3583 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1697281
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 16:11:00  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 160712.png
une petite augmentation du Vcore et ça passe mieux
Ma Chaine YouTobe
n°1697282
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 31-01-2008 à 16:18:36  profilanswer
tistou77 a écrit :
pas a ma connaissance, mais on s en fous un peu de cette temp là
le plus important etant la temp des cores ;)
 :sleep: n'importe laquelle des deux sondes suffit pour savoir où on en est , et régler son overclock . Pour prendre le contrepied , je dirai qu'on se fout de la T° donnée par les sondes des cores , si celle " global " du CPU est exact. l'idéal étant bien sûr de les avoir toutes les deux , et sur plusieurs logiciel !
Message édité par olioops le 31-01-2008 à 16:19:25
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1697283
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-01-2008 à 16:32:12  profilanswer
obligé de mettre 1.3V bios (1.28 réél full) pour etre stable à 4Ghz :/ je tournais à 3.6 à 1.2 réél full.
n°1697284
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 16:33:14  profilanswer
C'est pas mal quand même :)
Ma Chaine YouTobe
n°1697285
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:30:43  profilanswer
thehacker25 a écrit :
C'est un E6850, je ne vois pas ce que ça vient faire ici...
Juste pour montrer que les histoire de soi disant " FSB Wall " était déja un argument utilisé pour les e6x50, et que franchement c'est nawak. C'est soit la Ram, soit la mobo !!!
n°1697286
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-01-2008 à 17:32:05  profilanswer
Le FSB Wall existe. :o
C'est juste que souvent il est plus elevé sur le CPU que sur le Chipset.
n°1697287
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 31-01-2008 à 17:34:26  profilanswer
Exemple : les quads
-That's why god made extra bullets
n°1697288
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 31-01-2008 à 17:36:08  profilanswer
Si ton e6850 prends 580 de fsb ( ce qui est faisable avec ta cm ET ta ram ) je te l achete tout de suite !!!  :lol:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°1697289
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 31-01-2008 à 17:36:11  profilanswer
Tu veux dire que le chipset limite généralement avant le CPU?
Je ne crois pas, le P35 c'est 580/600FSB ready.  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1697290
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:37:09  profilanswer
Mak Fouente a écrit :
Exemple : les quads
sur??
http://www.overclocking-masters.co [...] pid=211021
http://www.revioo.com/news/intel-q [...] 10880.html
Message édité par colany1 le 31-01-2008 à 17:38:54
n°1697291
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:38:19  profilanswer
Mdr ... T'as vu le cooling utilise ?? Cascade 3 etages !!! 1.75 de vcore ...  :lol:
Message édité par rxtech le 31-01-2008 à 17:39:06
n°1697292
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:40:07  profilanswer
donc? le fsb wall n'éxiste pas, faut juste y mettre les moyens pour les quad qui chauufe forcément plus.
pour un dual, en air ca passe ( example avec mon e6850....)
n°1697293
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:41:46  profilanswer
Et si tu prends comme exemple un e4xxx ou un e2xxx, il existe pas le fsb wall ?
Et meme avec ton e6850, ca m'etonnerai que tu tapes plus de 520 en air ... Parceque la cascade en h24 c pas facile ... :lol:
Message édité par rxtech le 31-01-2008 à 17:42:50
n°1697294
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:43:38  profilanswer
n°1697295
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:45:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_3.htm
cherche bien....
n°1697296
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:45:13  profilanswer
Ba justement dam1 dit que le cpu limite avant le chipset ... donc fsb wall inside ...
Message édité par rxtech le 31-01-2008 à 17:45:27
n°1697297
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:46:31  profilanswer
sous dod ... c'est bien ce que je dis ...
Je crois que tu as pas remarque mais ici on parle d'o/c H24, et souvent en air ... Pas d'extreme ...
Message édité par rxtech le 31-01-2008 à 17:47:26
n°1697298
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 17:46:49  profilanswer
Pas chez moi apparemment, 545 à 1.7v au NB  :cry:
Jusque 525 avec 1.25V pourtant mais apres obligé de faire monter la tension par pallier de 10 mhz.
Peut etre en tweakant les timings chipset par memset, je monterai plus haut mais via la bios ça boot pas plus haut.
Message édité par kozzi le 31-01-2008 à 17:48:07
n°1697299
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:47:55  profilanswer
lol c'est bien ce que je dis aussi......
C'est possible, tout est une histoire de moyen....de la a dire que " mon cpu a un Fsb wall a 455mhz"........
ensuite la on parle d'un FSB 500 avec un coef vers 6 ou 7 (3ghz/3.5ghz) pas d'un record d'OC ( meme a 8*500 avec un peu de vcore). Dans ce cas de figure un bon ventirad suffit. a ce type de fréquence CPU (easy pour un e6x50 ou e8x00) c'est bien la mobo ou la ram qui coince, certainement pas le CPU!!!!
Message édité par colany1 le 31-01-2008 à 17:54:05
n°1697300
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:48:43  profilanswer
1.7 c beaucoup de trop ... tu vas tout cramer ...
n°1697301
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:50:17  profilanswer
colany1 a écrit :
" mon cpu a un Fsb wall a 455mhz en A/C "........
