3854 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  307  308  309  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1820863
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 25-11-2008 à 16:18:55  profilanswer
l'augmenter un peu ;) ... faut tester :)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1820869
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2008 à 16:34:11  profilanswer
Dkiller a écrit :
Ça fait plaisir alors :D
J'ai testé toute la journée, il est monté a 537 (4833) avec 1,48v tout en étant stable, par contre vraiment très chaud donc je suis redescendu à 4554 (506) pour du H24, 1,38v, 41° idle et 68° en burn avec occt.
A voir ce que ça donne le mois prochain chez moi avec plus de 40° :D
le mien est heureux comme tout @4,32GHz... mais faut pas le titiller audessus :D
"Bite my shiny metal ass."
n°1820875
wiisquall
Posté le 25-11-2008 à 16:45:04  profilanswer
Bon alors voila je suis monté a 4ghz (toujours avec mon E7300 pour rappel, 400x10) et il est stable avec une tension minimale de 1,35v.
(j'entends par stable, 30min de prime95 avec succès) les températures par contre ont un peu monté par rapport a tout a l'heure : 64 degrés en burn sur les 2 cores. Mais ca reste correct je pense.
Je n'ai pas essayé au dela mais je pense en rester la. Ca me plait comme chiffre ca, 4ghz  :whistle:  et que je suis parti de 2,66 d'origine.
Je pense qu'il pourrait encore monter si je grimpe a 1,45v a mon avis 4,3ghz ou meme un peu plus mais je sais pas pourquoi j'ai des scrupules a monter autant ce petit processeur.
Question : a partir de quelle température trouvez vous que ca fasse un peu chaud pour une utilisation H24... ? suis-je correct a 64 degrés ou vaut il mieux que je redescende un peu. Parce que les démos techniques de fréquence c'est bien beau mais en pratique entre 3,5 et 4 je ne vois pas de différence de perfs...
edit : voici un screen : http://wiisquall.free.fr/screenOC1.JPG
Message édité par wiisquall le 25-11-2008 à 16:46:25
n°1820883
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2008 à 17:03:40  profilanswer
il a son rad d'origine ?
si oui, 64°C cela me semble bien peu en burn.
le max temp raisonnable perso je le fixe @65-70°C en burn sur ce type de proco.
là, tu commences à être pas mal ;)
belles perf :)
n°1820906
wiisquall
Posté le 25-11-2008 à 17:50:13  profilanswer
merci... a intel de nous gaver de bons processeurs comme ca !!
non je ne suis pas en rad d'origine tu penses bien, une petit galette d'alu de 2cm d'épaisseur  :lol:
je suis en Noctua NH-U12P avec le "low noise adaptateur" (le ventilo tourne a 1050 tours)
ca explique sans doute ces belles perfs...
Si tu dis que 64 degrés ca reste correct pour une utilisation quotidienne alors je laisse a 4ghz.
En plus c'est bien parce que les ratios me permettent de faire tourner ma ram pile poil a 1066 (PC8500).
n°1820919
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2008 à 17:57:31  profilanswer
64°C en maxtemp sur le core le plus chaud, il n'y a vraiment rien à dire.
en revanche vérifie bien les différentes tensions du bios : si tu laisses certaines sur auto, ta mobo peut régler des valeurs exagèrément élevées... attention donc
n°1820923
wiisquall
Posté le 25-11-2008 à 18:06:35  profilanswer
je ne sais pas trop, il y a des tensions que je ne comprends pas bien, car elles n'étaient jamais présentes dans mes précédentes configs (athlon 64, P4 ...)
tension "PLL" ? c'est sur 1,5v par défaut.
tension "Terminaison" ? c'est sur 1,2v par défaut.
mes barettes de RAM je les ai mises a 2,22 volts car elles doivent tourner a cette tension (ca donne 2,18v en réalité) ce sont des PC8500.
il y a aussi la tension "reference" pour le CPU qui est a 0,75v par défaut.
Comme je ne comprends pas ces tensions je ne les ai pas touchées.
En fait la mobo n'a pas de tensions "auto" elle a des tensions par défaut mais qui ne changent pas toutes seules... que penses tu de ces valeurs (tu n'a peut etre pas les memes apellations sur ta mobo mais des valeurs qui correspondent ?)
le chipset quand a lui est a 1,1v et j'ai bloqué les fréquences PCI et PCI-E a 33 et 100.
n°1820943
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2008 à 18:25:28  profilanswer
avec les tensions que tu donnes c'est safe :)
le danger existe avec des mobo qui augmentent en auto les tensions avec l'o/c
ce n'est pas ton cas donc no problemo ;)
n°1821375
totolesnip​er
Posté le 26-11-2008 à 15:04:32  profilanswer
Effectivement, ça a l' air d' aller mieux, mais......quel vdrop, quand même....
