7966 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1697601
wolfflyter
Posté le 02-02-2008 à 23:48:30  profilanswer
" Ce qui signifie aussi un meilleur FSB sur les mobo haut de gamme "
On verra en temps voulu.
該反思的是,往往有幫助
n°1697602
-Patrick-
Posté le 03-02-2008 à 00:07:51  profilanswer
shelton a écrit :
Certaine carte mère ont même du mal à pousser des 45 nm à plus de 480 de fsb
Où pas plus de 450 stable :o  ;)
Ma Chaine YouTobe
n°1697603
shelton
novey
Posté le 03-02-2008 à 00:13:18  profilanswer
443x9.5 .. Cela a été ton cas?
n°1697604
-Patrick-
Posté le 03-02-2008 à 00:16:02  profilanswer
Oui je dois même descendre à 437x9.5 pour du rock stable, sinon oui en effet on peut bencher très haut et facilement.
Ma Chaine YouTobe
n°1697605
kozzi
Posté le 03-02-2008 à 00:30:59  profilanswer
Je sens que je vais revendre le mien et attendre un ptit quad
n°1697606
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 03-02-2008 à 00:34:05  profilanswer
c'est ce que je fait :D echange contre un e21.. et hop mois de mars un quad :D
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1697607
triangle66
Posté le 03-02-2008 à 01:32:25  profilanswer
bon et bien je suis deçut de mon e8400 que j'ai galerer a trouver il ne prends pas plus de 4.1ghz@1.520v avec ma ds3r rev2.0,ultra 120e avec des crucial balistix pc6400 vraiment deg j'ai vraiment tout essayer quand je voit certain qui tape 4ghz@1.34v je comprend pas ce qui va pas
n°1697608
shelton
novey
Posté le 03-02-2008 à 01:40:54  profilanswer
ouch quel est ton step?
n°1697609
triangle66
Posté le 03-02-2008 à 02:03:03  profilanswer
mon step est q750a032 apprement pas terrible
n°1697610
mamba5
Posté le 03-02-2008 à 10:01:29  profilanswer
Vérifie bien ton montage rad-cpu, je m'y suis repris à 4 fois pour avoir un montage nominal. Si le contact n'est pas parfait, tu as des perfs pourries.
Message édité par mamba5 le 03-02-2008 à 10:05:40
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°1697611
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 03-02-2008 à 10:36:41  profilanswer
tu peut détailler quel était le problème, ce à quoi il faut bien faire gaffe.
Comment tu a vu que la quatrième fois était la bonne ?
n°1697612
gehef
Posté le 03-02-2008 à 10:37:23  profilanswer
A ce sujet, quelqu'un a un bon didacticiel sur comment bien étaler sa pate thermique et installer son ventirad ?
n°1697613
mamba5
Posté le 03-02-2008 à 10:52:26  profilanswer
J'ai vu à la quatrième fois que c'était la bonne quand il me fallait pas un voltage comme le tien pour monter.
Pour les E8400 et E8500, en moyenne il faut un vstock pour les 4Ghz, dans les 1,40v pour les 4,2ghz et après il faut un gros refroidissement pour tenir 4,5ghz avec 1,45v.
Sinon quand je redémontais mon waterblock, je voyais que celle-ci était plus en appui d'un coté sur le cpu ou il manquais un peu de pate thermique à un endroit. Voila c'est tout.
n°1697614
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 03-02-2008 à 11:18:40  profilanswer
La température de nos E8... tout le monde en parle!
anglophobe s'abstenir :
http://www.theinquirer.net/gb/inqu [...] rted-intel
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=5460892
http://www.google.co.uk/search?hl= [...] lems&meta=
Message édité par zepp01 le 03-02-2008 à 11:19:10
n°1697615
matthiman
de Gilead
Posté le 03-02-2008 à 11:53:45  profilanswer
ah du 4ghz @ vtsock j'ai pas encore vu :o
c'est plus 1.40v pour 4ghz d'après les différents fofo... 1.30v pour les meilleurs ;)
Ventes - Feedback
n°1697616
nans'
Posté le 03-02-2008 à 11:59:23  profilanswer
Faut croire à des problèmes de sondes à ce que je lis ?
