3666 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  328  329  330  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2112368
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 17-04-2011 à 20:29:58  profilanswer
La tension CPU VTT est à 1.36V.
La tension QPI j'ai pas touché.
En 9-9-9-24 je passe superpi, mais 20 minutes de mafia 2 et le jeu plante suite a une erreur.
Oui
n°2113079
Themotar81
Posté le 20-04-2011 à 14:03:07  profilanswer
Sur les asus P7P55 il y'a un moyen de régler la fréquence PCI ?
n°2113090
Posté le 20-04-2011 à 14:50:38  answer
Hormis le fait que ta question aurait plutôt dû être posée là, non
Ce n'est plus possible depuis des années
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2011 à 14:50:46
n°2113092
Themotar81
Posté le 20-04-2011 à 14:52:27  profilanswer
oui surtout que je suis en 1156, et que j'ai vu que certains sur leur p7p55d on l'option pcie fréquenci..
n°2113093
Posté le 20-04-2011 à 14:53:13  answer
PciE(xpress) oui
Pci (tout court) non
Tu veux pouvoir le régler pour gagner quoi ?
n°2113095
Themotar81
Posté le 20-04-2011 à 14:56:17  profilanswer
oui dsl pcie, je veut le fixé pour pas avoir de souci sur mon port pcie, le truc c'est que je n'arrive pas a avoir l'option alors que certains l'ont et pourtant j'ai le dernier bios
n°2113097
Posté le 20-04-2011 à 15:04:52  answer
n°2113098
Themotar81
Posté le 20-04-2011 à 15:09:56  profilanswer
j'ai le manuel déjà, le souci étant que même avec ce qu'il dise je n'est pas l'option
n°2115052
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 28-04-2011 à 17:54:08  profilanswer
petit problème au niveau de la ram.
J'ai 4 barrettes de 2Go et windows ne détecte que 6Go en tri-channel et 4Go si je passe en dual-channel. CPU-Z détecte toutes les barrettes dans les 2 configurations mais c'est la mémoire système qui change.
Une idée ?
Mon i7 est @ 4.1ghz et les ram (toutes identiques) 1333 @1560.
Merci.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°2115055
wolfflyter
Posté le 28-04-2011 à 18:07:31  profilanswer
slipknot13666 a écrit :
Une idée ?
Merci.
Il faut que tu ajoute tes barrettes "une a une" en faisant a chaque fois un tour dans le bios
et en ressortant du bios avec un "save and exit"
C'est pas pratique mais cela peut fonctionner.
該反思的是,往往有幫助
n°2115063
slipknot13​666
Posté le 28-04-2011 à 18:37:30  profilanswer
Merci,
j'ai un peu tout tenté, changement de ram, je suis à 6go de mem système je met la 4ème barrete => je tombe à 4go de mem système (logique-_-).
Et là j'ai à moitié résolu le problème en faisant planter le PC qui a remit les fréquences de base et là les 8Go sont apparus.
J'ai du désactiver une option qui me permet d'utiliser les 8Go mais je trouve pas laquelle ....
Encore une fois si quelqu'un a une idée ^^.
n°2115071
wolfflyter
Posté le 28-04-2011 à 18:53:45  profilanswer
Merci,
le probleme de detection sur les X58 est +/- connue , Une a une doit fonctionner , sur le topic des X58 Asus
certains l'ont vérifier.
Il faut bien faire la relance par defaut du bios pour que cela fonctionne puis ensuite faire ses settings.
Message édité par wolfflyter le 28-04-2011 à 19:06:06
該反思的是,往往有幫助
n°2115074
slipknot13​666
Posté le 28-04-2011 à 18:55:31  profilanswer
Bon,
problème résolu, j'ai baissé les freq des rams de 1560 à environ 1200 et les 8go sont détectés ...
Un peu con d'underclocker de la ram mais si y'a que ça -_-.
n°2115103
Leonhart25
Posté le 28-04-2011 à 19:46:48  profilanswer
Salut Slipknot, j'ai eu le même problème que toi.
