4061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1938657
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-10-2009 à 19:16:48  profilanswer
Le problème est que je ne trouve pas comment le passer en 64 bits et je suis limité à 2000 Mo de ram.
Je tente 3800 MHz pour le début, la suite au prochaine épisode :)
Edit : Ok pour linX 64 bits  :)
Message édité par barbybulle le 04-10-2009 à 19:26:40
Gigabyte France
n°1938722
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-10-2009 à 22:01:41  profilanswer
n°1938768
0b1
There's good in him
Posté le 04-10-2009 à 23:11:24  profilanswer
[HS]Quel résolution tu as? Sur quel écran?[/HS]
n°1938789
damsxx
Posté le 05-10-2009 à 00:13:17  profilanswer
y'a que 4 threads
il faut mettre HT on :o
Loxapac j'adore ! ^^
n°1938792
wolfflyter
Posté le 05-10-2009 à 00:28:44  profilanswer
Rien , essai hyperPI ou autre.
LinX ca fait beaucoup chauffé c'est plus pour ça qu'il est bien :D
該反思的是,往往有幫助
n°1938806
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-10-2009 à 07:05:47  profilanswer
1920*1080 pourquoi ? Acer X243 HQ :)
Je trouve que LinX trouve aussi rapidement les erreurs.
J'ai aussi lancé un OCCT à coté :).
Message édité par barbybulle le 05-10-2009 à 07:06:08
Gigabyte France
n°1938814
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 05-10-2009 à 08:21:43  profilanswer
active le HT barbybulle ;)
n°1938841
jcw07
Posté le 05-10-2009 à 12:13:16  profilanswer
Bonjour
quelle est la meilleur solution en Air Cooling pour le moment ?
j'ai un Noctua NH-U12P sur mon i7 et a 3.8 je trouve que je chauffe de trop.
n°1938843
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 05-10-2009 à 12:38:33  profilanswer
jcw07 a écrit :
Bonjour
thermalright ifx14 ou megahalem jecéplukoi  :p
n°1938866
_M@DCOW_
Posté le 05-10-2009 à 13:32:42  profilanswer
aussi thor's hammer (push/pull) et CNPS10X Extreme
n°1938876
wolfflyter
Posté le 05-10-2009 à 14:48:59  profilanswer
j'ai réussi a avancer un peu avec l'Oc Core I7 , j'ai posté résultat provisoire LinX sur topic thermalright , je suis a 4.2 Ghz stable et pense en resté là ,
pour la ram je vais approfondir par la suite mais ma ram semble limité ( G.Skill NQ 12800CL9T 1600mhz ).
Merci pour ton screen plus haut il m'a aidé.
Edit : il y aurait il un topic Oc Core I7 spécialisé ?
Message édité par wolfflyter le 05-10-2009 à 16:23:09
該反思的是,往往有幫助
n°1938911
laviande
Posté le 05-10-2009 à 16:28:49  profilanswer
les meilleurs radiateur sont :
_thermalright true cooper (mais pour un poid de 2kg avec les ventilo ) offrant par la meme un bras de levier enorme sur la carte mere ... danger lors des deplacement.il faudra toutefois le rectifier et le polir car la finition est n est pas terrible
_thermalright ifx14
_Prolimatech Megahalems.
le cooler master v10 est encore mieux mais il est vraiment enorme
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] master-v10
les thor's hammer (push/pull) et CNPS10X Extreme sont moins performants.idem pour le Corsair  Hydro Series H50
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] series-h50
n°1938929
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-10-2009 à 16:54:38  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1938766
Edit : hé bé con, avec HT on je perds presque 200 MHz en rock stable et 15° en plus..
Message édité par barbybulle le 05-10-2009 à 17:45:58
Gigabyte France
n°1938960
jcw07
Posté le 05-10-2009 à 18:06:23  profilanswer
je suppose qu'un coolermaster V10 ne rentre pas dans une tour Antec P182 ?
n°1939052
NetSpy
Posté le 05-10-2009 à 21:45:12  profilanswer
Yop
"coolermaster V10"
Je crackais pas mal pour ce ventirad, alors avant de me décider j'ai lu quelques commentaires ici et là et j'ai été assez déçus, Car beaucoup se plaignent que les perfs sont pas terrible et que le pelletier consomme trop.
