10255 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1745379
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 10-05-2008 à 13:17:47  profilanswer
Mouais déjà l'alim est bonne, en tout cas il manque le 12V mais bon.
J'y connai rien encore à cette carte, j'ai tout mis en auto et ca roxxe.
Ramènes ton 12V.
C'est quoi ta ram?
C'est quoi les timings?
C'est quoi le strap? c'est quoi les réglages bios?
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1745380
multivitam​ine
Posté le 10-05-2008 à 13:19:05  profilanswer
blackflys a écrit :
quand vous faites un test sous OCCT ou bien ORTHOS, en mode HIGHT ou 10, est ce que votre écran se fige avec le décompte du temps, pour reprendre aprés plusieurs seconds ?????
Car avec mon E8400 je rencontre ce problème.
Pourtant je n'ai pas d'erreurs, mais ça bloque.
Avec Mon E6600, ca ramais souvent.
Mais là, c 'est comme si OCCT tournait pas ^^, sauf quand je bascule souvent de log, ca lag un certain moment
n°1745382
pikepeak
vaytencagaalavinhaéportolaclau
Posté le 10-05-2008 à 13:31:14  profilanswer
fsb strap j'ai laissé en auto .
actuellement a 3.4 ( fsb 425 ) c'est en cours de test OCCT mais ça a l'air de passer .
la ram c'est de la crucial ballistix PC5300 c3 ( d9 chépakoi ) 4x1 gigot  en cas 4-4-4-12 a 2.3V ventillée
les réglages de bios sont :
fsb 425
ram 950
raton 8
timmings ram spécifiés et les autres en auto
static read control desactivé
cpu et pci spread spectrum décativés
cpu : 1.25
cpu PLL : 1.5
ddr : 2.3
NB : 1.25
NB v ref : auto
fsv term V  : 1.20
tout décativé section cpu
1.25
Mon Feed
n°1745384
multivitam​ine
Posté le 10-05-2008 à 13:32:49  profilanswer
Je penserai à la ram.
Essayes coeff 6 et vois jusqu'à où monter la ram.
n°1745385
pikepeak
Posté le 10-05-2008 à 13:34:43  profilanswer
la ça tient a 3.4 .
l'ancien proprio de cette RAM ( cocorambo ) la fesait bien monter, mais aprés ...
les resuts occt
http://img237.imageshack.us/img237/6074/2008051013h29vcorexk0.png
http://img237.imageshack.us/img237/6074/2008051013h29vcorexk0.3e721e6edc.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/5765/2008051013h29cpu2tb1.png
http://img237.imageshack.us/img237/5765/2008051013h29cpu2tb1.65c20e5352.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/4170/2008051013h29volt3yf0.png
http://img106.imageshack.us/img106/4170/2008051013h29volt3yf0.0e222b7b65.jpg
laya Oun bog  :pt1cable:
http://img237.imageshack.us/img237/5527/2008051013h29volt5ta4.png
http://img237.imageshack.us/img237/5527/2008051013h29volt5ta4.25647d0c87.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/3429/2008051013h29volt12hx7.png
http://img237.imageshack.us/img237/3429/2008051013h29volt12hx7.c7fff43afd.jpg
et pourtant ça a pas latté  a la période des 6 Mn .... ya quelquechose de Panormal  ...  [:a_bon]
Message édité par pikepeak le 10-05-2008 à 13:49:13
Mon Feed
n°1745394
multivitam​ine
Posté le 10-05-2008 à 13:58:27  profilanswer
Ou pas... [:cerveau prodigy]
Message édité par multivitamine le 10-05-2008 à 13:58:43
n°1745402
pikepeak
Posté le 10-05-2008 à 14:28:16  profilanswer
bon je viens de refaire un test .
Le 12 est OK ( +/- lisse ) , comme le 5 , tes temps, tout .
les seuls soucis sont des petites cretes et chutes sur le 3.3 et le vcore.
Alim ( lo pienso ) ? mobale ?
http://img378.imageshack.us/img378/3336/2008051014h18volt3tw7.png
http://img378.imageshack.us/img378/3336/2008051014h18volt3tw7.70d9783ffe.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/5084/2008051014h18vcoreyp3.png
http://img378.imageshack.us/img378/5084/2008051014h18vcoreyp3.e7fceefccb.jpg
vos avis ( aprés promis je pollue plus avec mes images  [:jesorsv]  )
Mon Feed
n°1745403
multivitam​ine
Posté le 10-05-2008 à 14:30:33  profilanswer
Fais montrer ton 12V coquin :lol:
TOn mod déconne ou bien c'est ton alim
Tu vois pas les pics de ouf sur le vcore?
