5712 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2120386
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 17-05-2011 à 21:38:59  profilanswer
1 jour pour stabiliser un OC, soit tu t'y prends mal, soit t'en es encore à la phase réglages :/. Un test de stabilité veut pas dire phase bidouillage des tensions et des fréquences.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°2120408
007sivade
Posté le 17-05-2011 à 23:08:48  profilanswer
Pour validé un pc comme valide, je suis désolé non, ça prends plusieurs jours.
D'utilisation de bench etc.
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°2120409
Posté le 17-05-2011 à 23:13:10  answer
+ de la veille S3
Mais là c'est chercher :d!
n°2120412
slipknot13​666
Posté le 17-05-2011 à 23:30:03  profilanswer
Le gros de la stabilité tu le vois avec OCCT et Linx au début pendant peu de temps. La stabilité complète se fait à l'utilisation après en fonction si tu fais du jeu ou du montage etc... Utiliser pendant des jours des logs comme Linx c'est un peu déconner  :D .
n°2120479
Posté le 18-05-2011 à 11:09:57  answer
Ça finit par faire des stats de bench très fiables :sol:
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2011 à 11:10:09
n°2120484
007sivade
Posté le 18-05-2011 à 11:21:20  profilanswer
ça évite surtout de lire 1.28v @ 4.5Ghz stable aussi  :D
n°2120487
Posté le 18-05-2011 à 11:27:24  answer
On ne peut pas tout avoir
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2011 à 11:27:43
n°2124362
raziel621
Posté le 02-06-2011 à 13:32:38  profilanswer
bonjour,
est ce que si je baisse le pll ma temp... va baisser un peu?
sinon a part le vcore et qpi dram core volt.. quelles réglages pour diminuer la temp... svp
cm: p6tdx core i7 920 co c1
n°2124363
slipknot13​666
Posté le 02-06-2011 à 13:35:35  profilanswer
La température est surtout due au voltage, t'as quel refroidissement et quelles temps ?
n°2124368
raziel621
Posté le 02-06-2011 à 13:55:21  profilanswer
noctua avec 2x120 remplacé par 2x140 dans un haf 932
pour du 19x216 à 1.36250 de vcore et 1.35625 de qpi, vpll 1.880
ram 1.66 tout le reste sur auto
temps max core1 73° core 2 71° core 3 73° core 4 68° après 2 pass de vantage temp... ambiante 26°
n°2124370
slipknot13​666
Posté le 02-06-2011 à 14:08:45  profilanswer
Ça me parait correct comme temps et comme voltage, je peux pas trop comparer avec le mien vu que c'est un D0, je suis à 4.05 pour 1.31 de vcore, 65° max pour les coeurs et 55 pour le proc.
n°2124382
raziel621
Posté le 02-06-2011 à 14:56:39  profilanswer
ok vais peut etre en rester la faut dire que j ai mal choisi mon moment pour voir les limites de mon proc avec les températures
qu'ont a ces temps ci. merci
n°2124533
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-06-2011 à 08:45:14  profilanswer
Pour un I7 970, quel est le Vcpu à ne pas dépasser pour du H24 (sous peine de tuer le proco) ?
Je suis actuellement @4.4@1.376V (idle), 1.344V (full charge) (WC)
Pensez-vous que c'est bon ? Dans mes souvenirs c'était 1.375V mais je ne suis plus certain :/
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2124534
slipknot13​666
Posté le 03-06-2011 à 08:48:31  profilanswer
Ça dépend du stepping, mais je connais pas vraiment les chiffres...
n°2124537
Zouhir93
Posté le 03-06-2011 à 09:03:09  profilanswer
Wtf, plus de vcore en idle qu'en charge...
n°2124538
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 03-06-2011 à 09:04:15  profilanswer
Ben y'a un Vdrop en charge, normal.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2124539
slipknot13​666
Posté le 03-06-2011 à 09:04:34  profilanswer
Ouais c'est du Vdrop
[oups grilled :p ]
Message édité par slipknot13666 le 03-06-2011 à 09:04:52
n°2124541
Zouhir93
Posté le 03-06-2011 à 09:05:51  profilanswer
Connais pas le Vdrop... :/
n°2124542
slipknot13​666
Posté le 03-06-2011 à 09:07:00  profilanswer
C'est la différence entre le Vcore idle et le Vcore en charge, plus la différence est faible, mieux c'est. C'est pas obligatoire d'avoir une différence extrêmement faible pour un OC stable mais c'est mieux.