Bilan j'pensais me tourner vers un Prolimatech Megahalems.
Donc le "coolermaster V10" et il vraiment si mauvais que ce que j'ai pu lire  :heink:  ?
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
n°1939064
etiennedef​qvx
Posté le 05-10-2009 à 21:56:14  profilanswer
Ben vu l'encombrement et le prix, je pense qu'un Prolimatech ou qu'un bon IFX14 le latte avec deux ventilos bien plus silencieux donc si je voulais acheter un ventirad je prendrais plutôt un IFX 14 ou un PMegahalems
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1939109
wolfflyter
Posté le 05-10-2009 à 23:15:43  profilanswer
Sans HT c'est plus un Core I7 :D
該反思的是,往往有幫助
n°1939114
NetSpy
Posté le 05-10-2009 à 23:25:10  profilanswer
Bin l'encombrement devrait pas poser de soucis, le prix ce n'est pas un problème si le produit assure, et le bruit ne fait vraiment pas parti de mes critère de sélection ^^
Je cherche avant tout de la perf à l'état brut ^^
Mais si vraiment le prolymatech est devant alors c'est lui que je prendrai ^^
n°1939117
wolfflyter
Posté le 05-10-2009 à 23:31:37  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
該反思的是,往往有幫助
n°1939119
NetSpy
Posté le 05-10-2009 à 23:37:01  profilanswer
A moi l'IFX-14 ^^
n°1939120
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 05-10-2009 à 23:41:51  profilanswer
une question: est ce qu'une forte température (>90°) peut faire foirer un LinX ou est ce que c'est forcément un vcore insuffisant ou autre réglage incorrect qui est en cause?
Message édité par couilleshot le 05-10-2009 à 23:42:08
:o :o :o
n°1939133
wolfflyter
Posté le 06-10-2009 à 01:11:56  profilanswer
Setting plutot mais les deux peuvent s'accumuler (plus tu chauffe plus il te faut du voltage, cercle sans fin )
該反思的是,往往有幫助
n°1939135
couillesho​t
Posté le 06-10-2009 à 02:12:20  profilanswer
Oui, je me suis posé la question car j'ai observé ceci avec mon i5:
* à 4ghz et 1.32v je peux faire un hyper pi 32m sans problème
* par contre pour LinX même avec 1.4v ça ne passe pas
* plus j'augmente le vcore et plus les erreurs et les freezes apparaissent plus vite
du coup je m'interroge: est ce que LinX ne génère pas de l'instabilité par la surchauffe? :heink:
Message édité par couilleshot le 06-10-2009 à 02:12:49
:o :o :o
n°1939136
wolfflyter
Posté le 06-10-2009 à 02:35:17  profilanswer
Normalement non , la température est geré directement par le cpu , il sait comment faire pour diminuer
tout seul la température pendant un calcul si besoin.
1.4 de vcore mais le reste ? le truc uncore il est comment ?
stable la ram ?
Message édité par wolfflyter le 06-10-2009 à 02:35:48
該反思的是,往往有幫助
n°1939145
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-10-2009 à 07:16:01  profilanswer
Plus un CPU ou GPU est chaud, plus le risque de faire des erreurs est grand.
Donc si le CPU n'aime pas dépasser les 90°, tu peut critiquer la température. Tu n'aurais pas un Delta ?
Si car aucun Quad ne peut me doubler :o
Message édité par barbybulle le 06-10-2009 à 07:17:08
Gigabyte France
n°1939154
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 06-10-2009 à 08:17:41  profilanswer
ca depends
si t as un retro F1 avec autocollant carbone et des neons sous le quad....
 [:pioupiou]
n°1939167
Posté le 06-10-2009 à 08:45:00  answer
stable la ram ?
