3310 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1697241
shumione
Posté le 31-01-2008 à 13:06:46  profilanswer
je suis sous vista avec l'interface aero tous activee, ca arrive a 40% j'ai aussi msn ouvert et antivirus
n°1697242
chaced
Posté le 31-01-2008 à 13:11:54  profilanswer
Je suis sous linux avec mon E4300 (chez moi j'ai un 8200) avec msn, amarok (style winamp), eclipse et pleins de connerie et j'ai :
0%  :whistle:
top - 12:46:49 up 1 day, 20:54,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  42 total,   2 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
n°1697243
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-01-2008 à 13:20:11  profilanswer
chaced a écrit :
Ben oui, pour faire du net ça glande total ce cpu... sauf si tu es sous vista ça doit prendre quelques pourcent pour l'interface.
qu est ce qui faut pas lire comme betise
aero il bouffe rien en cpu c est ta carte graphique qui prend en charge
depuis quand c est le cpu qui s occupe de l affichage... t avais de l occupation cpu à afficher xp en 2d  :sarcastic: ... bah sous vista c est pareil c est toujours la carte graphique qui fait le boulot
n°1697244
Activation
Posté le 31-01-2008 à 13:25:00  profilanswer
et moi j ai kaspersky un serveur ftp qui tourne, un gestionnaire d interface tactile d ecran, 5* ie, anydvd  et j tourne à 2% occup cpu sur mon E6600
t aurait pas plutot une souris special "ppp" de la mort ???
genre une razer ?
c est plutot là qu il faudrait chercher
http://www.clubic.com/article-8297 [...] death.html
n°1697245
shumione
Posté le 31-01-2008 à 13:27:00  profilanswer
j'ace un processus nero qui me bouffe tout je le vire , ces bon ces a 2%
n°1697246
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2008 à 14:06:30  profilanswer
Xtr3m01 a écrit :
Quid des sondes du penryn. J'ai reçu mon E8500 hier, y boot à 1.075v je regarde pas les temps j'install windows puis je me dit je vais matter avec CoreTemp histoire de voir si il fume toujours autant, j'aurai ptet des temp subzero ^^
Toujours est il que j'avais un core à 46° et l'autre à 39°. Je met Orthos en route, ca bouge pas... Je me dis encore une couille made in abit (IX38 inside).
Aujourd'hui je dis mais merde c'est casse couille ces sondes, je monte le Vcore à 1.4v et la ca bouge ca passe à 48-48 les deux sondes.
Raisonnement que j'en tire, CoreTemp est dans le brouillard comme toujours quand ya un nouveau CPU et mes temps devait etre trop base pour que Coretemp fonctionne.
En conclusion je pense que les programmes de lecture de temperatures actuelle ne sont pas encore adapté et que les températures affiché sont plus élévé que la realité. Avec mon Conroe à Vstock j'avais dans les 25-28°
NB: Je suis sous Watercooling
ca rejoins ce que pas mal de possesseur de E8500 pensent aussi ^^
moi pareil en idle 42/38°, un coup d OCCT ca bouge a peine (everest et core temp)
alors c est ou les soft de lecture de temps qui sont a la ramasse ou d apres ce qu on m as dis ca pourrai etre des bios trop jeune...
wait and see ^^
n°1697247
colany1
Posté le 31-01-2008 à 14:07:46  profilanswer
Quel logiciels parviennent a lire corectement la température des Cores?
