5333 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1844120
wiisquall
Posté le 28-01-2009 à 14:11:07  profilanswer
bon je viens de faire quelque chose que je n'aurai pas du faire  :lol:
j'ai installé intel burn test 1.8
j'ai lancé un test avec everest en fond pour monitorer mes températures.
Après une vingtaine de secondes, les températures données étaient de 83 degrés environ sur chaque core  :heink:  :sweat:
après quelques secondes de plus, hop, BSOD
c'est démentiel ce test  !! et dire que j'ai osé rigolé quand j'ai lu dans le read me que la température montait de 22 degrés de plus que sous prime95  :D
Pourtant Prime 95 passait après plusieurs heures de test (appelé maximum heat) et la température ne montait pas a plus de 64 degrés  :pt1cable:
Bilan : surement que mon O/C ne peut pas etre considéré comme stable, mais étant donné que mon ordi ne plante pas ni en utilisation courante, ni en longues sessions de jeux, les températures ne dépassent jamais celles de prime 95, donc je considère quand meme mon O/C stable, si jamais un jour mon ordi plante dans autre chose que intel burn test, alors j'aviserai  :kaola:
Message édité par wiisquall le 28-01-2009 à 14:11:57
n°1844128
smallpox
Posté le 28-01-2009 à 14:23:15  profilanswer
Bonjour a tous
Je voudrais passer mon E8500 a 3,8Mhz sur ma ASUS RAMPAGE FORMULA. D'apres les differents Forum rien de plus simple c'est un overclocking de base, surtout avec de la Corsair DDR2 dominator 8500.
Bref je monte le FSB a 400 au lieu de 333 et c'est fait. Mais ya un truc que je pige pas dans le bios de cette carte. Si je change juste le fsb, est-ce que les autres valeurs vont s'adapter automatiquement (Vcore voltage, Dram voltage, vitesse de la DDR2 etc...) seulement si ces reglages sont sur auto dans le bios ou dans tous les cas?
Car pour l'instant j'ai regle moi meme ces parametres en fix (1,25V pour le cpu, 2,1V et 1066Mhz pour la RAM etc..)  car j'avais peur que la fonction auto soit imprecise.
Dois-je me remettre en auto pour l'overclocking ou pas ?
Merci de votre aide
n°1844131
wiisquall
Posté le 28-01-2009 à 14:30:30  profilanswer
non au contraire tu as bien fait de les mettre en fixe, a toi de voir quelles sont les bonnes tensions pour que ton système soit stable, et après tu les touche plus  :jap:
n°1844153
undertaker​_
Posté le 28-01-2009 à 15:02:17  profilanswer
intel burn test pour testé l'oc je pense pas que ce soit tres bon, a la limitte pour voir les temp max d'origine oui mais l'oc .... toute maniere ca chauffe jamais autant en utilisation courante donc pour moi c'est inutile ce truc ... si cramé un cpu  :hello:
Message édité par undertaker_ le 28-01-2009 à 15:02:51
n°1844282
hildegarde
I'll be back
Posté le 28-01-2009 à 19:19:14  profilanswer
JimmyBaby a écrit :
mon e8400 tourne a 3.6 mais il me dit dans l'oreille qui veut tapper les 4ghz :o le bougre, est ce que ma OCZ Platinum XTC 6400 v2 va suivre avec ses timing de base? en gros 444mhz au lieu de 400, une idée?