TU ES PRIEZ DE NE PAS POSTER SUR MON TOPIC!!!   [:hurle]
n°1939190
wolfflyter
Posté le 06-10-2009 à 10:40:53  profilanswer
préviens la modération ou insulte moi comme a ton habitude :D
該反思的是,往往有幫助
n°1939191
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-10-2009 à 10:43:34  profilanswer
Respire, prends une camomille... detends toi quoi.  :ouch:
n°1939202
secalex
Stalker forever
Posté le 06-10-2009 à 11:36:17  profilanswer
C'est peut-être un délire entre eux aussi. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1939203
wolfflyter
Posté le 06-10-2009 à 11:40:03  profilanswer
Un mauvais délire non résolu via les regles du forum (modération)
該反思的是,往往有幫助
n°1939221
secalex
Stalker forever
Posté le 06-10-2009 à 12:10:22  profilanswer
OK, OK :jap:
n°1939227
couillesho​t
Posté le 06-10-2009 à 12:21:18  profilanswer
stable la ram ?
j'ai fixé le VTT à 1.4v et la ram est stable
:o :o :o
n°1939262
wolfflyter
Posté le 06-10-2009 à 13:20:56  profilanswer
suite en MP pour ne pas subir de méssages desagréable non demandés.
該反思的是,往往有幫助
n°1939273
sixpack
Posté le 06-10-2009 à 13:58:12  profilanswer
[:kikidonc]
n°1939311
Posté le 06-10-2009 à 14:51:58  answer
Tu n'es pas obligé de préciser [:loom the gloom]
Ni pour le MP ni des suites de ce que vous pourrez bien vous dire...
dave3810 > le Topic 'appartient' à tous mais quand la suite se passe en MP, forcément, ça dépasse le cadre du Topic
Juste pour préciser que ça ne sert à rien de débattre ailleurs qu'ici quoi :jap:!
EDIT: wolfflyter & dave3810 > je n'attends pas de réaction de votre part, que ce soit ici ou en MP (Wolff. m'a blacklisté de toutes façons :/)
Merci, j'espère que ce Post sera compris par tous (que vous ne réagirez pas non plus) et que l'envenimement ne se propage pas
C'est totalement inutile, si ce n'est stérile
Wolff. > bravo pour ta P6T7 ;)
PS: dommage qu'on ne puisse pas (plus :??:) mettre en spoiler un quote :o§
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2009 à 14:59:01
n°1939323
wolfflyter
Posté le 06-10-2009 à 15:14:52  profilanswer
Sauf lorsqu'un débat mène au ban injustfié ou qu'un ban justifié ne l'est pas.
Bref du moment que chaque membre trouve réponse a ses questions peu importe les méthodes.
HS = of , topic quitté.
Message édité par wolfflyter le 06-10-2009 à 15:15:17
該反思的是,往往有幫助
n°1939324
Posté le 06-10-2009 à 15:17:51  answer
Si ça te fais plaisir de détourner nos propos :spamafote:
Dire qu'un ban justifié ne l'est pas, franchement...
n°1939354
laviande
Posté le 06-10-2009 à 16:53:39  profilanswer
au sujet du kit corsair hydro h50 :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
aparement celui ci marche mieux que le premier modele tester
toutefois les resultats des temperatures sont a relativisé car les testeurs ont trouvé le moyen de tester en comparant aussi des ventilo qui tournent a des vitesses differentes desaventageant du coup le prolimatech .  1700 tr/min sur l hydro contre 1300tr/min sur le radiateur prolimatech .c est abusé je trouve. a ventilo egale ,voir en push/pull sur les 2 , ca aurai ete plus interressant.
n°1939355
Posté le 06-10-2009 à 16:55:46  answer
n°1939374
manu
Posté le 06-10-2009 à 17:30:11  profilanswer
Normalement non , la température est geré directement par le cpu , il sait comment faire pour diminuer tout seul la température pendant un calcul si besoin.
stable la ram ?
c'est-à-dire ? throttle ?
je pose la question au cas où tu n'aurais pas quitté définitivement le topic ...
c'est quoi d'ailleurs ce délire de "c'est mon mien de topic" ... ?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