 Eversret? Coretemp? Speedfan?
n°1697248
Posté le 31-01-2008 à 14:08:10  answer
tistou77 a écrit :
wait and see ^^
:non: S&W si tu ne sais pas quelle est la température aujourd'hui [:zebra33]
n°1697249
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2008 à 14:09:06  profilanswer
ton processus nero faut le virer direct depuis "services.msc" dans windows, le passer en manuel sinon a chaque reboot il reviendra
si c est bien le processus au quel je pense et non un processus où t avais lancer une application nero
chez moi c est "NMIndexingService"
n°1697250
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2008 à 14:10:55  profilanswer
en idle aucun pour le moment, sinon ca serai core temp pour le full ;)
ok S&W :D  :whistle:
n°1697251
Posté le 31-01-2008 à 14:12:31  answer
n°1697252
colany1
Posté le 31-01-2008 à 14:19:52  profilanswer
aucun souci en revanche pour la température CPU ?
n°1697253
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2008 à 14:24:24  profilanswer
pas a ma connaissance, mais on s en fous un peu de cette temp là
le plus important etant la temp des cores ;)
n°1697254
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 14:28:03  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/78727865520080131142629.png
Bon je considère ça comme rock stable :D
étape suivante 4500MHz en mettant un plus gros Vcore et tenter de dépasser ce FSB qui bloque à 460 :/
Ma Chaine YouTobe
n°1697255
colany1
Posté le 31-01-2008 à 14:29:51  profilanswer
non on s'en fout pas, c'est elle qui déclanche le throttle.Et la mise en protection des mobos.
 Ensuite c'est étrange que la sonde placer entre les deux core soit lisible part les logiciel et les deux autre....
Message édité par colany1 le 31-01-2008 à 14:30:59
n°1697256
colany1
Posté le 31-01-2008 à 14:31:48  profilanswer
-Patrick- a écrit :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 142629.png
pour le FSB, tu a testé un 6*500?
Ca te permetra de déterminer le Voltage pur le NB et le FSB.
Sinon c'est ta ram. test la avec le CPu a stock et un ratio qui te donne 500Mhz. ( avec des timing tres relaché ) 2.2V maxi pour la ram.
Message édité par colany1 le 31-01-2008 à 14:36:50
n°1697257
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 31-01-2008 à 14:34:36  profilanswer
C'est pas specialement le vcore qu'il faut augmenter.
Au dela de 460, il faut souvent commencer à augmenter le voltage du NB
n°1697258
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 14:43:28  profilanswer
Ouais Windows charge mais après reboot ou écran noir ou même erreurs windows.
Même avec 1.55v et 1.7v sur NB c'est pareil.
C'est peut être le FSB Wall à dépasser avec un bon Vcore de 1.46...
Message édité par -Patrick- le 31-01-2008 à 14:43:51
Ma Chaine YouTobe
n°1697259
colany1
Posté le 31-01-2008 à 14:45:51  profilanswer
reboot a 6*500 ?
c'est étrange. Si tu a écran bleu ou érreur c'est plutot la ram.
Si reboot en charge, c'est le vcore.mais normallement a 6*500, le Vcore stock suffit (3ghz)
Regarde bien du coté de la Ram. tu met carrément 6.6.6.18 a 2.2V et 6*500 . Fsb terminaison et Nb avec un voltage raisonnable.
Sinon, c'est ta mobo qui coince. mais avec de la Pc 8500 normalement 500mhz sans souci ( chez moi ca passe avec de la pc6400 )
Quand au histoire de FSB wall.......
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/7x500.JPG
Message édité par colany1 le 31-01-2008 à 14:51:59
n°1697260
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 14:47:01  profilanswer
Je vais revoir ça. Ma ram tient bien pourtant, c'est de la Ballistix Pc8500 à 2.2v...
Message édité par -Patrick- le 31-01-2008 à 14:47:12
Ma Chaine YouTobe
n°1697261
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 14:56:14  profilanswer
Quel sont tes réglages exactes ?
NB Voltage
FSB terminaison
PLL CPU Voltage
Merci.
(Ou  strap à passer?....)
Ma Chaine YouTobe
n°1697262
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 14:58:52  profilanswer
 :hello: colany1
Cpu différent comportement différent  :whistle:
tu me dis hein pour boom boom  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1697263
colany1
Posté le 31-01-2008 à 15:02:22  profilanswer
sur la DS3R y'a pas de PLL CPU voltage.
Pour le reste c'était FSB +0.2V et NB +0.2V.
