4691 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  318  319  320  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1847119
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 05-02-2009 à 04:35:56  profilanswer
fsb 400 et multiplicateur a 7 :jap: pour demarrer
n°1847429
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 05-02-2009 à 22:44:08  profilanswer
cheek75,
C'est la fréquence ram que tu adaptes en fonction de ce que peux faire ton cpu et pas l'inverse ;)
Ce n'est pas parce que ta ram supporte une fréquence de 400 que le processeur suivra sans toucher au vcore.
Tu imagines avec la DDR3 qui peut tourner à 1000Mhz, en suivant ton raisonnement, le cpu serais à 10Ghz  :pt1cable:
Dans ton cas, tu as 2 solutions:
- celle de JimmyBaby  :jap:
- celle que tu proposes, augmenter le vcore  :D
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1847446
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 05-02-2009 à 23:22:46  profilanswer
Ca vaut pas le coup alors ce e7300.
overclocké il demande pas mal de vcore d'après un test sur overclocking masters.
Si vcore il y a refroidissement adapté faudra...
Imaginons un scythe oroshi avec un e7300, on arrive à un prix d'un e8400....
n°1847505
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 06-02-2009 à 10:53:49  profilanswer
bonjour à tous,
j'aurais une petite question pour vous... mais d'abord ma conf:
CM : Gigabytes P35-DS3P rev2.0
CPU : C2Q Q9400@3.5Ghz -> 1.250V (FSB440 * 8 : ram synchro)
CG : Twintech GTX 285 1Gb
RAM : 2Gb RAM G.Skill PC6400 - CAS 5-5-5-15
HDD System : Raptor 74 Gb 10000tr/min (OS)
HDD Data : disques SAMSUNG 500Gb
Boîtier : Antec P182
Clavier : Logitech G15
Ecran : Samsung SyncMaster 226bw
Lecteur DVD
pensez-vous que je pourrais arriver à avoir mon c2q à 4Ghz, avec la conf que j'ai ???
sachant que je suis en air cooling avec le ventirad d'origine... le tout dans un P182...
quels seraient vos conseils pour m'aider dans cette quête ??
n°1847508
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 11:03:52  profilanswer
avec le ventirad stock je pense pas, mais en prenant le temps de le faire   avec un bon ventirad tu dois pouvoir
n°1847512
davidannib​al
Posté le 06-02-2009 à 11:10:22  profilanswer
merci pour ta réponse...
aurais-tu par hazard un bon ventirad à me conseiller ?? pas trop cher quand même ... ;-)
je tiens à préciser que ma conf est plus que satisfaisante mais je suis un peu insatiable niveau performance brute (un peu comme vous je pense :p) ...
n°1847514
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 11:11:09  profilanswer
budget? tu acheterais d'occaz?
n°1847516
davidannib​al
Posté le 06-02-2009 à 11:14:13  profilanswer
je sais pas trop le budget... il me faut un certain silence quand même...
pour ce qui est de l'occas pourquoi pas mais il faut savoir que je vis en Belgique...
n°1847519
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 11:22:07  profilanswer
ah, ben si tu fixes pas de budget je te dis desuite IFX 14, le meilleur ventirad, plus perfs que certains watercoolings
n°1847527
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-02-2009 à 11:42:06  profilanswer
davidannibal a écrit :
bonjour à tous,
 Si le coeff max du proco est 8, je doute que tu arrive à 4ghz :(
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1847530
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 11:44:30  profilanswer
faut une bonne mobale
@ sanin, est-ce que selon toi mon e8400 peut tenir 4,3ghz stable?
n°1847531
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-02-2009 à 11:48:42  profilanswer
Bah il faudrait lui coller pas mal de vcore, 1.4v je pense après faut voir les températures :jap:
n°1847532
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 11:49:33  profilanswer
ouèp, je vais tenter ce soir, j'ai un bon gros water qui suit derrière donc ca doit pouvoir passer
n°1847534
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-02-2009 à 11:51:18  profilanswer
Bon courage ;) moi jte dis qu'il peut les tenir :jap:
n°1847536
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 11:52:57  profilanswer
de toute facon il roxxxe, j'ai booté à 4,5 avec déjà pour voir, à mon avis je pourrai descendre meme le vcore un peu, va falloir jouer sur le pll, et toi tu l'avais testé à 525*8 à 1,35 il me semble non?
n°1847539
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-02-2009 à 11:59:38  profilanswer
525*8 à 1.288v http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 945528.jpg
n°1847540
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 12:01:30  profilanswer
en bench non?
