4867 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1697201
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 22:28:18  profilanswer
Un exemple que j'ai posté une vingtaine de pages avant
(mêmes fréquences mêmes réglages)
C2D 65nm @3160
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 134553.jpg
C2D 45nm @3160
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 134728.jpg
Ma Chaine YouTobe
n°1697202
Posté le 30-01-2008 à 22:29:31  answer
Ok merci.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2008 à 22:29:41
n°1697203
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-01-2008 à 22:46:59  profilanswer
C2D 65nm @3160
C2D 45nm @3160
hou là...
deja c'est un 4500, donc fsb de base à 800, et cache bien moindre que les 6600 'n co. donc l'écart se creuse beaucoup moins.
n°1697204
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 22:48:07  profilanswer
Exactement :)
2 mo contre 6 mo je crois... :)
Ma Chaine YouTobe
n°1697205
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2008 à 23:13:40  profilanswer
kozzi a écrit :
Le plus perf est transaction booster auto et dram static read sur ON mais ce n'est pas toujours stable.
Ca depend de ta ram, ton chipset et de la fréquence RAM à laquelle tu es
je reviens sur ce message, quand tu dis ON c est "activé" c est bien ca?
n°1697206
pilef
Posté le 30-01-2008 à 23:50:16  profilanswer
E8500 + Gigabyte DS3P + Ultra 120 extreme + Delta 190CFM + boitier ouvert :
Premier overclocking : 1,5V bios - 9,5 x 474Mhz - 4500Mhz
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-01-30-23h41-CPU1.png
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-01-30-23h41-CPU2.png
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-01-30-23h42-VCore.png
n°1697207
-Patrick-
Posté le 30-01-2008 à 23:51:28  profilanswer
C'est pour du h24/7j?
Pas mal
"Stable 4050Mhz (1H OCCT) Vcore bios 1,6V "
ça signifie que tu as testé 1.6v en air ?
Message édité par -Patrick- le 30-01-2008 à 23:57:32
Ma Chaine YouTobe
n°1697208
fonky013
KeepKool
Posté le 30-01-2008 à 23:56:14  profilanswer
Oulà la.... ça chauffe dur et y a sacrément du voltage au Q du CPU !!
Attention à pas le claquer !!
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1697209
pilef
Posté le 31-01-2008 à 00:02:56  profilanswer
Mon PC me sert à travailler donc la nuit il est éteint  :)  mais oui je vise cette fréquence au quotidien.
Non. Mon profil n'est pas (encore) à jour. Ces valeurs concernent mon (désormais ancien) E6850 prétesté de chez Trend4pc
n°1697210
Pinto
Posté le 31-01-2008 à 00:03:17  profilanswer
Faut pas abuser là, on parle de 1.46v seulement  ;)
n°1697211
thehacker2​5
Posté le 31-01-2008 à 00:05:41  profilanswer
Avec un Delta 190 Cfm, je ne pense pas. [:transparency]
n°1697212
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 31-01-2008 à 00:06:13  profilanswer
mon e8500 bientot a vendre je vais me tourner vers un q9450  :D
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1697213
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 00:06:45  profilanswer
1.46v en air y'a moyen :) je vise cela aussi.
Je suis à 1.4v et je suis à 60° en burn
psychopath76>
Serieux ? :d
Message édité par -Patrick- le 31-01-2008 à 00:07:10
Ma Chaine YouTobe
n°1697214
Posté le 31-01-2008 à 00:08:42  answer
a moins d aime le bruit d une turbine... :D
psychopath76>
Serieux ? :d
le cpu devrait moins chauffer avec une tension plus basse pour le nb... ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2008 à 00:10:02
n°1697215
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 00:14:06  profilanswer
dave3810>
Je finalise les 4200 à 1.4v / NB à 1.55v et après on verra :D
Actuellement  Orthos 2h15
Message édité par -Patrick- le 31-01-2008 à 00:14:29
Ma Chaine YouTobe
n°1697216
pilef
Posté le 31-01-2008 à 00:15:07  profilanswer
Je l'utilise en accès distant comme serveur de calcul, donc le bruit n'est pas vraiment un problème  :D
Sinon, deux mauvaises nouvelles :
 - RightMark CPU Utility n'est pas compatible avec le Penryn. Je m'en servais comme paliatif au speedstep pour abaisser le coefficient du proc quand le PC était au repos.
 - l'utilitaire d'overclocking de Gigabyte "ETC" provoque des BSOD. Je m'en servais pour augmenter le FSB et la tension de mon CPU pour overclocker à distance sans rebooter.
n°1697217
psychopath​76
Posté le 31-01-2008 à 00:15:58  profilanswer
psychopath76>
Serieux ? :d
 [:lulu_les_mirettes]
n°1697218
Cizia
Posté le 31-01-2008 à 00:18:58  profilanswer
tu decone dave3810,il fait pas tant de bruit le delta a190cfm...
tant que tu te bouche les feuille et que tu est dans une autre piece...:D
putain,efficace les delta,j'ai tester,mais mazette,ca braye!!..:D
Message édité par Cizia le 31-01-2008 à 02:00:55
n°1697219
Posté le 31-01-2008 à 00:29:12  answer
tant que tu te bouffe les feuille et que tu est dans une autre piece...:D
50-60 dBA. :ange:
n°1697220
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 01:37:45  profilanswer
http://pilef.free.fr/images/Hardwa [...] 1-CPU1.png
http://pilef.free.fr/images/Hardwa [...] 1-CPU2.png
http://pilef.free.fr/images/Hardwa [...] -VCore.png
Tu y vas  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1697221
Franzg
Boom
Posté le 31-01-2008 à 02:27:42  profilanswer
plop; mon E8400 acheter cette apreme au surcouf Strasbourg:  170,9euros ^^
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/ms1t0pas.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/6wosfk5y.jpg
sous radbox, pr tester... il passera ss water :ange:
1.25 d' origine nan ?   je lui ai mit + 0.100 v
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°1697222
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 04:11:14  profilanswer
http://img149.imageshack.us/img149/6867/e85004400ts1.jpg
4.4 ghz à 1.4v full
Demain j'essaye les 4.5Hgz mais pas facile car il chauffe sévère quand même.