Mais je tourne sur 6Go de ram, et sa chutait à 4 voire 2Go. J'ai du descendre mon OC aussi. Impossible de stabilisé le i7920 à 4.4Ghz. Dès que j 'atteind les 1200Mhz de RAM, mon PC devient instable si je monte plus haut, et je pert des Go de RAM.
C'est le problème du X58, mais sa le sera plus avec le socket 1155. A+
n°2115106
slipknot13​666
Posté le 28-04-2011 à 19:50:38  profilanswer
Ok ok c'est quel i7 que tu as ?
Et ta ram c'est de la 1333 aussi ? J'imagine qu'en ayant de la 1600 on soit pas obligé de retomber à 1200 pour que ça fonctionne. En tout cas ce problème est fort bizarre.
Merci pour ton feedback :).
n°2115114
wolfflyter
Posté le 28-04-2011 à 20:06:22  profilanswer
j'ai 6 X 2 Go sur X58 ram a 1600 jamais eu de soucis , voltage ram a 1.5 volt.
Comme quoi c'est aléatoire.
該反思的是,往往有幫助
n°2115115
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 28-04-2011 à 20:09:59  profilanswer
pareil... 6x2 sur du x58 gigabyte @ 1600MHz en C9-1T et no soucis
la joie des mobals assuxx :d
Message édité par julienberthier le 28-04-2011 à 20:12:48
n°2115116
slipknot13​666
Posté le 28-04-2011 à 20:10:43  profilanswer
Ok, 1333 semble une fréquence un peu foireuse pour de l'OC alors :s.
n°2115118
wolfflyter
Posté le 28-04-2011 à 20:15:22  profilanswer
je suis satisfait de ma carte mère , de mon cpu et ram  [:cerveau kryten]
Message édité par wolfflyter le 28-04-2011 à 20:15:34
該反思的是,往往有幫助
n°2115120
slipknot13​666
Posté le 28-04-2011 à 20:23:13  profilanswer
Non si ce n'est ce léger problème, je suis pleinement satisfait de ma P6t et de mon 920. Ça se défend bien :p.
n°2115129
julienbert​hier
Posté le 28-04-2011 à 21:01:15  profilanswer
tu pourrais mettre ton profil / matos à jour  [:bonux]
:p
n°2117350
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-05-2011 à 13:39:24  profilanswer
Tient, j'ai eut un petit soucis..
J'ai mon oc de mon 920 qui a sauté car j'ai eut la folle idée de foutre ma ram à 1600Mhz alors que c'est de la pc 12800 ( j'étais à l'ouest )
Paf l'overclocking saute et les param' par défaut.
Je remets mes anciens paramétres perso pour tourner à 3.8 environ.
Je sais pas quelle option gére ça, mais mes lecteurs optiques en IDE sont plus détectés sous windows... :/
Je vois pas du tout de quoi ça vient.. une idée ?
edit: j'ai une P6T SE ..
Message édité par lemarcassin le 07-05-2011 à 13:40:20
n°2117353
slipknot13​666
Posté le 07-05-2011 à 13:41:25  profilanswer
Moi aussi à un moment donné mon lecteur était plus détecté. Y'as une option quelque-part où tu choisis AHCI ou IDE. Essaie de changer cette valeur. Sinon là j'ai pas le BIOS sous les yeux jpeux pas t'aiguiller plus :s.
n°2117354
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 13:42:18  profilanswer
Il faut que tu te trouves l'option IDE  dans le bios justement (par défaut ça doit être AHCI)
Après à quel endroit dans le bios, faut que quelqu'un te l'indique car je n'ai jamais eu d'asus.
Ma Config
n°2117362
Posté le 07-05-2011 à 13:58:33  answer
:p
Il l'est surement, qu'est-ce qui te fait penser le contraire :whistle:
n°2117367
julienbert​hier
Posté le 07-05-2011 à 14:16:17  profilanswer
j'avais pas fais gaffe aux smileys  [:grisemine1]
sur le coup ca m'avais etonné aussi qu'il se soit laché pour du x58, mais j'ai meme pas tilité :d
sacré Wolff  [:mrbrelle]
n°2117370
wolfflyter
Posté le 07-05-2011 à 14:26:02  profilanswer
j'ai réussi a avancer un peu avec l'Oc Core I7 , j'ai posté résultat provisoire LinX sur topic thermalright , je suis a 4.2 Ghz stable et pense en resté là ,
pour la ram je vais approfondir par la suite mais ma ram semble limité ( G.Skill NQ 12800CL9T 1600mhz ).