Users are claiming that the sensor diodes aren’t up to scratch and that’s causing the overclockers to get overheated themselves.
Et d'après Intel, faut se soucier que de la température du processeur (qui ne doit pas dépasser 61.4°C d'après eux) et pas du tout de la température des cores...logique tout ca ?
Intels response,
The maximum operating temperature of the Intel(R) Core(TM) 2 Duo
processor E8400 is 61.4 degrees Celsius. As long as the processor is
operating under this temperature it is operating within
specifications. We recommend setting any thermal alarms about three
(3) degrees below the maximum recommended temperature for the
processor. We do not have a normal operating temperature for the
processor as this temperature will vary depending on the chassis and
other hardware installed on the system as well as the actual load the
software is placing on the processor.
You do not need to worry about the temperature of each core, you only
need to pay attention to the CPU temperature itself.
Affaire à suivre...
Message édité par nans' le 03-02-2008 à 12:00:56
n°1697617
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-02-2008 à 12:06:52  profilanswer
Encore un mec qui raconte n'importe quoi. La T° indiqué pas Intel c'est la T° ambiante maximum ambiante admissible.
n°1697618
amesis
Posté le 03-02-2008 à 12:24:56  profilanswer
je suis a 1.2v pour 4ghz CPUStressé pendant 12h et meme pas 1.3v pour du 4.2ghz
n°1697619
pvhk
lord Vader
Posté le 03-02-2008 à 12:30:07  profilanswer
t'as du bol!
mon e8500@4Ghz demande 1.376v en load  et mon e8400@4ghz 1.384v...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1697620
-Patrick-
Posté le 03-02-2008 à 12:34:38  profilanswer
Faut voir les fameuses températures aussi. Mais avec ces 45nm ça n'a pas l'air clair en stabilité.
Ma Chaine YouTobe
n°1697621
Gauthier_0​7
Posté le 03-02-2008 à 12:37:24  profilanswer
A 4ghz il faut que je lui mettre 1.37v et les temps sont bonnes pour du aircooling !
http://img112.imageshack.us/img112/4977/e84004ghztempmv8.jpg
n°1697622
amesis
Posté le 03-02-2008 à 12:38:15  profilanswer
Mon frere a un E8500 meme step ect... que moi pourtant il lui faut beaucoup plus de vcore pour tenir 4Ghz ou 4.2GHz.
n°1697623
-Patrick-
Posté le 03-02-2008 à 12:38:25  profilanswer
Ouais car en été les 65° tu ajoutes 8°
Ma Chaine YouTobe
n°1697624
amesis
Posté le 03-02-2008 à 12:46:02  profilanswer
OCCT a 4Ghz
http://imageshack-france.com/out.php/i4595_2008012911h45VCore.png
Dans coretemp j'ai un core a 60° l'autre a 42° en burn par contre en idle le 1er core reste bloqué a 60° et lautre descend a 30° jcrois qu'il y a une sonde qui deconne  :heink:
n°1697625
mamba5
Posté le 03-02-2008 à 12:51:48  profilanswer
Pour ma part, c'est rockstable avec OCCT à 4,4ghz (463x9,5) avec 1,45v.
Mais le souci, comme le cpu est watercoolé en série avec la 8800gtx, dès que je joue ca plante car la carte graphique se met en charge aussi. Donc mon water n'est pas assez costaud pour dissipé la chaleur d'une 8800 et d'un E8500 avec 1,45v.
Je suis en train de tester 4200 avec 1,38v et ca a l'air de tenir mais avec une température de 70°c sur chaque core (lu avec Core temp 0.96.1).
Edit : Avec un water monté avec une bonne pompe et un rad triple, je pense que c'est possible de le tenir stable à 4,5ghz et 1,45v.