CE1=on
EIST=off
Virtualisation=off
RAM 1.1 5.5.5.15 2.2v
n°1697264
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 15:03:17  profilanswer
j'ai laissé EIST sur on mais bon, je doute que soucis soit là.
Ma Chaine YouTobe
n°1697265
colany1
Posté le 31-01-2008 à 15:03:42  profilanswer
wolfflyter a écrit :
 :hello: colany1
je suis bien daccord Wolfi mais dés que je voi " CPu FSB WALL", ca m'érrisse le poil.
Boum boum cette nuit si tu veut.
n°1697266
colany1
Posté le 31-01-2008 à 15:04:57  profilanswer
EIST réduit le Vcore en IDLE a une tension définit en fonction du Vcore Stock. donc ca fait planter quand tu O/C. Par Contre CE1 reduit juste le coef a 6 en IDLE sans toucher au Vcore
n°1697267
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2008 à 15:06:14  profilanswer
+1 faut le disabled, c'est C1E que tu peux laisser activé ;)
Ventes - Feedback
n°1697268
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 31-01-2008 à 15:06:41  profilanswer
 :heink:
[:phenos]
-That's why god made extra bullets
n°1697269
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 15:07:00  profilanswer
Me*de sur ma version du bios il est bugé, on ne peux pas le désactiver :D
Ma Chaine YouTobe
n°1697270
colany1
Posté le 31-01-2008 à 15:07:43  profilanswer
Mak Fouente a écrit :
 :heink:
[:phenos]
Vient, a trois c'est plus marrant!!
n°1697271
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2008 à 15:11:07  profilanswer
sur une P5B deluxe, qu il soit activé ou non le vcore ne bougeait pas d idle a full ^^
n°1697272
Mak Fouent​e
Posté le 31-01-2008 à 15:11:53  profilanswer
oh oui, je viens  [:mariocompiegne]
Message édité par Mak Fouente le 31-01-2008 à 15:12:01
n°1697273
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 15:12:08  profilanswer
Je viens de vérifier sous CUP-Z en effet il reste à 1.400v...
Ma Chaine YouTobe
n°1697274
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-01-2008 à 15:13:22  profilanswer
cad que le C1E et l'EIST fond +/- la meme chose. Seulement ils ne reagissent pas au meme signaux c'est tout.
Je vois pas trop l'interet de laissez l'un actif sans l'autre.
n°1697275
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-01-2008 à 15:13:46  profilanswer
Le C1E aussi reduit le Vcore. :o
n°1697276
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 15:14:46  profilanswer
Ouais mais quand tu fixes le Vcore c'est bon. C'est quand il est sur AUTO qu'il faire ça, enfin sur ma mobo :)
Ma Chaine YouTobe
n°1697277
rodolphedj
Posté le 31-01-2008 à 15:18:19  profilanswer
+1 il me semble.
(GA-P35C-DS3R inside)  [:chicagoblues]
Feed-Back
n°1697278
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 15:19:28  profilanswer
C'est un E6850, je ne vois pas ce que ça vient faire ici...
n°1697279
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2008 à 15:21:40  profilanswer
j'avais compris que le C1E réduit le ceof à 6 et que l'EIST réduit le vcore...
donc tu peux activer le C1E pour réduire le coef même si O/C, alors que ESIT faut le laisser disabled puisque le vcore a été modifié...
Ventes - Feedback
n°1697280
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-01-2008 à 15:23:38  profilanswer
Oui chez ASUS le Vcore ne bouge pas si on a pas mis Auto.
Le C1E = coeff 6X + VID minimal quand le CPU est passé au niveau C1.
L'EIST est plus fin et est géré par l'OS. Il peut y avoir plusieurs palier different de tension et de coeff, et surtout peu s'enclancher meme en etant en etat C0.
n°1697281
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 16:11:00  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/80325801220080131160712.png
une petite augmentation du Vcore et ça passe mieux
Ma Chaine YouTobe
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
