4022 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  308  309  310  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1823464
narco8
Posté le 01-12-2008 à 15:22:29  profilanswer
vi sur aussi que c'est avec le Q9450 et en aircooling
pourriez vous me donner le voltage de base pour le sb, nb, ht 12, et vtt core et jusqu'ou les boosté au max svp, de facon a ce que je puisse tester ca sans risques
n°1823465
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 15:26:50  profilanswer
J'allais te les donner pour du P35... Sur du Nforce aucune idée... :/
Nforce et Q9450 c'est du challenge ca pour de l'OC! :D
n°1823466
Posté le 01-12-2008 à 15:31:41  answer
Mais non :o
Narco8 > c'est du 780i, avec les mêmes limitations que les EVGA/XFX
Alors => http://www.evga.com/forums/tt.asp?forumid=38
ht & sb, j'ai pas touché :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 15:33:02
n°1823478
narco8
Posté le 01-12-2008 à 15:50:05  profilanswer
ok merci j'ai donc trouver ceci
CPU           ~1.4v (actual via CPUid) a good starting point for Kentsfield >3.2Ghz…faster=more***
RAM          Run at manufacturers specified voltage only.
FSB           1.3v....(1.4v  ~1600QDR+)
SPP/NB     1.4v...(1.45v  ~1700QDR+)
MCP/SB    1.525v
HT             1.25v   (aka MCP<>SPP)
AUX          1.5v(auto) (not applicable on 680i)
GTRLEDs  (auto) (not applicable on 680i)
J'ai pas voltage directement nomé fsb , y a t'il un autre nom ?
et quand est t'il du vtt cor?
n°1823481
Posté le 01-12-2008 à 15:55:19  answer
VCore (ou CPU) => autant que nécessaire (comme VTT)
VTT (ou FSB) => 1.45V seulement jusque 1700 MHZ (+ au delà)
SPP => dépend du nombre de barrettes. Si 4 > 1.4V
MCP & HT d'origine chez moi (1.5V & 1.2V)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 15:56:19
n°1823494
narco8
Posté le 01-12-2008 à 16:24:11  profilanswer
ahhh cela viendrais de mon vtt alors je n'y ai pas toucher et quand j'ai tester j'ai pas auser le metre au dela de 1.4 alors que je suis à 1675 mhz de fsb ...
n°1823495
narco8
Posté le 01-12-2008 à 16:24:23  profilanswer
je test ca ce soir et je vous dirai quoi, merci
n°1823497
Posté le 01-12-2008 à 16:27:46  answer
Tu as une limite, tant en VCore (CPU) qu'en VTT de 1.45V
Gaffe!!!
n°1823504
narco8
Posté le 01-12-2008 à 16:36:45  profilanswer
yes ca je sais, je compte pas monter le vcore au dessus de 1.45
pour le vtt si je monte  à 1700 mhz de fsb je pense mètre 1.5 max, c'est trop ?
n°1823505
Posté le 01-12-2008 à 16:40:13  answer
 :ange:
EDIT: ce sont des valeurs pour les Quad, ne pas croire qu'il faut autant pour les Duals :o...
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 16:41:29
Posté le 01-12-2008 à 16:40:13  profilanswer
n°1823508
narco8
Posté le 01-12-2008 à 16:52:06  profilanswer
excuse moi, ai du mal comprendre ta réponse
1.5 de vtt pour 1700 mhz de fsb pour un quad n'est ce pas de trop ?
n°1823510
Posté le 01-12-2008 à 16:54:03  answer
C'est trop pour un Yorkfield, pas pour un Kentsfield
Tu demandes des valeurs précises alors que c'est à toi de les trouver
Aucun CPU ne ressemble à un autre
Là, ce sont les maxs. pour toi :jap:...
La preuve, j'ai 1.4V chez moi (Q6600) :o
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 16:55:46
n°1823511
narco8
Posté le 01-12-2008 à 16:54:07  profilanswer
et (au fait ) ldt latency est sur  5X
dois je le mètre sur 3X comme je l'ai lu quelque part  ? (j'ai essayer en 3x ca plantais quand meme)
n°1823512
narco8
Posté le 01-12-2008 à 16:55:29  profilanswer
je suis en penryn ..
et je ne demande pas de valeur exacte, juste une valeur aproximative à ne pas dépasser poue eviter de cramer un truc  :)
n°1823524
Posté le 01-12-2008 à 17:16:33  answer
n°1823526
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 01-12-2008 à 17:24:21  profilanswer
C'est la E0 la meilleure rev. pour les Q9550 ?
On en trouve partout ou pas du tout ? :D
n°1823527
wolfflyter
Posté le 01-12-2008 à 17:32:57  profilanswer
Oui et c'est indiqué sur la boite :o
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLB8V
Tu vas dans un " bouiboui " et tu demande  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1823530
Temperance
Posté le 01-12-2008 à 17:37:32  profilanswer
J'vais faire ça, c'est cool :D
Je demande donc une boiboite avec la ref SLB8V et surtout pas SLAWQ c'est bien ça ? :D
J'commence à devenir bon (mais faut me répéter longtemps) :sol:
n°1823541
NOiD11
Posté le 01-12-2008 à 17:51:05  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une petite question pointue concernant l'overclock de mon E8600 E0 sur une asus rampage formula.