Message édité par mamba5 le 03-02-2008 à 12:53:52
n°1697626
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 03-02-2008 à 12:54:08  profilanswer
moi je dit y en a faut prendre des cachets
theinq limite fait un scandale.... rappelez moi pour quel frequence ils sont vendu les E8400
3Ghz non....  faut arreter de se branler et limite rejeter la faute sur intel si oooooh mon dieu votre E8400 tourne pas à plus de 4Ghz
jamais content de ce qu ils ont les gens
déjà des E6xx0 ils les faisait tournez à 3.6Ghz au lieu de ptet 2.1Ghz pour les moins cher
là on leur sort des E8400 qui bouffe autant dire que dalle meme à 4Ghz et sont pas encore content car à 4.2Ghz ça devient "merdique" ou chiant à overclocké
si ça vous fait chier vous pouvez retourner overclocké des A64 X2 ou des phenom hein... non parce qu'à en entendre certain c'est limite si un core 2 duo c est pas de la merde car l'user a decrété qu il voudra l overclocker à 4.3 au lieu de 4Ghz tout ça pour sa fierté perso.. qui a avoir un systeme instable oueehh ouppy il aura son 4.3
bon apres viendra chialer que les jeux freeze tout ça... mais ça sera surement pas la faute de son overclock de bourrin  :sarcastic: ... forcement la faute des drivers ou autre chose .. pas de la faute de l overclocker fou :sarcastic:
Message édité par Activation le 03-02-2008 à 12:56:09
n°1697627
mamba5
Posté le 03-02-2008 à 12:58:41  profilanswer
Moi je dis que c'est toi qui devrait prendre des cachets.
On fait des retours d'expérience avec ces nouveaux E8X00 pour que ca serve aux autres plus tard. J'ai pas vu de gens se plaindre, on dit que c'est un cpu qui chauffe, où est le problème ???
Pour ma part, je suis très content de mes 4200mhz avec 1,38v ...
Message édité par mamba5 le 03-02-2008 à 13:01:15
n°1697628
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 13:07:23  profilanswer
Activation
+ 1 Sur le fond. :)
Message édité par wolfflyter le 03-02-2008 à 13:07:40
該反思的是,往往有幫助
n°1697629
Posté le 03-02-2008 à 13:10:25  answer
ils sont trop abbitues a voir 4.5ghz ou plus donc 4ghz c est merdique... :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 13:26:27
n°1697630
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 03-02-2008 à 13:23:11  profilanswer
Mon mien :
E8400 @ 4ghz   8x500
1.376 vcore réel  en burn occt
1.487 vcore BIOS ( merci le vdrop )
67 degrés en full sous coretemp avec un hyper 212
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/uoywr6is.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/qujkdyyd.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/6nq3jh3b.jpg
E8400 @ 4 GHZ ( 8x500 , 1.344 vcore réel ) , EP35 DS3R , 2*1go CRUCIAL BALLISTIX , GF8800 GT accéléro S1 @700/1000/1770
n°1697631
Activation
Posté le 03-02-2008 à 13:25:48  profilanswer
à la base je vise theinq, qui pond des news à la con comme ça... maintenant si tu te sent visé ... :whistle:
Message édité par Activation le 03-02-2008 à 13:26:40
n°1697632
sl@sh
Posté le 03-02-2008 à 13:29:05  profilanswer
ralala  dire qu'il y a penurie des 8xxx pour des personnes qui ont vraiment besoin  de renouveler leur  pc et d'autres qui ont ces procos uniquement pour essayer de faire des bench inutiles  :pt1cable:
Message édité par sl@sh le 03-02-2008 à 13:29:58
n°1697633
Posté le 03-02-2008 à 13:30:52  answer
chacun fait comme bon lui semble... :jap:
n°1697634
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 03-02-2008 à 13:44:55  profilanswer
sl@sh a écrit :
ralala  dire qu'il y a penurie des 8xxx pour des personnes qui ont vraiment besoin( qui a VRAIMENT besoin d'un e8xxx ???? )  et d'autres qui n'en ont pas et qui font des commentaires vraiment  inutiles  :pt1cable:
 :lol:  :D  :lol:  :p  :whistle:
Message édité par rxtech le 03-02-2008 à 13:45:46
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°1697635
Posté le 03-02-2008 à 13:45:09  answer
kler dave3810, les besoins sont, d'une personne a une autre forcement très différent, l'un aime l'oc, l'autre ne fait que du surf, l'autre hard core gamer etc...
