3292 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1848195
orionx31
Posté le 08-02-2009 à 11:41:45  profilanswer
Sanin a écrit :
Oui mais ça doit passer en h24 avec un chouilla plus de vnb et vtfsb que je montais pas trop à l'epoque, puis je tournais avec le premier bios sortis, donc bon jsuis confiant pour toi.
4.3 ca trient occt 6h à 1.36 de vcore :sol: et j'ai pas fini de desendre les tension, avec un temps qui depasse jamais 72°, sachant que j'ai pas encore mis la pate thermique définitive ;)
n°1848199
alexreunio​n
Posté le 08-02-2009 à 11:54:12  profilanswer
Bonne chance quand l'été reviendra  :D
Mon feedback
n°1848200
orionx31
Posté le 08-02-2009 à 11:55:40  profilanswer
pas grave je travaillerai sur des colos et j'utiliserai pas le pc ;)
n°1848201
alexreunio​n
Posté le 08-02-2009 à 11:59:04  profilanswer
Et tu trouves ça mieu?  :ouch:
Mon feedback
n°1848202
orionx31
Posté le 08-02-2009 à 12:08:18  profilanswer
ouep
n°1848216
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-02-2009 à 12:42:41  profilanswer
Alis_70 a écrit :
ah ben si je veux bien te les filer :D
coeff : 8.5
fsb 471
freq pci-e 101
strap 400
ram 942 (si je met plus je tombe à plus de 1200 et mes 1066 n'aime apparemment pas)
timing en 5 5 5 18
perf level 10
vcore 1.4v
vfsb 1.42
vtermination voltage 1.66
vnb 1.42
vsb 1.1
vpci-e 1.5
tout le reste est sur auto je crois, et comme ça je suis stable sous occt, mais je voulais savoir ce que je peux tenter de changer pour être stable en strap 333 et pouvoir mettre ma ram à environ 1130 je crois
c'est le minimum syndical que tu donnes là ;)
pour pousser mieux ta Ram il faudrait passer en CPU coef x8 et mettre le FSB à la valeur qui te donne tjs 4.3GHz => environ 533MHz... ça tombe bien c'est la fréq stock de ta DDR2-1066MHz :)
"Bite my shiny metal ass."
n°1848239
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 13:04:32  profilanswer
le 500 fsb sur mon quad il aime pas vraiment ! j'ai pas pu descendre le coeff
mais pourquoi tu me parle de 4.3G ? je suis à 4 là
Message édité par Alis_70 le 08-02-2009 à 13:05:17
n°1848243
Posté le 08-02-2009 à 13:08:46  answer
tu as quel strap: 266/333mhz?
ton oc est bonne la seule chose que tu peus faire c est changer de strap pour pousser ta ram, ou rester comme ca et optimiser les reglages ram...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 13:09:03
n°1848248
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 13:16:47  profilanswer
oui mais c'est justement mon problème, je ne peux être que en strap 400 ... et je ne sais pas si je peux augmenter quelques voltages (et surtout lesquels ?) pour réussir à faire passer le strap 333 :/.
Edit : c'est pas que le strap ne passe pas, c'est que je ne suis plus stable en passant de 400 à 333
Message édité par Alis_70 le 08-02-2009 à 13:17:36
n°1848266
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-02-2009 à 13:53:53  profilanswer
dsl, j'ai confondu avec un autre post pour ce qui est de la fréq de ton CPU.
pour un quad c'est effectivement difficile de monter haut en FSB.
et coté tension tu as déjà bien poussé avec 1,4V...
