue au club... | Bon et bien même avec le BIOS LC plus récent, ça plante systématiquement avec le PL @+50. C'est la galère. @Star2k, tu me confirmes que tu n'as plus de plantage avec le bios LC le plus vieux ? Message cité 1 fois Message édité par Urikain le 19-10-2017 à 22:41:58 |
gamelle The place to be ... | Test du Raijintek Morpheus II sur une Vega --------------- Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi |
AAHHkira Full throttle | Bon beh j'ai investi dans une Vega56.
Publicité | Posté le 20-10-2017 à 01:49:06 ![]() ![]() |
AAHHkira Full throttle | Comme j'avais dit chez moi c'est wc obligatoire, en plus d'être dans le salon, la chambre de la petite est juste derrière la cloison (et avec le blower de la 290X ça génait vraiment) pi j'ai pas envie de refaire une boucle only cpu c'est moche. Du coup oui je lui ferais la totale flash puis UV/OC Message édité par AAHHkira le 20-10-2017 à 09:06:31 --------------- Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback |
Bébé Yoda | Ah bin si de toute manière tu avais prévu un WB la question de Vega ne se pose pas |
Star2k |
Message édité par Star2k le 20-10-2017 à 09:10:35 |
Zurkum |
Bébé Yoda |
patouille73 Le ptit prince du rail |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
GrouikR7 |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Le gpu hotspot à 85°+ sous TW3 ne vous paraît pas élevé pour une telle solution de refroidissement ? |
Star2k |
Message édité par Star2k le 20-10-2017 à 10:40:56 |
GrouikR7 |
Multithread Regulus Nerdeus |
--------------- "-T'as mis quoi comme pâte thermique ??? :X " "-C koi la pate thermique ?" |
Bébé Yoda |
N'importe quoi. Sinon c'est quel jeu qui tourne 4K ultra ? |
GrouikR7 | Quelques résultats de Benchmark à 1737/1100.
Zurkum |
GrouikR7 | Alphacool aurait quand même pu intégrer cet adaptateur mini 4 pin :
Sylure |
Tu peux désinstaller/réinstaller les drivers après le changement de bios, mais ce n'est pas obligatoire.
Par contre je l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas se casser la tête pour le bios LC de toute façon. Il ne présente aucun intérêt sauf pour des OC extrêmes sur les cartes qui en sont capables. Pour le reste le bios AC est plus efficace (même en watercooling).
Message cité 1 fois Message édité par Sylure le 20-10-2017 à 15:42:02 |
Star2k |
gamelle The place to be ... | Toujours pas reçu mon deuxième rad pour ma boucle custom (mon block EK prend la poussière)... Après va falloir sortir le pied de biche et tout rentrer dans mon vieux p280 --------------- Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi |
Sylure |
AAHHkira Full throttle | C'est joli mais du coup l'aller et le retour en vis à vis avec du coup la cg plus ou moins en // du circuit c'est pas moyens pour les temps? --------------- Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback |
GrouikR7 | Je cherche mais je n'arrive pas à trouver ce type d'article en France, ça doit bien exister bordel.
Message cité 1 fois Message édité par GrouikR7 le 20-10-2017 à 16:17:26 --------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
Sylure |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
