7525 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  339  340  341  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1925315
Posté le 28-08-2009 à 00:03:57  answer
Variation en fonction de la marée ou de l'âge du Capitaine
& certains sont très vieux et abimés et les marées destructrices ^^
La valeur standard c'est 1.45/1.5
La pâte thermique ne se dégrade pas au point de faire planter ton CPU
Il est protégé contre ça
& puis, de ta pâte à l'onduleur, y'a un bout de chemin [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2009 à 00:04:30
Posté le 28-08-2009 à 00:03:57  profilanswer
n°1925341
wolfflyter
Posté le 28-08-2009 à 05:00:55  profilanswer
-heat-
tu n'aurais pas une alimentation qui déconne ?
une alimentation qui a un coup de grisou peut faire tomber l'onduleur.
verifie ce point qui peut lié ton oc bizarre après cette incident non déterminé.
Essai aussi sans l'onduleur :o
該反思的是,往往有幫助
n°1925446
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 28-08-2009 à 14:19:33  profilanswer
L'onduleur a peut-être claqué ?
Ça m'est déjà arrivé, quand je le branche il bip sans arrêt :o
n°1925703
-heat-
Posté le 28-08-2009 à 23:26:35  profilanswer
wolfflyter a écrit :
-heat-
Aucune idée, comment je fais pour vérifier l'alim ? car c'est quand même pas une alim de merde, et elle a même pas un an... et là tout remarche pour info
Non il a pas claqué, là il remarche nickel chrome. Et c'est la première fois que j'ai eu ce souci... :o
n°1928378
-heat-
Posté le 05-09-2009 à 12:23:26  profilanswer
Dites tout à fait autre chose, j'ai l'opportunité d'acquérir ce kit de ram :
http://www.prixdunet.com/composant [...] hannel.htm   (OCZ FlexXLC 4Go DDR2 PC9200 CAS5)
pour ma config de bureau (cf ma signature), en remplacement de mes G.Skill 8500 PK que je mettrais dans mon futur HTPC à la place, vous pensez que j'y gagnerais quelque chose sur ma config à base de E8600 ?
Merci :D
Message édité par -heat- le 05-09-2009 à 12:23:44
n°1928390
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-09-2009 à 12:56:33  profilanswer
rien a gagner hors bench, pour faire simple, tu ne sentiras aucune difference  a passer de 8500 a 9200
n°1928394
Posté le 05-09-2009 à 13:08:59  answer
Surtout avec un E8600 équipé de 6 Mo de cache
n°1928395
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-09-2009 à 13:11:46  profilanswer
Aucune différence avec 1,2,3 ou 6Mo  :whistle:
n°1928396
-heat-
Posté le 05-09-2009 à 13:12:40  profilanswer
Et par la suite dans une optique de passer à un Quad sur ma config bureau y aurait un gain à avoir une telle ram ?
Je pensais notamment en terme d'O/C, des fois que ce soit ma ram actuelle qui limite (désynchro en 5:6 sur mes 8500 PK)
n°1928397
Posté le 05-09-2009 à 13:14:45  answer
Oui ça aidera, vu la désynchro que tu as (pour un Quad)
Qui au passage est la meilleure tous chipsets confondus
Mais pour ton CPU actuel, tes PK suffisent
Bon, la RAM augmente aussi :d...