Vous est il déjà arrivé qu'a la suite d' un oc foireux, Intelburntest foire à chaque coup ? Je suis obligé de le reinstaller et hop, tout roule....y pige pas tout moâ....
Soit je reste à 445 de fsb et j' essaye d'améliorer mes timings et de descendre les tensions, soit je reprends mo oc du début, avec une reinstall de vista toute neuve et propre, avec juste ce qu'il faut dessus....
n°1821439
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 26-11-2008 à 16:33:06  profilanswer
"Effectivement, ça a l' air d' aller mieux, mais......quel vdrop, quand même..." a partir du moment que cela fonctionne tout en restant dans des niveau pas trop excessif cela n'est pas un probleme
"Vous est il déjà arrivé ... ...pas tout moâ.... " : oui et pas qu' IBT ;) cela m'a causé de bonne migraines car ibt continuait les erreurs même avec les valeurs stock... soluce reinstal... :(
reprendre l'oc a zero avec un petit cmos et pas mal puis essayer de  le stabiliser a au moins 450 avec un perf level vers 8 ou 9  et après réinstaller vista :D  bon courage :)
n°1822158
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-11-2008 à 09:45:23  profilanswer
Bon, j'ai test vite fait mon E8200 revenu du SAV.
Q816A135
Il va être stable à 4Ghz pour environ 1.22/1.23v, 4.4Ghz pour moins de 1.4v, c'est pas mal pour un C0  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1822159
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 28-11-2008 à 09:51:02  profilanswer
t'a bousiller mon E8200 salopard  [:already 47]
Flickr
n°1822160
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-11-2008 à 09:55:54  profilanswer
C'est pas mouaaaa...  [:ptramo]
J'aurais pas du le preter.  :sweat:
Surtout que celui là était pas mauvais du tout. Sous grand froid je suis sur qu'il pétait les 700FSB.  :(
n°1822215
Dkiller
Posté le 28-11-2008 à 12:05:36  profilanswer
Pour les E8400 quoi qu'est mieux, C0 ou E0 :??:
n°1822217
Ill Nino
Love
Posté le 28-11-2008 à 12:07:25  profilanswer
E0
n°1822245
newbie1
Posté le 28-11-2008 à 12:48:31  profilanswer
Q816A135
Pour un E8200 c'est vraiment bien  :o
Message édité par newbie1 le 28-11-2008 à 12:48:59
Mon feed-back
n°1822247
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-11-2008 à 12:54:29  profilanswer
Ouaip  :jap:
n°1823174
orionx31
Posté le 30-11-2008 à 19:12:46  profilanswer
drap (au passage je cherche un e8200/e8400 ;) )
n°1823207
nans'
Posté le 30-11-2008 à 20:00:03  profilanswer
En ce moment j'essaye des overclockings soft parce que mes nouvelles Ram (G.Skill PK) sont pas mal du tout (Crucial D9GMH cramées malheureusement).
Mon E8200 est toujours aussi mauvais mais par contre ne chauffe vraiment toujours pas (60°C max à 1.4V).
Là je suis rockstable à 3760Mhz 1.37V, FSB 470 et Ram stable à 570Mhz @ 5.5.5.15 à 2.09V.
Toujours aucun soucis à 4Ghz 1.41V ram à 500. En février ça fera un an qui est en full à 1.4V, strictement aucunes dégradations, toujours aussi perf et stable comme le jour où je l'ai acheté.
n°1823250
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 30-11-2008 à 22:44:49  profilanswer
j'aimerais savoir à quoi est du le double boot au démarrage du PC, svp
car non O/C = boot normal et O/C = double boot...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1823254
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-11-2008 à 23:02:13  profilanswer
tu veux dire que tu entends les ventilo démarrer puis coupure puis redémarrage de la mobo ?
si c'est le cas, ma P5Q le fait après une tentative d'o/c ratée... mais sinon non.
perso cela ne me gêne pas si cela n'augmente que de 3s le démarrage :)
n°1823256
w00t w00t
Posté le 30-11-2008 à 23:08:53  profilanswer
oui sa me coupe tout le jus de la mobo et ca reboot mais mon O/C est rockstable...
je vais changer mon alim, j'ai 11.65V en full, j'ai commandé une hx620w, j'espère que j'aurais de meilleur tensions...