Message édité par kozzi le 31-01-2008 à 04:11:28
n°1697223
Posté le 31-01-2008 à 06:57:06  answer
Et bin, ils vont en vendre des E8500 intel...
n°1697224
snoupi28
Posté le 31-01-2008 à 09:03:51  profilanswer
A moins d'être sourd  :bounce:
n°1697225
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 31-01-2008 à 09:28:23  profilanswer
Pas besoin.
Tu laisses ton coeff CPU à "Auto" dans le BIOS et tu selectionnes un profil de gestion d'economie d'energie de XP tel que "Ordinateur portable".
Le CPU passera automatiquement de son coeff le plus faible au plus haut en fonction de sa charge, exactement comme un portable.
Message édité par Jovial le 31-01-2008 à 09:29:37
n°1697226
asmomo
Posté le 31-01-2008 à 09:29:32  profilanswer
Vous parlez que d'OC, je pense qu'on va bouger le topic dans la section ad hoc. Je demande quand même leur avis aux autres modos.
n°1697227
Posté le 31-01-2008 à 09:31:08  answer
n°1697228
asmomo
Posté le 31-01-2008 à 09:34:58  profilanswer
C'est juste l'OC d'un gars non ?
n°1697229
Posté le 31-01-2008 à 09:42:25  answer
C'est le premier que j'ai trouvé et je pense ne pas être le seul à embrayer dessus par défaut
EDIT : même lui => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1687293 ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2008 à 09:43:21
n°1697230
asmomo
Posté le 31-01-2008 à 09:47:45  profilanswer
Ouais, mais tant qu'à faire autant envoyer celui-là qui parle d'OC depuis longtemps. Surtout qu'il y a plein de TU sur les réels enjeux hardware (compatibilité notamment) et même pas vraiment hardware (disponibilité).
n°1697231
Posté le 31-01-2008 à 09:58:49  answer
de toute facon il est difficile de separer les deux choses dans ces cas...
le plus simple c est quand meme de deplacer celui ci...
n°1697232
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2008 à 10:09:27  profilanswer
non pas 1.25v d'origine, 1.1125 ;)
mais en auto le bios me met 1.20v, donc je dois forcer 1.1125 ;)
Ventes - Feedback
n°1697233
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 31-01-2008 à 10:35:34  profilanswer
Je ne sais pas si ça a déjà été posté, mais je le remets au cas où, pour ceux qui auraient raté l'info :
Nouveau step pour les QX9650
Message édité par Mak Fouente le 31-01-2008 à 10:36:11
-That's why god made extra bullets
n°1697234
Posté le 31-01-2008 à 10:40:04  answer
deja poste... ;)
n°1697235
Mak Fouent​e
Posté le 31-01-2008 à 10:44:18  profilanswer
sorry  [:tinostar]
n°1697236
Xtr3m01
Posté le 31-01-2008 à 12:29:00  profilanswer
Quid des sondes du penryn. J'ai reçu mon E8500 hier, y boot à 1.075v je regarde pas les temps j'install windows puis je me dit je vais matter avec CoreTemp histoire de voir si il fume toujours autant, j'aurai ptet des temp subzero ^^
Toujours est il que j'avais un core à 46° et l'autre à 39°. Je met Orthos en route, ca bouge pas... Je me dis encore une couille made in abit (IX38 inside).
Aujourd'hui je dis mais merde c'est casse couille ces sondes, je monte le Vcore à 1.4v et la ca bouge ca passe à 48-48 les deux sondes.
Raisonnement que j'en tire, CoreTemp est dans le brouillard comme toujours quand ya un nouveau CPU et mes temps devait etre trop base pour que Coretemp fonctionne.
En conclusion je pense que les programmes de lecture de temperatures actuelle ne sont pas encore adapté et que les températures affiché sont plus élévé que la realité. Avec mon Conroe à Vstock j'avais dans les 25-28°
NB: Je suis sous Watercooling
n°1697237
shumione
Posté le 31-01-2008 à 12:45:02  profilanswer
pour ceux qui ont le E8400, quel est leur taux d'utilisation normal du proc?
n°1697238
chaced
Posté le 31-01-2008 à 12:55:08  profilanswer
0%  :whistle:
n°1697239
shumione
Posté le 31-01-2008 à 13:02:36  profilanswer
Serieusement?
n°1697240
chaced
Posté le 31-01-2008 à 13:03:27  profilanswer
Ben oui, pour faire du net ça glande total ce cpu... sauf si tu es sous vista ça doit prendre quelques pourcent pour l'interface.
n°1697241
shumione
Posté le 31-01-2008 à 13:06:46  profilanswer
je suis sous vista avec l'interface aero tous activee, ca arrive a 40% j'ai aussi msn ouvert et antivirus
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
