3280 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1728615
shingxl
Posté le 31-03-2008 à 21:26:45  profilanswer
c'est ce que je croyais aussi... jusqu'à ce que je le désactive pour voir.
C'est encore pire sans :whistle:
n°1728660
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-03-2008 à 22:41:23  profilanswer
jean_phibre a écrit :
c est royal la dfi dk avec le coups de crayon  :D
c'est la meme chose sur les asus apres vdroop pencil mod ;)
Message édité par kouz8 le 31-03-2008 à 22:41:35
n°1728919
marcolecor​se
Posté le 01-04-2008 à 15:39:26  profilanswer
air cooling
http://i49.servimg.com/u/f49/12/09/36/55/qx965013.jpg
n°1728957
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 01-04-2008 à 16:52:51  profilanswer
lemuet a écrit :
Rebonjour ou bonsoir.
Voila j ai 3 voltages differents d annoncés
1) celui que j ai mis dans vcore cpu est de 1.350
2) celui annoncé par mon bios (dans hardware monitor vcore bios 1.300)
3) celui annoncé par cpu-z 1.280
Lequel prendre en consideration???
Puis d autre part mon vcore en charge passe a 1.280 est ce cela que l on appelle le vdrop va t il falloir que je fasse un pencil mode ou autre chose du meme genre pour le maintenir???
Par avance merci.
tyrou a écrit :
le seul réel, c'est celui au voltmètre pres du cpu :o
(et cpuz, on en est à la 1.44.1)
 [:acherpy]
C'était le voltage donné par CPUZ pas la version de CPUZ  :whistle:
A/V | CpuZ
n°1728988
startouf
Posté le 01-04-2008 à 17:48:30  profilanswer
salut
voila ma config et mon réglage bios
que pensez vous que je dois faire pour atteindre les 4Ghz
e8200 + maximus formula + pc8500 OCZ reaper + ultra 120 extrem + alim 620hx
- Ai overclock tuner : [Manual]
- OC from CPU level up : [Auto]
- CPU ration setting : [Manual]
- Ratio CMOS Setting: [8]
- FSB frequency : 450
- FSB strap to North bridge : Auto
- PCIE frequency : 101
- DRAM frequency : 900
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : [Manual]
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 15
- Row refrsh cycle time : Auto
- Write recovery time : Auto
- Read to precharge time : Auto
- Read to write delay (S/D) : Auto
- Write to read delay (S) : Auto
- Write to read delay (D) : Auto
- Read to read delay (S) : Auto
- Read to read dealy (D) : Auto
- Write to write delay (S) : Auto
- Write to wrtie delay (D) : Auto
- DRAM Static read control : Disabled
- Ai clock twister : Moderate
- Transaction Booster : Disabled
- Relax level : 0
- Voltage CPU : 1.34v réel
- CPU PLL voltage : 1.50 bios
- North bridge voltage : 1.52 réel
- DRAM voltage : 2.3 réel
- FSB termination voltage : 1.14 réel
- South Bridge voltage : 1.10 réel
- Loadline calibration : Enabled
- CPU GTL reference : Auto
- North bridge GTL reference : Auto
- DDR2 channel A ref voltage : Auto
- DDR2 channel B ref voltage : Auto
- DDR2 controller ref voltage : Auto
- SB 1.5 voltage : 1.55
- CPU spread spectrum : Disabled
- PCIE spread spectrum : Disabled
- CE1 support : Disabled
- CPU TM function : Enable
- Vanderpoll technology : Disabled
- Execute disable bit : Enabled
- Max CPUID value limit : Disabled
n°1729001
Posté le 01-04-2008 à 18:02:28  answer
j ai refais un test avec occt et la mon cpu n est plus stable a 1.488v mais il lui faut 1.5v...
apres meme pas 3 semaines d utilisation...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :ange:
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2008 à 18:02:49
n°1729022
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 01-04-2008 à 18:38:06  profilanswer
Startouf => Il te faux mettre :
FSB strap to North bridge sur 400
FSB termination voltage sur 1.20 voire même 1.30V si tu peux
A/V | CpuZ
n°1729035
K@nt
Posté le 01-04-2008 à 18:57:55  profilanswer
Pas étonnant vu la tension appliquée... Sérieux on a tous des mobos prévus pour les 65nm à la base, mais c'est pas pour ça qu'il faut mettre les mêmes tensions!! Jvois même mes E6600/6750/2140 ont pas tourné à 1.5V et +, donc un E8200 en H24...
n°1729044
nans'
Posté le 01-04-2008 à 19:17:09  profilanswer
Moi j'arrive même pas à stabiliser mon système @ 500Mhz de FSB, même avec le E8200 en coeff x6.