a-m13 > [:herbert de vaucanson]
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2009 à 13:16:13
Posté le 05-09-2009 à 13:14:45  profilanswer
n°1928400
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-09-2009 à 13:19:39  profilanswer
perso pour ce que je fais du pc, je ne sens aucune difference de perf entre un e5200 a 3.6gghz et un q6600 @ 3.8+, donc je retrograde a nouveau pour "moins bien" :) (et surtout par manque de roros :p)
Message édité par kouz8 le 05-09-2009 à 13:20:38
n°1928402
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-09-2009 à 13:23:12  profilanswer
Avec mon Athlon 64 2,61Ghz, HFR fonctionne tout aussi bien qu'avec mon C2D 4,2Ghz  [:spamatounet]
n°1928404
Posté le 05-09-2009 à 13:27:42  answer
Moi je voudrais bien un Q9650 @4.4 même si j'ai déjà un Q9550 @4.07 :o
EDIT: Q9550 que je peux monter @4.15 si je veux pourtant ;)
La motivation de l'o/c c'est pas nécessairement l'utilisation
Ou plutôt si, si le tout est stable => joie ^^
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2009 à 13:30:05
n°1928405
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-09-2009 à 13:28:53  profilanswer
faut negocier avec aster qu'il te vende son q9650 alors :p
n°1928407
Posté le 05-09-2009 à 13:31:32  answer
Il a un Q9650 :??:
Dans son Profil il écrit QX :heink:
EDIT: d'ailleurs il est à peine mieux que mon Q9550 :o
Bon, y'a le coeff. libre mais les z€rr€s ne sont le sont pas, libres :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2009 à 13:33:33
n°1928409
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-09-2009 à 13:33:07  profilanswer
ah c'est peut etre un qx en effet, j'ai une mauvaise memoire et je n'ai vu sa derniere machine qu'une seule fois
en tout cas quand il m'a donné les tuyaux de wc et les embouts, je sais qu'il etait en train de le tester @ 4.4ghz :)
Message édité par kouz8 le 05-09-2009 à 13:35:06
n°1928411
Posté le 05-09-2009 à 13:34:57  answer
Je vais pas passer au Q9650 sinon hein :jap:
C'était pour illustrer qu'on ait besoin de 1 Mo ou 12 Mo, 1 seul coeur ou 4, tout s'o/c [:ilovezadig:1]
:d!
n°1928527
-heat-
Posté le 05-09-2009 à 19:18:08  profilanswer
Merci :D
Ok donc ca peut m'intéresser :D
Par contre je regardais un truc et elles sont énormes ces barrettes...
http://www.materiel.net/live/70713.jpg
Et le truc c'est que j'ai très peu de place entre ma barrette 1 et mon ventilo de proc, regardez :
http://img30.imageshack.us/img30/3117/img0015ykq.th.jpg
Vous pensez que ca passera ? je dois avoir moins d'un centimètre avec mes barrettes actuelles entre le bord de la barrette 1 et le ventilo...
Au pire ca change quelque chose si je passe les 2 barrettes sur les slots noirs au lieu des jaunes ?
Merci ;)
n°1928589
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-09-2009 à 01:09:38  profilanswer
Il me semble que la ram s'OC mieux sur les jaunes.
n°1928848
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-09-2009 à 02:08:38  profilanswer
theoriquement, foutaises :d
en pratique cela peut etre le cas mais bon, l'inverse peut egalement etre possible et la difference ne sera pas flagrante au point de ressentir une difference de perf :jap:
n°1929502
-heat-
Posté le 08-09-2009 à 19:46:40  profilanswer
-heat- a écrit :
Salut à tous !
Dites j'ai besoin de vos lumières svp.  Voilà l'autre jour j'étais tranquille dans le canapé un train de regarder un film, quand mon onduleur s'est mis à faire la sirène des pompiers et tout ce qui était branché dessus s'est éteins d'un coup (ordi, écran, vidéoproj... bref la totale). Je ne sais pas ce qu'il s'est passé étant donné qu'il était bien loin de sa charge maxi... bref
Suite à ca, je réinitialise l'onduleur, je relance l'ordi, qui reste bloqué au démarrage, avec une invite "F2 to load default", ce que je fais. Evidemment, tout le bios a été réinitialisé, donc j'y suis retourné histoire de remettre tout mes paramètres comme avant. Juste avant mon E8600 tournait à 4,5 ghz. Comme il a tendance à chauffer pas mal en cette période estivale, je me dis "tiens je vais le remettre à 4,4 ghz étant donné qu'il demande pas mal de vcore en moins à cette fréquence".
Je reprend les screen de réglage que j'avais gardé précieusement, et là c'est le drame :o Que ce soit OCCT, prime ou autres logiciels de test, tous plantent dès la 1ère seconde, grosse instabilité en vue... je retourne dans le bios, je monte le vcore... et ainsi de suite jusqu'à retrouver une bonne stabilité.
Oui mais dans mes screen des début, mon E8600 tenait 4,4 ghz stable a 1,35 de vcore (bios pas réel). Or là j'ai du monter jusqu'à 1,40 pour qu'il tienne ces mêmes 4,4 ghz soit le vcore que j'utilisais à 4,5 ghz... :o Génial :o
Ma question est la suivante : ca se voit souvent un proco qui tient une fréquence avec un vcore puis demande quelques mois après beaucoup plus de vcore à la même fréquence ? Là y a quand même 0,5v d'écart ce qui me parait énorme....
