4278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  327  328  329  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2109125
lamedor31
Posté le 07-04-2011 à 11:23:20  profilanswer
Je ne suis pas D'accord avec toi sur ce coup là du moins avec des températures négatives (dod par exemple donc -30degrés) on peut se permettre des fréquences stables de l'ordre de 200-300Mhz plus haut qu'avec un système watercooling par exemple.
J'ai des screens à l'appui sous linx ;)
Ce qui est d'ailleurs assez logique, puisque si on peut monter plus haut en fréquence, c'est que le comportement du CPU à changé vis à vis de la température et donc peut tout à fait être stable à plus haute fréquence.
Évidemment avec du ln2 personne ne s'amuse à lancer un occt ou un linX de 2h avec le prix du ln2 et aussi le fait d'user le proco avec un vcore élevé.
Ma Config
n°2109137
dafunky
Posté le 07-04-2011 à 11:51:47  profilanswer
Comme tu le dis à la fin de ton message, il faut que le CPU encaisse les gros VCore, et apparemment il y a pas mal de variation selon les batchs sur les Nehalem. Sinon les délires de refroidissement n'apporteront pas grand chose
n°2109149
007sivade
Posté le 07-04-2011 à 12:36:51  profilanswer
Hors de propos, on parle là d'un "rodage" de la pâte thermique, pas d'une mise sous froid d'un proco, ça n'a rien a voir  :non:
Et donc d'un changement de 10° a tout casser
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°2109194
lamedor31
Posté le 07-04-2011 à 15:37:32  profilanswer
ok, donc si j'ai bien compris tu parles de l'impact de changement de pâte thermique sur la stabilité d'un proco ?
Effectivement à ce niveau là, il ne va pas y avoir de différence mis à part des meilleures températures, et par conséquent une longévité accru du proco.
Ma Config
n°2109195
wolfflyter
Posté le 07-04-2011 à 15:41:09  profilanswer
Heu .......rodage du montage peut etre ? [:cerveau fang fung]
該反思的是,往往有幫助
n°2109200
dafunky
Posté le 07-04-2011 à 15:53:12  profilanswer
Le terme rodage permet aux geeks les plus atteints d'apporter un peu d'ésotérisme dans leur vie aseptisée. Très loin de la signification initiale du terme, on peut parler de rodage pour tout processus consistant à adapter un humain à un nouveau système auquel il est confronté. On parle de roder une paire de hauts parleurs, un processeur, un écran, un lecteur multimédia, etc.
n°2109201
wolfflyter
Posté le 07-04-2011 à 15:56:34  profilanswer
Ca peut s'appliqué aussi a autre chose que du matériel ? [:cerveau fang fung]
該反思的是,往往有幫助
n°2109204
dafunky
Posté le 07-04-2011 à 16:00:44  profilanswer
A quoi pensez-vous monsieur?
http://i.ytimg.com/vi/mKVpjqhgQi8/0.jpg
n°2109602
dmc
Posté le 08-04-2011 à 20:42:22  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un probleme avec mon overcloking i5 760 a 4ghz meme si je teste plus bas,il fait redémarrer mon pc quand je lance crysis wars ou le 2,j'ai l'impression que mon alimentation a du mal a envoyer du jus.
Le plus bizarre c'est qu'avec occt je test pendant une heure pas de reboot et la crysis ce lance,puis une heure apres je veux re tester le jeux et la il reboot.
Cpu a pleine charge 62°Vcore 1.4.
Vous pensez que mon alimentation commence a ce faire vielle? c'est une ZALMAN ZM600-HP.
reste de ma config,Evga p55 ftw sli avec une 5870,I5 760 un ocz vertex 2 un samsung 5400 tour,une tour Fractal Design Define R3,4 go gskill F3 12800,Noctua NH-D14
Merci d'avance.
n°2109607
Posté le 08-04-2011 à 21:08:04  answer
Posté le 08-04-2011 à 21:08:04  profilanswer
n°2109612
Posté le 08-04-2011 à 21:32:16  answer
Ça va toi [:fefee]
n°2110540
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 11-04-2011 à 20:42:41  profilanswer
hello
voilà les réglages, j'ai pas touché a tout ce qui n'est pas indiqué.
i7 950 à 183*23 sans turbo, 4209mhz
ram à 183*10, 1830mhz, cas9 (réglage testé séparément ca a l'air de tourner de ce coté là)
uncore a 3660mhz
qpi a 183*2*18, 6588gb/s
niveau tensions je suis a 1.6 pour la ram et 1.25vcore.