le fait d'être en strap 400 n'est pas rédhibitoire, tu ne vas pas transcender les perf de ta config en le passant à 333 ;)
essaye coté perf level... si cela reste stable en le baissant, les gains Ram peuvent être très intéressants :)
Message édité par ftp381 le 08-02-2009 à 13:57:44
n°1848276
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 14:38:48  profilanswer
j'ai déjà essayé le perf level je peux pas descendre en dessous de 10. Et pour le strap, c'était pas juste pour le mettre en 333, c'est juste que le 333 me permet de mettre ma ram à environ 1120 au lieu de 940 actuellement ... même si ça ne "transcendera" pas la config c'est au moins psychologique, pour me dire que je suis au moins aux spec officielles :D de ma ram
Message édité par Alis_70 le 08-02-2009 à 14:41:23
n°1848295
Posté le 08-02-2009 à 15:28:23  answer
exactement... :D
je pense que tu as pousse trop le fsb, essaies de descendre a 450x9, strap 333mhz, vnb=1.45v, vfs=1.45v, ram a 560mhz@cas5@2.2v, perf level auto...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 15:28:41
n°1848366
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 08-02-2009 à 17:49:34  profilanswer
j'essaie de passer mon e8400@4ghz, ma 6400 les bouffe a 444 mhz (aucune erreur memtest) mais pas possible de faire un occt (erreur 4), intelburn et superpi passe mais j'ai un petit freeze après environs 30min d'utilisation.
reglages :
444*9
strap 333
vcore 1.35
vnb 1.3
pll 1.6 (je ne sais pas a quoi ca correspond)
ram @ 5-5-5-15@2.1 (au lieu de 4-4-4-15)
le reste en auto
dans cpu config, tout en disable sauf les deux derniers)
que pourrais je paufiner ?
Message édité par JimmyBaby le 08-02-2009 à 18:19:58
n°1848381
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 18:03:47  profilanswer
si t'arrives a faire 450*9 avec un q9550 tu me donne la recette ça m'interesse !
Message édité par Alis_70 le 08-02-2009 à 18:05:20
n°1848424
bobocrov
Posté le 08-02-2009 à 19:37:03  profilanswer
+1 :D
n°1848614
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 09-02-2009 à 10:58:06  profilanswer
Gaygay 1.36 ça reste raisonnable encore  :D
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1848838
the frames​maker
Posté le 09-02-2009 à 22:16:58  profilanswer
j'en ai marre, avec le intelburntest en max , le proc tient sans erreur mais la temp monte à 95°!!!!
je suis à 4.3 1.344v
Je pige pas pourquoi il chauffe autant, le montage du rad est nickel bref, peut être la pate thermique ou alors dans la même zone j'ai les rad des heat pipe des chipsets et ça chauffe pas mal.
Par contre la ram reaper x est tiède voir presque froide.
Bon je fais quoi?
edit: bon raz le bol de cette bouse, je vais changer de config et prendre un petit Core i7
Message édité par the framesmaker le 09-02-2009 à 22:22:18
n°1848843
wolfflyter
Posté le 09-02-2009 à 22:22:48  profilanswer
the framesmaker
IntelBurn Test c'est particulier comme test donc laisse ta
config comme elle est.
Sauf si tu veux t'amuser avec ce test.
該反思的是,往往有幫助
n°1848859
the frames​maker
Posté le 09-02-2009 à 22:43:57  profilanswer
donc c'est normal qu'avec ce test je passe de 45° en idle (enfin sous win) à 95° avec intelburn?
n°1848864
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2009 à 22:52:04  profilanswer
je plussoie... Intelburner c'est pour regarder l'aptitude de son cooling à contenir les débrodement calorifique de son CPU... pour un fonctionnement qu'il n'aura JAMAIS en usage courant ou très intensif.
donne quand même tes temp en burn occt... sur ma config, le burn occt est 10°C plus bas qu'avec Intelburner.
cela ferait 85°C pour toi... un poil haut quand même si c'est le cas ;)
n°1848866
the frames​maker
Posté le 09-02-2009 à 22:59:41  profilanswer
oui avec occt test cpu je monte à 85°.
malgrès tout, mon pc me sert que pour les jeux donc en usage normal jeux à 4.3 il ne dépasse pas les 70° donc je pense que c'est pas mal.
Sinon je met un 12 cm ou lieu d'un 92 et je gagnerai quelques °.
Juste une question : le load line calibration j'ai 3 choix : performance, optimal ou normal, je sais pas quoi mettre (j'hésite en opt et perf).
n°1849037
Posté le 10-02-2009 à 14:34:30  answer
j ai rien dit... [:darjeeling]
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2009 à 14:34:36
n°1849164
neogeosnk
Posté le 10-02-2009 à 20:29:36  profilanswer
Salut tout le monde
Mon E8400 est a 4,3GHz avec 1,42 de Vcore, est-ce correct où devrai-je descendre un peu ? sachant qu'en full durant 5H avec OCCT j'atteinds les 66°C ??