A moins que mes autres réglages ne soient pas optimum ? Je me permets de les copier ici, vous me direz ce que vous pensez de tout ca.
Merci !
http://img9.imageshack.us/img9/465/img0153i.th.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/5338/img0154uil.th.jpg
Merci de vos avis ;)
Hello ;)
Je me permets d'upper mon précédent post car j'ai à nouveau eu un souci ce soir... ce matin j'ai consciencieusement débranché tout mes périph électriques car une intervention EDF était planifiée durant une demi heure. Mon PC étant sur onduleur, j'ai simplement éteins l'onduleur pour ne plus qu'il l'alimente.
Ce soir je rentre, je lance le PC et là j'ai l'invite suivante :
"CMOS Checksum Error
F1 run setup
F2 Load Default"
En faisait le choix  F1 je suis entré dans le bios, j'en suis ressorti et le pc était à nouveau avec ses paramètres d'origine... je le relance, à nouveau le même message d'erreur. Ce coup ci je fais F2, puis je re-règle mes paramètres dans le bios, et le problème semble résolu... mais ca me parait tout de même bizarre ces problèmes à répétition vous ne trouvez pas ?
Ca + le fait que mon proco demande bien plus de vcore pour monter en fréquence, finalement ne serait ce pas un problème de carte mère plutôt que de proco ?
Vous en pensez quoi ?
Merci ;)
n°1929509
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-09-2009 à 20:09:22  profilanswer
salut Heat,
tu n'avais pas une sauvegarde des paramètres de ton bios ?
si oui ça vaut le coup de l'activer, sinon c'est peut-être le moment de mettre à jour le bios de ta CM s'il y en a un plus récent.
perso mon E8500 E0 demande 1.41250V bios pour être rockstable @4.4GHz (8x550).
malgré ta remontée de VCore il reste dans des tensions "normales" pour ce niveau de perf.
"Bite my shiny metal ass."
n°1929526
-heat-
Posté le 08-09-2009 à 20:50:34  profilanswer
Les mises à jour du bios ca me fait toujours flipper  [:alph-one]
Et non je n'avais pas fait de sauvegarde de mon bios comme un couillon :o Je trouve tout de même étonnant qu'en quelques jours je me sois retrouvé par deux fois avec les réglages par défaut alors que j'avais rien demandé, et surtout que du jour au lendemain mon proco demande beaucoup plus de vcore pour une fréquence identique... j'espère que rien n'a morflé dans mon matos :o
n°1929531
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-09-2009 à 21:04:34  profilanswer
le matos peut être moins perf... ce qui est rare.
par contre il serait plus probable que tes nouveaux réglages diffèrent un peu des précédents avant le RAZ bios.
as-tu fait un clear CMOS afin de garantir qu'il soit réellement remis à 0 ?
parce qu'après un crash bios c'est une bonne précaution ;)
n°1930126
ratatouill
Posté le 10-09-2009 à 12:16:10  profilanswer
J'ai de temps en temps un problème similaire avec une P6T, au premier boot a froid (oc) écran noir
Je coupe rallume, "overclocking failled" --> Supp, bios, je touche a rien, F10 --> Reboot ok RAS le pc est stable Occt...
Je parie que tu as une Asus  :whistle:
Je précise ca n'arrive que quand j'éteins le Pc, aucun soucis en "redémarrant" a partir de Seven  :jap:
n°1930263
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 10-09-2009 à 18:36:46  profilanswer
Ça arrive quand tu coupes le courant lors du démarrage etc... une sécurité qui évite en général de recourir au clear CMOS :)
n°1930273
-heat-
Posté le 10-09-2009 à 19:05:17  profilanswer
J'ai effectivement une Asus P5E :o
Pour répondre à ftp381 mes réglages sont pourtant exactement les mêmes, j'avais pris la précaution de photographier chaque écran de réglage du bios. Par contre je n'ai pas fait de clear CMOS, maintenant que j'ai tout re-réglé j'ai un peu la flemme je t'avouerais lol !