Je plante en moins d'une minute sur OCCT , aucune différence entre 1.25 et 1.30 de vcore. Une autre idée pour stabiliser?
Oui
n°2110550
lamedor31
Posté le 11-04-2011 à 20:53:44  profilanswer
Quel est la tension de ton qpi/vtt ?
Ma Config
n°2110553
Tsubaki57
Posté le 11-04-2011 à 20:59:52  profilanswer
cpu VTT de base a 1.21, je suis monté a 1.24, pas d'amélioration notable.
Je vais essayer un peu plus...
[edit] a 1.33 ca s'améliore mais ca tiens pas completement encore.
Message édité par Tsubaki57 le 11-04-2011 à 21:18:19
Oui
n°2110566
lamedor31
Posté le 11-04-2011 à 21:37:11  profilanswer
Essaye 1.35v de vtt et 1.3v de vcore et surveille tes températures.
Message édité par lamedor31 le 11-04-2011 à 21:37:39
Ma Config
n°2110573
Tsubaki57
Posté le 11-04-2011 à 21:56:49  profilanswer
1.3 de vcore et 1.39 de vtt ca viens de me détecter une erreur sur un core au bout de 4 minutes 53.
Sinon mes températures sont entre 68° et 73° selon les cores et variations
Oui
n°2110608
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 11-04-2011 à 22:53:16  profilanswer
Salut à tous,
je reçoit bientôt 4Go de ram en plus de mes 4Go actuels.
Sachant que j'aurais donc en tout 4 barettes de 2Go identiques:
Quelle serait la meilleure configuration, 3 rettes en Tri-channel et une solo, ou 2 dual -channel ?
Je pense pas qu'il y'ai de différence significative mais si certains ont test, je suis preneur pour toute remarque.
Merci d'avance  :jap: .
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°2110616
Tsubaki57
Posté le 11-04-2011 à 23:34:43  profilanswer
1.31 de Vcore et 1.42 de VTT, c'est toujours pas stable... je ne vois pas comment faire là...
Oui
n°2110620
wolfflyter
Posté le 11-04-2011 à 23:40:06  profilanswer
Utilise Hyper Pi 32Mo sur 8 Cpu en un premier temps pour fixer la valeur uncore voltage du Cpu
(QPI/RAM etc.... je ne connais pas le nom pour ta carte mère)
fixe un vcore important ensuite tu le baissera ensuite en l'ajustant avec LinX par exemple.
vcore 1.38 en gros en un Premier temps.
該反思的是,往往有幫助
n°2110625
lamedor31
Posté le 11-04-2011 à 23:57:18  profilanswer
erreur sur un core, cest le signe qu'il n'y a pas assez de vcore en général
Ma Config
n°2110751
Tsubaki57
Posté le 12-04-2011 à 13:00:18  profilanswer
Enfin stabilisé, donc 4.2ghz avec 1.325 de vcore et 1.36 de vtt
Oui
n°2110752
lamedor31
Posté le 12-04-2011 à 13:05:56  profilanswer
plutôt moyen en oc ton proco au final ...
Ma Config
n°2110755
Agent heav​y
Posté le 12-04-2011 à 13:09:30  profilanswer
mdr, ca veut dire quoi ce commentaire ?
Feed-back
n°2110763
007sivade
Posté le 12-04-2011 à 13:40:54  profilanswer
Ouais, j'ai exactement les même résultat pour le Vcore :/
n°2110768
lamedor31
Posté le 12-04-2011 à 13:58:07  profilanswer
bah c'est pas un suxxor mais c'est pas loin de ça ...
Ma Config
n°2110769
wolfflyter
Posté le 12-04-2011 à 14:06:12  profilanswer
je vois pas trop pourquoi , peux tu donner des détails sur l'Oc H24 d'un 950 en air cooling ? [:cerveau fang fung]
Message édité par wolfflyter le 12-04-2011 à 14:06:44
該反思的是,往往有幫助
n°2110810
Tsubaki57
Posté le 12-04-2011 à 16:48:01  profilanswer
Ca peux s'expliquer par le fait que je sois en air cooling donc à 75° sous OCCT là.
Ca se trouve avec 25° de moins en watercooling j'aurais pas besoin d'autant de vcore pour tenir 4.2Ghz.