Merci tout le monde
n°1849182
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 10-02-2009 à 20:51:58  profilanswer
C'est correct, certains te diront de baisser un poil le vcore (et donc certainement l'oc) mais bon ;)
 - Toujours plus -
n°1849222
Posté le 10-02-2009 à 22:13:28  answer
non ca va, vcore en dessous de 1.45v, bonne t°...
n°1849378
adala34
Posté le 11-02-2009 à 12:59:50  profilanswer
neogeosnk a écrit :
Salut tout le monde
Merci tout le monde
t as de la chance ou c est moi qui en est pas  :cry: car le mien est capricieux a 4 ghz . la je suis a 3.8 mais apres c est difficile . j ai un peu de mal a monte plus haut . :fou:
n°1849389
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2009 à 13:25:45  profilanswer
4,3GHz en rév. E0 et 1,4V de VCore c'est assez habituel
4GHz en rév. C0 et 1,4V de VCore c'est assez habituel
il semblerait que ton proco soit en rév. C0
si c'est le cas tes perf sont tout à fait correctes. :)
sinon il y a sans doute des optim à faire ;)
Message édité par ftp381 le 11-02-2009 à 13:26:07
n°1849570
adala34
Posté le 11-02-2009 à 20:20:05  profilanswer
 ;) c est bien un C0 mais bon il faut que j arrive  a 4 ghz stable
n°1849574
the frames​maker
Posté le 11-02-2009 à 20:25:55  profilanswer
avec mon e8500 c0 j'arrive à 4.3 1.38v de manière stable, mais c'est l'extreme limite.
à 4.5 y a rien à faire passe plus.
n°1849605
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 11-02-2009 à 21:32:28  profilanswer
4.1Ghz a 1.22v en charge avec un E8600, mais je compte pas m'arrêter la :D
 - Toujours plus -
n°1849614
the frames​maker
Posté le 11-02-2009 à 22:04:21  profilanswer
ouais apparement le rev e0 aide bien.
mais bon je me contente d'un 4g h24 c'est suffisant et plus tard je prenderai les futur nehlem.
n°1849615
orionx31
Posté le 11-02-2009 à 22:05:44  profilanswer
un c0 qui tape 4.3 à 1.36 ca serait pas un e0 rebadgé?
n°1849639
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2009 à 23:03:47  profilanswer
en tout cas c'est ce que fait mon E0...
n°1849646
orionx31
Posté le 11-02-2009 à 23:19:14  profilanswer
ouep
n°1849650
Posté le 11-02-2009 à 23:26:54  answer
http://img213.imageshack.us/img213/8791/occtq95503801mhzlb4.png
n°1849681
Simsou
Posté le 12-02-2009 à 00:17:49  profilanswer
A ben voila tombé le wall :D
Tu as quoi comme refroidissement? Parce que les temp sont superbes (je suis grave jaloux) :o
n°1849682
Posté le 12-02-2009 à 00:19:08  answer
Une fenêtre décorative et un MUGEN 1 ^^
n°1849758
Simsou
Posté le 12-02-2009 à 09:51:48  profilanswer
Une fenêtre décorative?  [:transparency]  Tu met ton pc dehors?  :whistle:
n°1849806
Posté le 12-02-2009 à 11:33:43  answer
Fenêtre entrebaillée ^^
Bah vi, sinon ça monte vers 55 environ au coeur #0 :jap:
10°C de moins
C'était pour l'exemple :o
:d!
n°1849816
Simsou
Posté le 12-02-2009 à 12:02:17  profilanswer
Soit quand même 10° de moins que moi à 3.6  :sweat:
Sympa ton proc ! 4Ghz?
n°1849831
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 12-02-2009 à 12:34:22  profilanswer
Bonjours, je compte me faire une config a base de core2quad , pour l'instant je pencherai plus sur un q9300, je ne suis pas un pro de loverclocking (débutant)mais j'aimerai le pousser a 3,2ghz (fsb de 800 au lieu de 666) est ce que c'est risqué en laissant le ventilo d'origine? Merci d'avance
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