n°1847543
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-02-2009 à 12:05:27  profilanswer
Oui mais ça doit passer en h24 avec un chouilla plus de vnb et vtfsb que je montais pas trop à l'epoque, puis je tournais avec le premier bios sortis, donc bon jsuis confiant pour toi.
n°1847546
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 12:16:12  profilanswer
ok, je vous tiens au jus
n°1847815
Alis_70
Posté le 07-02-2009 à 09:29:57  profilanswer
Après beaucoup de tests, j'ai finalement j'ai réussi a stabiliser (peut être pas avec les voltages les plus bas) mon Q9550 à 4Ghz, en mettant 1,4v réel environ. J'ai fait plus de 3h de OCCT sans problème en Mixte.
En fait il me fallait plus de vcore et moins de vfsb et de vnb par rapport à mes anciens réglages ...
(je me suis pas mal inspiré du topic de la maximus II formula pour faire mes réglages, je suis sur P5Q-E).
Mais ce qui m'embête c'est que je n'ai pas réussi à être stable en strap 333, que en 400, ce qui veut dire que je ne peux avoir la mémoire que à 940 (j'espérais pouvoir mettre plus que 1066) ...
Y a t'il une solution pour être stable en strap 333 ? faut il augmenter le vnb par exemple ?
Autre question, que représente le perf level (à 13 au auto il me semble) ? et puis-je le changer pour une valeur plus appropriée ?
Message édité par Alis_70 le 07-02-2009 à 09:30:50
n°1847817
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 07-02-2009 à 10:00:00  profilanswer
Déjà essai de voir si le perf level à 10 passe, et fait des passes sous memtest DOS pour voir si sa te fait des erreurs ou non.
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1847836
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2009 à 11:28:03  profilanswer
le perf level à 10 au lieu de 13 m'a fait beaucoup gagner coté perf mémoire :)
"Bite my shiny metal ass."
n°1847863
Alis_70
Posté le 07-02-2009 à 13:02:22  profilanswer
ok je vais essayer de le mettre à 10, mais memtest il faut que je le laisse plusieurs heures ? il me semble que c'est assez long comme test ... ?! (j'ai jamais fait une passe entier  :sweat: )
et si ça passe pas à 10, je peux essayer à 11 ou 12 ?
Message édité par Alis_70 le 07-02-2009 à 13:06:00
n°1847890
w00t w00t
Posté le 07-02-2009 à 14:44:02  profilanswer
Fais une passe de MEMTest si t'as pas trop le temps, j'ai pu baisser ma mémoire à 6 sans avoir d'erreurs...
Message édité par w00t w00t le 07-02-2009 à 14:44:25
n°1847891
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2009 à 14:44:22  profilanswer
plus tu baisses le perf level et plus c'est perf et contraignant pour la mobo ;)
donc si ça passe à 10, ça passe au-dessus :)
n°1847918
Posté le 07-02-2009 à 15:27:05  answer
+1 level 10 c est la base, ca commence a devenir chaud avec level 7/6...
n°1847956
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 16:16:04  profilanswer
Attention ça change en fonction des Chipset le coté " Cho "
P45 10 +/- ça va.....
X38 7 +/- ça va.......
該反思的是,往往有幫助
n°1847963
johan_be
Posté le 07-02-2009 à 16:27:25  profilanswer
Salut à tous,
Avez vous déjà remarqué une chute du framerate à la suite d'un O/C alors que le pc est ULTRA stable...
Bref si ca vous intéresse ....je viens de créer un topic...http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9585_1.htm
Johan
Message édité par johan_be le 07-02-2009 à 16:27:51
n°1848012
Alis_70
Posté le 07-02-2009 à 18:47:01  profilanswer
Ok ! je vais essayer ... et la valeur du perf level à t'il une relation avec la fréquence ram ? (c'est pour savoir si avec 940 au lieu des 1066 d'origine je peux espérer baisser plus le perf level)
Message édité par Alis_70 le 07-02-2009 à 18:47:39
n°1848023
the frames​maker
Posté le 07-02-2009 à 19:31:23  profilanswer
Mon proc est oc de manière stable à 4ghz, mais avec un strap à 400mhz.
Si je le met à 333mhz, le pc ne tiens plus l'oc.
Donc, cela voudrait il dire que le chipset chauffe trop ou pas? j'ai controle la temp, il est à 42°, donc je pige pas trop.