J'pense qu'il y a pas mal de paramètres a vérifier avant de dire suxxor ou non.
Oui
n°2110819
wolfflyter
Posté le 12-04-2011 à 17:03:16  profilanswer
Linpack ou pas le mode Occt  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2110865
Tsubaki57
Posté le 12-04-2011 à 18:36:15  profilanswer
Nan juste OCCT large data set. Sur linpack c'est 80
Oui
n°2110866
wolfflyter
Posté le 12-04-2011 à 18:38:43  profilanswer
c'est pas le mode pour tester la ram ça ?
80 c'est bien pour le Linpack.
該反思的是,往往有幫助
n°2110873
lamedor31
Posté le 12-04-2011 à 18:56:02  profilanswer
large data set oui ça utilise pas mal de ram.
Peut être pour ça qu'il a besoin d'autant de vtt aussi.
Je compare par rapport aux 920 et le 930 que j'ai eu entre les mains et ce que j'ai vu sur le net.
Après c'est aléatoire c'est sûr, mais pour de l'aircooling 4.2ghz avec un i7 c'est déjà très bien ;)
Message édité par lamedor31 le 12-04-2011 à 18:58:16
Ma Config
n°2110929
007sivade
Posté le 12-04-2011 à 20:52:18  profilanswer
Bah c'est à dire que ce genre de puce sont censé être plus performante face à l'o/c ce sont des puces triés, elles devraient mieux s'o/c qu'un simple 930, ce qui n’est pas le cas là.
n°2110933
wolfflyter
Posté le 12-04-2011 à 20:56:51  profilanswer
un 965 n'est pas forcement plus performant qu'un 920D 0 ou 930 , 950, je me trompe peut etre.
該反思的是,往往有幫助
n°2111241
Tsubaki57
Posté le 13-04-2011 à 21:35:33  profilanswer
Dites, mis a part les réglages (timings et tension) de la ram elle même, y'a un autre élément qui causerai une instabilité de la ram? Genre une tension d'un élément de l'uncore ou de la mobo qui gère la fréquence de la ram?
Je suis à 1830mhz CAS9 et 1.65v pour la ram là et au bout quelques dizaines de minutes de jeu, le jeu plante.
Ca ne se produit pas si je descends la ram d'un ratio mais j'ai pas l'impression que le problème soit la ram elle-même parce qu'a la base elle tourne a 1600mhz cas 8 1.5v donc avec les réglages là j'ai pas l'impression de trop la violenter
Oui
n°2111251
kiki4
Posté le 13-04-2011 à 21:53:34  profilanswer
Modele de la ram (celle dans ta config : OCZ Gold Pc12800 )? t as regardé au niveau constructeur, la tension max. supportée par tes barettes ?
http://wurl.fr/aaosiN
n°2111256
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-04-2011 à 22:31:12  profilanswer
fait un HyperPI 32M voir si ça passe ;)
n°2111347
007sivade
Posté le 14-04-2011 à 10:57:26  profilanswer
Les modèles types 9** non X genre 940 950 sont censé être plus performant a l'o/c puisque ce sont des puce triés :jap:
ça reste bien subjectif, mais ce qui se passe ici, me conforte dans l'idée que c'est soit tu prend un 930 soit tu prends un 990X
n°2112309
Tsubaki57
Posté le 17-04-2011 à 19:27:48  profilanswer
Déja sur superpi 32M, avant de finir la 1ère iteration il me met un message d'erreur 'NOT EXACT IN ROUND', et en suite BSOD avec écrit MEMORY_MANAGEMENT
Je suis en 8-9-8-19 à 1830Mhz
Message édité par Tsubaki57 le 17-04-2011 à 19:28:07
Oui
n°2112325
007sivade
Posté le 17-04-2011 à 19:47:21  profilanswer
Soit un QPI trop faible soit la ram trop poussée.
n°2112350
lamedor31
Posté le 17-04-2011 à 20:10:14  profilanswer
Un memtest ne serait pas de trop je pense, possible aussi que ta ram n'aime pas trop la montée de fréquence.
Quel est ta tension qpi/vtt ?
Ma Config
n°2112368
Tsubaki57
Posté le 17-04-2011 à 20:29:58  profilanswer
La tension CPU VTT est à 1.36V.
La tension QPI j'ai pas touché.
En 9-9-9-24 je passe superpi, mais 20 minutes de mafia 2 et le jeu plante suite a une erreur.
Oui
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