Ce qui m'intéresse avant tout, possédant un disque ssd, c'est de réduire la latence globale du système au minimum afin d'augmenter la réactivité, pour cela j'ai oc mon proc à 4Gz, sachant qu'a cette fréquence le chipset tient un strap mémoire de 266 ratio 10:8 et surtout un performance level (ou MCH read delay) de 6, le tout avec 1,425v au proc et 1,62v au chipset. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont pu aller a 4,5ghz sans etre obligé de monter le performance level au dela de 6-7, sans mettre plus de 1,65v au chipset (je ne peu pas le watercooler et vu les dissipateur enormes de la rampage et mon IFX14 pour le proc, je n'ai pas non plus la place de caser un ventilateur dessus, mon boitier antec 1200 ventile bien et avec 1,62 le chipset de depasse pas 45-50°C mais j'ai peur d'aller au délà...je n'ai pas trouvé la temp limite pour un X48).
Merci d'avance de vos réponses
Bonne soirée
edit: petite précision au cas ou, je ne cherche pas la montée en fréquence du proc qui tient les 5Ghz en perf level 12 mais bien une latence minimale du chipset a la plus haute fréquence, les bench et  perf in-game montrent clairement qu'une diminution de 4-5 du MCH RD vaut largement 500Mhz d'overclock une fois passé la barre des 3,6Ghz  sur nos plate-forme actuelles. (pour ceux que ca interesse, anandtech a pondu un article genial la dessus qui est dedié à la rampage mais vaut pour toute les cm qui permettent de regler le perf level (toutes les ROG x38/48 en general) : http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3208&p=4 )
Message édité par NOiD11 le 01-12-2008 à 18:39:59
Intel E8600@ 4GHz Vcore 1,425 / Strap 266 / Performance level 6 // Thermalright IFX14 + 2*120mm Zalmann // Asus Rampage formula X48 // Corsair 4Go DDR2-1066 Dominator + airflow // Twintech GTX280 @ 650/1399/1250 // SSD Samsung SLC 64Go sataII // antec 120
n°1823708
Gecko59
Posté le 02-12-2008 à 09:05:04  profilanswer
Salut a tous,
J'ai un Q9550 sur une P5K Deluxe qui tourne actuellement a 3.41Ghz aux tensions d'origines.
J'aimerais pousser un peu plus l'o/c mais si je monte le fsb, ca fige sur un ecran noir au moment de booter windows.
Pourriez vous me donner les tensions à appliquer car il y a vraiment beaucoup d'options dans le bios et je n'ai pas envie de tous cramer.
J'ai de la G.Skill PC6400HZ, si j'ai bonne mémoire j'etais parvenu à la faire tourner à 500mhz en CAS 5.
Merci d'avance.
Les choix que nous faisons font de nous ce que nous sommes.
n°1823724
narco8
Posté le 02-12-2008 à 09:36:41  profilanswer
Bonjour à tous
voila la suite ...
après de nombreux tests je  suis finallement à ce resultat
3400 mhz (fsb de 425) avec ram en syncro 1/1 à 850 mhz (ddr2 800 @ stock pr rappel)
pour ce faire j'ai garder le meme vcore de 1.3v par contre j'ai du booster le vtt core à 1.45 v (en dessous ca plante) (alors que pr 3350mhz vtt core en auto ca passe)
et
northbrige à 1.44v
ram à 2v
voila, niveau température je suis à 26°en idle pr proco et 36 à 43 pour les core
pendant 2h d'occt, proco à 58 max et cores à 66 max avec les ventilos à fond .. ca me semble correct ?
sinon via occt et everest les températures me sembles éronnée, j'ai en moyenne 5° de plus que via speedfan, de plus via occt et everest j'ai en permanance 2 des 4 coeurs à 43 degrés en idle que les ventilos soit à fond ou pas alors que via spedfan les temprature varie clairement de 1/2 degré pr tous les coeurs.
Merci d'avance pour vos réponses ;)
n°1823889
vigor650
Posté le 02-12-2008 à 18:42:28  profilanswer
ouai ça a l air correcteu moi je suis a 4.2 @1.2825 bios et 1.26/27 occt  ram @ 1120 mhz :D
Message édité par vigor650 le 02-12-2008 à 18:44:44
n°1823974
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 02-12-2008 à 21:41:18  profilanswer
c est memebien car moi je suis a 3.9 pour 1.39V de vcore voila la daube que j ai acheter  :fou:
n°1824012
iron_Vince
Posté le 02-12-2008 à 23:53:07  profilanswer
salut à tous,
je compte bientôt me prendre un E8600, est ce qu'il y a un stepping à préférer pour l'OC (un peu comme au temps des A64), pour la révision d'après ce que j'ai lu c'est que des E0 (contrairement aux E84/500).