Message édité par multivitamine le 10-05-2008 à 14:31:18
n°1745409
pikepeak
Posté le 10-05-2008 à 15:05:00  profilanswer
j'avais aussi les pics de ouf ( détectés par asus pc probe aussi ) avant le vmod , j'ai l'impression qu'ils sont minorés par le vmod .
http://img361.imageshack.us/img361/5116/2008051014h18volt12cr8.png
http://img361.imageshack.us/img361/5116/2008051014h18volt12cr8.306475e8da.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/3476/2008051014h18cpu2gm4.png
http://img182.imageshack.us/img182/3476/2008051014h18cpu2gm4.5ba1c8009f.jpg
je vais esayer de désactiver l'option de régulation du vdrop du bios
cpu stress mt tourne niquel .
Mon Feed
n°1745412
multivitam​ine
Posté le 10-05-2008 à 15:16:22  profilanswer
C'est pas possible que ca soit stable avec de telles amplitudes.
Il me semblait que l'alim venait du 12V pour le vcore.
En tout cas ya un pb avec le vcore
n°1745426
Posté le 10-05-2008 à 16:23:06  answer
mod à refaire
CPU en danger
n°1745484
colany1
Posté le 10-05-2008 à 20:42:17  profilanswer
ta mobo renvoie des valeur fausse?
avec un Vcore qui chuterais a 1.05....pendant plusieur secondes ca aurait planté non?
n°1745485
Posté le 10-05-2008 à 20:46:17  answer
Ce qui m'a le + plu de tous ses screens c'est ceux où l'on voit OCCT s'arrêter après 5 secondes de test :d...
n°1745529
pikepeak
Posté le 10-05-2008 à 23:08:03  profilanswer
Ban en fait sous Speedfan j'ai pas les mêmes écarts
J'ai refait les tests avec core temp + CPUSMT et ça tourne .
Le PC aurait planté avec de telles chutes de tension si elles étaient réelles ( les 5 et 3.3 V étant tombés à 0 .... entre autres )
depuis le mod les tensions sont plus stables .
De plus avant le mod PC probe affichait des alertes de tension à 1.85V ...
Mon Feed
n°1745542
multivitam​ine
Posté le 11-05-2008 à 01:14:39  profilanswer
alim votre honneur ! :o
n°1745680
pikepeak
Posté le 11-05-2008 à 14:32:57  profilanswer
Oui je crois ...
Une 650W suffira - t - elle ?
Mon Feed
n°1745684
multivitam​ine
Posté le 11-05-2008 à 14:43:21  profilanswer
Surtout une de marque, la tienne à l'air fatiguée plutôt, que ne pas être assez puissante.
n°1745714
pikepeak
Posté le 11-05-2008 à 16:54:28  profilanswer
elle n'a que deux mois ...
OCZ Corsair c'est cencé etre la meme electronique / fabricant que les seasonic
c'est celle la
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Message édité par pikepeak le 11-05-2008 à 21:43:46
Mon Feed
n°1745716
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 11-05-2008 à 16:58:35  profilanswer
OCZ c'est cencé etre la meme electronique / fabricant que les seasonic
c'est celle la
Il me semble que c'est Corsair qui est fait par Seasonic... [:cerveau paysan]
Prends la HX 520, elle est modulaire...
Message édité par caillebotte le 11-05-2008 à 16:59:21
n°1745717
pikepeak
Posté le 11-05-2008 à 16:59:52  profilanswer
enfin, dans un sens ou dans l'autre , c'est la meme chose
Mon Feed
n°1745718
caillebott​e
Posté le 11-05-2008 à 17:03:23  profilanswer
Je dis ça car dans ton post tu parles de OCZ...  ;)
n°1745731
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-05-2008 à 17:29:07  profilanswer
"Alim Hyper Corsair 550W"
Dans ta config...
Y'a un petit soucis! :D
Feedback  -
n°1745817
pikepeak
Posté le 11-05-2008 à 21:45:07  profilanswer
Bon c'est corrigé .
le fait est qu'il y a quelquechose de space , soit alim , soit pc probe .
En tout cas ça déconne .
La je suis pas chez moi, des que je rentre je vais laisser tourner plus longtemps les benchs avec core-temp, speedfan et autres pour voir si tous mesurent les memes choses
Message édité par pikepeak le 11-05-2008 à 21:46:48
Mon Feed
n°1745823
ubermario
Posté le 11-05-2008 à 21:52:19  profilanswer
Pourquoi ne pas tenter avec le monitoring intégré à occt pour voir ca??
Et c'est quoi ton alim actuelle??
Ma Golf G60
n°1745825
pikepeak
Posté le 11-05-2008 à 21:57:22  profilanswer
Corsair 550W comme dit + haut .