Moi j'aime le bench pour le bench, j'adore jouer (a bientôt 37ans lol ;) )
Et j'aime bien 3Dstudioter, mais vi y a certainement des gens qui ont plus besoin de mon QX9650 que moi, c certain, bin qu'ils viennent le chercher y risque d'être bien reçu lol :D
n°1697636
mamba5
Posté le 03-02-2008 à 13:52:36  profilanswer
Je voudrais par contre pousser une gueulante sur les testeurs à 1€ qui monte des dossiers bidons. Et si les gens de ce topic attendent de plus grosse performance, ceci n'y est peut être pas étranger ...
Vous avez tous vu ces dossiers où on nous annonce des PC stable avec des aircooling et des fréquences allant de 4,4 à 4,7ghz voir plus desfois en nous collant un sreen de cpuz ou de Super Pi.
Voici un exemple :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
On arrive donc à 4,4ghz avec un CNPS9500 !!! On prend pas les gens pour des cons ??? Ces messieurs n'ont même pas remarqué que ca surchauffait à cette fréquence ? Ils sont tombé sur un cpu hors du commun ? Un screen d'OCCT aurait été de trop ?
On veut plutôt faire l'audimat du site ? Je pense que oui.
Je dis qu'il faut revoir les castings dans ces sites web, voir poursuivre ces gens-la qui font de la publicité mensongère.
Message édité par mamba5 le 03-02-2008 à 13:55:55
n°1697637
shingxl
Posté le 03-02-2008 à 13:56:07  profilanswer
T'as qu'à aller te présenter au recrutement  :lol:
Et puis aussi,  les modèles ES peuvent très bien avoir été selectionnés par Intel à l'avance, par exemple.
n°1697638
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 13:56:45  profilanswer
mamba5
A non , pas Matbe svp.
該反思的是,往往有幫助
n°1697639
Posté le 03-02-2008 à 13:56:57  answer
Voici un exemple :
faut aussi savoir oc, tu n arrives pas a cette frequence la premiere fois que tu oc un cpu...
bref faut aussi se rendre compte de la moyenne generale et de qui effectue l oc...
il y a toujours eu de e6600 ES qui prennent 3.8ghz, alors que mon e6600 ne passe pas plus de 3.6ghz....
est ce que tu me vois pousser ma geulante...
il faut avant tout rester objectif.... [:adodonicoco]
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 13:57:35
n°1697640
Aarkann
Posté le 03-02-2008 à 13:58:14  profilanswer
eh oui ! c'est hélas pas nouveau.
dans un autre registre, ya eu les drivers soit disant "buggué" des nvidia pour augmenter les FPS dans la démo de FAR CRY (en simplifiant les images affichés)
La c'était pas les rédacteurs à mettre en cause mais directement le constructeur. (déjà que le soft aurait été optimisé pour nvidia).
A qui se fier.  Plus qu'aux avis d'utilisateurs (souvent partials aussi, mais on le sait).
Message édité par Aarkann le 03-02-2008 à 13:58:42
n°1697641
mamba5
Posté le 03-02-2008 à 14:07:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
mamba5
Lisez bien le test d'overclocking, si c'est pas de la merde ca ... C'est clair que je fais beaucoup mieux en postant un simple sreen OCCT !
J'appelle ca de la publicité mensongère en apportant aucunes preuves montrant que le pc est stable comme ils disent ...
Message édité par mamba5 le 03-02-2008 à 14:10:52
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