Et j'espère qu'après le montage, plus de double boot :fou:
Message édité par w00t w00t le 30-11-2008 à 23:10:32
n°1823257
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-11-2008 à 23:10:31  profilanswer
dans ce cas la... considère que la vie est belle :D
et pour ton alim, je ne sais pas s'il fallait la changer.
j'ai fais la même chose car ma NeoHE430W délivrait du 11,7V sur le 12V... et après passage sur une Antec Quattro 1000W je n'ai pas eu de meilleurs o/c malgré un 12V un poil supérieur à 12 ;)
je ne regrette pas car maintenant mon alim en a sous le pied... mais comme j'avais un booster 300W pour le PCIe... c'était vraiment pas une dépense incontournable.
j'avais juste cru que mon 12V faiblard me faisait perdre "beaucoup" en capacité d'o/c.
Message édité par ftp381 le 30-11-2008 à 23:14:23
n°1823258
w00t w00t
Posté le 30-11-2008 à 23:15:50  profilanswer
ce qui était bizzard avec une alim 590W mon pc rebootait en power supply sous OCCT et ma 520W descend a 11.65V et reboot pas...
je reçois mercredi la corsair 620w, on verra ce que ça donne !
Je vais essayer de pousser un O/C max
Message édité par w00t w00t le 30-11-2008 à 23:16:41
n°1823260
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-11-2008 à 23:19:06  profilanswer
ce qui compte c'est d'avoir une bonne alim... je crois me souvenir que c'est le cas de la Corsair (qui sous-traite sa fab à Seasonic si je me souviens bien).
Message édité par ftp381 le 30-11-2008 à 23:19:27
n°1823269
-heat-
Posté le 30-11-2008 à 23:32:55  profilanswer
Dites j'ai eu plusieurs plantages successifs à base de blue screen alors que je jouais à Dead Space
En redémarrant ca me met que "windows a récupéré une erreur sérieuse", dont le détail est ci dessous :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.6
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 100000ea
  BCP1: FFFFFA8006AADBB0
  BCP2: 0000000000000000
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: 0000000000000000
  OS Version: 6_0_6001
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\Mini113008-01.dmp
  C:\Users\Lajet\AppData\Local\Temp\WER-40981-0.sysdata.xml
  C:\Users\Lajet\AppData\Local\Temp\WERA6F8.tmp.version.txt
A votre avis c'est du à quoi ? O/C un peu trop poussé selon vous ou ca vient d'ailleurs ?
n°1823275
w00t w00t
Posté le 01-12-2008 à 00:02:47  profilanswer
bug windobe :o
Message édité par w00t w00t le 01-12-2008 à 00:02:55
n°1823300
Posté le 01-12-2008 à 02:28:20  answer
 :love:
n°1823319
timbaland9​4
Posté le 01-12-2008 à 04:53:07  profilanswer
j'ai un Vcore de 1.336 pour un e8400 stock, c'est normal ? :/
n°1823325
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-12-2008 à 07:12:51  profilanswer
pas normal car il me semble que les C0 sont aux alentours de 1.25V mais pas plus de 1.3V.
et les E0 sont encore plus bas.
tu dois avoir des réglages bios sur auto et qui augmentent la valeur du VCore!
sinon erreur de lecture de la valeur.
n°1823346
w00t w00t
Posté le 01-12-2008 à 09:30:14  profilanswer
C0 @ stock il peuvent tourner @ 1.172V soit 1.2V in BIOS que je confirme avec mon E8500
Message édité par w00t w00t le 01-12-2008 à 09:30:23
n°1823387
narco8
Posté le 01-12-2008 à 11:02:05  profilanswer
Salut à tous,
Après pas mal de lecture sur ce topic je vais m'en remettre à vos conseils de maitres pour m'aider dans mon overckloc :)
avant tous petit listing de ma config
tour : cooler master cosmos s
alim : hyper type M 880 watt
proco : Q9450
ram : corsair xms dhx 2 x 2 go ddr2 800 mhz c5
cg : gtx 280
dd : velociraptor 300 go 10 000 rpm (+ raid 0 de 2 x 500 go samsung )
cm : asus p5n-t deluxe
voila, le tout entourer de 4 ventilos 120 mm en extraction, 1 en aspi + 1 200 mm en aspi + un zalman 9700 cnps pr proco
étant infographiste 3d spécialisé dans l'image de synthese j'ai décidé d'overckloké mon processeur de façon à accelerer mes rendus.
cela fais deux mois que j'ai ma tour et après "moultes" test j'arrive à
3350 mhz Stable pour le proco (au lieu de 2666)
419 de fsb x 8
et 900 mhz pr la ram au ( lieu de 800 )
pour cela j'ai appliquer 1.3v de vcore pour le proco et 2V pour les ram
j'ai desactiver toutes les options relatives au c1e (baisse de frequence et de v core en fonction de lutilisation) dans le bios
hier j'ai decider de flasher mon bios (version 1303 maintenant) apres avoir lu que la première version de celui ci faussait souvent les températures et en effet ...