n°1824048
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2008 à 08:56:52  profilanswer
Pour les E8600 il n'y en a qu'un seul.
n°1824133
iron_Vince
Posté le 03-12-2008 à 12:48:10  profilanswer
OK merci  :)
Donc je peux prendre n'importe lequel, après ca sera juste une question de chance s'il s'OC bien ou pas, en espérant que ce soit le cas  :D
n°1824142
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2008 à 13:04:57  profilanswer
Voila.
n°1824147
Posté le 03-12-2008 à 13:17:00  answer
Voilà +1 ^^
n°1824148
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2008 à 13:20:05  profilanswer
Exactement!
n°1824156
iron_Vince
Posté le 03-12-2008 à 13:38:43  profilanswer
ok merci les gars  :)
n°1824274
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-12-2008 à 19:44:18  profilanswer
Héhé pas de chance, je suis @ 1.28V pour 3.8Ghz ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1824405
vigor650
Posté le 03-12-2008 à 21:43:30  profilanswer
oui mais toi c'est un e8500 nous on a des e8400 avec standby et jean_phibre :)
Message édité par vigor650 le 03-12-2008 à 21:46:05
n°1824406
overtech
Posté le 03-12-2008 à 22:00:29  profilanswer
:hello:  Tout le monde.
Spécial D.di à dami1stm  [:bulou]
http://img233.imageshack.us/img233/2272/spi1movx9.jpg
s/HR1+ Push/Pull Tricool. Et non j'ai pas test avec + de vCore. Faut pas pousser mémé dans les orties hein !
Message édité par overtech le 03-12-2008 à 22:00:51
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1824430
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2008 à 23:31:25  profilanswer
dediou!
pulse grave ton E8600!
un tout petit effort et tu bascules dans la catégorie des 8s
"Bite my shiny metal ass."
n°1824438
N1cosoFt
Posté le 03-12-2008 à 23:38:20  profilanswer
et en H24 ça donne quoi ?
C'est pas sarcastique hein, juste que j'essaie de me faire une idée.
Tu lui laisses genre 1.4v-1.42v ?
n°1824446
vigor650
Posté le 03-12-2008 à 23:44:33  profilanswer
ça tabasse de dépasser les 5.0ghz !!!!!a donf man !! ;) t'en es ou des températures? :sweat:
Message édité par vigor650 le 03-12-2008 à 23:46:05
n°1824455
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2008 à 00:11:24  profilanswer
il doit plus lui rester bcp de points sur son permis! :D
n°1824464
overtech
Posté le 04-12-2008 à 05:45:55  profilanswer
ftp381 Sub 9 !?  :pt1cable:  Je ne me fait pas d'illusion (...) N'ayant pas d'OS spécial Spi etc.(H24) le dernier 100ème doit-être hard à obtenir.
N1cosoFt Il est bien aussi.
Bien trop hot pour du H24 ! Mais bon (...) C'était juste pour voir et c'est en AirCooling
http://img132.imageshack.us/img132/2793/2008102210h42vcoreww4.png
http://img132.imageshack.us/img132/4097/2008102210h42processeurkw6.png
Pour 4.5Ghz (9*500) un vCore réel 1.256 lui suffit.  :)
vigor650 Niveau Temp° pour > 4.7Ghz OCCT stable il lui faudrait juste un bon WaterCooling je pense.
http://img505.imageshack.us/img505/338/spi32mofs0.jpg
ftp381 Je sais être aussi être sage.  ;)
http://img141.imageshack.us/img141/4449/lowya9.jpg
++ Les gars.  :hello:
Message édité par overtech le 04-12-2008 à 05:49:48
n°1824468
Posté le 04-12-2008 à 07:13:10  answer
un cpu a wr que tu as :jap:
n°1824474
N1cosoFt
Posté le 04-12-2008 à 08:48:37  profilanswer
Mais c'est clair !
tu vois, c'est ça que je regrette.  :pfff:  J'étais à montgallet et j'avais le choix entre 8500 et 8600
J'avais les biftons pour le 8600 en plus, et j'ai préféré rester sage.
Enfin en tout cas dans les jeux de 4.33 à 4.7 tu dois pas gagner grand chose je pense.
Tiens, chais pas si t'as Crysis mais ça serait marrant que tu testes de 3.33 à 4.7 savoir combien tu gagnes en bench CPU.   :bounce:
n°1824475
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2008 à 08:49:25  profilanswer
Pour
je suis content pour toi... et en même temps totalement dégoûté! :D
c'est quand même +10% de fréq au même VCore que mon E8500 E0.
sacré différence.
il faut que j'oublie, mon o/c @4.32GHz est déjà très bien.
4.32GHz c'est vraiment bien, je n'étais pas sûr d'atteindre cette valeur.
4.32GHz c'est sans doute parmi les meilleures perf.
il faut que je regarde il est possible que j'ai un WR
je suis un homme heureux
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