Message édité par slipknot13666 le 03-06-2011 à 09:07:49
n°2124543
Zouhir93
Posté le 03-06-2011 à 09:08:14  profilanswer
Bah moi j'ai moins de Vcore en idle qu'en charge
n°2124544
ulaw
Posté le 03-06-2011 à 09:12:23  profilanswer
T'as ptete mis le idle state ? Du coup tu peux pas voir le Vdrop, mais tout le monde en as même si c'est plus ou moins léger.
n°2124545
Zouhir93
Posté le 03-06-2011 à 09:15:52  profilanswer
Merci :jap:
Message édité par Zouhir93 le 03-06-2011 à 09:16:41
n°2124551
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-06-2011 à 10:58:01  profilanswer
n°2124557
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-06-2011 à 11:44:17  profilanswer
OK merci Julien pour la confirmation :)
J'y suis aux 1.375V en idle, j'ai atteint la limite pour du H24/7 :D
1.36V en charge modérée, 1.344V full charge de ouf Linx
M'enfin 4.4 je suis content  :love:
n°2124559
ulaw
Posté le 03-06-2011 à 11:49:45  profilanswer
Sacré Vdrop quand même...
n°2124581
Posté le 03-06-2011 à 13:02:57  answer
C'est du 130 Watts de TDP au départ...
n°2124585
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-06-2011 à 13:21:49  profilanswer
Et savez-vous la température à partir de laquelle un 970 se met en throttle ? Je trouve rien sur le net :/
n°2124591
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-06-2011 à 13:45:08  profilanswer
Quand on atteinds Tjunction.
n°2124595
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-06-2011 à 13:52:01  profilanswer
101° (TJMax) pour les cores ;)
n°2124596
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-06-2011 à 13:56:15  profilanswer
Merci les gars ! :jap:
J'ai encore de la marge alors :)
n°2124598
Posté le 03-06-2011 à 14:03:17  answer
Sauf que plus tu montes en fréquence/tension, plus la limite baisse
Tu seras instable bien avant d'atteindre 101 à hautes fréquence/tension
n°2124624
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-06-2011 à 16:25:25  profilanswer
Dans une pièce de 25°C, 73°C (en pic) pour le core le plus chaud sous Linx pour mon 970@4.4 :
http://nsa19.casimages.com/img/2011/06/02/110602070933871661.png
n°2124682
Gein
Posté le 03-06-2011 à 20:06:16  profilanswer
Je m'y ferait jamais à ce score plombé par le HT.
n°2124684
Posté le 03-06-2011 à 20:22:39  answer
Et moi aux 2h45 qui ne servent à rien pour tester la stabilité
En fait ce test ne fait que faire souffrir la carte mère, c'est déjà ça :d
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2011 à 20:22:53
n°2124688
ulaw
Posté le 03-06-2011 à 21:14:04  profilanswer
Score plombé par le HT?
n°2124690
Posté le 03-06-2011 à 21:18:20  answer
http://img685.imageshack.us/img685/9880/linxq95504063mhz8go1148.png
Oui, y'a bien un problème...
n°2124691
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-06-2011 à 21:21:22  profilanswer
moi @4.2GhZ avec mon 970, j'ai 84 Gflops avec HT :D
il faut verifier si les librairy Linpack sont bien à jour
n°2124725
wolfflyter
Posté le 03-06-2011 à 23:23:43  profilanswer
En effet 3 minutes il n'a pas meme pas le temps chauffer le cpu , c'est plus pratique.  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2124727
Posté le 03-06-2011 à 23:26:43  answer
Cete température reste constante mais uniquement durant ce test
Cela n'est plus jamais arrivé depuis...
n°2124728
wolfflyter
Posté le 03-06-2011 à 23:31:53  profilanswer
46 idle du Q9550 ?
Il fesait 30 Ambiant là ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°2124729
Posté le 03-06-2011 à 23:32:29  answer
Non c'était lors de mon protocole qui se trouve dans mon Profil...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