j'ai bien de la Corsair (6400 modèle tout simple pas de la dominator) qui tient les 500 de FSB sans problème  :o  :D
Message édité par hildegarde le 28-01-2009 à 19:20:12
Feed-Back
n°1844283
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-01-2009 à 19:23:50  profilanswer
GG les miennes tenaient même pas 420Mhz (noname), je suis passer sur de la 8500 CruCru  :love:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1844405
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 28-01-2009 à 23:31:14  profilanswer
avec les timing de base? ou en les descendant?  [:corten]
Message édité par JimmyBaby le 28-01-2009 à 23:31:20
n°1844430
sapphire a​depte xd
Posté le 29-01-2009 à 01:02:14  profilanswer
a ton avis :D Moi j'étais tombé sur des puces Promo, les meilleures suxxeuses en DDR2 :p
n°1844482
hildegarde
I'll be back
Posté le 29-01-2009 à 09:14:58  profilanswer
en général quand tu monte la fréquence tu monte les timings ;) elle sont à 5.5.5.15
Feed-Back
n°1844483
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 29-01-2009 à 09:16:22  profilanswer
Qqun aurait un test du ventirad intel de référence (pour s775) ?
Je dois changer de ventirad et cela me donnera une idée par rapport aux nuisances sonnores !
Aloha
n°1844497
orionx31
Posté le 29-01-2009 à 10:14:53  profilanswer
on le teste pas on sait qu'il est pourri au niveau sonore comparé à un bon refroidissement
n°1844507
hildegarde
I'll be back
Posté le 29-01-2009 à 10:45:23  profilanswer
jamais installé le mien  :whistle:
Feed-Back
n°1844512
Sylver---
Posté le 29-01-2009 à 10:57:53  profilanswer
Nan mais merci  :pt1cable:
Mais bon, quand ils t'indiquent 54db, 59db, 43db, bah je suis désolé mais je ne me représente pas du tout ce que ça veut dire. Donc si on me dit "ton ventirad actuel en full est à 60db", là ok :D
Aloha
n°1844516
orionx31
Posté le 29-01-2009 à 11:00:42  profilanswer
ben u ventirad intel ca fait vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuum alos qu'un ventirad digne de ce nom tu as le ronron de souffle de l'air quand tu approches d'oreille de ce dernier
n°1844528
Sylver---
Posté le 29-01-2009 à 11:35:29  profilanswer
 :sweat:
Merci  [:atari]
Aloha
n°1845010
terranova3
Posté le 30-01-2009 à 10:14:05  profilanswer
Demande de conseils pour un q9650
voila j'ai q9650 ki tourne en 9*420 (4 barettes en 4-4-4-12 gskil pk6400) sur une gigabyte x38
avec 1.4 vcpu bios, +0.2 vfsb, +0.2vnb
tout est ok mais en attaquant fsb 430 windows boot mais les tests processeurs (ex prime95) plante tres rapidement
je me demande si qqun à un matos approchant (cpu et carte mere) et kel OC à pu être validé
voir qq conseils pour passer le cap
Addon :
Actuellement j'arrive à tester en 450*9 en 5-5-5-15 et changement de strap
Mais inconvénients :
+ de vcpu, - de perfs pour la partie mémoire
donc bof
A combien peut on estimer un OC moyen d'un q9650 avec 1.4vcpu bios (1.35 en load) ?
Message édité par terranova3 le 30-01-2009 à 10:14:55
n°1845017
wolfflyter
Posté le 30-01-2009 à 10:56:16  profilanswer
terranova3
Q9650 c'est 4 Ghz très facilement , regarde avec les options du
chipset.
Pour la mémoire le X38 est très délicat a regler il faut bien saisir
les options d'accélération et relachement du Chipset a ce niveau.
Plus la ram est perf + il faut du VNB sinon cela ne fonctionne pas.
該反思的是,往往有幫助
n°1845057
terranova3
Posté le 30-01-2009 à 13:42:51  profilanswer
oui je pense bien être limité par le couple X38-pk6400
pour le vnb je suis déjà à +0.2v ce qui fait 1.25+0.2=1.45v
j'ai cru comprendre sur le net que le x38 n'aimait pas beaucoup + de v
je peux encore augmenter ?
ou un autre voltage le vfsb termination par exemple ?
De + le FSB sur un quad avec le X38 semble limité (450-460) non ?