me voici maintenant avec une temperature de 25 degrés en idle et 50 degrés en full pour le proco
(de 30 à 59 pour les cores)
et ceci avec la vitesse du zalman au minimum !
ces températures étant vraiment basses je décide de boosté un peu plus le proco ayant vu des overcklok de celui ci jusqu'a 4ghz j'aimerais atteindre les 3.5ghz pour rester raisonnable et stable
le problème est que dés que j'augmente la frequence à 3400mhz (avec la ram à 850 (ratio fsb / bus de 1/1) pour etre sur que ce ne soit pas la ram qui me bloque)  le pc démare mais freeze et ecran bleu, aucune stabilité donc et à 3450 mhz c'est à peine si il boot sur window...
et ceci même en mettant le vcore sur 1.45 volt
aurais - je rater quelque chose ? avec des températures aussi basses je devrais normallement pouvoir monter bien plus haut ... 418.5 de fsb max ca me semble peu...
Voila,
d'avance je vous remercie pour vos conseils ;)
Edit :au fait, j'ai remarquer que je peux monter le vcore autant que je veux il m'indique tjs 1.25 dans cpuz et speedfan, et dans everest si je regarde au niveau de la page des sondes dans la valeur vcore coeur du cpu la il me dit bien 1.3v et dans le bios il m'indique bien 1.3 je ne sais pas si ca a une importance ...
Edit : je vois sur ce site http://www.overclock3d.net/reviews [...] herboard/5
que le fsb suporter par ma carte est de max 420 .... ce qui concluerais donc qu'il est normal que je ne puisse monter au dessus de 418.5 , et pourtant j'ai vu des overcklok jusqu'a 450 avec cette carte
peut être en boostant de voltage nb et sb ou autre ?
Message édité par narco8 le 01-12-2008 à 13:15:36
n°1823413
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 01-12-2008 à 13:33:16  profilanswer
Pour te dire j'ai eu un Q9450, et j'ai jamais pu dépasser les 3.5 stable sur une msi p35 pour 1.35v bios, j'ai testé pas mal de réglages différents sans que cela ne change rien au problème, alors que d'autres atteignent effectivement 3.8 a 4.0Ghz avec ce proco... Bref ca semble etre le même souçi, je sais pas si c'est le fait que certains chipset de carte mère ont du mal avec l'oc des quad en 45nm mais bon... Après si tu dit que pour le moment tu n'a pas trop touché aux voltage du NB VTT FSB etc, commence par la tu gagnera certainement un peu encore.
Surtout que cette même carte mère sur mon E8400 supporte presque 500 de FSB, c'est frustrant de stagner à 445 avec un gros quad. Donc si tu a l'occaz, essaye ton proco sur une autre CM avec un chip différent.
 - Toujours plus -
n°1823415
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 13:40:17  profilanswer
C'est p'etre aussi une question de revision. J'crois qu'il y en a plusieurs sur ces Quad 45nm non?
n°1823416
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 01-12-2008 à 13:45:51  profilanswer
J'avais une rev C1 avec un vid pas dégueu, donc je pense pas que j'étais aux limites du proco !
 - Toujours plus -
n°1823421
narco8
Posté le 01-12-2008 à 14:05:02  profilanswer
merci de répondre, ;)
quel voltage me conseil tu pour vtt, sb et nb etc ?
autant pr le vcore et la ram je sais quelle valeurs ne pas dépassé, autant pour le reste ...
n°1823422
narco8
Posté le 01-12-2008 à 14:05:59  profilanswer
j'ai une rev c1 aussi je pense, acheter il y a deux mois donc ce ne sont pas les tout premiers ..
n°1823425
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 14:11:32  profilanswer
J'viens de voir que les Q9450 n'existe qu'en C1 en fait. Donc ils ne sont apparement pas passé a la dernière révision comme le sont les Q9650/Q9550...
Vous etes sur que c'est avec des Q9450 que certains tappent 3.8-4ghz?
n°1823432
Posté le 01-12-2008 à 14:21:34  answer
Vi
certains
sûr
:d!
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 14:21:48
n°1823435
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 01-12-2008 à 14:22:32  profilanswer
Sur aussi, et sans aller avec des systèmes de refroidissement pour bench...
 - Toujours plus -
n°1823464
narco8
Posté le 01-12-2008 à 15:22:29  profilanswer
vi sur aussi que c'est avec le Q9450 et en aircooling
pourriez vous me donner le voltage de base pour le sb, nb, ht 12, et vtt core et jusqu'ou les boosté au max svp, de facon a ce que je puisse tester ca sans risques
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