Merci pour ton screen plus haut il m'a aidé.
Edit : il y aurait il un topic Oc Core I7 spécialisé ?
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°2120307
westside7
Posté le 17-05-2011 à 17:53:05  profilanswer
Salut :)
Petite question :
J'ai o/c mon i7920 et j'ai fais un test rapide de stabilité (1h environ sous LinX) et pas de soucis.
J'ai pas eu le temps de tester ingame sauf 2/3 benchs rapides.
Par contre j'ai fais quelques encodages en x264 où le cpu est utilisé à 80% environ et les vidéos passent nickels sans glitch.
D'après vous ça semble stable non ? L'encodage est un bon moyen de tester la stabilité ?
Merci d'avance.
Message édité par westside7 le 17-05-2011 à 17:55:26
n°2120309
slipknot13​666
Posté le 17-05-2011 à 17:58:58  profilanswer
1h de Linx est largement suffisant, même 30 minutes suffiraient ;).
A combien tu l'as OC ?
n°2120310
westside7
Posté le 17-05-2011 à 18:00:44  profilanswer
Un "petit o/c modeste" à 3.6 ghz.
n°2120312
slipknot13​666
Posté le 17-05-2011 à 18:02:10  profilanswer
Ok no soucie alors.
n°2120314
westside7
Posté le 17-05-2011 à 18:05:21  profilanswer
OK ;)
LinX est le plus exigeant des logiciels pour test l'o/c ?
n°2120315
slipknot13​666
Posté le 17-05-2011 à 18:07:29  profilanswer
Oué c'est le pire de tous j'ai l'impression, OCCT n'est pas aussi violent.
n°2120328
Posté le 17-05-2011 à 18:31:45  answer
Il convient de tester OCCT quand même, ainsi que Prime sinon toute annonce de stabilité devient relative et par conséquent, irrecevable :d
n°2120332
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 18:43:22  profilanswer
Relative a son activité d'encodage  :??:
Deja il encode c'est surprenant   :D
該反思的是,往往有幫助
n°2120334
Posté le 17-05-2011 à 18:44:58  answer
Relativement à la stabilité
Ce programme ne suffit pas car la stabilité est multiple, ces autres programmes peuvent le montrer
Contrairement à Linx seul
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2011 à 18:45:25
n°2120336
slipknot13​666
Posté le 17-05-2011 à 18:47:27  profilanswer
J'ai une question à propos du X58.
Sur une P6t, est-il possible de brancher 2 disque SAS 15k et en faire un RAID 0 ? Je ne connais pas du tout ce type de DD et la connectique qui va avec :/.
[edit] pour linx, je le trouve violent car même en rendu 3D sous 3Dsmax avec les 8 thread à 100% sans plantage à plusieurs reprises, Linx trouvait une instabilité.
Message édité par slipknot13666 le 17-05-2011 à 18:49:45
n°2120337
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 18:52:02  profilanswer
c'est sur que de tester la stabilité d'un Pc est une activité qui peux prendre beaucoup
de temps  :jap:
Il faut utiliser des programmes , c'est compliqué parfois  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2120384
007sivade
Posté le 17-05-2011 à 21:20:19  profilanswer
Je vous aime tous avec vos pseudo stabilité ...
Stabiliser un pc peu mettre plusieurs jours alors avec vos 30minutes de linX ou d'occt vous me faites rire !
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°2120385
Zouhir93
Posté le 17-05-2011 à 21:23:45  profilanswer
La stabilité cay pour les payday :D
n°2120386
slipknot13​666
Posté le 17-05-2011 à 21:38:59  profilanswer
1 jour pour stabiliser un OC, soit tu t'y prends mal, soit t'en es encore à la phase réglages :/. Un test de stabilité veut pas dire phase bidouillage des tensions et des fréquences.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