Message édité par terranova3 le 30-01-2009 à 13:45:59
n°1845070
wolfflyter
Posté le 30-01-2009 à 13:57:49  profilanswer
Non , X38 le voltage n'est pas limité particulièrement faut une ventilation
correct du NB c'est tout, 1.65 fonctionne sans soucis.
Température avec sonde doit etre de 55/60 maxi.
FSB plutot 480 / 485 en air cooling normal.
該反思的是,往往有幫助
n°1845077
mlg33
There can be only one...
Posté le 30-01-2009 à 14:10:34  profilanswer
j'ai O/C mon proc @ 3.2Ghz (Q9450C1)
J'ai lancé le test OCCT3 (1h) en Auto, priorité haute, et pas d'erreur constaté, et t° max = 71°C.
Est-ce correct et est-ce que cela veut dire que mon O/C est stable à 100% ?
Merci de vos réponses.  :hello:
http://img294.imageshack.us/img294/6140/2009013013h21cpu1nj5.png
When you're good at something, never do it for free !
n°1845194
terranova3
Posté le 30-01-2009 à 18:08:44  profilanswer
ok merci alors
je reprend espoir (un peu)
et des tests (beaucoup)
je vais tester en poussant le vnb
n°1845199
wolfflyter
Posté le 30-01-2009 à 18:14:38  profilanswer
ok merci alors
Ventile le.
該反思的是,往往有幫助
n°1845234
terranova3
Posté le 30-01-2009 à 19:21:34  profilanswer
pas de pb pour la ventilation
j'ai un stacker 830 et 2 * 120 qui aèrent la carte mère
d'ailleurs en ce moment avec OCCT 3.0 qui tourne en tache de fond avec le cpu à 425*9 OCCT indique 44° pour le système et 51 pour le proc
Addon
Voila OCCT est fini (1heure) tout va bien à cette fréquence (3.825hgz) trankil sans chauffe
mais toujours des difficultés pour le 4ghz
avant j'ai testé 450*9 avec des timings relachés et OOCT me donne coeur 2 en erreur
pitête un manque de vcore mais je n'ai pas trop envi de pousser le proc à fond (pour le moment)
j'aurais bien voulu un 4ghz pour 1.4 vcpu bios mais bon ca coince
Message édité par terranova3 le 30-01-2009 à 19:53:43
n°1845517
mlg33
Posté le 31-01-2009 à 14:17:34  profilanswer
SuperPi pour testé un Q9450 @ 3.2Ghz, c'est utile ?
Et quelle version utilisée ?
n°1845523
Posté le 31-01-2009 à 14:29:42  answer
n°1846240
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 02-02-2009 à 02:19:20  profilanswer
mlg33 a écrit :
http://img294.imageshack.us/img294 [...] pu1nj5.png
Ouaip ton oc est stable, niveau temp ca reste correct, si tu veux aller plus haut mieux il vaudrait mieux de changer de dissipateur, mais la c'est déja bien, voit si tu peux pousser un poil plus haut sans trop toucher au vcore.
SuperPi te permet pas de tester la stabilité générale mais uniquement les perfs de ton proc, renseigne toi sur le topic :)
 - Toujours plus -
n°1846258
mlg33
Posté le 02-02-2009 à 08:42:19  profilanswer
En fait, j'ai cru comprendre que si justement.
Si ton proc/ram n'étaient pas stable (suite à un O/C), il ne pouvait pas calculé Pi et le calculateur s'arretait rapidement... [:spamafote]
n°1846267
Dravety
Posté le 02-02-2009 à 09:05:06  profilanswer
orionx31 a écrit :
j'èspère pour elle sinon elle devrait avoir honte ;)
J'avais de la Crucial Tracer 2X2 GO qui tenait pas 444 stable voir 430. J'ai du resté à 3.8 ghz et j'étais limite en stabilité avec des blue screens à chaque fois que je coupais le pc. Je suis passé à de la OCZ reaper et je tappe 4095 mhz stable depuis 2 mois et plus aucun écran bleu ^^
Je devais avoir une série ultra moisie  :fou:
n°1846271
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2009 à 09:13:18  profilanswer
c'était un bon moyen de dégrossir la stabilité de l'o/c des A64... et je ne m'en privais pas.