Mon Feed
n°1745829
ubermario
Posté le 11-05-2008 à 22:39:13  profilanswer
Donc le problème vientsûrement du soft de monitoring pour avoir des courbes pareilles, en plus au même endroit (à 6min par exemple)
Ma Golf G60
n°1745839
marcolecor​se
Posté le 11-05-2008 à 23:44:15  profilanswer
voila le teste d'un E8500 Box que j'ai recu
max freq
http://i49.servimg.com/u/f49/12/09/36/55/photo_44.jpg
valide
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=359587
n°1745843
Maswira
Posté le 12-05-2008 à 00:18:15  profilanswer
Vcore ?  :pt1cable: joli screen
n°1745856
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 12-05-2008 à 01:18:19  profilanswer
Bonsoir, bonsoir à tous,
j'ai un soucis et je vais avoir besoin de vos services :ange:
Je vous explique tout depuis l'début, ce sera plus simple :
Je suis né un 2 octobre... :lol:
Alors, je passe de mon E6750@4Ghz à un Q9450 et j'oublie (vraisemblablement) de flasher ma CM (Gigabyte GA-P35-DS4 rev 1.1) : s'en suit reboot infini, CMos, etc.
J'arrive à le stabiliser sous Vista et je prévois de passer de mon bios F4 au F12 pour qu'enfin, le Penryn soit géré convenablement :
http://img120.imageshack.us/img120/4753/stock8552160988jy2.jpg
Je télécharge donc @Bios pour flasher mon bios et là, boum, BAD POOL CALLER : un Blue Screen qui laisse sa petite goutte sur mon front mais ej parviens à redémarrer ; reprise du flash et rebelote ! Bref, ça marche pas quoi !
Voilà (enfin) mes questions :
Qu'est-ce que je fais mal ?
Dois-je remettre le C2D pour flasher ?
Un grand merci d'avance, au plaisir de vous lire :wahoo:
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°1745858
caillebott​e
Posté le 12-05-2008 à 01:29:46  profilanswer
C'est peut etre parce que tu as flashé en ayant ton quad OC... [:transparency]
n°1745895
BEBEROM4Ev​er
Posté le 12-05-2008 à 10:23:06  profilanswer
Salut, il est pas OC pour le moment !
n°1745903
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2008 à 10:34:53  profilanswer
beau score pour le vcore ;)
Sue Helen je presume? :p
en WC avec mon e3110 au meme vcore je depasse pas 4.77 en screen/bench
n°1745916
pikepeak
Posté le 12-05-2008 à 11:27:42  profilanswer
http://img120.imageshack.us/img120 [...] 988jy2.jpg
- 1 vérifié que ton bios n'a pas une protection contre les MAJ
- 3 ré installe le soft de flashage  et re tente mais avec tout de désactivé ( antivirus, etc .. encore mieux en mode sans echec )
- 3 au pire flashe sous dos avec la bonne vielle disquette ou une clef usb bootable
- 4 achete une asus elle fonctionnent trés bien  [:cobraphil8]
Enfin, je dis cela, la mienne m'avait bien fait chier ... avant de vouloir booter ...
Message édité par pikepeak le 12-05-2008 à 11:28:34
Mon Feed
n°1746021
BEBEROM4Ev​er
Posté le 12-05-2008 à 14:41:32  profilanswer
C'est bon, j'ai anticipé sur ton point 3 et ça a fonctionné sans soucis !
j'ai attaqué l'OC de mon Q9450, pour l'instant 3500Mhz à 1,25v...
n°1746025
multivitam​ine
Posté le 12-05-2008 à 15:00:25  profilanswer
1.25V en charge?
n°1746042
BEBEROM4Ev​er
Posté le 12-05-2008 à 15:52:08  profilanswer
multivitamine a écrit :
1.25V en charge?
En charge ? C'est à dire ?
C'est 1,30v dans le bios et ça donne ça sous Vista : j'ai bien répondu ?
http://img396.imageshack.us/img396/967/2008051214h52vcoreoe3.png
n°1746044
multivitam​ine
Posté le 12-05-2008 à 15:54:11  profilanswer
ca doit être ca
n°1746053
BEBEROM4Ev​er
Posté le 12-05-2008 à 16:15:11  profilanswer
ca doit être ca
n°1746059
multivitam​ine
Posté le 12-05-2008 à 16:30:06  profilanswer
à ce Vcore, tu devrais être stable à 3.6ghz
n°1746073
Devil'sTig​er
Posté le 12-05-2008 à 17:32:40  profilanswer
N'importe quoi...
n°1746088
BEBEROM4Ev​er
Posté le 12-05-2008 à 18:23:58  profilanswer
Devil'sTiger a écrit :
N'importe quoi...
Il a pas tout à fait tort, j'suis stable à 1,28v :o
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