E8200@3Ghz (500x6) 1.4V bios (pour l'instant)
Crucial Ballistix PC6400 @500@5.5.5.15 2.2V bios.
Gigabyte P35-DS4 rev2.1 avec pâte thermique du rad chipset remplacée par AS5.
Je sais vraiment pas quoi changer.
Bios F10/11/12 testés, rien changé.
vMCH +0.1/0.2/0.3V , rien changé.
vFSB +0.1/0.2V rien changé.
Perf enhance que dalle.
PCI Ex 100mhz que dalle.
Timings secondaires, j'ai fais des séries immenses de tests avec des timings secondaires des plus sérrés aux plus relâchés, en passant par l'auto, rien changé.
Mon système marche, mais n'est pas rockstable.
Si vous avez une idée ... :d
Message édité par nans' le 01-04-2008 à 19:20:50
n°1729071
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 01-04-2008 à 20:11:57  profilanswer
Au fait comment tu vois que le systeme n'est pas rockstable ?
Feedback Ventes
n°1729076
startouf
Posté le 01-04-2008 à 20:19:56  profilanswer
euh je suis pas sur
plus le strap est petit plus de PC sera puissant si tout est stable bien sur
sinon quel est le vcore maxi avec un e8200 pour du h24 en air?
Message édité par startouf le 01-04-2008 à 20:20:09
n°1729079
nans'
Posté le 01-04-2008 à 20:25:05  profilanswer
Message d'erreur de Windows indiquant un BlueScreen, après quelques heures de calcul intensif pendant une période où je me suis absenté (rendu 3D/encodage/boinc), ou même en pleine utilisation lorsqu'il y a calcul intensif à côté. :jap:
Après un coup de cmd ---> net statistics workstation pour connaître l'heure du fameux BlueScreen.
Mais bon en ce moment avec mes tests mes plantages et bluescreens ils sont plutôt après 10-15mins d'utilisation  :o
n°1729082
Posté le 01-04-2008 à 20:35:10  answer
1.45v max pour les penryn en general...
apres le miens sur une mobo p965 ne veut pas moins de 1.5v@4.0ghz maintenant...
n°1729086
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 01-04-2008 à 20:46:07  profilanswer
startouf a écrit :
euh je suis pas sur
1.35V maxi en H24 et en air !!!
A/V | CpuZ
n°1729089
furioustyl​3
Posté le 01-04-2008 à 20:54:05  profilanswer
C'est quoi comme type d'écran bleu, celui avec un fichier spécifié (en bas à droite il me semble), ou celui avec l'erreur mémoire.
Si c'est le premier cas ça peut venir d'un pb logiciel, donc à vérifier.
De toute façon, j'imagine qu'avant l'oc tu n'avais pas ces message d'erreur. T'as du aller trop vite dans tes tests de stabilité...
T'as testé la mémoire avec memtest (combien de passes?) ?
Orthos, CPU Stress ?
Feedback Ventes
n°1729099
nans'
Posté le 01-04-2008 à 21:03:58  profilanswer
Mes erreurs ? Très variées.
Ca va de fichier .sys corrompus (assez rare), au video manager qui has encountered un problème, avec aussi des memory manager problème, tu y ajoute les irql not less or equal, en passant par des bluescreens où ya aucun message d'erreur, et valà :jap:
Memtest86+ a tenu 9h (environ 25passes) sans erreur :jap:
Orthos avait tenu 8h je crois à un moment.
OCCT l'a fait aussi.