avec les C2D cela est nettement moins vrai : j'arrive facilement à faire un SuperPI 1M sans plantage avec un o/c 5% plus élevé que mon o/c rockstable.
pour ma config, un o/c un peu trop poussé ne pose pas de blem en bench SuperPI 1M.
intéressant pour faire un max bench, nettement moins pour rapidement détecter un o/c instable ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1846292
mlg33
Posté le 02-02-2009 à 10:40:49  profilanswer
Ok, merci pour la précision.
Au temps pour moi.  :hello:
n°1846343
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 02-02-2009 à 15:29:17  profilanswer
Si ton PC est loin d'être stable, oui, mais même avec un SPI 32M de passé, tu peux très bien prendre des erreur des 5min d'OCCT, ou de Prime95, ou bien sur intelburn, qui fond ça bien mieux!
MES VENTES
n°1846403
Mattip
Posté le 02-02-2009 à 19:51:49  profilanswer
Avec intelburntest c'est le cas  :)
n°1846568
mlg33
Posté le 03-02-2009 à 12:23:34  profilanswer
n°1846638
terranova3
Posté le 03-02-2009 à 17:35:08  profilanswer
je suis curieux de nature donc j'ai une petite question,
A combien de vcpu en load et mesuré sous windows vous validez un OC stable et 24/24 d'un Q9x50 à 4ghz ?
1.35v ?
Message édité par terranova3 le 03-02-2009 à 17:35:24
n°1846834
Dkiller
Posté le 04-02-2009 à 06:35:51  profilanswer
J'ai une DS3R le fsb est à 500 et j'aimerais mettre la ram a 533 le souci c'est que je ne sais pas comment faire, un volontaire pour un coup de main? [:cupra]
Autre question, j'ai essayé de mettre le coeff de mon e8400 a 8.5 mais je ne sais pas comment mettre de virgule, donc c'est soit 8 soit 9, ya un moyen de mettre 8.5 ou pas :??:
n°1846844
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-02-2009 à 08:37:24  profilanswer
habituellement en utilisant les touches + ou - dans le bios cela permet de modifier les valeurs pas par pas.
sinon, parfois c'est dû à un bios pas à jour
n°1846885
orionx31
Posté le 04-02-2009 à 13:07:07  profilanswer
n°1846914
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 04-02-2009 à 14:21:24  profilanswer
Sur la Ds3 il me semble que pour faire apparaitre les 0.5 il faut faite une maj du bios :jap:
Message édité par Sanin le 04-02-2009 à 14:21:59
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1846955
Manu@T10
Posté le 04-02-2009 à 17:50:33  profilanswer
DISPO pour le Q9650 sur RDC tres demander en ce moment  :D http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-Mo.htm
www.giga-france.fr.gd
n°1847116
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 05-02-2009 à 02:08:48  profilanswer
:heink:  J'ai besoin d'aide au niveau de l'overclocking d'un E7300.
Ce dernier fonctionne par défaut à un FSB de 266 avec un multiplicateur de 10 donc la fréquence de fonctionnement du CPU est de 266*10=2660 mhz.
J'ai lu qu'il faut FSB=Frequence RAM.
Si la ram fonctionne à 400 mhz de la PC6400 donc. Je pourrai donc mettre le FSB à 400. Ce qui fera fonctionner le processeur à 4 ghz.
Cependant il faudra augmenter le vcore.
Si on ne prend pas en compte cette dernière donnée, le vcore. Théoriquement le FSB pourra être mis à 400 sur la plus part des dernières carte mère sorties à condition que la ram tourne à 400 mhz ?
n°1847119
JimmyBaby
Posté le 05-02-2009 à 04:35:56  profilanswer
fsb 400 et multiplicateur a 7 :jap: pour demarrer
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