Si quelqu'un à une idée car j'ai lu que plus le strap est bas, plus les timings sont bas et donc plus perf.
Sinon à super pi je suis juste en dessous des 11s, j'arrive pas à tirer mieux de ma chiotte  :(
edit : je viens de faire ma valide cpuz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=502296
je vois que ma ram est à 800 et quelque alors que j'ai de la ddr3 1333, donc j'ai encore beaucoup de marge je pense.
j'ai poussé encore un peu
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=502297
Message édité par the framesmaker le 07-02-2009 à 19:47:38
n°1848061
Alis_70
Posté le 07-02-2009 à 21:48:56  profilanswer
moi aussi je suis stable en strap 400 mais pas 333 .. mais je sais pas pourquoi ni comment y remédier. mais c'est pas à cause de la température
n°1848065
the frames​maker
Posté le 07-02-2009 à 22:01:57  profilanswer
idem, c'est pas la temp.
bon j'ai fait tous les bench connu, ça tient partout à 4 ghz.
Sinon j'ai fait les bench sous everest 5 , j'ai 48ns pour la latence ddr3, c'est bon?
n°1848068
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 22:11:59  profilanswer
Souvent lorsque le strap 333 passe pas c'est la ram et le chipset
qui sont mal reglés.
該反思的是,往往有幫助
n°1848078
Alis_70
Posté le 07-02-2009 à 22:42:59  profilanswer
ok mais qui sont mal réglés ça nous donne pas beaucoup d'informations ... c'est les voltages (ram et/ou vnb)qui sont trop bas ?
Message édité par Alis_70 le 07-02-2009 à 22:43:58
n°1848079
Clem75013
Posté le 07-02-2009 à 22:46:45  profilanswer
Slt à tous, je vous explique mon probleme qui est assez ***** En fait mon FSB est bloqué, je ne peux pas monter plus haut que le FSB d'origine de mon processeur ( E8600 ) c'est à dire 333  :fou:
Que je change de coeff ou pas sa fait pareil  :o
Je suis aussi bloqué sous setfsb car lui non plus ne veut ( peut ) pas monter plus haut que 333....
Si vous avez des idées  :whistle:
Config :
P45 T2RS Plus
E8600
2x1Go Geil PC8500
HX520Watts
HD4850
Message édité par Clem75013 le 07-02-2009 à 22:48:43
n°1848086
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 23:04:43  profilanswer
Clem75013
essai ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 69.htm#bas
Et ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 77.htm#bas
Tu devrais trouver de bonne infos.
該反思的是,往往有幫助
n°1848087
Clem75013
Posté le 07-02-2009 à 23:05:54  profilanswer
Je vais faire un tour, merci pour les liens ;)
C'est la 1ere ma fois qu'un CPU me fait ce coup là :lol:
J'ai pas trouvé la réponse à mon pb.... Donc si vous avez des idées :D
Message édité par Clem75013 le 08-02-2009 à 00:28:18
n°1848163
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 08:58:45  profilanswer
wolfflyter => et pour nous as tu quelques précisions quant à ta réponse ?
n°1848178
wolfflyter
Posté le 08-02-2009 à 10:30:17  profilanswer
je t'avais conseillé de fournir les settings de ton bios.......
tu n'as jamais voulue.
Des précisions sur quoi par rapport a quoi ?
sans détails difficiles de se faire une idée.
該反思的是,往往有幫助
n°1848191
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 11:25:39  profilanswer
ah ben si je veux bien te les filer :D
coeff : 8.5
fsb 471
freq pci-e 101
strap 400
ram 942 (si je met plus je tombe à plus de 1200 et mes 1066 n'aime apparemment pas)
timing en 5 5 5 18
perf level 10
vcore 1.4v
vfsb 1.42
vtermination voltage 1.66
vnb 1.42
vsb 1.1
vpci-e 1.5
tout le reste est sur auto je crois, et comme ça je suis stable sous occt, mais je voulais savoir ce que je peux tenter de changer pour être stable en strap 333 et pouvoir mettre ma ram à environ 1130 je crois
Message édité par Alis_70 le 08-02-2009 à 11:28:29
n°1848195
orionx31
Posté le 08-02-2009 à 11:41:45  profilanswer
4.3 ca trient occt 6h à 1.36 de vcore :sol: et j'ai pas fini de desendre les tension, avec un temps qui depasse jamais 72°, sachant que j'ai pas encore mis la pate thermique définitive ;)
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