Cpu Stress jamais vraiment fait un test de plus de 3h, je préfère Prime :jap:
Je préfère prime mais j'ai que 2 screens d'OCCT pour mes valids :lol:
http://img266.imageshack.us/img266/8475/cpumg7.th.jpg
test cpu occt
http://img176.imageshack.us/img176/6921/rammo4.th.jpg
test ram occt
Faudrait que je retest précisemment avec ces réglages là, car je ne suis aps tout à fait sûr de mon coup. Ceci dit, les screens sont bien véridiques.
Message édité par nans' le 01-04-2008 à 21:06:49
n°1729115
startouf
Posté le 01-04-2008 à 21:40:57  profilanswer
nan's pourrait tu préciser tes réglages bios et voltage stp car moi je galère a le monter a 4Ghz alors que j'ai de la 8500 OCZ Reaper :s
jsui deg
n°1729122
nans'
Posté le 01-04-2008 à 22:01:54  profilanswer
Je change très souvent de réglages en ce moment, donc bon ... :/
Et puis toi ta une maximus formula, bios complètement différent de ma P35-DS4 ;)
Message édité par nans' le 01-04-2008 à 22:02:12
n°1729127
startouf
Posté le 01-04-2008 à 22:16:26  profilanswer
hihi oui mais c'est chaud cette maximus formula alors que je ne suis pas trop calé en OC ^^
j'ai réussi 3.6Ghz facile mais quand j'ai réussi a booter a 460*8 bluescreen
a mon avis faut que je revois mes voltages
n°1729130
tyrou
Posté le 01-04-2008 à 22:19:11  profilanswer
(n+1)eme fois : y a pas de règle absolue en la matière, cette histoire de 1.35V, ça n'a rien d'une norme, ce n'est jamais que le saint dogme selon HFR/OC
n°1729132
Posté le 01-04-2008 à 22:20:13  answer
avec ta formula fait un check up des reglages qui regardent:
1/la ram
2/le cpu
3/la mobo
comme ca il te suffit de trouver le facteur limitant de la situation et agir en consequence sur tels ou tels options...
-si tu bloques a 460mhz de fsb c est soit la ram qui suit pas...
-soit la mobo, mais je pense pas...
-soit le cpu qui a pas assez de vcore...
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2008 à 22:20:48
n°1729153
startouf
Posté le 01-04-2008 à 22:40:57  profilanswer
ca doit etre le vcore cpu car la pc8500 OCZ reaper normalement ne devrai pas avoir de mal a tenir les 500mhz normalement
sinon niveau vcore h24 en air sur e8200 a combien penses tu que je puisse monter?tout a l'heure tu ma dit 1.45 mais ca me parait énorme quand on voit que d'autres disent 1.35 xD
sinon niveau vnb et autres voltage mis a part la ram a 2.3 garantit OCZ il faut que je me repenche dessus
Message édité par startouf le 01-04-2008 à 22:42:06
n°1729178
Posté le 01-04-2008 à 23:12:57  answer
1.45v max...
n°1729186
lemuet
soyons fort !!
Posté le 01-04-2008 à 23:23:47  profilanswer
Bonsoir.
En admenttant que je veuille enfin que mon cpu veuille tenir a 4.0ghz.
Vaut il mieux 9*444 ou 8*500 question je pose?
J ai un E8400 2*1024mo ddr2 dhx xms2 pc6400 p5kp en aircooling cg 8800 gts 512.
par avance merci.
n°1729189
Posté le 01-04-2008 à 23:24:59  answer
8*500mhz...
plus gros fsb toujours mieux...
n°1729198
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-04-2008 à 23:46:55  profilanswer
si il faut passer en strap 400, descendre le perf level et baisser la desynchro de la ram je suis pas aussi sur que toi ;)
chez moi 445*9, ram en 1069 4-4-4-12 et strap 333 est bien plus perf, et surtout beaucoup beaucoup plus facile a stabiliser :jap:
Message édité par kouz8 le 01-04-2008 à 23:48:02
n°1729216
kozzi
Posté le 02-04-2008 à 00:30:14  profilanswer
Ca dépend de la mobo.