 :lol: C'est mieux comme ca ?  :lol:
n°1697302
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 17:50:53  profilanswer
Je sais, c'est juste pour un petit bench, pas pour du H24
n°1697303
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:51:05  profilanswer
A mon avis tu dois pouvoir monter plus haut en cherchant sur les autres voltages de la cm, et sans depasser 1.5 au NB
Message édité par rxtech le 31-01-2008 à 17:52:06
n°1697304
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 17:51:27  profilanswer
la limite moyenne des e4300 c'est entre 350 et 450 peu importe la mobo pour les meilleurs en cooling "non extreme"
donc bon celui la n'est pas du tout representatif :/
et c'est le cas pour tous les cores a fsb200 d'origine, apres on peut tomber sur un perle c'est sur :)
mais la c'est comme montré un C2D @ 5.5ghz sous LN2 et dire "le mien fais pas autant au radbox a cause de la mobo" :/
Message édité par kouz8 le 31-01-2008 à 17:53:10
n°1697305
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 31-01-2008 à 17:51:49  profilanswer
réglage peut être, assoupli les timing, le perf level, monte sous windows, strap 333 RAM, et surtout, bourrine le SB aussi !
C'est grave docteur si je met 1.95v ou 2.2v au NB alors?  :whistle:
n°1697306
rxtech
Posté le 31-01-2008 à 17:54:23  profilanswer
 :lol: Non toi c'est pas pareil, tout le monde sait que tu es un fou furieux hors categorie  :lol:
n°1697307
colany1
Posté le 31-01-2008 à 17:57:02  profilanswer
   Ensuite la on parle d'un FSB 500 avec un coef vers 6 ou 7 (3ghz/3.5ghz) pas d'un record d'OC ( meme a 8*500 avec un peu de vcore dans le cas des e8500). Dans ce cas de figure un bon ventirad suffit. a ce type de fréquence CPU (easy pour un e6x50 ou e8x00) c'est bien la mobo ou la ram qui coince, certainement pas le CPU!!!!
   Enfin, avec de plus grand coef, c'est la monté en fréquence du CPU qui pose problème : limite de la technologie ( pour les e4xxx ), probleme de dissipation thermique lié a l'augmentation du Vcore etc..., et pas le FSB qu'on lui applique!
Au della d'un FSB 500 ( toujours avec un coef 6 ou 7 ) c'est la Ram qui risque de ne pas suivre.
Message édité par colany1 le 31-01-2008 à 18:38:05
n°1697308
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 18:01:25  profilanswer
C'est vrai que je n'avais pas trop bourriné le SB  :D
Je réessayerai au soir.
n°1697309
mamba5
Posté le 31-01-2008 à 18:56:28  profilanswer
salut à tous,
Après 24h de test, j'en suis la. Ca chauffe dur malgré un bon watercooling. Mes premières impressions sur cet E8500 sont qu'il est très facile à bencher avec des grosses fréquences (genre SuperPI) mais très difficile à stabiliser en H24 ...
http://img352.imageshack.us/img352/8016/screensf2.jpg
Message édité par mamba5 le 31-01-2008 à 18:57:58
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°1697310
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 18:58:42  profilanswer
Ton screen ne fonctionne pas
Ma Chaine YouTobe
n°1697311
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 19:00:44  profilanswer
mamba5 a écrit :
salut à tous,
Même batch que moi.
Bon batch apparemment mais il chauffe :sweat:
n°1697312
mamba5
Posté le 31-01-2008 à 19:02:14  profilanswer
Quelqu'un confirme que mon screen ne marche pas ... Ca marche chez moi.
n°1697313
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 19:03:20  profilanswer
Ca marche chez moi.
n°1697314
mamba5
Posté le 31-01-2008 à 19:04:00  profilanswer
kozzi a écrit :
Ca marche chez moi.
T'en es ou Kozzi avec ton cpu ?
Message édité par mamba5 le 31-01-2008 à 19:04:10
n°1697315
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 19:07:20  profilanswer
Perso pour du h24/7j je suis à 4200MHz , plus je ne peux pas, limité par le FSB du CPU. Même à 1.48v :/
Pas moyen d'être stable à 4400... par contre ça monte en bench à 4500.
Message édité par -Patrick- le 31-01-2008 à 19:07:30
Ma Chaine YouTobe
n°1697316
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 19:09:33  profilanswer
4.4 ghz 1.4v full occt 30 mins ok mais en air ca chauffe.
Je suis hors boitier pour le moment et dans une pièce fraiche, 75 max sur les cores durant l'occt  :sweat:
Je vais encore essayer de remonter le rad mais j'ai l'impression que ça ne changera rien.
Message édité par kozzi le 31-01-2008 à 19:10:00
n°1697317
mamba5
Posté le 31-01-2008 à 19:11:19  profilanswer
Je dois avoir un souci de contact rad-cpu, ca devrais pas chauffer comme ca avec un water ... quoiqu'ils font de tellement bon aircooling que la différence water-air est minime maitenant.
Message édité par mamba5 le 31-01-2008 à 19:14:17
n°1697318
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 19:12:28  profilanswer
Tu fais combien mamba5 en o/c?
Ma Chaine YouTobe
n°1697319
mamba5
Posté le 31-01-2008 à 19:13:12  profilanswer
Regarde le screen que j'ai posté juste en haut :)
n°1697320
-Patrick-
Posté le 31-01-2008 à 19:14:20  profilanswer
fonctionne pas chez moi ton screen
Ma Chaine YouTobe
n°1697321
mamba5
Posté le 31-01-2008 à 19:15:28  profilanswer
Je suis à 4320 (8,5x480) avec 1,44v réel rockstable mais avec une temp de presque 75°c sous OCCT.
Message édité par mamba5 le 31-01-2008 à 19:16:28
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