Si ca m'arrive à nouveau j'en ferais un pour voir. Merci !
n°1939412
boiteolett​re
Posté le 06-10-2009 à 19:05:50  profilanswer
Salut
Je vous poste ma config avec mes reglages ni trop poussé ni trop moux (j'aurrai aimé 4500mhz mais chauffe de trop...)
e8400 @ 4 ghz @ 1.4v
p5q3
mem Patriot 1333LL Series 2 Go DDR3-1066 DDR3
40° en idle et 69 - 72° sous cpustress stable pendant 3h
ventirad noctua c12p
antec three undred
http://img147.imageshack.us/img147/8076/capturet.jpg
Que pensez vous de mes timming memoire?
n°1939423
Posté le 06-10-2009 à 19:50:35  answer
C'est pas optimisé :o
Il te faudrait la désynchroniser, c'est de la DDR3 quand même
La voir largement au dessous d'une 'bête' PC8500 avec des timings frileux => bof
Ton score SPI en témoigne, il n'est pas bon :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2009 à 19:52:07
n°1939441
boiteolett​re
Posté le 06-10-2009 à 20:24:05  profilanswer
ok mais comment faire cette desyncro?
baisser mon coef a 6 et augmenter mon fsb a 675?
Je comprend mal l'OC de la memoire
merci de votre aide
n°1939446
boiteolett​re
Posté le 06-10-2009 à 20:32:10  profilanswer
mais le score de super pi né pas juste en fct de la vitesse du pross??
n°1939448
Posté le 06-10-2009 à 20:40:09  answer
Laisse ton FSB tranquille, c'est pas grâce à lui que tu augmenteras les performances RAM
Pour la désynchroniser, tu dois régler ce qui s'appelle le "strap"
C'est un coefficient qui démarre d'une fréquence interne à ton chipset
En clair :d, cette fréquence devrait être idéalement de 333 MHz dans ton BIOS
& le coefficient dépend de cette fréquence, idéalement toujours, de 4/3 pour 333 MHz soit 470x1.33=626
Ton score PI dépend en bonne partie du temps d'accès à ta RAM, lui même étant dépendant de ses fréquence & timings :jap:
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2009 à 20:41:04
n°1939695
boiteolett​re
Posté le 07-10-2009 à 19:42:53  profilanswer
J'ai modifier le voltage de la ram, selon les specifications constructeur soit de  1.5v a 1.7v
j'ai modifiers les cas en 7 7 7  20
et cpuid me donne sa
par contre a pas bcp de difference de speed avec super pi
[img]http://img84.imageshack.us/img84/4683/nouveauimagebitmap.jpg
By boiteolettre at 2009-10-07[/img]
Je dois encore changer mes cas??
Message édité par boiteolettre le 07-10-2009 à 19:44:53
n°1939706
Posté le 07-10-2009 à 20:17:48  answer
Si tu n'as pas changé les options de réglages de timings internes au chipset, tu ne verras pas beaucoup de différence :spamafote:
n°1939714
boiteolett​re
Posté le 07-10-2009 à 20:43:06  profilanswer
sa correspond a quel réglage dans le bios d'une asus p5q3?
n°1939719
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 07-10-2009 à 20:55:18  profilanswer
Normalement c'est dans le menu avec toutes les autres options (fsb, voltage...) de mémoire, DRAM Timings [AUTO] il faut changer cette valeur en [MANUAL] :)
n°1942682
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 17-10-2009 à 12:47:11  profilanswer
Hum pour le sondage, on fait comment si on tape les 4Ghz avec moins de 1,2V ? :D
n°1942689
Posté le 17-10-2009 à 13:18:28  answer
Réponse N°9
C'était pas dur ^^
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2009 à 13:18:46
n°1942715
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 17-10-2009 à 15:27:19  profilanswer
Ouais enfin j'ai un E8400 hein pas un vieux truc en 65nm :o
n°1942723
0b1
There's good in him
Posté le 17-10-2009 à 16:00:45  profilanswer
Le E8400 va avoir 2 ans en Janvier mine de rien ;)
n°1942725
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 17-10-2009 à 16:42:42  profilanswer
C'est vrai  :sweat:
Enfin j'ai acheté le mien en juin et j'en suis toujours content :)
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