Chez moi à 500 de FSB ram 600 je suis en strap 333 perf level 7 et ça dépote bien.
n°1729218
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 00:34:45  profilanswer
perf level 7 ??? sur relax level tu veux dire ??
sinon désolé mais j'aurais un peu (beaucoup?? :whistle:) de mal a te croire ... :/
sachant que ma p5e beaucoup moins chiante que ma p5k ne me permettait pas le perf level sur 1 en 445*9, meme a 1.6v au NB :/
Message édité par kouz8 le 02-04-2008 à 00:35:08
n°1729222
kozzi
Posté le 02-04-2008 à 00:38:40  profilanswer
Non le perf level est un timing chipset que tu peux voir dans everest ou memset.
Ca se règle pas directement dans le bios de l'asus p5k deluxe.
Il y a moyen d'influer sur ce timing dans le bios avec transaction booster et static dram.
Chez moi j'ai static dram activé et transaction booster sur auto (donc activé niveau 0)
A 500 de FSB ça me donne un perf level de 7.
Message édité par kozzi le 02-04-2008 à 00:39:08
n°1729223
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 00:43:37  profilanswer
ah vu comme ca ca parait plus plausible, car avec le transac booster reglé manuellement tu as soit le perf level (t. booster vers le +) ou soit le relax level (t. booster vers le -)
en tt cas meme avec le booster sur -1 et strap 400 chez moi j'etais pas stable :/
n°1729226
kozzi
Posté le 02-04-2008 à 00:47:06  profilanswer
Le strap 400 est buggé il parrait.
Il vaut mieux privilégier le strap 333 pour stabiliser.
Et chez moi je monte plus haut en strap 333 qu'en strap 400.
n°1729227
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 00:49:08  profilanswer
bah chez moi c'est pas stable en 333 a 500 donc voila quoi :d
en toute logique ca devrait etre plus facile a 400, en tt cas ca plante moins facilement constation perso, ja verrais bien ce que ca donne avec ma future dfi T2RS :d
n°1729228
kozzi
Posté le 02-04-2008 à 00:50:57  profilanswer
Je pense que ça ira mieux en effet ;)
n°1729230
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 01:00:29  profilanswer
bah pour du max fsb avec wolfdale on m'avait conseillé la P5K "green", la Commando et la DFI T2R (tout court, pas le meme prix aussi mais :love:)
apparement a ce que j'ai pu llire a gauche a droite la T2RS se debrouille pas mal non plus, pour moitié prix ou presque :d
trop decu par la P5K, rien de mieux en fsb max comparé a mon ex x38
Message édité par kouz8 le 02-04-2008 à 01:01:59
n°1729260
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-04-2008 à 08:37:10  profilanswer
je vous comprends pas trop avec votre perf level, dans le bios sur maximus c est normalement
transaction booster activé=> boost level (0 a 7)
transaction booster désactivé => relax level (0 a 7) si j ai bonne memoire
et dans les 2 cas le resultat doit donner le perf level, nan?
sinon le réglage en "boost level" fais augmenter les perf et reglé sur "relax level" baisse les perf
n°1729267
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 09:43:32  profilanswer
ouep je confondais perf level et boost level effectivement dans ce cas precis
n°1729284
Posté le 02-04-2008 à 11:11:10  answer
je suis en strap 266mhz, fsb 500mhz, mais encore en p965....
n°1729292
angela-pcs
Posté le 02-04-2008 à 11:26:33  profilanswer
Personne a des retours sur les Q805a ?
n°1729304
startouf
Posté le 02-04-2008 à 11:36:34  profilanswer
qu'entends tu par check up? :pt1cable:
je ne suis pas encore au top niveau OC
Message édité par startouf le 02-04-2008 à 11:36:59
n°1729305
Dravety
Posté le 02-04-2008 à 11:39:16  profilanswer
Ca prend combien en moyenne en OC un E8400 et E8500 avec voltage en moyenne :p
n°1729307
angela-pcs
Posté le 02-04-2008 à 11:44:19  profilanswer
Comme pour les dents
http://www.lesdentsdemonchien.be/month_teethcontrol/_images/maand_vd_tandcontrole_fr.jpg
memoire : Memtest
cpu : occt v2 en mode cpu
Mobo : voir occt avec la monté fsb
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
